TOPPING HYNOTONE ARES Pédale de distorsion pour Guitare
-15%
Topping, après le succès de sa gamme d'interfaces audio USB Topping Professional, dévoile une pédale de distorsion pour guitare avec sa nouvelle gamme Hynotone. Celle-ci repose sur un circuit JFET à 5 étages, reproduisant fidèlement le caractère chaleureux et dynamique des conceptions à tubes, prisées par les musiciens.
4.0 / 5
Prix réduit !
Référence : 20457
Offre à durée limitée :
99,00 €TTC
-15%
84,15 €TTC
70,13 € HT
Topping Hynotone Ares Pédale de distorsion pour Guitare
Photo de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
Idéale pour des styles tels que le métal ou le hard rock, la pédale Topping Hynotone Ares offre une interface complète permettant d’ajuster le rendu sonore selon vos préférences. Elle intègre trois potentiomètres d’égalisation (Bass, Mid, Treble), un réglage de volume, un réglage de gain, ainsi que trois switchs aux fonctions spécifiques : "Bite", "Tight" et "Boost". Grâce à sa conception, elle est parfaitement adaptée aux guitares 7 cordes et aux accordages Drop.
Attention l'alimentation de la pédale s'effectue en 9V via jack DC 5.5/2.1mm centre négatif (Typ : 10mA / Max : 100mA).
Description des potentiomètres et switch de contrôle de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
Topping Hynotone Ares : Circuit JFET
Le circuit JFET à 5 étages de la Topping Hynotone Ares délivre la chaleur et la dynamique caractéristiques des amplificateurs à lampes, tout en conservant une excellente clarté tonale. Il permet d’obtenir une distorsion organique et réactive, fidèle aux nuances du jeu du guitariste.
Circuit JFET de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
Réglage des tonalités de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
Topping Hynotone Ares : Réglage des tonalités
Équipée d’un véritable tone stack, la pédale Topping Hynotone Ares met à disposition des commandes Bass, Mid et Treble, reproduisant fidèlement le contrôle de l’égalisation des amplificateurs à lampes. Cette flexibilité permet aux guitaristes de sculpter leur son avec une grande précision, qu’il s’agisse d’un gros son saturé ou d’une distorsion plus tranchante et définie.
Topping Hynotone Ares : 3 switch de réglage précis
Fonction BITE de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
BITE
La fonction BITE de cette pédale de distorsion ajoute une distorsion brute et grinçante en améliorant les médiums.
Fonction TIGHT de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
TIGHT
La fonction TIGHT, de son côté, affine les graves pour un son plus agressif et plus précis.
Fonction BOOST de la pédale TOPPING HYNOTONE ARES
BOOST
Avec une fonction BOOST intégrée, la pédale de distorsion ARES resserre les basses et améliore les médiums, offrant un son agressif et moderne.
Type de produitPédale de guitare
EffetDistorsion
CircuitJFET
EntréeJack 6.35mm
SortieJack 6.35mm
Contrôle des tonalités
Impédance d'entrée1Mohm
Impédance de sortie1Kohm
Alimentation9V via jack DC 5.5/2.1mm centre négatif (Typ : 10mA / Max : 100mA)
Dimensions65 x 125 x 60mm
Poids315g
Conditionnement1x Pédale de distorsion Topping Hynotone ARES
Top à ce prix
Bonjour,
Guitariste et audiophile, j'étais intrigué par cette pédale fabriquée par une marque issue du monde de la hi-fi et j'ai donc sauté le pas.
Niveau qualité de fabrication, rien à dire, c'est propre, les switchs et les potards inspirent confiance, le boitier est robuste. je trouve les potards très agréable et à titre personnel, je trouve le design générale simple mais très efficace.
Niveau son, on a bien affaire à une distorsion, un peu aigue à mon gout mais pas criard pour autant. Les potards agissent plutôt bien sur le son. Par contre il y a à redire sur les switch.
Le boost fonctionne très bien, on entend clairement la différence quand on l'active. Il a le même effet qu'un boost placé avant la pédale, il fait ressortir des harmoniques et donne un son plus tranchant, plus "metal". Une réussite pour moi.
Par contre, je n'entends pas du tout de changement de son avec les deux autres (le bite et le tight). Le tight est préconisé pour les guitares 7 cordes, ce que je n'ai pas, il est donc normal (je suppose) de ne pas entendre de différence. Le bite n'est pas préconisé pour une config en particulier et je n'entends aucune différence avec ou sans. A voir si on entend quelque chose sur une autre config.
La pédale a été testée sur un ampli à lampe blackstar avec une Ibanez équipée de Di Marzio air norton et tone zone.
Conclusion: Une excellente pédale pour ce prix même si certains switch ne semblent pas impacter le son. Comparé à une Chug Lite, elle n'a pas à rougir. Juste une question de goût.
Cet avis a été posté pour TOPPING HYNOTONE ARES Pédale de Distorsion pour Guitare
Topping, après le succès de sa gamme d'interfaces audio USB Topping Professional, dévoile une...
