En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Le Denafrips Arce est un lecteur réseau transport numérique priorisant la qualité sonore avant tout. Cet appareil remarquable prend en charge Roon Bridge, HQPlayer NAA, AirPlay et DLNA, répondant ainsi aux besoins des audiophiles à la recherche d'options de lecture variées. Il offre également une lecture fluide des fichiers locaux via USB, carte SD et NAS, permettant aux utilisateurs de profiter sans effort de leur bibliothèque musicale. La connexion réseau s'effectue via le port Ethernet RJ45 tandis que la sortie du signal peut s'effectuer par de nombreux ports numériques : AES/EBU, coaxial, optique Toslink ou encore I2S LVDS via HDMI. D'autres connecteurs permettent de connecter une horloge externe ou bien de lire des fichiers locaux via USB Host ou slot pour carte TF. Le Arce supporte jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via sa sortie I2S, ce qui permet d'offrir un flux ultra-haute résolution au DAC qui suivra au sein de votre chaîne HiFi.
Le Denafrips Arce n'est pas autonome en lecture réseau (il ne pourrra accéder directement aux services de streaming) et nécessite l’utilisation d'une application tierce (comme BubbleUPnP, Mconnect, Roon, Audirvana par exemple) pour le contrôle et la lecture de musique.
Module streamer propriétaire développé par Denafrips avec processeur quadricœur AMR Cortex et oscillateur à quartz de haute qualité.
Conception délibérée visant à supprimer le filtre EMI pour un réglage de la qualité sonore exclusif aux nouveaux produits Denafrips.
Transformateur blindé O-Core 60VA, fabriqué en interne par Denafrips avec du cuivre de haute pureté.
Oscillateurs à quartz à compensation thermique pour le traitement du signal numérique.
Bénéficie des années d'expérience de Denafrips dans le traitement du signal numérique, intégrées dans une puce FPGA. Isolation galvanique par optocoupleur.
Condensateurs électrolytiques OEM conformes aux spécifications Denafrips. Régulateur de puissance linéaire à polarisation élevée.
| 1 | Sortie I2S via HDMI LVDS |
| 2 | Sortie optique Toslink |
| 3 | Sortie coaxiale |
| 4 | Sortie AES/EBU |
| 5 | Entrées horloges externes 49.152M/45.1584M |
| 6 | Entrée carte TF |
| 7 | Port ethernet RJ45 |
| 8 | 2x Port USB Host |
| 9 | Entrée alimentation secteur |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau Transport numérique |
| Ethernet | RJ45 |
| Entrées | Ethernet Slot carte TF 2x Port USB Host |
| Sorties | 1x I2S via HDMI LVDS 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x Sortie AES/EU |
| Taux d'échantillonnage supportés | Sorties optique Toslink, coaxiale, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 Sortie I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP64, DSD jusqu'au DSD256 |
| Protocoles de streaming supportés | Roon Bridge, HQPlayer NAA, Airplay (16/44.1kHz), DLNA (16/44.1kHz) |
| Général | |
| Alimentation | AC115V/60Hz, AC230V/50Hz |
| Consommation d'énergie | ≤ 20W |
| Dimensions | 215 x 230 x 45mm |
| Poids | 3.5kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Denafrips Arce 1x Télécommande |
| Entrées | Micro SD |
| Entrées | USB |
| Entrées | RJ45 |
| Sorties | I2S LVDS via HDMI |
| Sorties | AES/EBU |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Noir |
| Télécommande | Non |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | HQPlayer NAA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
