Fiches Bananes Plaquées Or Ø4mm (La paire)
Ces fiches banane de type speakersnap sont plaquées or pour une résistance optimale à la corrosion et à l'érosion. Par ailleurs, elles se dotent d'un système de montage extrêmement pratique ne nécessitant aucun outil. En effet, il vous suffit d’insérer un câble dénudé et d’actionner le levier afin de verrouiller ce dernier. Ce système de montage innovant permet d’accueillir un câble d’un diamètre maximum de 4mm.
Référence : 21116
3,50 €TTC
2,92 € HT
Fiches Bananes : Vue de face
Type de produitFiche banane
Matériau contactAlliage de cuivre
Plaquage contactOr
Matériau du corpsPlastique nylon PA6
MontagePar pression grâce à un levier
Diamètre câble maxØ4mm
Dimensions22 x 14.5 x 8mm
ConditionnementVendu à la paire
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageLevier
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Ces fiches banane de type speakersnap sont plaquées or pour une résistance optimale à la corrosion et à...
