Bruno R.
C'est la deuxième
Lefebvre F.
Produit au top
J'adore. Très bon son.
Seul...
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
Avis clients - Il y a 19706 avis.
LAURENT G.
Cable surprenant
J'ai remplacé mes câbles van d'en hul cs122 ,trop court pour ma nouvelle disposition, par les Elecaudio Hp25 occ.j'ai été très surpris de la qualité, aussi bien au niveau de la fabrication qu'au niveau de l'écoute.ce câble s'est révélé très équilibré et neutre. Scène sonore precise,et excellente transparence.Beau grave,nettement supérieur au van d'en hul.
Seul point négatif à mon goût, il est un peu rigide.
Je ne regrette pas mon achat,et je recommande ce cable.
hugues g.
LA BAFFE
Je me suis procurer une paire de JAMO S408 pour presque rien...Mais le problème c'est que j 'avais rien pour les tirer...Donc j 'ai vu cette petite bestiole 2x100 en 6 ohms. J 'ai penser que peu être ça pouvais les tirer (peut être)...Eh bien la je suis rester sur le cul (façon de parler). Tester en câble optique et ben croyez moi ou pas le commentaire des tests signalés est exact ...Poussé a fond avec les JAMO le samedi soir ils ont vibrer dans l immeuble. aucun problème de basse je pense pas rajouter de caisson de basse pour moi c est bon .N'écouter pas le commentaire sur YouTube ou un gars critique, c 'est un type qui a pas fait son teste. un novice aurait fait mieux que lui (blabla). La dessus je vais lui rajouter le FX-AUDIO TUBE-03 Préamplificateur à Tubes 6J1 Stéréo Argent pour l'entrée analogique pour rattraper deux potars grave , aigu. AUDIOPHONIC TRÈS TRÈS BON SITE N HÉSITEZ PAS...
hugues g.
Excellent et Stupéfiant !
Il faut l essayer sur un PC et vous verrez par vous même... Moi j 'y croyait pas. Plus jamais j achèterais des enceintes PC, depuis que j ai découvert ce FX-AUDIO dont j 'ai ajouter 2 enceintes de biblio (banales SCOTT mais en 8 ohms). je redécouvre mes fichiers mp3 au top avec un contour plus que correct, pour le flac et le wave c ' est excellent. ET en plus pour le prix franchement ne vous privez pas. Vous allez vite tomber accroc. La taille de ces amplis fait que on peu s en acheter plusieurs et les rangers et tester tous les sons .MERCI AUDIOPHONIC de nous permettre d 'écouter
Fréderic L.
Bluffant
J'ai acheté ce "mini" ampli pour voir si quitter un ampli Home Cinéma pour un ampli HiFI de salon valait la peine. Et bien, je pense que celui ci suffira... Essayé avec des colonnes MONITOR AUDIO, je re-découvre ma musique. Imbattable pour le prix.
Il manque un peu de justesse, mais pour l'utiliser avec Spotify par ex, c'est très très bien. Ravi.
Béatrice P.
Onze boutons silver axé cranté
Un peu "cheap" d'aspect, mais bon Ils remplissent bien leur rôle et à ce prix-là, Il ne faut pas demander là lune...
Acheté en remplacement du SMSM Q5, le AD18 est meilleur en tout point. Le bluetooth et la prise casque sont de vrai plus, tout en gardant la sortie SUB.
Un must en qualité sonore, surtout si on parle en rapport qualité/prix... Imbattable dans ce cas !
shepperd s.
essaie longue duré
Je résume ce qui as été dit avant: Après un an de bon et loyale service, aucune panne ni souci. Par contre, j'insiste sur deux choses; il faut impérativement changer les tubes et pour avoir la cœur net, acheter un alim. plus correct, dont il y a chez audiophonics. Pour les lampes, c'est une question de gout mais si vous êtes patient (longue rodage!) les lampes russes Voshkod 6ZH1P-EV sont excellent et trouvable sans probable. J'aurais aimer un potentiomètre de meilleur qualité mais pour le prix il faut pas rêver...
Pieter T.
Good case, hard to assemble
Good case, sturdy and looks great. Only thing, it is a pain to assemble, took me 1 hour, not very intuitive. But once assembled, everything perfect.
Pieter T.
Good quality
Works perfect with moode audio. More clear audio then hifiberry digi pro.
Lajos K.
Less mains noise, noticeable sound quality improvement
Delivery was quick and perfect.
The ifi AC iPurifier effectively filters out network noise.
The music is cleaner, airier and more dynamic. Particularly noticeable is the more realistic sound of the drum, piano and bell.
Worth to try one.
Highly recommended.
Mariusz W.
Good one
I needed good quality SPDIF for my OpenDRC DA-8 and the Interface let me use Amanero module I had.
restitution homogene
Gain en dynamique et suivi rythmique , écoute vivante. La basse est plus nuancée que d'habitude. L' ensemble du spectre est propre , aucun détails ne reste dans l' ombre sans agréssivité. Restitution crédible et agréable.
Leclerc S.
Bof bof
Et bien c'est bof bof ce genre de FDA numérique...
Son totalement Mort et ennuyeux....
Seul l'entré USB est correct les autres c'est un massacre Auditif.
La sortie casque est la pire sortie que j'ai entendue, un gros souffle métallique avec mes Shure SE535....
Mon petit système entré de Gamme SMSL50+U-Savre est 10 fois mieux en rendue et Vie musicale....
Ampli à la mode qui disparaitra dans pas lgt une fois la mode passé....
Parfait RQP
Acheté pour la fabrication XLR en DIY, fait bien sa part du travail dans la partie médium aigu, a assembler avec d'autres qualités de fil pour obtenir le bon résultat, a mon avis on peut obtenir aussi bien que certains câbles modul vendus plusieurs milliers d'euro !!
FURUTECH FP-TCS21 Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) Ø12.8mm Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis, le FP-TCS21 témoigne d’une...
Une bellle découverte !
Finesse, rapidité, clarté, neutralité, précision; sont les grande qualité de ce câble, sa section, qui n'est pas celle indiqué est environ de 2.2mm2. il remplace de façon très avantageuse le FP-3ts20 de la même marque, il mérite de très bonne prises secteur, si l'on désire en tirer la quintessence.
attention , résultat optimum après un mois de rodage.
Jean-Maurice S.
FX-AUDIO PT2313 Module Contrôle de Volume / Tonalité et Sélecteur de Source avec Télécommande Ce module FX-Audio intègre un processeur audio PT2313 de chez Princeton Technology Corp. Celui-ci permet le contrôle du volume, des graves, des aigus et de la...
Fonction mute
Bonsoir
il faut utiliser la sortie interface de contrôle, lorsque mute est affiché on retrouve 5v sur une des broches, et de la piloter des relais, comme la laisser entendre Manfred.
Hervé d.
Version d'android.
Ne fonctionne pas sur Smartphone Archos 50H android 4.3. La diode reste tristement éteinte. Dommage de ne pas pouvoir balader ma musique !
Fonctionne parfaitement sur tablette Archos 101 android 5.
Immédiatement reconnu comme carte son sur PC Debian GNU/Linux.
Qobuz s'invite volontiers sur ce mini DAC + Casque Superlux HD668B.
Tutti bene pour le prix de l'ensemble à condition de changer de smartphone.
À la maison, je préfère la parfaite union d'un FX-Audio D802C + Wharfedale-E50.
Nicolas M.
Super ampli
Il est excellent sincèrement rapport qualité comment faire mieux !!!!
Il est bon à tous les étages pourquoi mettre plus cher pour avoir la même chose ????
Je le ai associé à des Q acoutics 3050,FX-AUDIO TUBE-01en Préamplificateur changé les tubes d'origines par des RTC,accompagné du DAC FX-AUDIO FX01 et je dois avouer que le tout est bon voir même très bon .
Pour conclure cet amplificateur rivalise sans problème avec des amplis beaucoup plus cher j en suis à ma cinquième chaîne Hi-Fi et pour le prix je n' ai pas trouvé mieux .
Pierre S.
SMSL iQ DAC USB Amplificateur Casque OTG Android ES9018Q2C XMOS U208 Noir Le SMSL IQ est un DAC nomade Android comportant deux chips Es9018 Q2c et une section sortie casque de très haute qualité. Son entrée USB Xmos U208 en fait un premier choix pour...
Sans surprise, un excellent DAC portable
Après 18 mois de pérégrinations diverses et variées avec le sympathique mais fragile Chord Mojo (échange sous garantie, 2e chauffant assez pour se mettre en rideau toutes les 30 mn,...), je lui ai trouvé chez SMSL un très honorable remplaçant : cet iQ double-puce Sabre sait se faire oublier et c'est tout ce que je lui demande. Plus dynamique qu'un iFi Nano iDSD et moins flatteur que le MOJO, il évite les travers (aigus un poil envahissants) propres à certains DAC Sabre plus anciens. Tour à tour, connecté à un MacBook, à un laptop tournant sous Ubuntu ou à un Samsung Note3 me permettant de me connecter à MyCanal ou à Tidal, il fait le job sans jamais faillir et il le fait bien, à mes oreilles tout au moins, que ce soit en voiture ou, le soir, à l'hotel. Du SMSL, en somme ! Merci Audiophonics.
Marc T.
Beau câble, bien fini, classe avec sa gaine tressée grise.
Fonctionne sans problème en 5m, mais je n'ai pas fait de comparaison.
Une seule réserve : les prises assez massives, qui peuvent poser problème pour un accès réduit ou encombré.
Alain M.
Excellent matériel et rapidité de service au top
Matériel trés bien fabriqué et d'excellente qualité. Je l'ai depuis trop peu de temps pour avoir un avis précis sur l'amélioration au niveau du son.Je referai des tests avec des prises plus basiques .
En tout cas c'est surement mieux pour le matériel à lampe haut de gamme ( preamp audio synthesis , ampli 300B, platine Lynn LP12 )
Le service livraison d'Audiophonics et TOP , réception de la commande 48 aprés
Alain M.
1877PHONO ARCANA HYBRID Câble de modulation OFHC / OFC RCA-RCA 1.5m Le câble 1877PHONO Arcana dispose d'une excellente fabrication et finition avec des Cinch RCA de qualité avec pin central OFC, un traitement en surface du cuivre haute pureté et...
excellent cable pour le prix
ce n'est pas un premier prix mais il est raisonnable par rapport à la qualité de fabrication. A l'écoute et par rapport à un cable phono moyen ( 59€ ) la bande passante semble plus large avec une meilleure profondeur et un grave mieux tenu. Je n'ai pas remarqué de différence notable avec un cable nettement plus cher( 169€ ) que j'ai sur un autre ensemble.
Guillaume V.
tres bien!
au dénudage le soin apporté a la fabrication est évidente. utilisé pour une connectique xlr dans mon cas de figure, l'écoute est littéralement éblouissante et fait mieux qu'un câble xindak (AC-01, qualité du conducteur moindre et connectique en rca, il est vrai), marque pourtant réputé pour la qualité de ses câbles.
si vous voulez utiliser les fiches xlr de la même marque il faudra passer par la case "usinage", le câble étant légèrement trop gros (8.9mm) pour la fiche (8.5mm max)...
incompréhensible pour des produits d'un même fabricant,
d'autant plus dommage que la qualité de l'ensemble est vraiment au rendez-vous.
pour conclure je dirais que ce câble satisfera un grand nombre d'audiophile, même parmi les plus exigeants.
Stéphane C.
NOVA SPK OCC
Livraison sérieuse et rapide comme d'habitude. Les câbles très bonne finition , ca respire la confiance.
Seul bémol la gaine est très rigide et impossible de les dérouler dans un autre sens pour le branchement donc obliger de croiser les câbles pour respecter les polarités.
Sens de branchement Z côté ampli et O côté enceintes.
En 40 ans de haute fidélité j'en ai eu des câbles HP et de marques très connues bien plus onéreuses.
Les NOVA sont des câbles , très doux et fluides.
Encore pas rodés je suis très satisfait , naturel , détaillé , jolie timbres, aucune agressivité et dureté , du relief et de la matière, aigu sans crispation , médium chaleureux , grave tonique , image large et profonde ..Un câble qui laisse la musique s'épanouir de façon très reposante et les CD s'enchainent sans se poser de question.
Je recommande ce câble sans modération à ce prix Bravo ZAVFINO ..
Guillaume V.
trés bien, mais avec une réserve...
corps alu anodisé noir, connectique plaqué or, blocage du câble par vis, cette fiche respire la qualité, a l'écoute le résultat avec le câble plaqué argent de la marque est tout a fait convaincant, mais...
petit bémol: comment se fait il qu'elecaudio aprés tout le soin apporté a ses produits fasse un câble (diam:8.9mm) non compatible avec ses fiches (diam: 8.5mm max)?
néanmoins l'agrandissement a 9mm, que j'ai du faire de l'intérieur de la fiche pour éviter les bavures, est tout a fait propre et invisible, et du coup l'ajustage est parfait pour le câble (0.1mm de jeu).
Stephane R.
Du très bon :
Très bonne qualité pour ces pointes : rien à redire. Mon lourd caisson est bonifié par celles-ci. Ecoute plus nette et dynamique.
Petite amélioration pour ce pack, la clé (double) permettant le serrage de la pointe et de son contre écrou devrait être séparée (pas sur la même clé) car pour effectué un verrouillage optimum ce n'est pas le top (2 clés sont bien vu)
Gérard R.
Je connaissais le minidsp tout numérique en étant satisfait.
Je souhaitai un produit capable de remplacer les selfs et condensateurs nécessaires pour corriger la courbe de réponse d'un large bande et assurer la conversion NA.
Ce produit répond à mon besoin avec une belle transparence pour un coût raisonnable.
La sortie symétrique oblige néanmoins a utiliser un transfo (JENSEN) pour dé-symétriser afin d'utiliser un ampli à entrée asymétrique.
La doc du constructeur manque un peu de clarté sur le raccordement du point froid de la XLR.
Phil R.
Pied Amortissant Aluminium 39.5x21.5mm M4 Argent (Unité) Ce pied en Aluminium de couleur Argent permet de limiter efficacement les vibrations subits par vos appareils grâce à un anneau en caoutchouc amortissant et antidérapant.
Pied Alu
Très joli, correspond vraiment à mon attente !!
Jean-Louis L.
Jean Louis
Conforme à mes attentes léger et pratique d'utilisation.
Didier B.
Accessoire in-dis-pen-sable
pour débuter dans l'écoute Hi-Fi des webradios et autres mp3, aac, flac etc... SANS SE RUINER. Aucun problème d'installation aussi bien sous Windows10 que sous Linux/Ubuntu, pour ce dernier: seul bémol, de temps à autre il se déconnecte, il suffit alors de débrancher/rebrancher la prise USB et c'est reparti (ce qui lui vaut de rendre une étoile). Ce boîtier apporte une amélioration FLAGRANTE comparée aux câbles qui reliaient mes 2 PC à leurs systèmes audio respectifs. Un investissement évident pour tous systèmes d'entrée et de moyenne gamme. Musicalement. D. Berteloot
Patrick M.
Trés bonne qualité de transmission contact et serrage sur entrée de mon ampli yam parfait.Pus de faux contact et c'est la premiére fois que je rencontre une fiche rca qui est ni trop dure à mettre ni trop lache.Enfin le serrage des conducteurs est trés bien mais prévoir quand méme un petite clé allen. Je signale que de part mon métier je préfere un serrage du conducteur ou un sertisage que de la soudure aussi bonne soit elle.
Patrick M.
neutrik
Mon avis est posté pour le modéle en xlr femelle.
Patrick M.
Qualité neutrik!
Cela fait des années que j'utilise des xlr neutrik que ça soit en loisir ou en son pro jamais déçu!Certaines ont plus de trente ans!Sic! Il me semble que le son est plus plein que son homologue classique.Elles me servent à relier un symetriseur aphex 124a à un ampli carver pm 1200 pour ma modeste chaine hifi et hc.
Patrick M.
Trés bonne qualité
Utilisée pour cordons xlr-xlr avec fiches dorées neutrik reliant un aphex 124a à un ampli carver pm 1200.Pas besoin de rester trois jours sur le point à souder la soudure se mets en place rapidement.C'est sûr cette soudure est plus facile à mettre en oeuvre que certaines plus ordinaires ou sans plomb.
Marc M.
Fonctionne comme prévu
Même pas besoin de pilotes, sous Linux. Ce module est reconnu directement et rapidement, le flux audio dirigé vers lui automatiquement.
Même quand il est alimenté par l'USB, je note une légère amélioration des voix (Norah Jones/Come away with me) lors de la lecture de fichiers 24bit/192kHz par rapport à ceux en 16bit/44kHz. Alors avec une alim plus propre...
En remplacement d un câble vandenhull Clearwater,mon ampli est un Devialet 120.
J ai gagné en basses et en définition ,plus de douceur et de chaleur!
Rapport qualité prix inbattable.
Michel G.
Conforme à mes attentes bon produits
Pascal S.
Simple, pratique, efficace, installation aisée. Tout bon quoi.
Maurizio F.
Cavetto che fa il suo dovere e buono anche perchè ha l'interruttore.
Ditta seria, e consegna molto veloce pur abitando in Italia.
Maurizio
Maurizio F.
Cavetto semplice, economico che fa quello che cercavo.
Maurizio
Maurizio F.
Cavo di buona fattura.
Maurizio
Maurizio F.
Oggetto ben fatto come da presentazione.
Maurizio
Bertrand C.
Premier streamer avec cette carte et volumio
Je confirme les autres avis. Ayant à ma disposition une entrée numérique 192/24 sur mon système hifi. La mise en oeuvre est facile. Le résulant est probant. Vraiment recommandé. De plus le service fourni par Audiophonics pour le support o ula livraison est impeccable.
Richard V.
Acheté pour coupler à une vieille paire d'enceintes Continental Edison de qualité je ne suis pas déçu du résultat. Le rendu est excellent. On a du mal à croire qu'un si petit matériel peut donner autant de satisfaction. Bien entendu les enceintes sur lesquelles vous brancherez l'ampli doivent aussi être à la hauteur. Captation Bluetooth parfaite, encombrement mini, finition plutôt bonne, simple d'utilisation, pas cher, livraison rapide. Que du bon. Reste à voir la longévité. Je le conseil e' tout cas à tous ceux qui voulait mettre 300 euros ou plus dans un ampli, testez d'abord ce truc, c'est hallucinant.
Frédéri P.
Tout d'abord sur le site Audiophonics:
Commandé un mercredi reçu le vendredi par TNT, bien emballé, rien à redire. Une petite dizaine de site propose ce produit en Europe : ne chercher plus c'est Audiophonics les moins cher.
Ensuite le produit : ce bornier est tout simplement magnifique, un peu plus imposant que je ne l'imaginais. Il est tellement esthétique qu'on le fixerai volontiers en face avant !
Les points forts :
look, robustesse, joint pour l'étanchéité, on peut démonter le connecteur sans démonter un HP.
Alors pourquoi seulement 4 étoiles : pour que Viablue s’améliore encore.
- le prix même si vu la qualité il est justifié
- un entraxe standard
- un détrompeur empêchant le bornier de tourner
- un bornier avec des stries même si j'utilise des bananes.
Si vous cherchez un bornier de qualité pour une réalisation DIY avec un look professionnel, ce produit est fait pour vous.
Après, entendons nous bien, avec 4 borniers pour 20€ vous aurez exactement le même son ;-)
Raphael c.
excellent appareil
cet appareil a été monté entre un lecteur reseau bluesound node 2 et un dac heed abaccus.
il y a effectivement un enorme gap au niveau de la profondeur, de la finesse de restitution, j ai eut l occasion de tester pendant un long moment un lecteur aries avec femto clock, avec ce ifi purifier on emmenne le bluesound au quasi meme niveau d ecoute que l aries.
a recommander chaudement si vous voulez booster un bluesound node 2 .
Bertrand B.
Ravi
N'ayant aucune prétention d'être un grand audiophile mais suffisamment amoureux de la musique pour être très exigeant, le tout doublé d'un radin congénital. Je me suis donc lancé dans un projet DIY et demi, c'est à dire pas trop yourself quand même. En gros, une Squeezebox à ma sauce avec un disque dur en USB, et une seule alimentation. Après moult recherches, j'ai jeté mon dévolu sur cette carte. D'une part car elle me permettait d'utiliser un bouton on/off à l'ensemble, toujours problématique avec un Pi, qu'elle était plutôt bien documentée, drivée sur max2play, que le support Audiophonics a fait preuve d'une patience exemplaire quant à répondre à toutes mes questions (reloues) préalables (adaptateur, solution logicielle, tension, disque dur... ) En théorie c'était donc celle qu'il me fallait. Et bien en pratique aussi. Coté montage et installation, y'a pas beaucoup plus simple, en tous cas avec max2play. Coté rendu sonore ( c'est quand même ça le fond du truc), je n'ai pas d'autre élément de comparaison concernant des DAC pour Pi, mais mes oreilles sont ravies. Le son est précis, détaillé, dynamique, clair, un peu de chaleur dans tout ça. Un album en FLAC rend presque mieux que son copain en CD sur une Marantz CD4000i, les deux sur le même NAD 316BEE.
Cyril D.
Remplace une multiprise de supermarché, ça fait un bond en avant dans mon système hifi. J'obtiens plus de dynamique dans les extrêmes graves et aigus, la scène sonore plus large et profonde et les micros détails sont beaucoup plus présents, même à bas volume. De l'amélioration sur tous les plans, et je n'ai pas encore mis les appareils en phase !
Cyril D.
Très bonne qualité
En remplacement d'une multiprise d'hypermarché ça fait un bond en avant sur mon système hifi. J'Plus de dynamique dans les extrêmes graves et aigus, scène sonore plus large, plus de détails qui apparaissent à bas volume.
ERIC D.
Livraison très rapide. Packaging complet avec notice en Français... belle fabrication rassurante. Très facile à mettre en œuvre, instinctif quelques fonctions en plus utiles ou inutiles en fonctIon de vos envies (equalizer, 4 couleurs led). TB transmission Bluetooth avec Mac, iPhone, ou autres... 1er essai sur mon système principal, je n’en pensais pas qu’une si petite boîte allait bouger mes grandes’ colonnes : aucun pb ça pousse et même fort sans aucune distorsion. De nombreux ampli que j’ai eu par le passé ne faisaient pas mieux (atoll in 200, Nad 326, Mélody H34....) heureusement il n’arrive pas à reproduire l’ampleur de la scène sonore que j’ai aujourd’hui avec un excellent Denon AMP A100 et audio Gd. Ensuite mise en place sur’ un deuxième système pour piloter des’ QAcoustics 3010: bizarrement pas d’ecart flagrant comparé à l’ampli Denon picolo N4. C’est aussi bon mais pas supérieur pour le son, pour le reste connexion Bluetooth, facilité d’utilisation le SMSL gagne haut la main. TB achat qui va me faire réfléchir dans l’avenir’ sur le prix des produits dits audiophiles aux prix stratosphériques.
