Hector T.
Qualité prix incroyable
Ces IEM possèdent un rapport qualité-prix vraiment intéressant.
Au niveau des + :
- Voix très détaillées (on entends les...
Sandy G.
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi....
Avis clients - Il y a 19042 avis.
LDOVR TPS7A4700 Module Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 1.4V / 20.5V 1A Ce module d'alimentation linéaire régulée LDOVR TPS7A4700 assure un niveau de bruit extrêmement faible mesuré à seulement 4µvrms....
Manque d 'info
Cette carte doit sûrement valoir le coup. Je ne le sais pas car l'opération de montage de la carte de régulation ainsi que le pontage des pins a souder sont délicat a faire pour un neofite en soudure électronique. Prévoir un fer très fin vu le peu d' espace qu'il y a. La mienne n' a pas supporter mon manque d' experience.
Alexandru Ovidiu A.
MUNDORF ACW115BK Fil de Câblage Cuivre / Argent / Or PTFE 1.8mm² Ce fil de câblage haut de gamme Mundorf ACW115BK offre une excellente qualité de fabrication pour une conductivité maximale. Ainsi, ses conducteurs sont fait...
Magic
Robert C.
KHOZMO ACOUSTIC Contrôleur de Volume / Sélecteur de Source 10K + Télécommande Noir À la fois préamplificateur passif et sélecteur de source, cet appareil à la finition Aluminium et bois saura sans nul doute convaincre. Il est...
En alu et complète avec mute et même un display à 4 niveaux d'intensité lumineuse de l'affichage jusqu'à l'extinction si on le souhaite.
Fourni pour utilisation dès réception avec les piles déjà à l'intérieur (chose rare !).
Fonctionne parfaitement à n'importe quel endroit de la pièce d'écoute.
Seulement les 3 entrées sont sélectionnables sur le Pré.
Vraiment je suis très satisfait et de mon avis il s'agit d'un excellent RQP.
MARC S.
AUDIOPHONICS Q6 Récepteur Bluetooth 5.4 QCC3084 DAC ES9018K2M aptX HD LDAC Le Audiophonics Q6 est un petit récepteur Bluetooth combinant une puce Qualcomm QCC3084 ainsi qu'une puce DAC ES9018K2M. Il supporte les codecs aptX HD (24bit 48kHz) et...
Épatant
Branchements simples, reconnaissance immédiate de l'appareil depuis un smartphone Androïd. Utilisé avec Qobuz, relié en RCA à un ampli Marantz sans entrée numérique. Écoute grâce à des enceinte Jersey Cabasse : c'est exactement ce que je souhaitais. Ça marche parfaitement, la qualité est surprenante. Il semble que le bluetooth, que l'on dénigre beaucoup, progresse bien vite. Merci à Audiophonics qui propose du si bon matériel, minuscule , à un prix très raisonnable et d'une belle efficacité. Reçu dans les délai. Emballage parfait.
Marc A.
Câble Symétrique pour Casque Jack 3.5mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OCC Plaqué Argent 3m Ce câble pour casque audio dispose d'un connecteur jack 3.5mm stéréo symétrique et de deux connecteurs jack 3.5 mm symétriques. Le câble...
Mon lecteur réseau Teac NT 505 X possède une sortie casque 3,5mm à 4 pôles. Hors tous les jacks proposés en 3,5mm sont en 3 pôles.
Seul Audiophonics propose se cable avec ce jack 3,3 4 pôles.
De plus ce cable est de très bonne facture, il est bien souple et il est très beau.
La livraison a été rapide, j'ai pu profiter de mon casque assez vite.
TUNG-SOL 6SN7GTB Tube Double Triode (Unité) Le tube Tung-Sol 6SN7GTB est un tube double triode qui profite d'une belle conception grâce à des matériaux de qualité. Ce modèle...
superbe tube .fonctionnent très bien sur un Cayin cs150
.j aimerais savoir si ils sont disponible en quad appairés. Merci pour vos réponses..
alexandre G.
AUDIOPHONICS AP300-S125NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC122MP 2x125W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S125NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC122MP. Cette solution est...
couplé a un streamer eversolo sur les liaisons symetriques... tout y est!
puissance , details , profondeur et le tout dans une certaine douceur.
chouette!
VIBORG XM203AG Connecteur XLR Mâle Argent Pur PTFE Ø11mm Rouge (Unité) Le XM203AG de Viborg est un connecteur XLR mâle haut de gamme, utilisant des contacts en argent pur afin de fournir une conductivité maximale. Il intègre...
Fiables et belles.
Rien à redire sauf peut-être l'absence de repères 1, 2 et 3.
Donc il faut être très méthodique et concentré pour ne pas faire d'erreur.
A part ça, très bonnes fiches.
VIBORG XM203AG Connecteur XLR Mâle Argent Pur PTFE Ø11mm Noir (Unité) Le XM203AG de Viborg est un connecteur XLR mâle haut de gamme, utilisant des contacts en argent pur afin de fournir une conductivité maximale. Il intègre...
Fiables et belles.
VIBORG XF203AG Connecteur XLR Femelle Argent Pur PTFE Ø11mm Noir (Unité) Le XM203AG de Viborg est un connecteur XLR femelle haut de gamme, utilisant des contacts en argent pur afin de fournir une conductivité maximale. Il intègre...
Fiables et belles.
VIBORG VR106G Connecteurs RCA Mâles Argent Pur PTFE Ø11mm (Set x4) Les VR106AG de Viborg sont des connecteurs RCA mâles haut de gamme, utilisant des contacts en argent pur afin de fournir une conductivité maximale. Ils...
Peut mieux faire...
Belles, faciles à mettre en œuvre, mais le diamètre n'est pas précis et le serrage n'est pas efficace.
Sur des WBT-0210CuMs, un coup difficile à faire rentrer, un coup ne serre pas bien.
Je ne les recommande pas.
CABLE EXCEPTIONNEL.
Il faut être patient et méticuleux car sa structure est assez complexe.
Le résultat est excellent tant en XLR qu'en RCA.
Sur mon système, l'apport principal est sur la scène sonore et les timbres qui, tout deux, sont très naturels.
On est au dessus du Sommercâble Epilogue.
Robert C.
Beau au regard et qualité des matériaux ainsi que des connexions.
Ecoute : PC Audirvãna Kobuz Dac Chord 2Qute Khozmo ampli de puissance Nuprime AMG SE (spécial édition) colonne Dynaudio Emit 30.
Plus détaillé, plus ouvert et charpenté, plus profond, plus nuancé ou subtil et plus agréable musicalement ; en comparaison du pré Rega Elex R ou Pro-Ject DS2 analogue.
Pas de rondeur exagérée ou de mollesse, cette fois cela reste à la fois fluide, vivant et expressif avec des aigus délicats et sans acidité.
Certainement pas encore la perfection que nous essayons tous de rapprocher, et cela passera probablement pour mon cas par un new Dac. (ce n'est pas ce qui manque chez Audiophonics).
Remerciements à Mr David Aubert pour sa science des conseils et à toute l'Equipe Audiophonics pour la livraison impeccable et plus tôt que prévue (article pas en stock).
Philippe L.
WONDOM AA-AB41163 BEB1 Module Récepteur Bluetooth 5.3 LDAC Interface USB DAC ES9018K2M 24bit 96kHz Le module récepteur Bluetooth Wondom BEB1 de référence AA-AB41163 est un petit module de réception Bluetooth intégrant une puce de...
Récepteur bluetooth
Distance reception très faible malgré le rajout d'une antenne dédié
Excellente qualité sonore
Jeremy D.
IFI AUDIO iPOWER ELITE Adaptateur Secteur à Annulation de Bruit Active 24V 2.5A L'adaptateur secteur iFi Audio iPower Elite cache, sous son robuste châssis en Aluminium extrudé, une technologie de pointe permettant de fournir à votre...
Parfaite évolution
j'étais relativement septique sur l'amélioration de l'alimentation de mon enceinte connectée JMR AGAPE, je possédais jusque là le filtre secteur ipurifier de la marque, mais le résultat est au dessus avec l ipower elite seule, silence de fonctionnement, tout est plus net plus précis plus agréable, ca fait de la musique, je découvre enfin mon enceinte et le plus bluffant c'est que tous les bugs et coupures de connexion ont disparus, incontournable pour profiter pleinement de son système!
Alexandre C.
TOPPING A30 PRO Amplificateur Casque NFCA Noir Le Topping A30 Pro est un amplificateur casque NFCA de grande qualité qui fera le bonheur des amoureux de l'écoute au casque. Avec ses deux sorties casque à...
Une merveille
Que ce soit sur un dac TDA1541WW Nakamichi DAC101 ou sur un Sabre ESS9018 Breeze modifié, câbles Isoda 08, casque Sony MDR CD3000, cet ampli est non seulement d'une puissance extreme mais aussi d'une transparence et d'un silence sans égal.
Quelles que soient les modifications en amont il les restitue immédiatement avec naturel et richesse de timbre, dynamique sans faille et image sonore ultra précise.
Cyrille S.
SMSL PL100 Lecteur CD CS43131 Noir Le lecteur CD SMSL PL100 est un appareil qui vous permettra de profiter de votre collection de CD. Il repose sur une puce DAC CS43131 ainsi qu'un circuit PLL (Phase-Locked Loop)...
Bon transport
Je cherchais un transport de petite taille avec un son correct pour le placer à coté d'un ampli FDA Sabaj, le résultat est correct, peut-etre moins de corps que mon vieux lecteur Pioneer mais c'est tres défini, je n'ai pas testé le DAC interne, sinon branché sur un DAC SMSL SU-1 et des enceintes de monitoring ça marche bien, c'est cohérent, on est pas sur un vieux lecteur Philips ou Marantz, c'est neutre.
Stian L.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S450ET se base sur une architecture classe D, utilisant une paire de modules Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex SMPS1200A400...
A very good and powerful amp
Delivers clean and high gain without any colouration or distortion. It is what I wanted. Only negative is a slight power on pop noise and the screws are of low quality and it looks like they could start to rust just by breathing on them.
Paul C.
TRUTHEAR X CRINACLE ZERO:RED Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm/Ø7.8mm 17.5Ω 117.5dB 20Hz-40500Hz Avec les Zero RED, Truthear s’associe une fois de plus avec Crinacle, réputé pour son expertise en matière d’IEM, pour proposer une nouvelle...
D'une remarquable qualité
Excellents écouteurs, tant par leur qualité de construction que par leur son. Les embouts en mousse fournis avec isolent également bien.
Jean Louis d.
AIYIMA A70 Amplificateur 2.1 canaux TPA3255 2x185W 4 Ohm AIYIMA nous offre avec son A70 un amplificateur class D 2.1 canaux intégrant des composants de qualité. En effet, ce dernier incorpore une puce d'amplification TI...
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une autre alimentation est la ca marche très bien
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
Eric H.
Gaine Tressée Extensible Nylon 6-12mm Grise Cette gaine tressée grise en nylon habillera efficacement vos câbles et leur conférera une plus grande résistance mécanique. Celle-ci dispose d'un diamètre ajustable de 6mm à 12mm.
Bon rapport qualité prix : fait le job !
Eric H.
NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Très bon câble sur tout le spectre
Amène de la clarté et pleins de détails deviennent plus apparents.
Je recommande son achat
Tanel P.
NEOTECH NES-5002 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x2mm² Ø9.5mm La gamme NES-5000 de Neotech est composée de câbles à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Le NES-5002 intègre 2...
Nicely flexible
It's thick and green like a garden hose, looks good :) Easy to work with and very flexible indeed.
AIYIMA A80 Amplificateur Intégré Class D Bluetooth 5.1 TPA3255 2x120W 4 Ohm Aiyima dévoile son A80, un amplificateur intégré classe D compact doté de nombreuses fonctions et de composants audiophiles. Il repose principalement...
Complet
Après un mois d'usage, je dirais : "Conforme au descriptif" : formule passe-partout pour confirmer qu'il s'agit d'un produit de qualité " à composants audiophiles", sans point faible significatif, surtout pour le prix, et pilotant efficacement, excusez du peu, des DYNAUDIO emit 50 (raisonnablement, hein, sans chercher à faire trembler les murs non plus ! ) avec l'alimentation d'origine, et ce dans mon salon de 25 m2 ; je n'ai donc pas besoin de prendre l'adaptateur secteur doublant la puissance. Merci Audiophonics pour l'info et surtout pour ne pas pousser inutilement à la consommation...
Cet ampli est aussi efficace en vinyle sur entrée analogique qu'avec le lecteur réseau sur l'entrée optique...
Je recommande donc aussi bien cet ampli Aiyima 80 qu'Audiophonics...
benjamin b.
SUPER
Je viens de m'ennuyer de repartir du compteur électrique, de retirer l'ancien 1,5mm2 standard et de dédier la ligne uniquement à l'audio (il n'y a avait toutefois que quelques luminaires en plus de la hifi sur cette ligne) Avant installation, le câble avait "tourné" quelques dizaine d'heures. Verdict :
C'EST LE JOUR ET LA NUIT :-) :-) :-)
si vous installez plusieurs prises murales : ne coupez pas le fil sans isolant. Celui-ci sert à faire la continuité avec la feuille isolante / de blindage.
Je l'ai soudé et gainé au fil de terre côté compteur électrique
très satisfait !
Giovanni B.
Purchase
Dear Sir, my package will arrive as soon as everything is available, or will you ship what is already in stock first? Let me know, thanks.
Juha K.
This amplifier could be described as very versatile for different music genres. Purifi has never disappointed my own ears. This does everything without adding or removing anything from the sound, however, being a little on the warm side. The treble is not dry as is typical for class D, it has nice details and brightness. The bass is also not a little dry as is typical for class D, it has nice thickness and meat, but still perfectly controlled. Overall, the sound has a nice "loudness". Physically very sturdy and high-quality housing. The adjustable gain is a big plus. The only small minus in my opinion is that the connectors on the back (speaker and RCA) are quite close to each other. If you use spades, there may even be a small risk of short circuit! However, there is no danger if you use balanced XLR connectors. This does not affect the number of stars. One of the best power amplifiers in its price range.
Eric H.
NEOTECH DG-202 Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Or Ø9mm (Set x4) Ces connecteurs RCA Neotech DG-202, vendus par 4, profitent d’une conception rigoureuse et de matériaux de grande qualité. En effet, ces derniers sont...
Fiches RCA de qualités
Très bonnes prises RCA de très bonnes qualités.
Le seul bémol c’est la soudure de la masse sur le corps qui n’est pas évidente: ils auraient pu faire une « encoche » comme sur leurs autres prises RCA plus chers .
Eric H.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 25V 22000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Excellents condensateurs
3ème commande, pour mes amplis: super sonorité
Pierre-Jean T.
TUNG-SOL EL34B Tubes Pentode Platinum (Quad Appairé) Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance...
Tung
Un son plus détaillé et limpide. Content.
André G.
Tweeter Dayton en complément du tweeter en facade
Ce tweeter qui est léger et ne paie pas de mine s avère etre clair non agressif et propre, il s intègre bien dans ma configuration en bi actif et rehausse l aigu en fusionnant avec le médium aigu. Pour 36€ c’est une aubaine
Stéphane K.
ELECAUDIO LI-07GB Connecteur Secteur IEC C7 Plaqué Or 24k 3x5mm² Ø15mm Ce connecteur IEC C7 Elecaudio LI-07GB est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en alliage de...
Piètre qualité.
Un produit vraiment basse qualité. Btr cassée au premier démontage. direction la poubelle
Jean-francois L.
3E AUDIO A7 MONO Amplificateur Class D Mono PBTL 1xTPA3255 1x260W 4 Ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7 Mono, un amplificateur classe D mono conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet, l'amplificateur...
A7 mono
Superbe ampli, je les préfères à mes anciens fosi v3 mono. Livraison rapide au Canada. Avec le support de 3e audio j’ai réussi à régler le problème du auto-standby trop sensible. Maintenant c’est parfait.
Jerome C.
RAMM AUDIO SA-15 Câble Haut-Parleur Cuivre OFHC Blindé 2x 1.65mm² Le Ramm Audio SA-15 est un câble haut-parleur offrant une conception de qualité à prix abordable. Il se compose de deux conducteurs en cuivre OFHC d'une...
Utilisé en câble secteur bipolaire
Utilisé en câble secteur bipolaire, deux mètres de longueur avec un connecteur secteur schucko basique (ici Sommercable ) et un connecteur C7 que j'avais en stock.
C'est un réel bonus pour mon Lecteur DVD hdg (sur DAC externe) pour la partie audio à l'écoute de CD , son plus charnel un petit bonus en présence et séparation Stéréo.
Une optimisation "budget" très appréciable.
Le câble se "réalisera" (rodage) en une vingtaine d'heure
David C.
HIDIZS MERMAID MM2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Doubles Haut-Parleurs Magnétostatiques / Dynamiques PEK Noir Les Hidizs MM2 sont des écouteurs intra-auriculaires offrant de très bonnes performances audio pour une expérience d'écoute de immersive et...
Extra!!
Certes je poste mon avis avec 2 ans de retard! Ces petits écouteurs intra sont d'une qualité exceptionnel par rapport à leur prix de vente. La possibilité de pouvoir changer les filtre en fonction de ses goût et vraiment génial, de plus leur rendu acoustique dépasse mes attentes pour type de casque. Bref une petite pépite qui n'est malheureusement plus proposée à la vente au moment ou je me décide enfin à donner mon avis....
Nicolas P.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Ampli purifi
Cela fait seulement 2 jours que j ai reçu mon ampli purifi et donc tjrs en rodage.
La claque, il exploser en tout point mon ancien ampli pourtant 3 fois plus cher...
Je n' ose Imaginer dans quelques heures ce que cela va me donner...
Tout y est, à la bonne place, avec une précision extraordinaire.
Tout est sublimé.
Je suis super content de mon achat et certainement le dernier ampli que j achète.
Merci audiophonics pour donner la possibilité d avoir une amplification aussi bonne, à si peu cher en comparaison.
Markus W.
Borniers HP Plaqué Rhodium Ø19mm x 65mm (La paire) Ces borniers HP offrent une belle qualité de conception à prix abordable. Leurs contacts sont effet conçus en alliage de cuivre plaqué rhodium,...
Good quality
These binding posts are very cost-effective. Build quality is massive contrary to most of the comparable products in this price range.
Patrick v.
TOPPING B200 Amplificateur de Puissance Mono Discret 200W 4 Ohm Noir L'amplificateur de puissance Topping B200 est un amplificateur mono basé sur un circuit d'amplification NFCA à composants discrets. Cela lui permet d'atteindre un...
Magnifiques !
Les 200 sont d'une qualité de fabrication irréprochable, très beaux et élégants.
Vous trouverez une scène sonore vraiment très large et d'une clarté à couper les souffle, avec des détails jamais entendu avant. Ils sont extrêmement précis, donc aussi très révélateurs de la qualité d'enregistrement.
Absolument plus que satisfait de mon achat, finalement Internet avait raison!
Tom K.
SINGXER SU-6 Interface Numérique I2S USB XMOS XU208 32bit 384kHz DSD512 Le Singxer SU-6 est une interface numérique nouvelle génération offrant d'excellentes performances audio grâce à une conception basée...
Used the SU-6 to connect my Topping D90III Sabre over I2S rather than USB and to my ears this provides a real and very nice improvement in the sound. I did not have to fiddle with dipswitches to get the I2S connection to work. This was a pleasant surprise, both PCM and DSD work out of the box using a standard HDMI cable. Audiophnics delivered the device quickly as always.
Tommi J.
SMSL RAW-DAC1 DAC AK4191+AK4499EX Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL RAW-DAC1 est un DAC performant à l'esthétique plaisante reposant sur l'utilisation d'un combo de puces AKM AK4499EX+AK4191 ainsi qu'une interface USB XMOS...
Great connectivity, good functionality
Pleasant unit, good clear sound. If you are looking for a modern DAC with a little extra in the base and detailed sound that is a bit smoother than most Sabre DACs, this might be for you. in my case, I didn't like the sound signature and did not feel like an upgrade for me. In the end I went with Denafrips Enyo instead.
michel H.
DAYTON AUDIO MX15-22 Haut-Parleur Subwoofer 800W 4 Ohm 90dB 18Hz-400Hz Ø38.1cm Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX15-22 Max-X de chez Dayton Audio possède toutes les...
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp Dayton. Les 2 caissons sont passés en passif branchés sur un ampli Yamaha PX5. Très satisfais du résultat
SMSL SU-X DAC 2x ES9039MSPRO XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD SMSL dévoile un DAC à la pointe de la technologie avec son modèle SU-X. En effet, ce dernier adopte deux puces DAC ESS Technology ES9039MSPRO, mais...
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo plus précise,un sentiment de son plus propre.
La ou je reste plus critique : il y a multiples réglages possibles de filtres dsp,oversampling qui a mon sens colire le son de façon artificiel.Je préfère le mode sans filtre.
En sortie rca,j'ai constaté qu'il faut abaisser le niveau de 3 db sinon niveau de sortie trop élevé et fait saturer mon ampli
Rafael G.
Just great
I had been using a Schiit Saga 2 preamp before purchasing the Audiophonics AP310. The latter is in my opinion way better insofar as it is silent (no pops, no noise at all when turning it on/off), it has a 12v trigger that works fine and a stand by mode you can set from the remote. It also has an xlr input and no issues at all when symmetrizing a single ended incoming signal. Build quality looks really good and the price is lower that other preamps (e.g. the above mentioned shit costs approximately 400€).
EMMANOUIL B.
NEOTECH SOCT-12 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 3.3mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable just enclose it to a hard hose not to bent and use pure copper plugs. Don't use any kind of shield!! For speakers cable twist it 7 twists per meter and use it without plugs or with good quality ones. This is the best audio cable, it beats cables costing many thousands. Companies just don't use it because of it's easy to bent character.
I have made many power and speakers cable using this wire for me and my friends. I have also build interconnect cables using SOCT 18 wire in pseudo-balanced configuration. In direct comparison with many expensive cables those cables have completely no sound character, no coloring, no hi-frequency harsh, excellent tonal unity and the best bass control. Don't use those cables to "tune" problematic sounding systems, these are completely neutral and transparent cables let you to hear your Hi-Fi/Hi-End gear.
patrick a.
FOSI AUDIO ZD3 DAC ES9039Q2M Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Le ZD3 de Fosi Audio est un DAC symétrique possédant une excellente connectivité grâce à ses multiples entrées et à sa puce...
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
ATAUDIO SILVER Câble USB-C Mâle vers USB-B Mâle Argent Pur OCC 0.75m Le câble USB ATAudio Silver offre une qualité de fabrication d'exception pour des performances de transmission optimales. Celui-ci se compose de huit conducteurs en...
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me permet de Streamer vers mon dac pour trois fois rien en comparaison de solution a pas de prix. La restitution est tres bonne, et je suis agréablement surpris par la qualité générale malgré le manque de blindage.
Le son quant à lui est tres bon, la réponse en fréquence est tres bonne, un poil éthéré peut être ou bien est-ce la connexion usb de mon dac que je découvre? C’est tout aussi bien que mon lecteur CD avec mon dac. En tout cas, le plaisir d’écoute est la, et c’est ce qui m’importe.
Serge l.
Quel ampli !
Utilsation hifi, home cinema, mastering !
Ultra precis sans etre froid, maitrise absolue de mes enceintes dont le HP de grave est un 12 pouces, reserve de puissance infinie !
Fait prendre conscience immédiatement des limites du signal qu on lui envoie et necessite donc un preampli digne de ce nom.
Un interrupteur general aurait ete le bienvenue, a l arret l alimentation émet un leger sifflement.
Les event de ventilation situés sur le dessus de l' appareil emettent une lumiere bleue gênante qd l ampli est installé devant un ecran de projection.
Bref, que du bon a part ces 2 details non rédhibitoires.
A voir dans le temps pour la fiabilité.
A acheter sans hesiter !
Jean-Pierre f.
XDUOO MT-605 Amplificateur à Tube 12AU7 TPA3116 2x30W 4 Ohm Le MT-605 de xDuoo est un petit amplificateur abordable, combinant les performances d'un Class D à la musicalité d'un système à tube. Son...
grand régal musical pour ce petit ampli
Déçu par l'Ayima T9, je récidive pour un autre petit ampli à tube, et là, bonne pioche ! Les avis précédents sur ce MT605 m'ont convaincu car j'avais envie de varier les plaisirs d'avec le SMSL ao300 que j'apprécie toujours autant. Une puissance inattendue pour mes enceintes colonnes, le bouton de volume est à peine tourné pour emplir mon studio.
Aération et respect du grain propre aux instruments acoustiques et même électr-on-iques. Halo sonore étagé, riche en nuances et modulations typiques du tube (que j'ai changé pou un Tung Sol vendu sur ce site, le chinois d'origine étant un peu dur et fermé par rapport à ce tube russe).
Un peu de souffle dans les enceintes en y collant les oreilles, un "ploc" surtout audible en éteignant, chauffe un peu, bouton de volume bon marché. Mais le plaisir plus palpable de l'analogue est bien là, comparé au numérique. Bref, une jolie petite surprise vous attend !
