DAYTON AUDIO MB620-8 Haut-Parleur Bas Médium
Le Dayton Audio MB620-8 est un haut-parleur bas médium professionnel de 6.5" (Ø16.51cm) conçu pour les applications haute puissance nécessitant une excellente dynamique et un rendement élevé.
Référence : 22317
44,91 €TTC
37,42 € HT
DAYTON AUDIO MB620-8 Haut-Parleur Bas Médium 200W 8 Ohm 94dB 100Hz-7000kHz Ø16.51cm
Le Dayton Audio MB620-8 est un haut-parleur bas médium professionnel de 6.5" (Ø16.51cm) conçu pour les applications haute puissance nécessitant une excellente dynamique et un rendement élevé. Compatible avec une charge de 8Ω, il supporte une puissance continue de 200WRMS (400W max) et affiche une sensibilité de 94dB (2,83V/1m) pour une réponse en fréquence comprise entre 100Hz et 7kHz. Il intègre une membrane en papier traité associée à une suspension tissu plissée, une bobine mobile haute température de 50,8mm (2") montée sur support en fibre de verre ainsi qu'un puissant moteur ferrite ventilé assurant une excellente tenue en puissance et une faible compression thermique. Son châssis en acier embouti robuste, son noyau ventilé et son excursion linéaire de ±2mm contribuent à garantir une restitution précise et dynamique, même à fort niveau sonore. Grâce à sa fréquence de résonance de 104Hz, son facteur BL de 6,68T·m et sa conception optimisée pour les applications professionnelles, le MB620-8 constitue une solution idéale pour les enceintes de sonorisation, systèmes deux ou trois voies, retours de scène, enceintes DIY haute efficacité et autres projets audio nécessitant un haut-parleur bas médium performant et fiable.
DAYTON AUDIO MB620-8 : Haut rendement et forte tenue en puissance
Avec une sensibilité de 94dB et une puissance admissible de 200W RMS, le MB620-8 est capable de délivrer des niveaux sonores élevés tout en conservant une excellente maîtrise du signal. Sa bobine mobile de 2" et son moteur ferrite ventilé assurent une dissipation thermique efficace pour une utilisation intensive.
DAYTON AUDIO MB620-8 : Conception optimisée pour les applications professionnelles
Le MB620-8 bénéficie d'une membrane en papier traité et d'une suspension tissu plissée offrant un excellent compromis entre rigidité, légèreté et durabilité. Son châssis en acier embouti et son système magnétique robuste garantissent une fiabilité accrue dans les environnements professionnels les plus exigeants.
DAYTON AUDIO MB620-8 : Idéal pour les enceintes de sonorisation et systèmes DIY
Grâce à sa bande passante de 100Hz à 7kHz, son excursion linéaire de ±2mm et son excellent rendement, le Dayton Audio MB620-8 s'intègre parfaitement au sein d'enceintes de sonorisation, de systèmes multivoies, de retours de scène ou de projets DIY nécessitant un haut-parleur bas médium capable de reproduire les voix et instruments avec précision et impact.
Type de produitHaut-parleur de grave
Diamètre nominalØ16.51cm (6.5")
PuissanceRMS : 200W
Max : 400W
Impédance8Ω
Réponse en fréquence100Hz - 7000Hz
Sensibilité94dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobineØ50.8mm (2")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)104Hz
Résistance DC (Re)5.47Ω
Inductance de la bobine (Le)0.93mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.26
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.69
Coefficient de qualité totale (Qts)0.55
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.24ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.273mm/N
Facteur de force (BL)6.67T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)8.59g
Excursion linéaire max (Xmax)2mm
Surface de la membrane (Sd)132.2cm²
Matériaux
Matériau de la membranePapier
Matériau de la suspensionTissu
Matériau de la bobineCCA
Matériau du support de bobine-
Matériau du saladierAcier
Matériau de l'aimantFerrite
Informations de montage
Diamètre externe totalØ166.88mm (6.57")
Diamètre d'encastrementØ147.32mm (5.8")
ProfondeurØ80.01mm (3.15")
Nombre de trous de montage4
Diamètre du cercle de montageØ156.21mm (6.15")
volume de caisse recommandé
Charge close5.66L (0.2ft³)
F3 Charge close150Hz
Charge bass reflex11.33L (0.4ft³)
F3 Charge bass reflex76Hz
Puissance haut-parleur (W RMS)200.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)165.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus basse (Hz)100
Fréquence la plus haute (Hz)7000
DAYTON AUDIO MB620-8 Haut-Parleur Bas Médium 200W 8 Ohm 94dB 100Hz-7000kHz Ø16.5cm
Le Dayton Audio MB620-8 est un haut-parleur bas médium professionnel de 6.5" (Ø16.51cm) conçu pour les...
