DAYTON AUDIO RS75T-8 Haut-Parleur Large Bande
Nouveau
Le Dayton Audio RS75T-8 est un haut-parleur large bande de 7.62cm (3") conçu pour les enceintes compactes, les lignes acoustiques et les configurations MTM nécessitant un faible espacement entre les transducteurs. Son moteur à faible distorsion associe une bague et un capuchon en cuivre à un ogive de phase en aluminium, afin de limiter les distorsions et de préserver la clarté sur l’ensemble de sa plage de fonctionnement.
Référence : 22540
49,90 €TTC
41,58 € HT
Grantie 5 ans
Dayton Audio RS75T-8 Haut-Parleur Large Bande 15W 84.3dB 170Hz-20kHz Ø7.62cm
DAYTON AUDIO RS75T-8 : Vue de face
Le Dayton Audio RS75T-8 est un haut-parleur large bande de 7.62cm (3") conçu pour les enceintes compactes, les line arrays et les configurations MTM nécessitant un faible espacement entre les transducteurs. Son moteur à faible distorsion associe une bague et un capuchon en cuivre à un ogive de phase en aluminium, afin de limiter les distorsions et de préserver la clarté sur l’ensemble de sa plage de fonctionnement.
Son châssis moulé en aluminium à quatre points de fixation adopte une forme tronquée, facilitant son intégration dans les montages rapprochés, tandis que le cône en aluminium anodisé noir et la suspension en caoutchouc assurent une construction adaptée à une utilisation exigeante. Les bornes plaquées or simplifient le raccordement ; l’ensemble convient aux enceintes où compacité, définition et faible distorsion sont recherchées.
DAYTON AUDIO RS75T-8 : Dimensions et mesures
Type de produitHaut-parleur large bande
Impédance8Ω
Sensibilité84.3dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence170Hz-20kHz
Diamètre de la bobine1.6cm (0.63")
Diamètre nominal7.62cm (3")
PuissanceRMS : 15W
MAX : 30W
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)189Hz
Surface de la membrane (Sd)12cm²
Inductance de la bobine (Le)0.32mH
Résistance DC (Re)6.1Ω
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.84
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)1.13
Coefficient de qualité totale (Qts)0.95
Facteur de force (BL)2.58T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)1g
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.69mm/N
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.01ft³
Excursion linéaire maximum (Xmax)1.3mm
Informations de montage
Diamètre d'encastrement5.41cm (2.13")
Profondeur(1.52")
Nombre de trous de fixation4
Diamètre externe total(2.83")
Matériaux
MembraneAluminium
AimantFerrite
SaladierAluminium moulé
SuspensionCaoutchouc
Volume recommandé du caisson
Volume scellé0.56L (0.02ft³)
F3 scellé200Hz
Volume ouvert1.98L (0.07ft³)
F3 ouvert108Hz
Poids280g
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)76.2
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)84.3
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.3
Fréquence la plus basse (Hz)170
DAYTON AUDIO RS75T-8 Haut-Parleur Large Bande 15W 84.3dB 170Hz-20kHz Ø7.62cm
Le Dayton Audio RS75T-8 est un haut-parleur large bande de 7.62cm (3") conçu pour les enceintes compactes, les lignes acoustiques...
