Le FiiO Snowsky Beatbox est un lecteur CD portable avec enceinte stéréo intégrée, conçu pour réunir lecture de disques et diffusion audio dans un même appareil. Son architecture associe deux haut-parleurs médium-aigu, un woofer dédié et un filtre matériel afin de répartir les fréquences et de soutenir la restitution des basses.
Destiné à une écoute autonome au quotidien, il permet également de diffuser de la musique en Bluetooth LDAC, depuis une clé USB ou une source reliée en AUX, et intègre une radio FM. Sa batterie amovible et sa sortie casque jack 3.5mm étendent les possibilités d’écoute, tandis que l’extraction des CD en fichiers WAV facilite leur conservation sur support USB.
Le FiiO Snowsky Beatbox réunit dans un même appareil un lecteur CD, une enceinte stéréo et plusieurs sources de lecture. Son architecture acoustique associe deux haut-parleurs médium-aigu, un woofer dédié et un filtre matériel afin de répartir les fréquences entre les transducteurs et de restituer une scène stéréo ample, avec des basses soutenues.
La séparation symétrique des canaux gauche et droit contribue à la définition de l’image stéréo, tandis que le filtre matériel répartit le signal entre les haut-parleurs pour équilibrer graves, médiums et aigus. La chambre de basses indépendante, associée à un évent bass-reflex, favorise une restitution des basses fréquences profonde et réactive. Le mécanisme CD, conçu pour assurer une lecture stable, utilise un système à roulement à billes en acier et à ressorts pour accompagner le chargement et l’éjection des disques.
Les haut-parleurs intégrés permettent une écoute stéréo sans équipement supplémentaire, tandis que la sortie casque jack 3.5mm offre une écoute individuelle. Le panneau arrière magnétique facilite le positionnement du Beatbox sur une surface métallique compatible, par exemple sur un réfrigérateur ou un support adapté.
En plus des CD, le Beatbox intègre un récepteur Bluetooth compatible LDAC, une radio FM, une entrée AUX et la lecture de fichiers depuis une clé USB. Cette dernière prend en charge les formats MP3, WMA, WAV et FLAC jusqu’à 48kHz. Le lecteur peut également extraire les CD audio au format WAV sans perte directement vers un périphérique USB FAT32 ; FiiO recommande une clé USB-C d’une capacité maximale de 32Go.
Le Beatbox fonctionne avec une batterie amovible 18650, non incluse, dotée d’un circuit de protection et pouvant être rechargée ou remplacée. L’autonomie annoncée varie selon la source et le mode d’écoute : environ 8.5 heures sur CD au casque et 8 heures sur les haut-parleurs, jusqu’à 20 heures en Bluetooth au casque et 15 heures sur les haut-parleurs. Une télécommande infrarouge complète l’appareil en facilitant l’accès à ses principales fonctions à distance.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD |
| Entrées | 1x Jack 3.5mm 1x USB-C CD Bluetooth FM |
| Sorties | 1x Sortie casque Jack 3.5mm Haut-parleurs intégrés |
| Puce Bluetooth | BT8961 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC / LDAC |
| Puissance de sortie casque | 1.25mW+1.25mW @ 16Ω THD < 1% 1mW+1mW @ 32Ω THD < 1% |
| Puissance de sortie haut-parleur mode CD | Haut-parleur médium/aigu : 1200mW+1200mW @ 4Ω THD<1% Haut-parleur de grave : 1050mW+1050mW @ 4Ω THD<1% |
| Puissance de sortie haut-parleur mode USB / FM | Haut-parleur médium/aigu : 2000mW+2000mW @ 4Ω THD<1% Haut-parleur de grave : 1900mW+1900mW @ 4Ω THD<1% |
| Impédance de sortie | <1Ω |
| THD+N | <0.02% |
| SNR | ≥90dB |
| Bruit de fond | <5.5µV |
| Autonomie mode CD | Sortie casque : 8.5h Haut-parleur : 8h |
| Autonomie mode Bluetooth | Sortie casque : 20h Haut-parleur : 15h |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5V DC / 3A |
| Dimensions | 190 x 190 x 36.5mm |
| Poids | 615g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x FiiO Snowsky Beatbox 1x Télécommande 1x Câble USB-A vers USB-C |
