AUDALYTIC DR70N Lecteur Réseau DAC Argent
Le Audalytic DR70n est un DAC réseau haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R discrète, une connectivité réseau avancée et une compatibilité étendue avec les formats audio haute résolution. Développé par Gustard, ce modèle se distingue par son module R2R, son convertisseur DSD 1bit natif et son FPGA dédié, le tout synchronisé par un oscillateur femtoseconde CK-01 pour une restitution sonore d’une précision et d’une musicalité exceptionnelles.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 21309
359,00 €TTC
299,17 € HT
Attention, ce n'est pas un lecteur réseau autonome. Il est compatible avec seulement quelques protocoles réseau tels que AirPlay, UpnP, ainsi que certaines applications externes telles que Roon ou HQPlayer NAA.
Audalytic DR70n DAC R2R Lecteur Réseau Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent
Audalytic DR70
Le Audalytic DR70n est un DAC réseau haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R discrète, une connectivité réseau avancée et une compatibilité étendue avec les formats audio haute résolution. Développé par Gustard, ce modèle se distingue par son module R2R, son convertisseur DSD 1bit natif et son FPGA dédié, le tout synchronisé par un oscillateur femtoseconde CK-01 pour une restitution sonore d’une précision et d’une musicalité exceptionnelles. Que ce soit pour écouter de la musique en streaming, via USB, coaxial, optique ou Bluetooth 5.0, le DR70n s’impose comme une solution polyvalente et performante, idéale pour les systèmes audio domestiques ou les casques haut de gamme.
Audalytic DR70 : Caractéristiques principales
Audalytic DR70 : Module R2R
Audalytic DR70n : Architecture R2R discrète et conversion DSD native
Le cœur du DR70n repose sur un module R2R discret, offrant une conversion PCM d’une pureté remarquable, sans artefacts numériques. Pour les formats DSD, le DR70n intègre un convertisseur 1bit natif, capable de gérer les flux DSD64 à DSD512 sans conversion intermédiaire en PCM, préservant ainsi l’intégrité du signal original. Cette approche garantit un timbre naturel, une dynamique étendue et une résolution des micro-détails, même sur les enregistrements les plus exigeants.
Audalytic DR70 : FPGA
Audalytic DR70n : FPGA & Horloge
Le FPGA personnalisé du DR70n gère la logique de traitement du signal, la gestion des horloges et la commutation sans bruit entre les modes PCM et DSD, tandis que l’oscillateur CK-01 femtoseconde réduit le jitter à un niveau imperceptible, améliorant la précision de l’image stéréo et la profondeur de la scène sonore.
Audalytic DR70n : Connectivité Étendue et Streaming Intégré
Le DR70n se connecteur facilement à toutes vos sources :
  • USB (XMOS XU316) : Prise en charge des flux PCM jusqu’à 32bit 768kHz et DSD natif jusqu’au DSD512, ainsi que DoP64 à DoP256.
  • Coaxial / Optique : Compatible avec les flux PCM jusqu’à 24bit 192kHz et DSD DoP64.
  • Bluetooth 5.0 : Intègre les codecs LDAC (24bit / 96kHz), aptX, AAC et SBC pour une écoute sans fil haute résolution.
  • Réseau : Fonctionne comme un pont réseau grâce au système CelWare 3.x, optimisé pour le streaming via Roon Bridge, AirPlay, UPnP et NAA. L’accès à l’interface de configuration se fait simplement via l’adresse dr70.local sur votre réseau local.
Cette polyvalence permet d’intégrer le DR70n dans des configurations variées, qu’il s’agisse d’un système filaire ou d’une installation sans fil.
Audalytic DR70 : Schéma connectique
1Sortie RCA asymétrique (canal gauche)
2Entrée coaxiale
3Antenne Bluetooth
4Connecteur alimentation 12-18V DC
5Connecteur alimentation 110-220V AC
6Sortie XLR symétrique (canal droit)
7Sortie XLR symétrique (canal gauche)
8Sortie RCA asymétrique (canal droit)
9Entrée coaxiale
10Entrée optique Toslink
11Entrée USB-C
12Slot carte TF
13Entrée LAN Ethernet RJ45
14Fusible
Audalytic DR70n : Sorties analogiques et Alimentation
Le DR70n propose des sorties RCA (2Vrms) et XLR (4Vrms) simultanées, toutes deux à niveau fixe, pour une compatibilité optimale avec les préamplificateurs ou les enceintes actives. L’impédance de sortie est d’environ 100Ω, assurant une connexion stable avec la plupart des équipements.
L’alimentation interne à faible bruit est conçue pour minimiser les interférences, mais le DR70n accepte également une alimentation externe 12–18V DC pour les utilisateurs souhaitant optimiser encore davantage les performances.
Audalytic DR70 : Circuits étage de sortie et alimentation
Audalytic DR70n : Design et Ergonomie
Le boîtier en aluminium anodisé du DR70n allie robustesse et élégance. Un écran LCD avec réglage de la luminosité et une télécommande infrarouge facilitent l’utilisation au quotidien. Le DR70n est compac et léger, s’intégrant discrètement dans tout environnement audio.
Type de produitDAC réseau
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
2x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Slot carte TF
1x Rj45 Ethernet
Sorties1x Sortie RCA stéréo asymétrique
1x Sortie XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / Réseau : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DöP256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, LDAC
Compatibilité USBWindows 7/8/10/11
macOS
Linux
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.2dB, mode OS)
Plage dynamique> 111dB
Crosstalk-125dB @ 1kHz
THD+N≤ 0.004% @ 1kHz
IMD~ 0.009% @ -2dBFS
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
Impédance de sortie100Ω
AlimentationAC 115V / 230V, 50/60Hz
Consommation< 10W
Dimensions (hors pieds et connecteurs)220 x 170 x 50mm
Poids1.5kg
CouleurArgent
Package1x Audalytic DR70n
1x Câble d'alimentation
Audalytic DR70 : Mesures
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesMicro SD
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauHQPlayer NAA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
5 avis
Petit mais efficace
Il a remplacé mon Eversolo T8 et mon gustard r26
C’est moins convivial,mais au niveau son aucune frustration
J’utilise une tablette samsung s9 comme écran,bubbleupnp ou mconnect et qobuz
J’essaierai plus tard une alimenttion linèaire 12v,mais c’est pas l’urgence du moment
Si vous voulez faire des économies..c’est un excellent choix
Cet avis a été posté pour AUDALYTIC DR70N DAC R2R Lecteur Réseau Roon AirPlay UPnP Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent
Excellent rapport qualité prix
Il s’agit de mon premier DAC avec la technologie R2R et je ne suis pas déçu.
J’ai essayé cet appareil dans plusieurs configurations:
- D’abord comme streamer et DAC avec l’alimentation interne et l’application Mconnect gratuite et franchement il n’y a rien à redire. Si c’est moins fluide et rapide que les applications EVERSOLO , WIIM etc mais tout fonctionne avec QOBUZ. Le son est excellent jamais fatiguant tout en étant clair et détaillé.
-Ensuite j’ai ajouté une alimentation externe linéaire 12v du type SBOOSTER.
La différence est immédiate tout est mieux mais on peut vivre avec l’alimentation interne.
-Pour finir j’ai essayé cet appareil en tant que DAC uniquement avec un transport « streamer » d’abord un EVERSOLO T8 puis un LUMIN U2 et à chaque fois cet appareil se comporte admirablement le son s’améliore lorsque la source s’améliore.
En conclusion un appareil d’un rapport qualité prix impressionnant.
On peut lui reprocher le fonctionnement aléatoire des boutons tactiles en façade mais avec la télécommande tout est parfaitement fonctionnel.
Good playback
It's worth trying an r2r dac. I have 3 delta sigma dacs, one better than the other, but this dac simulates playback with live music satisfactorily. Good job audalytic ( aka gustard ).
La claque !
La fatigue auditive n'existe pas avec le DR70
J'ai écouté des dizaines d'heures ma bibliothèque musicale et j'ai juste envie de continuer à écouter
Classique, jazz, les instruments sonnent naturels, présents, vivants, charnels, les timbres sont magnifiques, tout ce qu'un audiophile peut désirer
Mon matériel: PC (Daphile) Dac dr70 Ampli triodes 845 Enceintes Triangle Celius ESW
Quel upgrade! Quel rapport qualité prix!
Cela fait 2-3h qu'il tourne, à peine sorti de boîte on passe à un sacré niveau supérieur ! (remplace Chord Mojo + Octavio Stream)
On peux dores et déjà dire que c'est addictif, beaucoup de détails perçus à bas volume c'est très agréable!
Les voix ont l'ar très réaliste et les basses sont puissantes et propres! j'ai déjà envie de ré-écouter tous mes favoris car oui il y à vraiment quelque chose en plus!
Après le rodage je testerais une alim 12v de qualité et peut être les AOP sparkos ou burson mais à se demander si ce truc peut faire encore mieux??
Le Audalytic DR70n est un DAC réseau haut de gamme conçu pour les audiophiles exigeants, alliant une architecture R2R...
