FERRUM BROEN Lecteur Réseau Transport Numérique
Le Ferrum BROEN est un transport réseau conçu pour lire les contenus audio dématérialisés et les transmettre à un DAC externe. Il s’appuie sur la plateforme Volumio et prend en charge les principaux services de streaming, la lecture réseau UPnP/DLNA, AirPlay, les radios Internet ainsi que la lecture de CD, tout en permettant une gestion multiroom selon les équipements utilisés. Son rôle consiste à centraliser la lecture et à fournir au DAC une sortie numérique adaptée à l’installation.
En achetant ce produit vous obtenez 198 points de fidélité
Référence : 22347
1 989,00 €TTC
1 657,50 € HT
FERRUM BROEN Lecteur Réseau Transport Numérique WiFi 6 Bluetooth
FERRUM BROEN : Vue de face
Ferrum BROEN : Plateforme Volumio
L’intégration de Volumio donne accès à Spotify et Spotify Connect, Tidal et Tidal Connect, Qobuz, AirPlay, aux serveurs UPnP/DLNA et aux radios Internet. Le contrôle s’effectue depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, via l’interface Volumio et ses fonctions de recherche, de classement et d’affichage des informations relatives aux albums et aux artistes. Les mises à jour du firmware peuvent être réalisées à distance, tandis que la plateforme prend en charge l’ajout de plugins compatibles.
Ferrum BROEN : Module SERCE et traitement numérique
Le BROEN intègre le module SERCE, dédié aux conversions et traitements numériques internes. Son architecture sépare les domaines d’entrée et de sortie, tandis que les sorties audio numériques bénéficient d’une isolation galvanique destinée à limiter la propagation des parasites entre les différents circuits. Des horloges internes à faible jitter assurent la synchronisation des flux numériques avant leur transmission vers le convertisseur.
Ferrum BROEN : Connectivité réseau
La connexion au réseau peut s’effectuer en Wi-Fi ou par liaison filaire, via le port Ethernet RJ45 ou l’emplacement SFP. Ce dernier accepte un module Ethernet standard ou un module optique, permettant d’adapter la liaison à l’infrastructure réseau utilisée et de séparer physiquement le transport des données lorsque l’installation le nécessite. Un emplacement SSD interne est également prévu pour faire évoluer les possibilités de stockage local (SSD non fourni).
Ferrum BROEN : Sorties numériques
Le BROEN propose plusieurs formats de sortie afin de s’adapter aux différents convertisseurs numériques : AES/EBU sur XLR, S/PDIF coaxial sur RCA, S/PDIF optique TOSLINK, I2S et USB sur connecteurs type A et type C. Cette connectique permet de sélectionner la liaison appropriée selon le DAC utilisé, tout en autorisant la connexion d’un écran externe via HDMI pour afficher l’interface Volumio.
Ferrum BROEN : Intégration Ferrum FSCT
Grâce à la technologie Ferrum Streaming Control Technology, le BROEN peut être associé aux convertisseurs Ferrum WANDLA et ERCO Gen 2 (vendus séparément). Le contrôle depuis l’écran tactile ou la télécommande du WANDLA permet de gérer la lecture et d’afficher les informations du morceau sans utiliser directement l’interface du transport réseau. Cette intégration facilite l’utilisation du BROEN dans un système entièrement constitué d’éléments Ferrum.
Type de produitTransport Numérique
Entrées1x USB-A
1x USB-C
1x HDMI vidéo
1x Port SFP RJ45 / Optique
WiFi
Bluetooth
Sorties1x USB-A
1x USB-C
1x HDMI I2S
1x Coaxial
1x AES
ConnectivitéAirPlay
UPnP
DLNA
Formats audio supportésMP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC,APE, WAV, DSD
Service de streaming supportésSpotify & Spotify Connect
TIDAL & TIDAL Connect
Qobuz
Tension d'alimentation22-30V DC / 2.5A
Dimensions217 x 206 x 50mm
Poids1.90kg
Conditionnement1x Ferrum BROEN
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur
1x Module SFP RJ45
1x Antenne WiFi
EntréesUSB
EntréesHDMI
EntréesSFP
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesAES/EBU
SortiesUSB
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Le Ferrum BROEN est un transport réseau conçu pour lire les contenus audio dématérialisés et...
