EVERSOLO SE100 Enceintes Bibliothèques Passives (La Paire)
Les enceintes EverSolo SE100 sont des enceintes bibliothèque passives 2 voies conçues pour offrir une restitution sonore à la fois précise et immersive tout en s’intégrant facilement dans les espaces modernes. Dotées d’une sensibilité de 88dB, d’une réponse en fréquence de 55Hz à 20kHz (±3dB) et d’une puissance recommandée de 20W à 100W, elles offrent une dynamique large et une musicalité riche.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 21453
499,00 €TTC
415,83 € HT
EverSolo SE100 Enceintes Bibliothèques Passives 2 Voies 100W 4 Ohm 88dB 55Hz-20kHz (La paire)
Photo du EVERSOLO SE100
Les enceintes EverSolo SE100 sont des enceintes bibliothèque passives 2 voies conçues pour offrir une restitution sonore à la fois précise et immersive tout en s’intégrant facilement dans les espaces modernes. Dotées d’une sensibilité de 88dB, d’une réponse en fréquence de 55Hz à 20kHz (±3dB) et d’une puissance recommandée de 20W à 100W, elles offrent une dynamique large et une musicalité riche. Leur format carré (290 × 290 × 180 mm) est spécialement pensé pour s’adapter parfaitement aux étagères IKEA Kallax, permettant une intégration élégante dans votre mobilier audio ou votre système modulable.
EverSolo SE100 : Une conception acoustique 2 voies
La conception des SE100 repose sur une architecture two-way Blackedge Core, garantissant un alignement temporel précis et une excellente cohérence de phase entre les haut-parleurs. Cette approche assure une restitution naturelle, avec une séparation claire des registres et une profondeur musicale convaincante. Les enceintes intègrent également le RTC Engine (Rapid Transient Coil), basé sur une bobine mobile en cuivre sans oxygène de haute pureté, permettant une réponse transitoire extrêmement rapide et une puissance maîtrisée. Cette technologie assure des transitions instantanées entre les nuances les plus subtiles et les passages les plus dynamiques, offrant une énergie percutante, propre et parfaitement contrôlée, aussi bien sur les grandes dynamiques que sur les rythmiques les plus fines. L’utilisation d’un ensemble tweeter et woofer soigneusement configuré assure une diffusion homogène et détaillée de chaque morceau, qu’il s’agisse de passages subtils ou de transitoires puissants.
EVERSOLO SE100 : un conception acoustique 2 voies
Tweeter Premium Silk Dome 25 mm
Au cœur des hautes fréquences, les SE100 sont équipées d’un tweeter à dôme en soie premium de 25mm avec aimant en néodyme. Ce composant permet une restitution des aigus d’une grande finesse, avec une extension naturelle et sans agressivité, pour une scène sonore claire et transparente. La réponse en haut du spectre conserve sa définition même à fort niveau d’écoute.
Haut-parleur 5.25″ à cône en pulpe de papier
Pour les médiums et les basses, un haut-parleur de 5.25″ à cône en pulpe de papier a été sélectionné. Ce matériau favorise un amortissement naturel, réduisant les résonances et offrant des voix chaleureuses et des basses structurées jusqu’à environ 50Hz. L’intégration d’une bobine mobile en cuivre sans oxygène améliore la réponse aux transitoires et la dynamique globale.
EverSolo SE100 : Spectre audio équilibré
Grâce à son design acoustique soigné, l’EverSolo SE100 propose une restitution équilibrée du spectre audio, avec une scène sonore spacieuse et une image stéréo précise. Sa réponse en fréquence de 55Hz à 20kHz (±3dB) assure une reproduction fidèle de chaque détail musical, tandis que l’architecture du coffret et le haut-parleur de grave permettent une extension des basses pouvant descendre jusqu’à 50Hz, offrant un grave plus présent, articulé et naturel pour une enceinte de ce format. Avec une sensibilité de 88dB et une impédance nominale de 4Ω, la SE100 s’associe facilement à une large gamme d’amplificateurs hi-fi, garantissant une écoute dynamique et maîtrisée.
EVERSOLO SE100 : spectre audio équilibré
EverSolo SE100 : Des enceintes modernes, modulables et esthétiques
Au-delà de leurs performances sonores, les SE100 se distinguent par leur design carré 1:1 et leur format spécialement pensé pour s’intégrer dans des unités modulaires, notamment les célèbres étagères IKEA Kallax. Leur coffret en MDF haute densité avec finition PU mat étoilé allie rigidité, excellent contrôle des résonances et élégance visuelle. Les enceintes sont équipées d’une grille frontale magnétique amovible, réalisée en tissu acoustique à faible diffraction, permettant de protéger les haut-parleurs tout en préservant la qualité sonore et en offrant un rendu esthétique épuré, grille en place ou retirée.
EVERSOLO SE100 : des enceintes moderne, modulable et esthétique
Branchement des Eversolo SE100
Type de produitEnceintes passives
Nombre de voies2
ChargeBass reflex (évent avant)
TweeterTweeter Premium à dôme en soie 25mm
WooferHaut-parleur 5.25″ à cône en pulpe de papier
Fréquence de crossover2.6kHz
Matériau de la caisseMDF haute densité
FinitionMate
Impédance nominale4 ohms
Impédance minimale3.2 ohm
Sensibilité (2.83V @ 1m)88dB
SPL maximal96dB
Puissance d'amplification recommandée20-100W
Puissance max.180W
Réponse en fréquence55Hz-20kHz
Extension des basses (-6dB)50hz
Connection sur borniers enceinteBanane 4mm
Fils nus
Fourches
Dimensions290 (L) × 180 (P) × 290 (H) mm
Poids~ 6kg/enceinte
Conditionnement1x Paire d'enceinte EverSolo SE100
2x Grilles magnétiques
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Fréquence la plus basse (Hz)50
Puissance (W)100.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
EVERSOLO SE100 Enceintes Bibliothèques Passives 2 Voies 100W 4 Ohm 88dB 55Hz-20kHz (La paire)
Les enceintes EverSolo SE100 sont des enceintes bibliothèque passives 2 voies conçues pour offrir une restitution sonore...
