XDUOO CDM10 Lecteur CD DAC Portable à Tubes
Le xDuoo CDM10 est un lecteur CD portable audiophile intégrant également une fonction DAC USB haute résolution. Conçu autour d'une architecture entièrement symétrique, il embarque deux convertisseurs numérique-analogique Cirrus Logic CS43198 associés à un étage de sortie à doubles tubes Raytheon JAN6418, permettant de choisir instantanément entre une restitution transistorisée neutre et détaillée ou une signature sonore plus chaleureuse et harmonique propre aux tubes.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 22067
469,00 €TTC
390,83 € HT
xDuoo CDM10 Lecteur CD DAC Portable à Tubes JAN6418 sur Batterie 2x CS43198 32bit 384kHz DSD256
XDUOO CDM10
Le xDuoo CDM10 est un lecteur CD portable audiophile intégrant également une fonction DAC USB haute résolution. Conçu autour d'une architecture entièrement symétrique, il embarque deux convertisseurs numérique-analogique Cirrus Logic CS43198 associés à un étage de sortie à doubles tubes Raytheon JAN6418, permettant de choisir instantanément entre une restitution transistorisée neutre et détaillée ou une signature sonore plus chaleureuse et harmonique propre aux tubes. Compatible avec les CD, CD-R et CD-RW, il bénéficie d'un mécanisme de lecture propriétaire à haute précision associé à un système de double isolation contre les vibrations afin de garantir une lecture stable et exempte de jitter. Le CDM10 prend également en charge les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz, le DSD256 ainsi que le décodage MQA 8x lorsqu'il est utilisé en mode DAC USB. Sa section amplification casque délivre jusqu'à 1087mW sous 32Ω via sa sortie symétrique 4.4mm et 632mW sous 32Ω via ses sorties asymétriques Jack 3.5mm et 6.35mm. Il dispose par ailleurs d'une connectique particulièrement complète comprenant donc 3 sorties casque mais également des sorties numériques coaxial et optique Toslink ainsi qu'une sortie ligne RCA stéréo. Son écran couleur TFT de 1.9", ses fonctions de suréchantillonnage x2/x4, ses réglages de gain 0/+6dB et Bass Boost 0/+6dB, sa batterie lithium intégrée de 6000mAh ainsi que son robuste châssis en alliage d'aluminium avec fenêtre en verre trempé en font une solution audiophile complète aussi performante en mobilité qu'en utilisation sédentaire.
xDuoo CDM10 : double DAC CS43198 et double étage à tubes JAN6418
Le CDM10 repose sur deux DAC Cirrus Logic CS43198 configurés en architecture symétrique 4 canaux afin d'offrir un rapport signal/bruit pouvant atteindre environ 130dB et une restitution particulièrement détaillée. Son étage analogique utilise deux véritables tubes Raytheon JAN6418 montés sur un circuit spécialement conçu pour éliminer les effets microphoniques. Un simple bouton permet de basculer instantanément entre le mode Transistor, privilégiant la neutralité, la précision et la transparence, et le mode Tube offrant une restitution plus douce, chaleureuse et organique.
XDUOO CDM10 : double DAC CS43198 et double étage à tubes JAN6418
xDuoo CDM10 : mécanisme CD propriétaire et lecture haute résolution
Le lecteur exploite un mécanisme CD développé spécifiquement par xDuoo avec système servo optimisé, correction d'erreurs rapide et compatibilité étendue avec les disques CD, CD-R et CD-RW. Un système de double isolation combinant mémoire tampon électronique et amortissement mécanique réduit efficacement les vibrations et le jitter. Le CDM10 propose également un suréchantillonnage sélectionnable x2 ou x4 afin d'améliorer la fluidité des hautes fréquences et la cohérence de la scène sonore. En mode DAC USB, il prend en charge les flux PCM de 44.1kHz à 384kHz jusqu'en 32 bits, le DSD64 à DSD256 ainsi que le décodage MQA jusqu'à 8x.
XDUOO CDM10 : mécanisme CD propriétaire et lecture haute résolution
xDuoo CDM10 : Amplification casque puissante et connectique complète
Grâce à son circuit propriétaire d'extension de courant, le CDM10 développe jusqu'à 1087mW sous 32Ω via sa sortie symétrique 4.4mm avec un SNR de 119dB, un THD+N de seulement 0.0013% et une diaphonie supérieure à 103dB. Les sorties asymétriques 3.5mm et 6.35mm délivrent quant à elles jusqu'à 632mW sous 32Ω avec un SNR de 117dB. Une sortie ligne RCA stéréo de 2Vrms permet l'intégration au sein d'une chaîne HiFi tandis que les sorties numériques Coaxial et Optique autorisent l'utilisation d'un DAC externe.
XDUOO CDM10 : Amplification casque puissante et connectique complète
XDUOO CDM10 : Interface utilisateur et alimentation hybride
xDuoo CDM10 : Interface utilisateur et alimentation hybride
Le xDuoo CDM10 associe une batterie lithium intégrée de 6000mAh à une alimentation externe DC 12V / 2A, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. La batterie permet une écoute nomade tandis que l'alimentation secteur assure une stabilité optimale et des performances maximales lors d'une utilisation sédentaire. L'appareil dispose également d'un écran couleur TFT de 1.9" assurant un affichage clair des informations de lecture et des paramètres. Des fonctions pratiques telles que l'arrêt automatique et la mise en veille programmable viennent compléter l'expérience utilisateur pour un confort d'utilisation accru au quotidien.
Aperçu du xDuoo CDM10
Aperçu du XDUOO CDM10
1Sortie casque jack 3.5mm
2Sortie casque jack 6.35mm
3Sortie casque jack 4.4mm
4Réglage de volume
5Boutons de contrôle
6Écran de contrôle
7Sortie ligne RCA
8Sortie optique Toslink
9Sortie coaxiale
10Entrée USB DAC
11Sélecteur d'alimentation BAT/EXT
12Port de charge/alimentation USB-C
13Port de charge/alimentation Jack DC
Type de produitLecteur CD / DAC portable
Puces DAC2x CS43198
TubesJAN6418
EntréesCD
1x USB-C DAC
Sorties1x Sortie RCA
1x Sortie optique Toslink
1x Sortie coaxiale
1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Mode de fonctionnementMode Tube
Mode Transistor
Format CDCD, CD-R, CD-RW
Taux d'échantillonnage supportéCD : 16bit 44.1kHz
USB-C : 32bit 384kHz, DSD256, MQA x8
Upsampling2× / 4× sélectable
Puissance de sortie casqueJack 4.4mm symétrique : 1087mW @ 32Ω | SNR 119dB | THD+N 0.0013% | Crosstalk >103dB
Jack 3.5mm/6.35mm : 632mW @ 32Ω | SNR 117dB | THD+N 0.0019% | Crosstalk >70dB
Niveau de sortie ligne RCA2.0Vrms | 20Hz–20kHz (±0.5dB)
Gain0 / +6dB
Bass Boost0 / +6dB
ÉcranÉcran TFT couleur de 1.9 pouces
Batterie3.7V / 6000mAh lithium
Alimentation12V DC via USB-C ou Jack DC
Temps de chargeCharge rapide : 3h
Charge normale : 5h
Autonomie de la batterieLecture CD : env. 7h
USB DAC : env. 12h
Dimensions18.3 x 15.9 x 3.7cm
Poids0.86kg
Conditionnement1x xDuoo CDM10
1x Câble USB-A vers USB-C
XDUOO CDM10 Lecteur CD DAC Portable à Tubes JAN6418 sur Batterie 2x CS43198 32bit 384kHz DSD256
Le xDuoo CDM10 est un lecteur CD portable audiophile intégrant également une fonction DAC USB haute résolution....
