FOSI AUDIO DISC NANO Lecteur CD Argent
Nouveau
Le Fosi Audio DISC Nano est un lecteur CD compact de 102 mm de large, conçu pour intégrer la lecture des disques dans les espaces où un appareil traditionnel serait difficile à installer. Son DAC CS43198 assure le décodage du signal audio, tandis que la liaison Bluetooth permet d’écouter les CD avec un casque ou une enceinte compatible.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 22637
109,99 €TTC
91,66 € HT
Fosi Audio Disc Nano Lecteurs CD sur Batterie Bluetooth Argent
Fosi Audio DISC Nano : Vue de face
Le Fosi Audio DISC Nano est un lecteur CD compact de 102mm de large, conçu pour intégrer la lecture des disques dans les espaces où un appareil traditionnel serait difficile à installer. Son DAC CS43198 assure le décodage du signal audio, tandis que la liaison Bluetooth permet d’écouter les CD avec un casque ou une enceinte compatible.
Destiné aux bureaux, cuisines et espaces d’écoute réduits, il associe fixation magnétique et système anti-choc ESP pour faciliter son installation et limiter les interruptions de lecture lorsque l’appareil est déplacé. Cette conception permet de garder une collection de CD accessible tout en s’adaptant à différentes configurations d’écoute.
Fosi Audio DISC Nano : Lecteur CD compact
Le Fosi Audio DISC Nano est un lecteur CD de 102mm de large, conçu pour donner accès à la lecture des disques sans mobiliser l’espace d’un lecteur traditionnel. Son format réduit facilite son installation sur un bureau, dans la cuisine ou dans un coin musique, tandis que la fixation magnétique permet de le placer directement sur une surface métallique, comme une porte de réfrigérateur. Il s’intègre ainsi à différents espaces de vie tout en gardant les CD à portée de main.
Fosi Audio DISC Nano : Lecture sans fil et anti-choc
La transmission Bluetooth permet d’écouter les disques avec un casque ou une enceinte compatible, sans ajouter de câblage audio entre le lecteur et le système d’écoute. Pour accompagner cette liberté de placement, le système électronique anti-choc ESP aide à réduire les interruptions de lecture provoquées par les mouvements. Cette combinaison rend le DISC Nano adapté à une écoute dans des espaces où le lecteur peut être déplacé ou installé sur une surface de passage.
Fosi Audio DISC Nano : DAC CS43198
Le lecteur intègre un DAC CS43198, chargé du décodage des données audio du CD. Cette conversion s’inscrit dans un appareil compact qui réunit lecture physique et écoute sans fil, permettant de profiter d’une collection de disques avec un casque ou une enceinte Bluetooth, même lorsque l’espace disponible est limité.
Type de produitLecteur CD
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Bluetooth
Puce DACCS43198
SNR≥100dB
Puissance de sortie86mW+86mW @32Ω, THD+N <1%
Impédance des casques compatibles16–300Ω
Batterie800mAh
Tension d'alimentation5V/1A
Dimensions102 × 102 × 29mm
Poids210g
CouleurArgent
Conditionnement1x Fosi Audio DISC Nano
1x Câble USB-A vers USB-C
FOSI AUDIO DISC NANO Lecteur CD sur Batterie Bluetooth Argent
Le Fosi Audio DISC Nano est un lecteur CD compact de 102 mm de large, conçu pour intégrer la lecture des disques dans les...
