DAYTON AUDIO MB820-8 Haut-Parleur Bas Médium
Nouveau
Le Dayton Audio MB820-8 est un haut-parleur de bas-médium de 20.32cm (8"), d’une impédance de 8 Ω, conçu pour les enceintes professionnelles à deux ou trois voies. Sa puissance admissible de 200 W RMS (400 W maximum), sa sensibilité de 94 dB (2,83 V/1 m) et sa réponse exploitable de 100 à 7 500 Hz lui permettent de produire des niveaux élevés tout en couvrant une large plage de fréquences.
Référence : 22543
69,90 €TTC
58,25 € HT
Grantie 5 ans
Dayton Audio MB820-8 Haut-Parleur Bas Médium 200W 8 Ohm 94dB 100Hz-7.5kHz Ø20.32cm
DAYTON AUDIO MB820-8 : Vue de face
Le Dayton Audio MB820-8 est un haut-parleur de bas-médium de 20.32cm (8"), d’une impédance de 8Ω, conçu pour les enceintes professionnelles à deux ou trois voies. Sa puissance admissible de 200W RMS (400W maximum), sa sensibilité de 94dB (2.83V / 1m) et sa réponse exploitable de 100 à 7500Hz lui permettent de produire des niveaux élevés tout en couvrant une large plage de fréquences.
Son cône léger en papier, sa suspension en tissu et son moteur ferrite de 40 oz avec bobine mobile de 5.08cm (2") favorisent une reproduction dynamique à faible distorsion. Avec une excursion linéaire maximale de 4 mm, il s’intègre aussi bien dans des enceintes de sonorisation que dans des systèmes hi-fi, automobiles ou d’instruments de musique, notamment pour la basse et le clavier.
DAYTON AUDIO MB820-8 : Dimensions et mesures
Type de produitHaut-parleur bas médium
Impédance8Ω
Sensibilité94dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence100Hz-7.5kHz
Diamètre de la bobine5.08cm (2")
Diamètre nominal20.32cm (8")
PuissanceRMS : 200W
MAX : 400W
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)69Hz
Résistance DC (Re)5.26Ω
Inductance de la bobine (Le)1.04mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.83
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.52
Coefficient de qualité totale (Qts)0.46
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.56ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.26mm/N
Facteur de force (BL)9.57T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)20.9g
Excursion linéaire maximum (Xmax)4mm
Surface de la membrane (Sd)208.9cm²
Matériaux
MembranePapier
SuspensionTissu
SaladierAcier
AimantFerrite
Fil de la bobineCCA
Informations de montage
Diamètre externe total8.22"
Diamètre d'encastrement7.13"
Profondeur3.6"
Nombre de trous de fixation8
Volume recommandé du caisson
Volume scellé8.49L (0.3ft³)
F3 scellé119Hz
Volume ouvert20.38L (0.72ft³)
F3 ouvert61Hz
F3 scellé119Hz
F3 ouvert61Hz
Poids3.6kg
Puissance haut-parleur (W RMS)200.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)203.2
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.0
Fréquence la plus basse (Hz)100
Fréquence la plus haute (Hz)7500
DAYTON AUDIO MB820-8 Haut-Parleur Bas Médium 200W 8 Ohm 94dB 100Hz-7.5kHz Ø20.32cm
Le Dayton Audio MB820-8 est un haut-parleur de bas-médium de 20.32cm (8"), d’une impédance de 8 Ω,...
