Julian A.
Excellent casque planaire pour son prix (donné?)
Après plusieurs semaines d’écoute, je peux dire que le HIFIMAN Edition XS est un casque qui m’a vraiment surpris. Son son est...
Julian A.
Efficace pour ce prix
J’ai récemment craqué pour le FiiO K11 R2R, et je dois dire que je suis bluffé. Pour un prix très raisonnable, il offre une...
PSVANE EL34-Z
I bought these tubes based on reviews and ...., at first after the first connection I was disappointed, the sound was quite...
Avis clients - Il y a 19726 avis.
Wilson C.
Tres bien !
Tournevis de très bonne qualité, conditionnement pratique avec la petite mallette, permettant le transport ainsi qu'un bon rangement, bonne précision et surtout solide !
Wilson C.
Sonomètre Numérique 40dB à 130dB Ce sonomètre numérique compact et pratique permet d'effectuer simplement des mesures de 40dB à 130dB. Il est idéal pour mesurer le bruit dans...
Pratique et simple
Super sonomètre, simple avec seulement deux boutons, écran clair et précis.
Rudolphe D.
Ravi
J'ai pris ces selfs sur ma ligne médiums en remplacement de Mundorf CFS 16 et je suis ravi, les timbres sont plus précis, aérés, plus naturels avec peut-être un gain en volume supplémentaire.
Coté montage les longueurs de cuivre à souder (déjà étamées) permettent de bien agencer et espacer les selfs les unes des autres
francois D.
Potard de bonne facture. Pour l'instant, RAS, fait bien le job.
Alain V.
AUDIO-GD NFB-29.38 DAC ES9038Pro DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO Le DAC NFB-29.38 d'Audio-GD nous revient en cette année 2017 équipé de la nouvelle puce ESS Sabre ES9038Pro, et de l'interface USB dernière génération Amanero.
impressionnant
bonjour,
D'après les avis élogieux sur les produits audio gd et n'ayant pas la possibilité d'écouté.J'ai passé commande du nfb 29.38 sous les conseils avisés d'audiophonics (David). Branché sur un ampli de puissance atoll am200se ,il fait merveille...quel puissance,matières ,détails ....je suis même en reflection pour passer sur un préampli comme un master 1 tellement je fus impressionnée de la qualité sonore.
musicalement,
Alain
musicalement
andré D.
recadront
avec un hp coax 30 cm 96 db 1 wat Vraiment pas a la hauteur. Avec Une 2 voix bw Biblio exellent. Pas essayé sur une grosse 3 voix
andré D.
Surprise
Excellent. Toutes les conditions de prises de sons presentes. Aucun formatage. Remplace un Pangea pc qui lui meme succedait a un Furuteck. Voir rodage! Je crois qu`il va rester sur ma chaine
Lionel F.
Du costaud
Ces câbles sont venus en remplacement de Nova qui étaient trop courts pour la nouvelle installation. Le niveau de finition et la robustesse sont sans reproche, les bananes verrouillables sont une sécurité appréciable et le look est sympa. A l'avenir je pense m'équiper en câble exclusivement chez Zavfino. L'association avec du Rotel et Bowers & Wilkins est parfaite (1590/804d3).
Lionel F.
Le niveau de finition est remarquable, les connecteurs massifs. Le câble est relativement souple, ce qui facilite l'installation dans un meuble par exemple, ou près d'un mur. Il assure la liaison de mes Rotel RC1590 et RB1590 à la perfection.
M Christine L.
C'est le deuxième que je commande avec des fiches à sertir Yarbo (son plus naturel) et dont on peut doser le serrage.
Ce câble semble s'effacer au profit de la musique; les timbres sont magnifiques: les aigus soyeux, les médiums sont bien matérialisés ce qui donne plus d'humanité aux voix, les graves sont amples et la dynamique excellente, le tout avec une bonne transparence et une absence de bruit de fond. Le résultat est vivant avec une bonne cohérence et un bon équilibre sonore.
De plus sa neutralité le rend polyvalent.
Le moins...je cherche encore.
Philippe H.
Très bon produit. La vidéo sur le site est très utile au montage car l'autocollant guide couleur sur le connecteur peut apporter de la confusion. Merci
CHRISTIAN C.
Gaine Coton naturel pour câble Ø5-8mm écrue Gaine tressée 100% Coton naturel pour isolation de câbles.
simple, efficace et discret
utilisé pour passer 4 fils d'enceintes pour bicablage
apporte un aspect fini indéniable pour pas cher
j'ai même l'impression que ça apporte plus de douceur au son bizzarre? ?
Je recommande vivement ce produit
Henry W.
DAYTON AUDIO DBPP-BK Plaque aluminium bi-cablage Noir pour borniers
DYNAVOX Borniers Isolés Plaqués Or ⌀17mm x 22mm (La Paire) Ces borniers Dynavox abordables avec plaquage Or conviennent parfaitement pour une conception DIY ou en remplacement d'anciens borniers. Ceux-ci acceptent les fiches bananes.
Audiophonics made good delivery
The delivery took only 3 days from Franceto the Netherlands and was well packed. Thanks.
Henry W.
Dynavox binding post
The bindings posts were purchased to fit in Dayton Audio bi-wired binding post. The products fit OK.
The binding posts will be used with banana plugs and works just fine. When applying the speaker cable by using screwing down I would choose a different binding post
Henry W.
Dayton Audio aluminum back plate OK
The back plate is of good quality and fitting expectations. Packaging includes screws.
Yannick N.
Magnifique
Superbe finition pour ces pointes et contrepointes.
Ajustée au niveau pour assurer une lecture parfaite de mon lecteur 13,7kg. Pas facile à placer.
En tous cas ils remplissent la tâche demandée à savoir éliminer les vibrations.
Livraison rapide
Yannick N.
Il sont pile poil à la dimension des pieds des blocs mono que j'ai.
Un mieux sur le rendu. Tout est plus stable et la scène gagne en largueur et profondeur.
Livraison rapide
Yannick N.
Attention toutefois.
Angel F.
AUDIOPHONICS CANARE Digital Coaxial Cable 75 Ohm RCA-RCA 2m
bonjour, câble parfait, grand changement de détail, musicalité et clarté
Michael Bernard G.
SUPER AOP
REMPLACE NE5534 SUR PRE-AMPLI ET FILTRE FAIT MAISON...TRÈS DYNAMIQUE, DÉTAILLÉ, AÉRÉ...
Jean-marc B.
Apport indéniable
Apporte du poids et du corps aux instruments par rapport à l'alimentation d'origine.
Petit plus que mérite l'aries mini si l'on a un système haute fidélité.
Dominique L.
Connexion avec le SMSL AD18
Après avoir reçu très rapidement ce câble, je me réjouissais de le brancher sur l'AD18. Ah quelle galère ! ce câble est très très rigide. En 50cms, il forme quasiment un cercle et sort constamment de l'entrée Toslink de l'ampli. J'ai du bricoler pour le faire tenir avec un élastique qui ... fait le tour du SMSL ! La courbure très prononcée m'a également obligé à changer la position de la Chromecast.
La finition est bonne. L'écoute, je ne peux pas encore en parler car je voulais de suite alerter sur l'inadéquation de ce câble et l'AD18.
Laurent l.
Laurent l.
WM AUDIO BB-05 Borniers Double Isolés avec Plaque de Maintient Gold Plated 24k Ø6mm Ces borniers WM Audio BB-05 permettent un montage simple sur des panneaux d'une épaisseur allant jusqu'à 6mm. Ses contacts sont plaqués Or 24k afin...
Facile à monter, chic sur un montage, mécaniquement sans problème, les plastiques sont de bonne qualité. Cela fait très bien l'affaire. Le système de 'calage' de l'angle de sortie du câble est efficace mais limite l'angle possible. N'utilisant que des bananes, le contact est très bon, c'est beau, et pour le moment je n'ai pas encore serré assez fort pour les détruire.
Laurent l.
Propre, efficace, pratique
Excellent rapport qualité prix pour ce petit module d'alimentation régulée. Permet effectivement un double 12V réglable. J'alimente 2 MINI DSP 'balanced' sans souci, avec une tension finement réglable, stable, et silencieuse. Pas d'échauffement intempestif à ce jour (boitier aéré tout de même), belle qualité de PCB. Vous utiliserez ou non les connecteurs à vis très pratique que, pour ma part, je retire.
Gilbert C.
QUALITE ET FIABILITE
Ces connecteurs sont bien construits et bien conçus, facilitant ainsi la soudure des câbles. Ces derniers sont parfaitement maintenus avec un serrage raisonné des deux vis à l'extrémité du connecteur.
L'insertion sur l'embase RCA est précise et le contact parfait.
Gilbert C.
Belle qualité, belle finition pour les câbles
Utilisée sur du sommercable albedo, cette gaine donne un très bel aspect aux câbles de modulation sans nuire à la flexibilité de l'ensemble.
Gilbert C.
TOUT SIMPLEMENT EXCELLENT
Que du bon.
Benjamin A.
Très content
Mathieu B.
Fait très bien le job!
Pierre M.
Pierre M.
très bon câble, mais !!!
Nicolas L.
Nouki
ARNAUD D.
percutant !
Pierre d.
Bluffant
François P.
bluffant
Alexandre s.
Versus TEAC nph750
quelle transparence !
José T.
Excellents câbles
José T.
José T.
Presque parfait !
philippe d.
Contre pointe abordable niveau prix font bien le job sur des pointes pour des colonnes, mème si je n'ai pas trop remarqué de différence à l'écoute, je suis plutôt satisfait de ce produit.
philippe d.
Ces fiches sont de bonnes conception, robustes par contre j'ai eu du mal à revisser la partie arrière de la fiche une fois le câble de 2,5mm inséré avec difficulté, j'aurais préféré des fiches bananes avec vis de blocage pour le câble,mais ça reste pour le prix un bon produit.
jacques r.
Georges C.
site recommandé
premier achat sur audiophonics, je recherchais cette série de connecteurs verrouillables. Réponse rapide à mon e-mail de demande de renseignements, envoi rapide également, très pro. Je repasserai commande sur ce site sans hésiter.
STEPHANE C.
Stéphane C
J'ai commandé ces Superspikes M6 pour en équiper une paire d'enceintes colonnes Kelinac 511G. Je recherchais un côté pratique pour éviter les contraintes de l'association pointes d'origines avec des contrepointes de ma fabrication. Je ne suis pas déçu car le systèmee Jupiter Soundcare est très pratique et permet un déplacement facile des enceintes sur le carrelage et sans rien abîmer. Par ailleurs, la pose et le réglage (avec la clé fournie) sont aussi très pratiques à mettre en oeuvre. Mais la grande surprise, c'est la transformation du son : plus aucune basse trainante et en conséquence, je perçois une amélioration très nette sur les timbres (harmoniques) des médiums et aigus, par ailleurs les basses sont à leur juste place et ne masquent plus d'autres fréquences. C'est d'autant plus appréciable dans une pièce qui a tendance à diffuser les basses. Très franchement, je découvre de nouveaux potentiels de mes enceintes Kelinac. Chose agréable, je trouve ce système très bien accordé avec la finition laquée de mes enceintes. Au bilan, je trouve que ce produit est absolument remarquable pour son prix du coup très raisonnable. Je suis par ailleurs satisfait du service rendu par Audiophonics. La seule déception concernera le service du transporteur TNT qui a livré le colis chez un dépositaire dans une commune autre que la mienne, alors qu'il y avait quelqu'un à mon domicile toute la journée. Je recommande donc Audiophonics et très chaudement ces pointes Soundcare Jupiter. Enfin, j'ai mis des systèmes de découplage Soundcare sous mon ampli à tubes et mon lecteur de cd : là aussi, le gain en qualité de son est très important. Donc j'attribue la note maximum à ce produit, sobre et génial. Bravo pour le service Audiophonics qui m'a tenu informé de toutes les étapes, de la commande à la livraison.
Frédéric S.
SMSL AD18 vs FXAUDIO 802D
J'ai achete le SMSL AD18 pour le comparer au FX802.
Le FX est superieur au niveau des mediums mais en retrait au niveau des basses et des hautes frequences. L'AD18 s'exprime parfaitement sur mes JBL250Ti en tenant les boomers de 30 cm d'une main de fer avec des basses fermes, rapides et tendues a la maniere de gros blocs monos. C'est hallucinant pour un si petit ampli. Sur ce point, le FX est moins bon. Pour arriver a un resultat de ce niveau, il lui faut une source haut de gamme. Le streamer Moon Mind180 connecte sur sa sortie AES avec un adaptateur AES/SPDIF et un cable CANARE bnc/bnc sur l'entree coax de l'AD18 fait des merveilles en terme de clarte, rapidite, detourage, matiere, tenue du grave.
On atteint presque la qualite de mon dac Naim connecte a l'ampli Vincent SV238 qui coutent 7K euros.
Je deconseille l'entree optique largement inferieure a l'entree coaxiale a partir de ma source Moon contrairement au FX qui a une entree optique de qualite. L'ecoute dematerialisee d'albums vintage des annees 60 et 70 sur cet ampli, me rappelle les ecoutes de l'epoque a partir de vinyl.
Michel D.
parfait si le système est équilibré
Déjà possesseur de Mogami 3103 j'ai modifié ma zone d'écoute suite à un réaménagement de mon séjour.
Il me manquait 3 m de câbles que j'ai remplacé par du XP Monster de 1.5mm2 en attendant mon Mogami.
Et là déception, j'avais une impression de scène sonore décalée ..du côté où il n'y avait pas que du Mogami.
Je n'ai pas mis en cause mon ensemble, Marantz SA CD 8003, Sugden A21SE, Dynaudio Audience 82, mais peut être la différence de câblage, et étant d'un naturel très cartésien j'ai patienté. J'ai reçu ce jour mes 3 mètres de Mogami manquant, et là, miracle (?), au risque de me répéter je suis cartésien et plutôt athée, la scène est à nouveau bien à sa place, plus aucun décalage et à nouveau cette impression d'espace et de scène sonore dépassant bien la position des enceintes.
Je précise que mes comparaisons ont été effectuées à partir de CD et de vinyls , donc pas de compressions nuisibles.
Pour confirmer tout le bien que je pense de ce câble, une dame à qui j'ai prodigué des conseils en terme d'ampli et de source ainsi que de câble m'a envoyé récemment un message : Whaooou, le whaou étant destiné au Mogami qui a transfiguré sa chaîne.
Richard P.
EXCELLENT DAC
EXCELLENT DAC : le son est ouvert, précis, clair et articulé sous Windows xp avec lecteur Musicbee et piloté par asio4all. A acheter les yeux fermés.
Gregory G.
Correctif
