En achetant ce produit vous obtenez 82 points de fidélité
Le Shanling CT90 est un transport CD haute fidélité. En effet, il se base sur un système de lecture Sanyo DA11 et un décodeur SAA7826 pour une restitution des plus fidèles. Il supporte les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que MQA-CD avec fonction d'upsampling. À cela s'ajoute le Bluetooth 5.0 avec support des codecs haute résolution AAC, SBC, aptX, aptX HD et LDAC. Moderne, l'application Eddict Player permet par ailleurs de piloter entièrement le CT90. Côté connectique, on retrouve une entrée transport USB-B, ainsi que de nombreuses sorties numériques, dont une sortie I2S LVDS via HDMI. Une entrée BNC offre également la possibilité d'utiliser une horloge externe. L'ensemble est porté par une alimentation linéaire de 35W composée d'un transformateur torique de qualité audiophile.
Le Shanling CT90 supporte le format MQA avec différentes possibilités. Il offre un support complet (4x), de base (2x) et un mode source MQA pour s'adapter au DAC qui viendrait dans la suite de la chaîne audio.
| Indicateur MQA | |
| Type MQA | Indicateur LED |
| MQA | Vert |
| MQA Studio | Bleu |
| MQA rendering | Violet |
Avec sa puce d'upsampling dédiée CT7302, le CT90 est en mesure d'adapter le signal à presque n'importe quel DAC en PCM ou DSD.
Attention l'upsampling n'est pas disponible sur la sortie USB. L'upsampling est possible via I2S jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 mais également via AES/EBU ou coaxial jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD DoP64.
Le CT90 repose sur l'utilisation de deux oscillateurs 45MHz / 49MHz afin d'optimiser radicalement le jitter et d'offrir un signal numérique d'une grande précision.
Le Shanling CT90 bénéficie d'une entrée Bluetooth et supporte les codecs haute définition AAC, SBC, aptX, aptX HD et LDAC pour une lecture sans fil rapide et qualitative.
| 1 | Plateau CD |
| 2 | Écran 4.8 pouces |
| 3 | USB-A Host |
| 4 | Boutons de contrôle |
| 5 | Antenne Bluetooth |
| 6 | IEC d'alimentation secteur |
| 7 | Entrée USB-B |
| 8 | Sortie I2S LVDS via HDMI |
| 9 | Sortie USB-A |
| 10 | Sortie coaxiale |
| 11 | 2x Sortie AES/EBU |
| 12 | Connecteur BNC pour horloge externe |
| Spécifications | |
| Type de produit | Transport CD |
| Sytème de lecture | Tête de lecture DA11 + Servo SA7826 |
| Formats disque compatibles | CD, CD-R, CD-RW |
| Entrées | CD 1x USB-B 1x USB-A (HOST) Bluetooth |
| Sorties | 1x I2S LVDS via HDMI 1x USB-A 1x Coaxial 2x AES/EBU |
| Autre connectique | BNC pour horloge externe |
| Taux d'échantillonnage supporté | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 (upsampling non supporté) I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 Coaxial et AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, AptX, AptX HD et LDAC |
| Support format audio USB Drive | DSD (.iso*, .dsf, .dff) *Attention : ne supporte pas les DST encodée en fichier ISO ISO/DXD/APE/FLAC/WAV/AIFF/AIF/DTS/MP3/WMA/AAC/OGG/ALAC/MP2/M4A/AC3/M3U/M3U8/OPUS |
| Général | |
| Alimentation | 100-240V AC |
| Dimensions | 28 x 23 x 9.1cm (inclus couvercle supérieur et pieds) |
| Poids | 3.5kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Shanling CT90 1x Câble d'alimentation secteur |
