DAYTON AUDIO MX6-22 Haut-Parleur Subwoofer DVC
Le DAYTON AUDIO MX6-22 est un haut-parleur subwoofer de 6.5 pouces (16.5 cm) conçu pour offrir des performances remarquables dans des charges compactes, aussi bien en HiFi domestique qu'en car audio ou dans des installations personnalisées.
Référence : 22101
79,90 €TTC
66,58 € HT
Dayton Audio MX6-22 Haut-Parleur Subwoofer DVC 70W 2x2 ohms 83dB 25Hz-1000Hz Ø16.5cm
DAYTON AUDIO MX6-22
Le Dayton Audio MX6-22 est un haut-parleur subwoofer de 6.5 pouces (16.5cm) conçu pour offrir des performances remarquables dans des charges compactes, aussi bien en HiFi domestique qu'en car audio ou dans des installations personnalisées. Doté d'une architecture à double bobine mobile 2Ω + 2Ω, il offre une grande flexibilité de câblage pour s'adapter à de nombreux amplificateurs. Son moteur longue excursion associé à une fréquence de résonance basse de 30Hz lui permet de produire des graves puissants et profonds malgré son format réduit. Sa membrane en papier est renforcée par un cache noyau concave couvrant toute sa surface, tandis que sa suspension en caoutchouc à grand débattement garantit un fonctionnement fiable sur le long terme. Le MX6-22 intègre une bobine mobile de 38mm à quatre couches en cuivre montée sur support aluminium ventilé, un moteur à aimant ferrite et un manchon de court-circuit en aluminium destiné à réduire les variations d'inductance et la distorsion. Son châssis en acier embouti de précision bénéficie d'une architecture entièrement ventilée avec évent central et ouvertures au niveau de l'entrefer pour optimiser le refroidissement. Affichant une puissance admissible de 70W RMS (140W max), une sensibilité de 83dB (2.83V/1m), une excursion linéaire maximale (Xmax) de 12mm et une réponse en fréquence de 20Hz à 1000Hz, le MX6-22 constitue une solution idéale pour la réalisation de caissons de basses compacts à hautes performances.
Mesure du DAYTON AUDIO MX6-22
Dayton Audio MX6-22 : longue excursion et graves puissants dans un format compact
Malgré son diamètre de seulement 6.5", le MX6-22 est capable de reproduire des basses profondes grâce à son moteur longue course et son important débattement linéaire de 12mm. Sa fréquence de résonance de 30Hz, son facteur de force élevé de 12.3Tm et son faible Qts de 0.33 lui permettent de fonctionner efficacement dans des enceintes closes ou bass-reflex de faible volume. Sa double bobine mobile 2Ω + 2Ω offre différentes configurations de câblage afin d'optimiser l'association avec une large gamme d'amplificateurs.
DAYTON AUDIO MX6-22 : longue excursion et graves puissants dans un format compact
DAYTON AUDIO MX6-22 : conception robuste et refroidissement optimisé
Dayton Audio MX6-22 : conception robuste et refroidissement optimisé
Le Dayton Audio MX6-22 bénéficie d'une conception mécanique particulièrement soignée. Sa membrane en papier est associée à un cache noyau inversé couvrant intégralement le cône afin d'améliorer sa rigidité tout en lui conférant une esthétique moderne. La suspension en caoutchouc renforcée assure un fonctionnement durable à forte excursion. La bobine mobile quatre couches en cuivre montée sur un support aluminium ventilé, combinée aux évents placés autour du spider, à l'évent central et aux ouvertures de l'entrefer, favorise une excellente dissipation thermique et limite les phénomènes de compression de puissance lors des utilisations prolongées.
Dayton Audio MX6-22 : distorsion réduite et reproduction précise des basses
Le moteur magnétique du MX6-22 a été conçu pour conserver une force d'entraînement symétrique sur toute la course de la membrane, garantissant une excellente linéarité même à fort niveau. Un manchon de court-circuit en aluminium intégré permet de stabiliser l'inductance de la bobine mobile et de réduire la distorsion sur l'ensemble de la bande passante. Cette conception contribue à obtenir des graves précis, dynamiques et parfaitement contrôlés, tout en facilitant l'intégration du subwoofer avec les haut-parleurs principaux dans des systèmes HiFi, home-cinéma ou embarqués.
DAYTON AUDIO MX6-22 : distorsion réduite et reproduction précise des basses
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominal16.5cm (6-1/2")
PuissanceRMS : 70W
Max : 140W
Impédance2 + 2 ohms
Réponse en fréquence20-1000Hz
Sensibilité83dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine38mm
Poids3.2kg
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)30Hz
Résistance DC (Re)4.7Ω
Inductance de la bobine (Le)< 1.5mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.99
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.37
Coefficient de qualité totale (Qts)0.33
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.353ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.44mm/N
Facteur de force (BL)12.3T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)63.8g
Excursion linéaire maximum (Xmax)12mm
Surface de la membrane (Sd)126.3cm²
Matériaux
MembranePapier couché
SuspensionCaoutchouc
Fils de la bobineCuivre
Support de bobine mobileAluminium
SaladierAcier
AimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe total18.1cm (7.125")
Diamètre d'encastrement14.2cm (5.6")
Profondeur10.2cm (4")
Nombre de trous de fixation8
Taille de caisse Recommandé
Volume clos0.25ft³
F3 clos76Hz
Volume ouvert0.4ft³
F3 ouvert29Hz
Conditionnement1x Dayton Audio MX6-22
Puissance haut-parleur (W RMS)70.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)2+2
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)12.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)1000
DAYTON AUDIO MX6-22 Haut-Parleur Subwoofer DVC 70W 2x2 Ohms 83dB 25Hz-1000Hz Ø16.5cm
Le DAYTON AUDIO MX6-22 est un haut-parleur subwoofer de 6.5 pouces (16.5 cm) conçu pour offrir des performances remarquables dans des...
