Sélecteur HDMI / Splitter eARC 4K 60Hz HDMI 2x1 eARC 1x2 vers Optique Toslink / Coaxial
Ce sélecteur HDMI / Splitter eARC dispose de nombreuses entrées et sorties pour s'adapter à toutes sortes de configurations. Il supporte de nombreuses sources, telles que les consoles, les ordinateurs, les téléviseurs, les projecteurs, etc. Il permet de connecter jusqu'à deux sources HDMI à un seul écran ou projecteur et fonctionne de manière bidirectionnelle avec la technologie eARC jusqu'à 7.1 canaux.
Référence : 20596
99,00 €TTC
82,50 € HT
Photo du Sélecteur HDMI / Splitter eARC
Ce sélecteur HDMI / Splitter eARC dispose de nombreuses entrées et sorties pour s'adapter à toutes sortes de configurations. Il supporte de nombreuses sources, telles que les consoles, les ordinateurs, les téléviseurs, les projecteurs, etc. Il permet de connecter jusqu'à deux sources HDMI à un seul écran ou projecteur et fonctionne de manière bidirectionnelle avec la technologie eARC jusqu'à 7.1 canaux. On retrouve également une sortie casque jack 3.5mm, une sortie optique Toslink et une sortie coaxiale pour connexion à une chaine HiFi, ainsi que divers boutons de contrôle. Parmi ces boutons de contrôle, on trouve notamment un DIP switch EDID pour configurer manuellement l'EDID (Extended Display Identification Data) du sélecteur. Cela permet de forcer un mode de fonctionnement spécifique en cas de problème d'affichage ou de son.
Le DIP switch en haut correspond à la position 0, tandis que le DIP switch en bas à la position 1. Le 4ᵉ DIP switch permet de sélectionner le mode de fonctionnement de l'appareil : 0 pour switcher et 1 pour splitter.
Réglages DIP SWITCH EDID
123Fonctions
000Copier l'EDID de la sortie HDMI
001Mode de mise à niveau
0104K / 60Hz 5.1 canaux
1004K / 60Hz 7.1 canaux
1101080p / 60Hz 2 canaux
Exemple d'utilisation du Sélecteur HDMI / Splitter eARC
Aperçu du Sélecteur HDMI / Splitter eARC
1Alimentation 5V DC via USB-C
21x Sortie HDMI / Entrée eARC
32x Entrée HDMI / Sortie eARC
4Sortie optique Toslink
5Sortie coaxiale
6Sortie casque jack 3.5mm
7DIP switch EDID
8Sélection
9eARC
10TV Audio
11Récepteur IR
Type de produitSélecteur HDMI 2x1 / Splitter eARC 1x2
Résolution HDMI4K / 60Hz
Entrées3x ports HDMI (HDMI 2x1) / eARC 1x2
Sorties3x ports HDMI (HDMI 2x1) / eARC 1x2
1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie optique Toslink
1x Sortie coaxiale
Poids118g
Dimensions122 x 56 x 19mm
Conditionnement1x Sélecteur HDMI 2x1 / Splitter eARC 1x2
1x Télécommande IR
EntréesHDMI eARC
EntréesHDMI
SortiesJack 3.5mm
SortiesHDMI
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesHDMI eARC
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
Ce sélecteur HDMI / Splitter eARC dispose de nombreuses entrées et sorties pour s'adapter à toutes sortes de...
