SHANLING CT90 Transport CD MQA-CD Noir
Le Shanling CT90 est un transport CD haute fidélité. En effet, il se base sur un système de lecture Sanyo DA11 et un décodeur SAA7826 pour une restitution des plus fidèles. Il supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que MQA-CD avec fonction d'upsampling.
En achetant ce produit vous obtenez 82 points de fidélité
Référence : 21404
829,00 €TTC
690,83 € HT
Shanling CT90 Transport CD Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Noir
Photo du Shanling CT90
Le Shanling CT90 est un transport CD haute fidélité. En effet, il se base sur un système de lecture Sanyo DA11 et un décodeur SAA7826 pour une restitution des plus fidèles. Il supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que MQA-CD avec fonction d'upsampling. À cela s'ajoute le Bluetooth 5.0 avec support des codecs haute résolution AAC, SBC, aptX, aptX HD et LDAC. Moderne, l'application Eddict Player permet par ailleurs de piloter entièrement le CT90. Côté connectique, on retrouve une entrée transport USB-B, ainsi que de nombreuses sorties numériques, dont une sortie I2S LVDS via HDMI. Une entrée BNC offre également la possibilité d'utiliser une horloge externe. L'ensemble est porté par une alimentation linéaire de 35W composée d'un transformateur torique de qualité audiophile.
Shanling CT90 : Support MQA-CD
Le Shanling CT90 supporte le format MQA avec différentes possibilités. Il offre un support complet (4x), de base (2x) et un mode source MQA pour s'adapter au DAC qui viendrait dans la suite de la chaîne audio.
Indicateur MQA
Type MQAIndicateur LED
MQAVert
MQA StudioBleu
MQA renderingViolet
Support du MQA CD par le CT90
Shanling CT90 : Puce d'upsampling dédiée
Avec sa puce d'upsampling dédiée CT7302, le CT90 est en mesure d'adapter le signal à presque n'importe quel DAC en PCM ou DSD.
Attention l'upsampling n'est pas disponible sur la sortie USB. L'upsampling est possible via I2S jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 mais également via AES/EBU ou coaxial jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64.
Horloge du CT90
Shanling CT90 : Horloges audiophiles
Le CT90 repose sur l'utilisation de deux oscillateurs 45MHz / 49MHz afin d'optimiser radicalement le jitter et d'offrir un signal numérique d'une grande précision.
Shanling CT90 : Bluetooth 5.0
Le Shanling CT90 bénéficie d'une entrée Bluetooth et supporte les codecs haute définition AAC, SBC, aptX, aptX HD et LDAC pour une lecture sans fil rapide et qualitative.
Fonctionnalité Bluetooth du CT90
Compatibilité du CT90 avec Eddict Player App
Shanling CT90 : Eddict Player App
Disponible sur Android et IOS, l'application Eddict Player permet de contrôler le CT90 pour une lecture de vos disques ou fichiers simplifiée grâce à une interface ergonomique et pratique.
Aperçu du Shanling CT90
1Plateau CD
2Écran 4.8 pouces
3USB-A Host
4Boutons de contrôle
5Antenne Bluetooth
6IEC d'alimentation secteur
7Entrée USB-B
8Sortie I2S LVDS via HDMI
9Sortie USB-A
10Sortie coaxiale
112x Sortie AES/EBU
12Connecteur BNC pour horloge externe
Type de produitTransport CD
Sytème de lectureTête de lecture DA11 + Servo SA7826
Formats disque compatiblesCD, CD-R, CD-RW
EntréesCD
1x USB-B
1x USB-A (HOST)
Bluetooth
Sorties1x I2S LVDS via HDMI
1x USB-A
1x Coaxial
2x AES/EBU
Autre connectiqueBNC pour horloge externe
Taux d'échantillonnage supportéUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 (upsampling non supporté)
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD512
Coaxial et AES/EBU : PCM up to 24bit 192kHz DSD DoP64
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, AptX, AptX HD et LDAC
Support format audio USB DriveDSD (.iso*, .dsf, .dff)
*Attention : ne supporte pas les DST encodée en fichier ISO
ISO/DXD/APE/FLAC/WAV/AIFF/AIF/DTS/MP3/WMA/AAC/OGG/ALAC/MP2/M4A/AC3/M3U/M3U8/OPUS
Alimentation100-240V AC
Dimensions28 x 23 x 9.1cm (inclus couvercle supérieur et pieds)
Poids3.5kg
Conditionnement1x Shanling CT90
1x Câble d'alimentation secteur
SHANLING CT90 Transport CD Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Noir
Le Shanling CT90 est un transport CD haute fidélité. En effet, il se base sur un système de lecture Sanyo DA11 et...
