Marc C.
Que dire ?
Bertrand j.
neutrik
Ramiro F.
Avis clients - Il y a 20142 avis.
Bien classe
S'adapte parfaitement sur un M-Stage Matrix HPA1 et rehausse agréablement son look par rapport au bouton d'origine.
Sous les doigts il est de diamètre un peu plus grand donc agréable à manier.
Stefano b.
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S Le DAC ISABRE Es9028Q2M répond à toutes les attentes des passionés de son audio DIY pour Raspberry Pi 3. De part ses fonctions évoluées il...
Le meilleur hat dac
Oui, en combination avec le Kali il s'agit du dac avec le son le meilleur. Merci Audiophonics!
Jérome M.
Ça marche !
Fait ce qu'il doit faire : du bon son
Hubert C.
* * * BOITIER ECO * * *
rapport qualité/prix excellent .
très facile à mettre en oeuvre avec ses deux faces en alluminium .
Michel L.
Achat de vibreurs ROCKWOOD chez AUDIOPHONICS.
J’ai décidé d’installer dans mon canapé un vibreur à gauche et l’autre à droite pour ressentir l’effet stéréo : en effet, je trouve stupide que le bass management des systèmes home cinéma se fasse systématiquement en mono (et je ne suis pas le seul : je vous invite à aller visiter le site du fabriquant CROWSON Technology). Donc, en alimentant les vibreurs par un ampli stéréo câblé sur les voies gauche et droite du lecteur bluray ou de l’ampli AV, cette astuce permet de ressentir physiquement les vibrations des déplacements montrés à l’écran.
j’ai choisi d’utiliser deux vibreurs ROCKWOOD (100W admissibles, vendu moins de 30 euros l’unité chez AUDIOPHONICS).
Pour alimenter les deux vibreurs, j’ai choisi l’ampli stéréo Behringer NU1000DSP car il possède des circuits DSP numériques très performants, qui permettent des réglages parfaitement en adéquation avec l’utilisation des vibreurs :
• Mise en phase
• Réglage du niveau et de l’écrêtage en sortie.
• Configuration du filtre passe-bas : j’ai choisi type Butterworth avec une atténuation de 48dB à 120Hz.
Le DSP possède également un égaliseur paramétrique 8 bandes permettant : réglages en fréquence, largeur de bande et niveau. Ainsi qu’un équaliseur dynamique 2 bandes. Mais je n’utilise pas ces fonctions avec les vibreurs.
Le Behringer NU1000DSP est l’ampli le moins puissant de la famille NU avec toutefois une puissance de 2 fois 160W sous 8 ohms et 2 fois 310W sous 4 ohms (heureusement qu’on peut régler l’écrêtage : un vibreur ROCKWOOD n’encaisse que 100W max !). C’est un ampli numérique, ce qui permet une faible consommation électrique pour un poids inférieur à 3 Kg !
Mon avis :
Le résultat est la hauteur de ce que j’attendais. Pour une utilisation domestique, le couple ampli Behringer NU1000DSP + vibreurs ROCKWOOD fonctionne parfaitement, et cela pour un prix très abordable. Mais surtout la stéréo est un plus indéniable : ressentir les vibrations des moteurs des croiseurs impériaux dans STAR WARS qui se déplacent à l’écran en est la preuve.
Pour information : Le Behringer NU1000DSP a deux grands frères plus puissants (NU3000DSP et NU6000DSP) capables d’alimenter des vibreurs encore plus puissants que le ROCKWOOD, et qui devraient satisfaire les plus blasés.
Au prix de 190 euros chez SONOVENTE, l’ampli stéréo Behringer NU1000DSP numérique équipé de DSP est une excellente affaire. Petit bémol: dans le cadre d’une intégration dans un système home cinéma domestique, c’est sa largeur : comme il s’agit d’un ampli sono, il est rackable au format 19 pouces (48 cm). Heureusement il est peu profond (25cm) et épais d’à peine 9cm, ce qui m’a permis de l’installer debout sur le flanc derrière tout mon matériel. Sa puissance importante permet d’alimenter des vibreurs plus puissants si vous pensez que les 100W des ROCKWOOD vous semblent insuffisants.
Alexandre R.
Newer ones not as good as the older ones (exact same model)
Quite a bit of disappointment as I've recently purchased a couple more of these tried and true small wonders and to my great surprise, for some reason the quality has really gone down. They are still decent for the price but are so worse than the ones bought by me and colleagues within the last 2 years that it's really not funny. Sound not as precise and separated, soundstage shallower and most of all there's a bit of background noise. Granted it's not much and maybe if I didn't have an older model as well I wouldn't even notice but the difference between the two if baffling and other than a reduction of quality in components or build I can't explain it...
So, not a bad piece of gear, but not the amazing one it used to be :'(
Didier V.
1877PHONO EH-Fusion Mat
Très beau produit , pas déçu , amortissement excellent .
Santiago P.
REMI p.
AUDIOPHONICS U-Sabre LTE USB DAC 24bit/96kHz SA9027 / ES9023 Asynchrone
Fonctionne tres bien , le son est claire, fouiller ,dynamique.contrairement a d autre personne sur mon ampli ,le rapport signal bruit est élevé au point que j utilise le volume sur 60 contre 40 sur phono.....lecteur cd ,tuner .Bref un excellent produit
Rémy T.
Le rendu sur un Marantz 2220BL est sublime : luminosité ni trop faible ni trop forte, juste ce qu'il faut, et parfaitement uniforme.
Idéal pour redonner une seconde jeunesse à ces amplis-tuners.
michel p.
Une autre ère commence !
Je suis à mon troisième ampli FDA de chez SMSL.
J'ai une toujours une chaîne "classique" au rendu plutôt "tube" jamais lassante.
Au début j'ai acheté par curiosité, et à l'écoute j'ai été obligé d'admettre leurs qualités. Le AD 18 V3 est exceptionnel, douceur, précision et dynamique étonnantes.
Les fabricants traditionnels ont du souci à se faire.
Une autre ère a commencé.
En ce qui concerne Audiophonics, c'est parfait!
Michel Palix
Pierre B.
Borniers Isolés Acrylique Plaqué Or Ø16mm x 65mm (La paire) Ces borniers HP présentent un excellent rapport qualité/prix. Ils sont dotés d'une isolation acrylique, s'adaptent à un panneau de montage...
Oui mais
Si la qualité perçue du produit est incontestable mais il est regrettble qu'il ne soit livré qu'avec un seul écrou, sans une paire de rondelle ni contre écrou rendant impossible son utilisation avec un module de protection haut parleur vendu sur ce même site CF lien ci dessous:
https://www.audiophonics.fr/fr/softstart-protection/modules-de-protection-stereo-pour-haut-parleur-12v-16a-la-paire-p-11657.html
Pil78
Patrice G.
Cette carte vient remplacer une carte Digi+.
J'avais eu l'occasion de lire beaucoup de bien de la DigiOne sur les forums, je me suis donc lancé sans écoute préalable.
Je confirme en tous points ce que j'ai pu lire. Cette carte est très qualitative et fait jeu égal avec mon lecteur CD.
Tout y est : aération, définition, respect du spectre sonore, relief, gapless ...
C'est donc un excellent rapport qualité prix que je recommande bien volontiers !
Patrice G.
Très belle qualité
Ce boitier est très qualitatif pour de l'acrylique.
Il est parfaitement conçu, l'assemblage est facile, le Raspberry Pi est fixé par quatre vis et l'ensemble ne dépare pas parmi les autres éléments de la chaîne.
Je recommande.
Wilson C.
Super !
Une distorsion vraiment bonne pour un Up grade de qualité !
Wilson C.
Très pratique !
Utilisation simple et modulable a volonté, vraiment un bon gain de temps et moins de manipulation direct à la main sur les cartes.
Wilson C.
Récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 avec DAC ES9023 Cet appareil intègre à la fois un récepteur bluetooth CSR64215 ainsi qu'un DAC ES9023. Une solution à la fois pratique et performante pour un prix contenu.
Excellent !!!
Réellement très surpris par la qualité de traitement du signal, rendu vraiment pertinent, les aigus sont au rendez-vous tout comme les graves, il n'y a pas de découpage des fréquences grossier... Totalement satisfait !! Ultra compact pour une dissimulation absolu, utilisation basique, connexion simplissime.
FURUTECH FP-126
Très bonne, neutre, n’apporte pas de signature atypique comme certaine plus chère.
James N.
CS 321 B
Si vous avez des problèmes avec le haut du spectre dominant ou agressif, c'est la solution avec des fiches Furutech Cuivre plaqué Or. Egalement le médium s'en trouve plus "plein" et le bas su spectre plus chaud, plus profond et détouré; Attention 2 à 3 heure de rodage pour s'ouvrir.
James
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 22000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Mundorf M-Lytic AG Condensateur 63V 22000µF
Bonjour très bon condensateur, un peu courtes les pattes de soudure pour l'adapter merci.
Jean-François S.
Acheté pour de l'écoute de proximité et du monitoring en MAO.
Pour l'entrée USB l'installation sous Windows est immédiate, il est reconnu comme "USB headphones"; sous Linux c'est un peu plus sportif mais on y arrive aussi. Les entrées analogique et SPDIF n'ont évidemment pas ce problème.
Qualité sonore étonnante vu le prix et la taille, le son est très "droit" et "analytique", l'image stéréo très détaillée, le tout sans le moindre souffle ou bruit parasite quelle que soit l'entrée utilisée (CD ou ordinateur). Contrôle de volume très progressif.
Reste à voir la fiabilité dans le temps; une bonne chose, l'alimentation est séparée et facilement remplaçable.
francois g.
YOUPI!!
Parfait, fabrication de qualité à un prix raisonnable, ça a sauvé un de mes blocs ampli Restek!
Jean-Pierre f.
gain réel et qualité de fabrication
Elle a remplacé ma bonne vieille JenTech DB 06-EU. Dynamique, ouverture et clarté sont évidentes, et comme il est dit dans les avis, la mise en phase est importante aussi. L'énorme prise Schuko et son câble un peu rigide peuvent être gênants selon la configuration de vos installations.
Vous l'irréalisable possible!
Fan de fabrication de réplique Audio Research, je butais souvent sur le transfo d'alim. Maintenant, c'est sans souci.
J'aimerai un suivi de la commande un peu plus "personnalisé" que le "en attente de réapprovisionnement" qui est plus inquiétant que "en cours de fabrication, vous serez livré dans 1 mois"
Le produit est irréprochable.
guy t.
ok
nickel rien a signaler sauf de la lumière
guy t.
Ca va pour moi
comme je voulais
formenti g.
AUDIO-GD NFB-28.38 DAC ES9038Pro DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO L'Audio-GD NFB-28.38 intègre l'exceptionnel DAC ES9038Pro et assure des performances audio hors normes. Il intègre également USB Amanero et I2S HDMI....
SORPRESA
cercavo un semplice amplificatore per la mia cuffia HD 700, la prima impressione di ascolto è ottima. La Sorpresa è stata quando ho utilizzato il DAC per CD e DVD con il mio Classè-Audio, tutti da riscoprire!
Mai un acqusto "azzardato" senza prove dirette è stato cosi perfetto...
Complimenti ad AUDIO-GD per i risultati e la costruzione.
Eric D.
Bonne qualité, RAS
la qualité des matériaux et de l'assemblage est parfaite, le câble est rigide et de bonne section. Niveau son, pas de dégradation constatée, ce qu'un câble ne peut faire de mieux ! donc c'est parfait !
philippe g.
avis positif
très content de mon achat, emballage sérieux, rien à dire.
Francois g.
Francois g.
Bonne prise
stephane C.
ad 18
a recommander!!!
Isaac M.
Interrupteurs usinés métal
Isaac M.
Boîtiers DIT allu/tôles.
Isaac M.
michel v.
alimentation
Isaac M.
Fiches RCA chassis
Gilbert M.
AUDIO-GD MASTER 7 SINGULARITY DAC Symétrique 8x PCM1704UK I2S AMANERO Le MASTER-7, excellent DAC Symétrique de chez Audio-GD revient en version Singularity avec I2S et USB Amanero POINTS CLÉS : 8x DAC PCM1704UK I2S via RJ45 ou USB USB...
Enooooorme
Gilbert M.
AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une restitution sonore d'une grande qualité. POINTS...
Zero déception
Marylène C.
Surprenant!
Guillaume t.
Sercan Ö.
Charming
Très bonne fiche
Thierry L.
excellent produit accoustique !
C'est beaucoup moins cher que du feutre de laine et c'est très efficace, notamment pour linéariser les fréquences bas-médium / grave dans une pièce d'écoute à tendance un peu "boum-boum", pour peu qu'on ait fait quelques mesures au moyen d'un sonomètre pour savoir à quels endroits précis utiliser ce matériaux.
Richard H.
câble plus prises facile a monter
très bon kit de câble secteur, souple et prise facile a monté
Jean Claude A.
le bon choix
au bon moment
yves C.
Bon achat
Très bon câble. écoute détaillée
yves C.
bon appareil
Le rapport qualité prix est très correct. Bonne restitution sonore
Fonctionnement sur batterie longue durée. Très bien
Eric M.
Inefficace
Utilisé sur un ampli audio parasité par le CPL. On note une faible baisse des parasites dans le haut parleur mais ils sont toujours là.
En effet, le courant CPL est extrêmement parasité.
Ce filtre SCHAFFNER est efficace mais dans la limite de "petits" parasites secteur.
francisco R.
Perfecto
El sonido es simplemente perfecto. Dudo que exista un reproductor digital (sin DAC) mejor que la combinación de la RaspPi y el DigiOne.
