DAYTON AUDIO CC80W Haut-Parleur Encastrable 2 Voies
Le Dayton Audio CC80W est un haut-parleur encastrable de plafond conçu pour les installations fixes stéréo ou multizones. Sa conception 2 voies associe un woofer de 203mm à cône en polypropylène et un tweeter à dôme de 13mm en PEI, offrant une restitution équilibrée et une bonne dispersion pour un montage discret en plafond.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 21278
169,00 €TTC
140,83 € HT
Grantie 5 ans
Dayton Audio CC80W Haut-Parleur Encastrable 2 Voies 50W 8 Ohm Ø20.3cm + Ø1.3cm (La paire)
Dayton Audio CC80W-8 : Vue de face
Capable de fournir une puissance de 50W RMS sous 8Ω, il se raccorde directement à un amplificateur standard et accepte un câblage jusqu’à 2.08mm² (14 AWG). La grille frontale amovible facilite l’entretien et permet une intégration visuelle soignée. Sa construction robuste en font une solution fiable pour la diffusion de musique ou de signal audio dans des environnements nécessitant une installation encastrée sobre et performante.
Type de produitHaut-parleur encastrable
Haut-parleurs1x Woofer Ø203mm
1x Tweeter Ø13mm
Impédance8Ω
Puissance50W RMS
DimensionsSans grille : 267 mm x 95 mm
Avec grille : 280 mm x 102 mm
Poids4.6kg
ConditionnementVendu par paire
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurHaut-Parleur de Plafond / Encastrable
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)13.0
Diamètre Haut Parleur (mm)203.0
Type de membranePolypropylène
Téléchargement
DAYTON AUDIO CC80W Haut-Parleur Encastrable 2 Voies 50W 8 Ohm Ø20.3cm + Ø1.3cm (La paire)
Le Dayton Audio CC80W est un haut-parleur encastrable de plafond conçu pour les installations fixes stéréo ou...
