Fiches Banane Plaqué Rhodium Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts rhodium permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.
4.5 / 5
Référence : 18130
6,90 €TTC
5,75 € HT
Fiches Banane
Plaqué rhodium Ø8mm (La paire)
Fiches Banane BFA Plaqué Rhodium Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts plaqués rhodium permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion. Le corps en plastique transparent laisse apparaitre la liaison du câblage pour un bel effet esthétique. Les connecteurs du câble sont à visser et une seconde vis assure le maintien ferme du câble au connecteur. Ces fiches banane BFA acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø8mm.
Type de produitFiche banane
Matériau des contactsCuivre pur
Plaquage des contactsRhodium
Diamètre max. acceptable de câble Ø8mm
Type de montageÀ visser
Longueur totale43mm
Longueur du connecteur20mm
Diamètre max. du corps17mm
Bague de repérage
CouleurTransparent et argent
Poids6g/fiche
ConditionnementFiche banane (La paire)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
2 avis
Beware this plug has a pin in the center of it.
I ordered these to connect my loudspeaker wire to my amplifier by a Rhodium plated plug. I already had connected my loudspeakers with a set of Banana Plug Rhodium Plated OFC Copper Ø5mm. This was a step forward from the gold plated plugs I had before. Very clear and natural.
But these BFA Banana Plugs I bought now have a pin in the center. You can see it on the picture if you look closely.
My Linn amplifier has also a pin in the center of the loudspeaker terminals. So it doesn't match. A male to male connection. I have send them back.
Cet avis a été posté pour Fiches Banane Plaqué Rhodium Ø8mm (La paire)
Fiche banane
Je ne recommande pas ce produit.
La fixation du câble ne me paraît pas très bonne en conductivité.
Ou alors peut être pour du gros câble.
Pas pour moi.
Ces fiches bananes plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos...
