Robert g.
Pascal H.
Avis clients - Il y a 19410 avis.
jean francois F.
bluffant
Bluffant pour le prix! Aération , précision, présence remarquables . Je l'utilise à partir d'un aune S1 et avec un ampli à tubes 330b sur des enceintes haut rendement (98db)..je n'ai pas testé les entrées usb et optiques...A écouter impérativement sur alimentation régulée (celle d'audiophonics est excellente) ou encore mieux sur batterie ....de la très haute qualité pour un prix dérisoire!
Frederic V.
Très efficace
Son beaucoup plus propre et détaché que mes pointes d’origine .
Je remercie grandement Paul P pour son commentaire . J’avais moi aussi mis la feutrine sous sous les supports . Une fois enlevée , à la lecture de son commentaire , la différente est impressionnante d’où mon avis tardif. Matériel d’écoute: grandinote supremo, volta et living voice ibx-r2.
Maurizio C.
1877PHONO GOLD RUSH ST AU/AG Câble DIN vers RCA Cuivre PC-OCC Plaqué Argent Pur 1m50 La série 1877 PHONO Gold Rush DIN 5 vers RCA comporte tous les raffinements technologiques qui en font un câble analogique de très haut niveau. Ce...
1877Phono Gold Rush
I changed my Nordost Frey 2 phono cable with this 1877 Gold Rush. Everythings go better with this cable! More definition, more air, voices are more natural!. Great choice!!!!
Cyril A.
ARMATURE Asterion (Holo Spring) DAC R2R Symétrique XLR 24bit/384Khz DSD512 L' Armature Asterion est conçu avec une grande précision dans une finition en aluminium épurée. Chaque détail et chaque aspect de l'Asterion...
très bon mariage avec l ampli audio gd master 10 ... profondeur et aération , dac à acheter les yeux fermés. excellent en mode nos , un dac qui délivre un son naturel sans crispation et sans fatigue auditive.... je ne donne pas souvent mon avis mais la je suis bluffé!!! Merci audiophonics!
Christophe l.
réglage facile de la température.
Christophe l.
MUNDORF 2.8G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 2.8mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
bon contact utiliser sur câble 2.5mm2 bon rapport qualité
Christophe l.
fer à souder
bon produit , réglage simple et fonctionnel . soudure nickel
Alain j.
Boitier DIY Alu
Boitier de bonne facture, dommage qu'il faut travailler l'arrière pour permettre la mise en place de la prise secteur fournie.
Rémi D.
ELECAUDIO VIPERA GN Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 09-13mm Voici la gaine tressée VIPERA GN d'ELECAUDIO, élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins et pouvant être utilisée dans...
Facile
Jolie gaine facile à poser.
Rémi D.
Température
Attention la température d'un sèche cheveux ne suffit pas. Sinon produit efficace.
Rémi D.
Attention au sens d'utilisation
Très bien une fois qu'on l'utilise dans le bon sens : les chiffres de dimension vers la sortie du câble.
JEAN JACQUES P.
Excellente expérience
La transaction s'est très bien déroulée. Rapidité d'expédition du Marchand. Excellent rapport qualité prix. A recommander sans réserve.
Gerard C.
ARYLIC A50 Amplificateur FDA STA326 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 2x80W 4 Ohm Le A50 de Arylic est un FDA aux nombreux atouts, portant notamment sur sa connectivité sans-fil et réseau très complète. Il permet donc de streamer...
Arylic A50
A state of the art wifi amplifier with high quality hifi performance. Low power consuming and automatic switch off when no audio signal.
Unfortunately bluetooth 4.2 instead of 5.0.
Audiosonics send the package in shorttime and good conditions to the Netherlands.
I am very satisfied with the A50 and Audiosonics.
Raphaël B.
TUNG-SOL KT120 Tubes de Puissance (Paire Appairée) Le tube Tung-Sol KT120 dispose d'un plateau de dissipation de 60W, faisant de lui le tube le plus puissant de la famille des 6550/KT88/KT90. Une paire de ces tubes en...
KT120
On a toujours une petite appréhension lorsqu'on essaie de nouveau tubes surtout lorsqu'ils coutent cher(enfin c'est cher pour mon budget).
J'avais un lots de transfos Chrétien, comme ceux de sorties encaissent 100W, j'ai tenté de les associer aux KT120. Le résultat à largement dépassé mes espérances. Le tube KT120 associe une forte puissance, une grande dynamique et une magnifique richesse de timbre avec notamment un aigu fin et soyeux. Les transfos de sortie on certainement une grande part dans le résultat finale néanmoins je conseille l'achat de ces tubes. Mes premiers essais on été fait avec des 6550 EH et des KT88 Gold Lyon, la KT120 a apporté plus de puissance sans rien sacrifier aux timbres, bien au contraire.
Raphaël.
Patrick D.
Bon Produit
Ce petit Dac effectue très correctement la conversion D/A. Le son est clair, détaillé, il n'y a rien à redire sur ce plan. L'appareil est bien fini et semble solide. Le seul point en retrait est la puissance de sortie qui est un peu faible pour mon utilisation (sortie optique du téléviseur vers enceinte amplifiée). Je vais donc lui ajouter un petit préampli pour booster le niveau de sortie. Mais c'est de la gourmandise car on peut s'en passer en montant (X2 sur mon système) le niveau d'amplification !
Globalement c'est un très bon produit au RQP excellent.
arthur b.
AUDIOPHONICS HPA-S400NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC400 2x400W 4 Ohm Ce bloc constitue une solution d'amplification possédant une réserve de puissance redoutable (jusqu'à 400W / canal) tout en respectant scrupuleusement le...
Brutal et transparent!
Livraison dans les temps et colis bien protégé. Honnêtement, la version avec nc122mp m'était largement suffisante(enceintes avec 93db de sensibilité, écoute à 2 m à 70db max) MAIS cette version avec hypex nc400 est la plus performante en terme de thd+n et de Sinad(hors module Purifi, 2 fois plus Cher et qu'à partir de 50 watts utilisés). Bref, cet ampli,conjugué avec un excellent Dac, est une Ferrari, qui pourrait pousser mes enceintes à 105 db(le bruit d'une discothèque) avec...
0, 15% de distortion(due à mes enceintes uniquement ! (0.0005% pour l'ampli).
Bref, la transparence absolue! Si ça sonne mal, c'est la source ou les enceintes qui posent problème.
Subjectivement, ce surplus de puissance se traduit sur mes enceintes par un son très dynamique, des aigus précis et des basses très propre et percutantes. On ne demande qu'à augmenter le son, signe que cet ampli est une réussite!
La version nc400 montée de manière professionelle et proposée ici par Audiophonics est TTC, Garantie 2 ans, est pour moi la moins chère en Union européenne(500 euros de moins en moyenne par rapport à Nord ou James Romeyn).
Chaudement recommandé!
PATRICK P.
Très bon rapport qualité/prix pour ce cable qui bonifie l'installation.
Convertisseur 12/24 Vparfaitement adapté
J'avais besoin d'un convertisseur 12/24 Vpour illuminer ma moto avec des LED en 24 V (plus lumineuses de jour) à l'occasion d'une parade de Noël .
Ce convertisseur de petite taille, facile à cacher, remplie parfaitement son rôle avec une puissance admissible de 240 W. Idéal pour cette manifestation et l'ensemble peut être remonter sans problème sur une voiture.
Christophe L.
Du velours
Bonjour, je viens de recevoir mon nouveau câble au passage merci audiophonics pour le bonus. Donc de passe de l'alpha 3 à ce très gros câble furutech conseil les fiche ncf et je confirme les fiche milieu de gamme furutech le câble est très difficile à passer en coupent le caoutchouc pas facile mais ça va. À l'écoute un essai de 10 minutes il n'y a pas de dureté un voile c'est levé tout est plus clair dans tous les registre et le câble doit être rodé 500 heures alors c'est le nirvana qui m'attend le câble est sur ma barrette secteur e-tp609e et je vais me dépêche dans mettre un sur mon master 10. Pour 40 euros de plus que l'alpha ne pas hésiter ça vaut le coup. Avis désintéressé je presise
Brech M.
Bonne surprise, produit de qualité et facile d'emploi. Vivement conseillé.
bien fini pour le prix
fiche bananes avec un excellent contact sans forcer pour les introduire. fabrication de qualité, la couronne permet une belle finition sur la gaine thermo. Couplées à un câble SC-Orbit 240 MKII, voici une liaison ampli HP au son équilibré sans se ruiner.
Angelo P.
moyen
la derniere regulation ne fonctionne pas, c est dommage
DYNAVOX Câble de Modulation Jack 3.5mm - 2 RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 3m Voici un câble Dynavox Jack 3.5mm vers RCA Stéréo, idéal afin de brancher votre lecteur portatif à votre amplificateur ou à des haut-parleurs portatifs.
bonne qualité
Maxime D.
Jean O.
DYNAVOX Câble de Modulation Cuivre OFC Blindé Plaqué Or 24k RCA-RCA 0.6m Cette paire de câble de modulation RCA-RCA de la marque Dynavox profite d'une structure haut de gamme avec des conducteurs en cuivre OFC ainsi que des connecteurs RCA dont...
Bien mais
Nathan D.
Très bonne surprise.
Nathan D.
Très bon câble.
Francis F.
AUNE XP2 Alimentation Linéaire 9V DC 1A pour Aune X1s Pro / X8 / T1s / X5s Noir La XP2 fait partie de la seconde génération d'alimentations XP adaptées aux produits X/T de chez Aune. Il s'agit d'une alimentation high-end capable de...
Test XP2 avec X5s étonnant
Jorge B.
Gerrit P.
Thanks Audiophonics!
BR, www.itamps.com
pichon j.
Bruno l.
Jean-Pierre L.
PARFAIT !
Bruno l.
Très belle prise
John C.
John
AUDIO-GD PSU-2017 Neutral Alimentation Class A régulée -/+ 9V 30mA Les modules d'alimentations AUDIO GD PSU 2017 son spécialement étudiés pour fonctionner avec les modules  DA-M1 R2R 24bit 3072K. Ces alimentations classe A sont toutes indiquées...
Bouton Aluminium Axe Méplat 38x25mm Ø6mm Argent
Connecteur Clip Pile 9V vers Fils Nus
commande
Marc B.
prendre son pied
très joli pieds solides !
tres bon produit
une très bonne idée !
Top qualité, véritable isolant téflon enfin !!
Après plusieurs achats d'embases RCA (pas chez Audiophonics) qui m'avaient déçu, enfin voilà de véritables RCA haut de gamme, un isolant PTFE qui ne fond pas même à 450° (j'ai fait l'essai) avec soudure à 4% d'argent !! La dorure ne s'écaille pas non plus, c'est tout bon.
ETONNANT!
Les Chinois seraient ils devenus les maîtres incontestés de la musicalité? C'est bien possible si on se réfère à quelques produits phares, et ce minuscule amplificateur pourrait, dans la mesure de son prix modeste, se rajouter à la liste. Difficile de savoir exactement la technologie développée à l'intérieur de ce modeste mais très esthétique boîtier. est ce une classe AB pure? aucun orifice d'aération et le fait que l'ampli ne chauffe pas me fait penser à une technologie hybride numérique-analogique. Quoi qu'il en soit, cet appareil se distingue par son suivi mélodique remarquable et son excellente définition des registres aigu et médium d'autant que cette résolution ne s'accompagne d'aucune brillance artificielle. La transparence est bonne pour un classe AB même si elle n'atteint pas celle d'un petit FDA. L'image stéréo se situe plutôt au premier plan avec beaucoup de présence mais une profondeur d'image tout de même assez limitée dans l'absolu. Cet ampli, énergique mais modeste en puissance, montre tout de même quelques limites lorsqu'il s'agit de reproduire les grandes masses orchestrales ou un grand piano de concert. Dans les registres les plus graves, le son devient un peu compact au détriment bien sûr de l'intelligibilité du message, alors que l'image stéréo perd un peu de sa stabilité avec ici ou là quelques effets de projection, Il faut préciser que ces tests ont été faits avec des enceintes assez exigeantes dont le rendement est assez moyen (Cabassse Jersey MT32 à 89 dB), En conclusion, cet appareil fait merveille dans la restitution des petits ensembles (type chambristes, jazz ou vocal), mais est un peu à la peine avec le symphonique, on prendra soin de l'associer à des enceintes de rendement au moins égal à 90 dB. Compte tenu de son coût des plus modestes, le rapport qualité/prix est excellent.
Melvin L.
parfait !
très bon câble & de haute qualité.
attention a bien contrôler toutefois les serrages des prises a la réception...sur 3 câbles les 3 avait des fiches desserrés.
câble assez souple mais de bonne qualité.
prises RCA qui tienne très bien sur les embases RCA de mes amplificateurs.
Petrisor G.
Digital interface with HDMI / MHL input to I2S / Coaxial / Optique output
A good choice to extract audio stream from BlueRay/DVD a sent to a better external DAC.
Petrisor G.
Interface Digitale Upsampling SRC AK4137 I2S 32bit 384kHz DSD256 avec Écran Ce module d'interface digital intègre une puce AKM AK4137EQ supportant des taux d'échantillonnages élevés : PCM jusqu'au 32bit 384kHz, DSD jusqu'au...
Digital Upsampling Interface SRC AK4137 I2S 32bit 384kHz DSD256 with Screen
Tested and works brilliant,
Also that`s a good piece inside a good plan to a realtime "re-master" of all digital inputs direcly to highest resolution and format.
Jean-René N.
Cela fait maintenant deux semaines que j'ai reçu mon Alientek, voici donc mes impressions :
Le colis arrive rapidement et bien emballé. On est d'abord surpris par les dimensions réduites et le poids plume de l'appareil.
Dans la boite, un mode d'emploi en Anglais et en Chinois, mais pas de panique, on peut télécharger la version française sur la fiche produit d'Audiophonics.
J'ai fait quelques années de solfège pendant mon enfance et appris à jouer de quelques instruments par la suite. A défaut d''être un expert, je me qualifierai plutôt comme un audiophile enthousiaste.
J'ai acheté cet ampli pour avoir un fonds sonore dans mon bureau où je passe de longues heures, soit par lecture de fichiers sur mon ordinateur, soit par les webradios.
Au départ, je pensais connecter mon PC à l'ampli via la prise optique (Toslink), mais ayant vu qu'il y avait une possibilité de relier l'ampli avec une prise USB, j'ai pu constater que le son était meilleur de cette façon.
Un conseil pour ceux qui veulent utiliser le mode USB, il est préférable d'installer le driver Xmos (à télécharger dans la rubrique de la fiche) AVANT de faire la connexion. Sinon, Windows va charger son driver maison et il faudra désinstaller l'ampli (gestion des périphériques), installer le driver et rebooter.
Le son, transmis par des enceintes de qualité issues de mon ancienne chaine est en ce qui me concerne, tout à fait satisfaisant et à la hauteur de ce que j'attendais. Par le menu, on peut jouer sur les basses et les aigus.
Un petit détail : pour utiliser un casque, il faut paramétrer la rubrique MuteRelated sur No, ainsi l'utilisation de cette commande coupera uniquement les haut-parleurs et laissera la prise casque active.
En résumé, un bon produit qu'il ne faut pas hésiter à adapter à ses propres paramètres, avec un rapport qualité prix imbattable.
Juste magique
Je reviens sur ce cable après quelques heures de fonctionnement.
Hier soir soirée tranquille. Un bon cognac, bien calé au centre des enceintes, tubes polarisés à 35ma pil poil, dac AUDIO-GD R8 calé en mode NOS je lance l'excellent album de JOSIENNE CLARKE - IN ALL WEATHER - Mastérisé en 24/96 khz.
Juste une voix bien posée à bonne distance du NEUMAN, quelques instruments à cordes, un peu de percussions, pas d'artifices ou d'effets spéciaux.
Je n'était plus chez moi, j'étais dans le studio devant elle.
Justesse du timbre de la voix, les filets de fin de phrases interminables, des micros détails en arrière plan que je n'avait jamais entendus.
Un son général, ni chaud, ni froid, juste naturel.
Bref, un cable qui se fait oublier et c'est le but.
Autre chose que je voulais dire est que mon dac que j'utilise en mode NOS 1, posséde 7 modes d’échantillonnage et j'avoue qu'avant il me fallait bien prêter l'oreille pour entendre les différences.
Avec ce cable, la difference entre les modes est flagrante et saute aux oreilles. Le mode NOS 1 reste mon préféré, car le plus neutre.
Grzegorz B.
Good quality product
You have to use strong and regulated soldering iron, but effect is very good, also for sound quality
Tout simplement magique
J'avais tellement lu et entendu de tout et son contraire sur le pure silver que je ne savais quoi en penser.
Et puis je me suis lancé, car au passage, même si ca peut paraître cher, le prix de ce cable est cadeau. Dans les magasins HIGH END, un cable RCA pure silver ca coûte entre 1500 et 2500 €.
Donc bravo à Audiophonics de fabriquer et vendre en direct.
Branchement et bin , la claque comme quand je suis passé d'un transistor à un tube.
J'avais un excellent cable tout cuivre, mais là tout est mieux.
Plus d'aération, des silences profonds, des médiums- basses plus articulés et plus de micros détails dans les aigus qui filent plus haut sans êtres agressifs....et encore ce cable n'a que 2 heures de fonctionnement.
Du coup, comme j'étais passé en bi-cablage en rajoutant un Viablue SC-2 au Mogami 3103 pour donner un peu de peps dans les aigus, j'ai remis le mogami tout seul et c'est juste PARFAIT.
A acheter sans modération et bravo au technicien qui monte les cables chez Audiophonics, c'est du beau travail bien fini.
Qobuzz HI-RES + Dac AUDIO GD R8 + Ampli tube LINE MAGNETIC + Enceintes TANNOY précision 6.4
DU HAUT DE GAMME A PRIX DEMOCRATIQUE
Que reste t'il aux amplificateurs dont les prix alignent lez zéros? Ce petit Quloos pourrait bien renverser la table avec ses caractéristiques sonores et musicales. Ayant possédé des petits amplis Full Digital (FX audio D802, Sabaj A3 et SMSL AD18) j'ai alors pu constater le potentiel de la technologie FDA avec cependant quelques déceptions concernant leur stabilité dans le temps (j'ai laissé un avis sur le FX D802 silver dans ce même site), en effet ces amplis valant autour de 100 euros embarquent des composants discrets de qualité modeste (résistors sous dimensionnés, condensateurs chimiques bas de gamme) dont les caractéristiques changent vite. Je voulais donc acquérir un FDA sérieux et ce Quloos QA690 est en ce sens un candidat à prendre en considération. Avec l'oeil de l'électronicien, j'ai effectivement trouvé de beaux condensateurs à film dont la stabilité n'est plus à démonter. Venons en à l'essentiel; la restitution sonore. Il faut avouer que dès les premières minutes d'écoute on est scotché par l'homogénéité musicale dont cette machine est capable. Ce qui frappe d'emblée c'est la très grande transparence, caractéristique générale des FDA, ceci au bénéfice de l'image stéréo qui se développe avec une aisance confondante. La dynamique est un autre point fort de ce produit, capable de véritable fulgurance autant que de délicatesse quand la musique l'impose, tout ceci sans la moindre agressivité ni brillance artificielle. Les timbres eux aussi sont simplement beaux, les transitoires du piano sont restitués ace une maestria étonnante, les moindres sons provenant du feutre des marteaux se perçoivent aisément mais sans aucune accentuation artificielle. La fluidité est excellente, le discours musical, le côté liquide des interprétations sont respectés avec grand talent. Un produit exceptionnel pour mélomane exigeant.
Markus J.
best NF cable that is available for money
absolutely neutral and high-resolution, phenomenal speech reproduction! It's amazing how well you suddenly understand the singers voice. It's the same with instruments that develop much more timbres. The swinging out is sensational. Nerd Status.
Audiolab CD
Symphonic Line amplifier
Mangepan 1.7
