DAYTON AUDIO CE65W-8 Haut-Parleur Large Bande
Le Dayton Audio CE65W-8 est un haut-parleur large bande compact de 2-1/2" (Ø63,5 mm) conçu pour les applications nécessitant une restitution sonore étendue dans un format réduit.
Référence : 22311
10,90 €TTC
9,08 € HT
DAYTON AUDIO CE65W-8 Haut-Parleur Large Bande 7W 8 Ohm 83dB 105Hz-16kHz Ø6.35cm
Le Dayton Audio CE65W-8 est un haut-parleur large bande compact de 2-1/2" (Ø63.5mm) conçu pour les applications nécessitant une restitution sonore étendue dans un format réduit. Il intègre une membrane en fibre de verre tressée offrant une réponse large bande, associée à une suspension en caoutchouc et un spider plat de grande dimension garantissant une bonne durabilité mécanique. Son moteur magnétique blindé permet une utilisation à proximité d'équipements électroniques sensibles, tandis que sa structure magnétique optimisée assure un contrôle efficace de la membrane et une restitution sonore dynamique. Avec une impédance nominale de 8Ω, une puissance admissible RMS de 7W, une sensibilité de 83dB (2,83V/1m) et une réponse en fréquence comprise entre 105Hz et 16kHz, le CE65W-8 constitue une solution adaptée aux enceintes compactes, systèmes multimédia, appareils audio embarqués et projets DIY nécessitant un transducteur large bande polyvalent et peu encombrant.
DAYTON AUDIO CE65W-8 : Une conception compacte et polyvalente
Avec son diamètre nominal de 2-1/2" et son format réduit, le Dayton Audio CE65W-8 s'intègre facilement dans de nombreux projets audio compacts. Sa conception robuste associe une membrane en fibre de verre tressée, une suspension en caoutchouc et un spider plat de grande dimension afin d'assurer une bonne tenue mécanique et une restitution stable sur une large plage de fréquences.
DAYTON AUDIO CE65W-8 : Haut-parleur large bande à moteur blindé
Le CE65W-8 bénéficie d'une structure magnétique blindée permettant son utilisation à proximité d'écrans ou d'autres composants électroniques sensibles. Son moteur de grande taille contribue à améliorer le contrôle de la membrane et l'efficacité du transducteur, tandis que sa bobine mobile de 20mm permet d'obtenir une excursion linéaire maximale de 2mm.
DAYTON AUDIO CE65W-8 : Idéal pour les applications audio compactes
Grâce à sa réponse en fréquence de 105Hz à 16kHz, son impédance de 8Ω et sa puissance RMS de 7W, le CE65W-8 convient parfaitement aux enceintes compactes, systèmes audio multimédia, projets électroniques DIY et autres applications nécessitant un haut-parleur large bande économique et performant.
Type de produitHaut-parleur large bande
Diamètre nominalØ6.35cm (2-1/2")
PuissanceRMS : 7W
Max : 15W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence80Hz - 17000Hz
Sensibilité82dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ19.05mm (0.75")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)112Hz
Résistance DC (Re)6.9Ω
Inductance de la bobine (Le)0.15mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.27
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.95
Coefficient de qualité totale (Qts)0.78
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.021ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.01mm/N
Facteur de force (BL)3.2T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)2g
Excursion linéaire max (Xmax)2mm
Surface de la membrane (Sd)20.1cm²
Matériaux
Matériau de la membraneFibre de verre
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du fil de bobineCuivre
Matériau du saladierAcier
Matériau de l'aimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ83.31mm (3.28")
Diamètre d'encastrementØ58.93mm (2.32")
Profondeur45.21mm (1.78")
Nombre de trous de montage4
Diamètre du cercle de montageØ73.66mm (2.9")
Volume de caisse recommandé
Charge close1.13L (0.04ft³)
F3 Charge close127Hz
Charge bass reflex2.83L (0.1ft³)
F3 Charge bass reflex68Hz
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)63.0
Type de membraneFibre de verre
Rendement / Sensibilité (dB)83.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)80
Fréquence la plus haute (Hz)17000
Le Dayton Audio CE65W-8 est un haut-parleur large bande compact de 2-1/2" (Ø63,5 mm) conçu pour les applications...
