Ce connecteur Jack 3.5mm NTP3RC-B de chez Neutrik dispose de 3 pôles avec des contacts plaqués Or, permettant d'assurer une bonne conductivité mais également une excellente résistance à l'oxydation. Le corps du connecteur est en métal (Zinc) et est coudé à 90°, idéal pour une utilisation dans des endroits restreints ou pour profiter d'une orientation de...
Ce connecteur Jack 3.5mm stéréo mâle profite d'un belle qualité de conception avec un plaquage Or des contacts, favorisant la conductivité et la résistance à l'oxydation. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø8mm.
Ce connecteur Neutrik Rean NYS231LBG profite d'une belle conception avec des contacts plaqués Or, assurant une bonne conductivité et résistance à l'oxydation, ainsi qu'un corps en métal anodisé. Le connecteur accepte des conducteurs d'un diamètre allant jusqu'à 6mm.
Le connecteur Oyaide P-3.5/4SR est un connecteur jack 3.5mm avec contacts plaqués argent et rhodium pour une conductivité optimale. Il dispose de 4 pôles lui permettant d'être utilisé pour de nombreuses applications (CTIA, OMTP, GND, Video CVBS) suivant la méthode de câblage et son montage s'effectue par...
Ce connecteur Jack 3.5mm mâle mono plaqué Or de la marque Rean Neutrikest dédié aux montage de câbles DIY pour vos appareils Hi-Fi, câbles casques ou pour réparation. Il est facilement soudable et d'une bonne tenue mécanique.
Ce set de connecteurs offre une solution pratique pour adapter un câble à différentes connectiques d'appareils. Il s'agit en effet d'un set de connecteurs interchangeables, comprenant un Jack 2.5mm, un Jack 3.5mm et un Jack 4.4mm. Les contacts sont plaqués or pour assurer une bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Le Viborg VH302G est un connecteur Jack 3.5mm stéréo de belle conception, utilisant des contacts en alliage de Cuivre plaqué Or, afin d'assurer une très bonne conductivité. Il peut accepter des conducteurs d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø6mm.
Le Viborg VH302R est un connecteur Jack 3.5mm stéréo de belle conception, utilisant des contacts en alliage de Cuivre plaqué Rhdoium, afin d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Il peut accepter des conducteurs d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø6mm.
Cet adaptateur d'impédance au format Jack 3.5mm dispose d'une impédance de 16 Ohm. Branché à votre amplificateur / lecteur il permet d'améliorer la qualité sonore. Ses contacts sont plaqués Or pour une meilleure conductivité et résistance à l'oxydation.
