Le Dayton Audio CE53N-4 est un haut-parleur large bande de 5.08cm (2"), d’une impédance de 4Ω et d’une puissance admissible de 10W, conçu pour les installations compactes et les projets à budget maîtrisé. Son aimant en néodyme et son diaphragme en aluminium anodisé contribuent à une reproduction claire et équilibrée, tout en limitant l’encombrement du transducteur.
Destiné aux applications commerciales comme aux réalisations DIY, il s’intègre dans de petits systèmes de sonorisation pour magasins, restaurants ou salons professionnels. Son impédance de 4Ω facilite son association avec différents amplificateurs, ce qui permet de l’utiliser dans des installations où l’espace disponible et le coût des composants sont des contraintes importantes.
| Spécifications | |
| Type de produit | Haut-parleur large bande |
| Impédance | 4Ω |
| Sensibilité | 87dB 2.83V/1m |
| Réponse en fréquence | 200Hz-20kHz |
| Diamètre nominal | 5.08cm (2") |
| Puissance | RMS : 10W MAX : 20W |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Fréquence de résonance (Fs) | 197Hz |
| Surface de la membrane (Sd) | 8.55cm² |
| Inductance de la bobine (Le) | 0.07mH |
| Résistance DC (Re) | 3.47Ω |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 5.4 |
| Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 1.3 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 1 |
| Facteur de force (BL) | 1.71T·m |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 0.87g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.75mm/N |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 0.0053ft³ |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 2mm |
| Informations de montage | |
| Diamètre d'encastrement | 4.7cm (1.85") |
| Profondeur | 3.3cm (1.3") |
| Nombre de trous de fixation | 4 |
| Diamètre externe total | 6.7cm (2.65") |
| Matériaux | |
| Membrane | Aluminium |
| Aimant | Néodyme |
| Saladier | Acier |
| Suspension | Caoutchouc |
| Général | |
| Poids | 100g |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 10.0 |
| Type Haut Parleur | Large bande |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 50.8 |
| Type de membrane | Aluminium |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 87.0 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 2.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 200 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
