Gerrit G.
Very good DAC , BUT .....!
The USB A to C cable that comes with it is only good for powering the davice , not for data transfer . If used for data ,...
Antonio C.
It’s a no brainer.
Tibor H.
Avis clients - Il y a 19038 avis.
Eric V.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
Sans réserve
Après plusieurs jours d'utilisation, ce dac remplit parfaitement son rôle, de plus sa construction et les composants utilisés sont de qualité.
A l'écoute, après quelques heures, il procure une écoute détaillée et précise ne mettant pas en avant un registre particulier (grave-aigu). La scène sonore est plutôt large et profonde. Sans être démonstratif, ce dac est assez dynamique.
Bref, ce Topping E30 II est à mon sens une réussite, compte tenu de son budget ! Audiophonics, comme souvent, a sélectionné un excellent produit. Bravo.
Jean B.
Cher, pour ce que c'est, mais bien construit.
Il faut mettre beaucoup plus cher pour avoir un vrai produit d'isolation.
Parfait sous de grosses platines vinyles ou des enceintes.
Jean
Jean B.
Très bien, plus de bruit lors des connexions à chaud
Dire que c'est mieux qu'une autre connectique moins cher, je ne sais pas, mais au moins on peut connecter à chaud sans risque.
Belle construction, à voir comment ça résiste sur le long terme.
Mais, de manière générale, je suis revenu des connectiques très haut de gamme genre Rhodium qui ne résiste pas aux conditions atmosphériques (humidité) du climat Marseillais par exemple. Ca flatte l'égo à l'achat et puis quelques années plus tard, l'état de la connectique (sans l'avoir branchée/débranchée outre mesure) laisse un gout amer, on a un peu l'impression qu'on a été le parfait gogo du marketing idiophile.
Je n'utilise donc plus que du câblage/connectiques pro, c'est moins cher, surtout si ça ne dure pas dans le temps et franchement, à l'écoute, ça fonctionne très bien.
Jean
Jean B.
DIN Pseudo Star QUAD
Parfait pour remplacer vos câbles DIN d'origine y compris les petits Naim.
Belle ouverture, pas d'agressivité.
Un très bon câble à prix démocratique.
Jean
Jean B.
Câblage platine vinyle
Parfait pour remplacer le câblage d'origine, souvent médiocre de votre platine vinyle.
Jean
Jean B.
DAYTON AUDIO DAEX32EP-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 40W 4 Ohm Ø3.2cm Parmi les hauts parleurs vibrants les plus avancés et les plus précis de chez DAYTON Audio avec un moteur d'un diamètre généreux de 32 mm. Un...
DML
Parfait pour de petits panneaux DML.
Conseil perso, faites des panneaux légers, de faible épaisseurs et très rigides, n'hésitez pas mélanger les matériaux. Et de les utiliser avec des amplis avec contre-réaction en courant, y compris de petits LM1875.
Résultats étonnant pour le prix et l'encombrement.
Jean
Jean B.
MA-LM01 Module Amplificateur 2x LM1875 Stéréo 2x20W Class AB Ce module d'amplification stéréo MA-LM01 se base sur deux puces d'amplification TI LM1875. Ainsi, cet amplificateur est capable de délivrer 2x20W sous 8 Ohm...
FONCTIONNE
Commande expédiée très rapidement, bien emballé, produit fonctionne mais chauffe trop par rapport à la tension d'alimentation.
J'ai acheté ce kit en dépannage, car il me fallait un ampli très rapidement. J'ai construit plusieurs petits ampli à base de LM1875, avec la même tension d'alimentation et le schéma standard de la datasheet, les LM1875 ne chauffent pas.
Pour être précis, à +/- 12V DC (après le pont de diodes, mesuré sur les capas d'alim) les LM1875 délivrent environ 10W/4 Ohms et ne devraient pas chauffer. Avec ce kit, ce n'est pas le cas, les LM1875 sont tout de suite chaud, prévoir un bon radiateur, mais ce que ça indique, c'est qu'il est probable que l'ampli oscille...
Jean
Bruno M.
TOPPING E50 DAC ES9068AS XMOS XU216 Symétrique MQA 32bit 768kHz DSD512 Noir Topping propose avec son E50 un DAC compact et très performant, utilisant des composants audio éprouvés et largement reconnus par les audiophiles. Celui-ci...
Bon produit mais en-dessous d'un DAC même plus ancien avec puce AKM
Le DAC Topping E50 n'est pas mauvais, mais il reste en-deçà du DAC que je possédais déjà (Aune S6 équipé d'une puce AKM), L'élément manquant est la gestion des trémolos et des vibratos en particulier sur la voix ou la flûte traversière, insuffisamment fidèle avec ce DAC. J'envisage prochainement de commander un DAC Topping E70 Velvet qui lui est équipé d'une puce AKM me permettant de retrouver la musicalité manquante. Pour le reste, le dac Topping E50 est un bon DAC, avec une reproduction correcte des extrêmes basses aux quasi-ultrasons, sans distorsion repérable, même à haut niveau (proche du 0db, contrairement à ce que j'avais pu constater à haut niveau avec mon DAC précédent Aune S6 qui distorsionnait ponctuellement sur certaines hautes fréquences telles 13.7Khz bien avant d'avoir atteint le niveau maximum de 0db), Je suis donc en attente d'un changement de DAC et ne sait pas si je serais amené à utiliser mon Topping E50.
Charles R.
WONDOM DB-DP11219 Module de Programmation SigmaStudio pour DSP Sure Wondom propose une carte de programmation compatible avec les DSP de marque Sure. Ce module s'avère indispensable pour programmer le DSP et gérer le traitement du...
Marche plutôt bien.
Au cas ou vous galérez pour faire correctement reconnaître la carte par Windows même après 15000 installations des drivers :
AVANT d'y connecter le DSP
Branchez la carte à l'ordinateur, ouvrez sigmaStudio et établissez la connexion .
Après, ça fonctionne nikel.
Je ne met que 4 étoiles car sauf erreur de ma part, ce détail n'est mentionné dans aucune doc officielle de la marque.
Didier G.
AUDIO BASTION REDLINE DAMPER Absorbeurs de Vibrations Aluminium / Silicone 41 x 17mm (Set x4) Ces pieds pour appareils HiFi et enceintes permettent d'absorber efficacement les vibrations de votre équipement. Ils sont composés d'un patin en silicone,...
Absorbeurs efficaces
Placés sous des enceintes bibliothèques, ces absorbeurs améliorent la restitution.
Produit bien fini et esthétique.
Didier G.
Remarquable streamer
Ce streamer surpasse mon ensemble Melco N100+Audio GD DI20 (Dac HOLO spring entrée I2S) en termes de transparence, de relief, et d'image.
L’OS fourni est performant mais Gentooplayer apporte un plus à l’écoute
L’utilisation en mode UPnP avec l’application Mconnect ne pose pas de difficultés.
Une notice est disponible sur le net (en anglais).
Edmond S.
Hi-fi
Tout simplement excellent en hi-fi. Bande passante, détails, précision. Le monobrin cuivre serti sur des fiches cuivre y est pour quelque chose
Pedro V.
Update on previous review
Just like to update my previous review were I incorrectly blamed QC issues on this cable. The problem I had was related to other things on my system that I have since fixed. The ELECAUDIO cable is great value for money.
Sebastien w.
WONDOM AA-AS32157 Amplificateur Tripath TA2024 Class D 2 x 15W / 4 Ohm Wondom nous propose ici un amplificateur TA2024 Clas D délivrant une puissance de 2x15W sous 4Ω, idéal pour toute installation HiFi secondaire ou d'appoint. De...
Bon ampli
Bien construit et performant. Satisfait de mon achat. Reçu rapidement et bien emballé. Merci à audiophonics.
Alexander D.
DD TC28CPRO Adaptateur USB-C Mâle vers 2x USB-C Femelle OTG Cet adaptateur DD TC28 Pro se compose d'un connecteur USB-C mâle ainsi que de deux ports USB-C femelles, l'un compatible OTG et l'autre dédié à la...
Finally I can charge my device
Finally I can charge my device while my smartphone is connected on my dac
Connecteurs RCA Plaqué Or Ø8mm (La paire) Noir Ces fiches babanes bénéficient d'un plaquage or 24K pour une conductivité maximale et une résistance à la corrosion. Elles acceptent des câbles de 8mm de diamètre maximum.
En force
Connecteurs de bonne facture avec un niveau de finition très sympa.
Soudure facile et musicalité d’un très bon niveau.
Mais attention, l’insertion sur les embases femelles est très dure avec un risque mécanique évident.
Dommage, car la réalisation de ces prises RCA est sérieuse, et avec un diamètre plus important de quelques dixièmes, elles seraient parfaites, surtout au prix qu’elles sont proposées.
A bon entendeur
Après rodage sonne vraiment bien
Par contre sur un système très transparent elles donnent la limite (ETI tellurium par exemple donne son musical transparent et précis )
Frédéric R.
Interrupteur NO Lumineux Double 250VAC 15A Vert Cet interrupteur de type NO dispose de deux switch verts lumineux disposant chacun de deux positions. Le montage est de type snap-in et se fait simplement avec des cosses ou via...
Très bonne qualité, pas de jeu ou faux contact comme sur certains Interrupteurs bas de gamme.
lucien S.
aucun interet dans mon cas.
ne fonctionent pas pour moi avec en sortie un sony xm800 en hdmi sacd natif sur entre gustard x16 en i2s avec cette interface !!! a savoir......
Jerome A.
Très belle surprise, son fabuleux, excellent rapport qualité/prix
Etonnant de voir le grand nombre de messages élogieux sur cet ampli sur les forums, et le peu d'avis ici.
Après écoute, je partage l'ensemble des avis ici, et d'ailleurs, il n'est pas très design, mais le son... excellent.
Sans fioriture, ni télécommande, aucun gadgets inutiles, pas de marketing de revendeur audio souvent risible, non, mais entrée/sortie symétrique, composant de choix, il va droit au but, le plaisir.
Si vous vous moquez du look, que seul la qualité et le son vous importe, alors vous pouvez acheter les yeux fermés.
Il fonctionne à merveille avec mes casques, denon ah5200, hifiman edition xs, audeze lcd2, il va probablement devenir mon ampli principal.
Comme à l'accoutumé, envoi rapide & soigné de la part du vendeur.
Philippe S.
FURUTECH FI-E48 NCF (AG) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Plaqué Argent Traitement Alpha NCF Ø20mm Le Furutech FI-E48 NCF (AG) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme pour l'ensemble des produits...
Monté avec iec 48 ag sur un câble furutech n55s et après une vingtaine d'heures de rodage, la musique sort comme je ne l'avais jamais entendu, cela fait un câble secteur à 700€ mais je trouve que l'investissement en vaut vraiment la peine.
ETI LINK BANANA Fiches Banane Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø9mm (Set x4) Les fiches banane ETI Link Banana offrent une très belle qualité de conception, assurant une excellente transmission du signal. Les contacts sont fait de cuivre...
Musical
Rien a voir avec pangeo et autres qui rajoute des basses et autres la on écoute ce qu'il y a très musical avec de beaux timbres (si votre système en a )
Daniel n.
Excellent service!
I received items within a few days (to the US) but they had lots of dings but were still functional. I contacted Audiophonics and the situation was quickly resolved. I will definitely buy from Audiophonics again - thanks for the great service!
Rodolphe L.
SMPS800RE Module d'Alimentation à Découpage 800W +/-40V L'alimentation à découpage SMPS800RE est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 800 Watts dans...
Fait le job !
Alimentation SMPS utilisé pour donner vie à un amplificateur classe B. La mise en œuvre est facile, comprend déjà le fusible, le connecteur secteur, reste à ajouter l'interrupteur. Les tensions auxiliaires indépendantes ont une vraie plus value. Les tensions sont respectés en charge.
Mais une étoile de moins car cette alimentation est légèrement bruyante.
Ludo B.
Aucun probléme avec ce transfo. Sous tension et avec il est vrai une charge pas énorme, aucun échauffement et chose étrange, le compteur Linky indique 0va ! Surprenant !! Ce torique doit étre d'une trés bonne qualité !
Ludo B.
Module Alimentation LT1764A +/-15V 2x15V 5V Ce module d'alimentation polyvalent permet de profiter de deux sorties 15V ou d'une sortie +/-15V selon le câblage, ainsi que d'une sortie 5V. La tension de chaque sortie...
En observant cette alimentation, on peut voir que chaques détails a été pensés. Qualité extréme ! Méme la couleur du circuit imprimé ( noir ) n'a pas été choisie au hasard. Excellent !!!
Utilisé avec Xlr EIZZ
Monté en Xlr sur Connecteurs EIZZ résultat excellent.
J'ai doublé les néotech sur point froid.
Le RQP est simplement exceptionnel sans dépenser des centaines voire des milliers d'€
EIZZ EZ-205F Connecteur XLR Femelle 3 Pôles PTFE Plaqué Platine Ø9mm Noir (Unité) Ce connecteur XLR femelle 3 pôles Eizz EZ-205F profite d'une conception soignée, afin de favorisant une bonne transmission du signal. Ses contacts sont...
Excellents tout simplement
A l'écoute on ne se pose aucune question tout est la de haut en bas .
Jacques B.
VIABLUE TS2 Fiches Banane Plaqué Or Ø5mm (Set x4) Les fiches bananes Viablue TS2 utilisent un système de raccord par tube pour assurer un contact maximal avec les borniers d'enceintes. Lors du branchement de la fiche...
Belle qualité !!
Belle qualité de produit. Serrage efficace du câble et excellent contact dans le bornier. A recommander
PS : Il a déjà été signalé que la clé nécessaire est une Torx et non pas une Allen six pans....!!! Le descriptif est toujours à corriger !!!
Utilisé pour un câble hx16 marche bien pour le prix
Dévidoir Dérouleur Soudure et Support Fer à Souder Idéal pour vous accompagner dans vos soudures, cet accessoire se compose à la fois d'un dévidoir pour bobine de soudure et d'un support pour fer à...
Permet de dérouler des bobines
Tiens bien
Emmanuel A.
Excellent sur les ampli gourmand
Pour vos appareils qui consomme beaucoup avec de grosse alimentation il est parfait
Très neutre meilleur que beaucoup d’autre plus Cher
Clarice C.
Giant Killer performance
This unit is a giant killer. At under 100€, you will have to spend 6 to 7 times more to top this. My first surprise, this DAC beats my SimAudio Moon CD-1 in clarity and is more lively. Wow.
By combining this unit with a Wiim Pro streamer, I have a streamer to play from my NAS. I use YouTube music for the moment and it does have some high resolution files: great.
I sang opera for over a decade and played an AIFF/MP3/and FLAC files and smiled so hard I nearly broke my ears.
The bass is firm and resolving: ECM recordings are sound fine on the unit. The timbre (native sound) of instruments is good.
At a higher price point, you pay foremost for a deeper and wider sound stage. That big tent feeling apparent on the Musician Draco R2R, Eversolo DAC Z-8 or the Pegasus DACs.
SU-1 is good but not 10x its price good. Draco is better. Draco is also R2R, but you are in the 650-800 € price range. Until recently I was thinking more in the Gustard A26 or R26 lines, but this little unit solves my problem for way less.
Dominique L.
Remarque Qobuz/Wiim Pro
Pour utiliser Qobuz en 24/192, il faut passer par Wiim Home, MConnect ou Bubbleup par exemple, sans utiliser Chromecast sinon on n'obtiendra que le 24/96.
L'appli Qobuz seule, ne trouve pas le Wiim Pro et doit passer par Chromecast soit maxi 24/96.
Pour ce qui me concerne, j'ai désactivé l'option Chromecast et je suis sur d'avoir ainsi le flux maxi.
Tomo Z.
Nice product from WBT ,well built could be a little bit cheaper but I still raccomand using this locking plugs
Jérémy b.
SHANLING UA1 PRO Adaptateur DAC USB-C ES9219C 32bit 384kHz DSD256 80mW 32 Ohm Argent Que vous utilisiez un smartphone dernière génération dépourvu de sortie audio analogique (compatible directement avec vos écouteurs / casques...
Petit prix, mais grosses prestations !
Après 3 jours d'utilisation, je peux laisser un commentaire avec un peu de recul.
Achat de ce DAC pour contourner un problème de carte son devenue capricieuse sur laptop gamer âgé de bientôt 12 ans.
Il est branché sur un port USB A 3.0 (je n'ai aucun port USB 2.0 sur la machine).
Petite chauffe du DAC, mais qui reste limitée, et non dérangeante.
Quel packaging, simple, mais élégant à la fois, on pense acheter un bijou, la finition du DAC couleur argent (en zinc apparemment) est splendide, on est loin du DAC en plastique ABS. Le cordeau en nylon tressé donne ce côté élégant et solide.
DAC utilisé uniquement sur Debian Sid (système Linux donc), avec Audacious pour la musique, et VLC pour les vidéos, aucun contrôleur de son installé (ni Pulseaudio, ni Jack, ni Pipewire), pas d'égaliseur, ni d'effets, lecteurs paramétrés pour du bitperfect absolu, le système a reconnu le DAC sans le moindre soucis.
Est utilisé des musiques en provenance de iTunes majoritairement (m4a 256 kbit/s, ALAC), et CD personnels.
Pas de bruits parasites, ni de bruit de fond, pas de déconnexion, ni de bugs quelconques à déclarer.
Est branché sur le DAC, une petite paire d'enceintes amplifiées en USB, et branchées en jack (Edifier r12u), le son prend beaucoup + d'ampleur, + d'aération, les micro-détails difficilement audibles le deviennent nettement mieux, les aigus filent + haut sans être agressifs, et un petit mieux subtil au niveau des basses (limitées par les capacités évidentes de ces enceintes qui n'ont aucune prétention ni vocation à rivaliser avec de la pure hifi évidemment), mais l'amélioration globale sonore est vraiment là, rendant les écoutes agréables malgré tout, et chose surprenante, les enregistrements de piètre qualité ne sont pas pardonnés !
Est aussi utilisé sur le DAC, un casque Beyerdynamic DT-240 Pro, là aussi l'amélioration globale est + qu'évidente, la musique prend une claque monumentale, c'est vivant à souhait, il y a foule de détails à n'en plus finir, la dynamique s'envole, les musiques type rock, ou les lives sont d'un délire absolu, ça part dans tous les sens, une sacrée réussite pour qui aime les médiums riches en micro-informations, des aigus qui montent haut sans devenir criards, et des basses généreuses mais sans trop en faire, un bon équilibre tonal.
Là aussi attention aux mauvais enregistrements, ça saigne les oreilles.
Le changement d'avec la carte son d'origine complètement pourrie du PC est stratosphérique, et pourtant ce DAC est un entrée de gamme, idem pour le casque, et les enceintes USB n'ont aucune vocation musicale, bien sûr je préfère mon vrai système hifi, mais force est de constater que pour une somme modique, on peut avoir de belles surprises.
Comme mentionné de partout dans les commentaires, le service Audiophonics est parfait, emballage adapté, produit fonctionnel qui n'a aucun soucis, livraison rapide, prix attractif.
Je recommanderai à l'avenir lors de mon déménagement futur, très certainement des câbles.
Jérémy b.
DAC utilisé uniquement sur Debian Sid (système Linux donc), avec Audacious pour la musique, VLC pour les vidéos, et MPV pour un usage minimaliste, aucun contrôleur de son installé (ni Pulseaudio, ni Jack, ni Pipewire), pas d'égaliseur, ni d'effets, lecteurs paramétrés pour du bitperfect absolu, le système a reconnu le DAC sans le moindre soucis.
Est aussi utilisé sur le DAC, un casque Beyerdynamic DT-240 Pro, là aussi l'amélioration globale est + qu'évidente, la musique prend une claque monumentale, c'est vivant à souhait, il y a foule de détails à n'en plus finir, la dynamique s'envole, explose littéralement, les musiques type rock, ou les lives sont d'un délire absolu, ça part dans tous les sens, une sacrée réussite pour qui aime les médiums riches en micro-informations, des aigus qui montent haut sans devenir criards, et des basses généreuses mais sans trop en faire, un bon équilibre tonal.
la multiamplification démocratique
1l amp pour l aigu ruban amt pro 4 et un autre pour le suraigu fostex t 90..résultat fantastique.mieux que de bons vieux classe A.
Et en prime un look sympa et une très bonne finition.
Trop fort les chinois.
Un doute
Un peu comme un autre avis manque de précision et dynamique
A confirmer
Frédéric B.
VIBORG VF501G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø19mm Noir Ce connecteur IEC C15 Viborg VF501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande...
Grande Qualité
Connecteur qualitatif, solide, facile à monter avec très bon maintien du câble.
NOTE importante de montage: la rondelle en plastique de l'embase peut s'enlever le temps du montage pour libérer la rondelle de caoutchouc de centrage du câble, pour qu'elle ne soit pas abimée quand on manipule le câble dans l'embase, lors de sa fixation.
Frédéric B.
VIBORG VE501G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K Ø19mm Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses...
Grande Qualité
XANGSANE XS-A012 Pieds Aluminium avec Pointe de Découplage Cuivre 44.5x34.5mm Noir (Set x4) Les pieds en aluminium XS-A012 de Xangsane intègrent une pointe de découplage réglable en cuivre pur. Ils permettent une absorption des vibrations et des...
bon rqp
Apporte de la propreté à l'écoute en positionnant les pointes vers le haut ou le bas vous pouvez jouer sur l'image sonore . bon produit.
marc g.
très bien pour un usage très particulier
franchement bluffant si collé à une plaque de plâtre. Assez décevant avec d' autres configuration, mais j'ai pas tout essayé. bonne bande passante, le son est très propre sans qu'on puisse parler de hifi. Rendement très très faible en revanche. Prévoir plusieurs exemplaires a répartir dans la pièce, avec un condo de 100uF en série pour couper les basses et monter en puissance. En complétant avec un petit caisson de basse genre pour ordi, c'est parfait. On sonorise le magasin avec, et tout le monde est content.
ETI BP-50C Borniers Cuivre Pur Plaqué Or Ø19mm (La Paire) Les ETI BP-50C sont des borniers très hautes performances à prix contenu. Fait d'un conducteur en Cuivre trempé 1100 Series ayant un IAC de 102% (indice de...
Très bon bornier
Laisse tout passer
De très bonnes qualités
Davor F.
A Dac
This Dac wont impress you at the start that's for shure but give it a little time and you will be pleased with warm no fatigue sound.At first i thought it wont be my cup of tea sort of speak but when you play high quality music through d300 it becomes very satisfying and you just find yourself changing album after album and wasting your time in a positive way.
ELECAUDIO DCT-2.5G Connecteur Jack DC 5.5/2.5mm Mâle Cuivre Tellurium Plaqué Or 3µ Ce connecteur Jack DC 5.5/2.5mm Elecaudio DCT-2.5G vous permettra de concevoir des câbles d'alimentation de grande qualité, assurant une transmission propre du...
Pas mal du tout
Monter sur un câble Gotham beau son
Laurent P.
Magique et économique....
Reçu aujourd'hui et monté avec Fiches Bananes BFA Plaquées Rhodium, une paire de câbles pas cher, et la qualité n'a rien à voir avec le prix... Je les avais commandé selon des recommandations d'un passionné, je n'y croyais pas trop, j'avais préféré me diriger vers des marques et des critiques sur les revues spécialisées... Mais une fois montés, j'ai voulu les tester sur ma chaine principale (Spendor D7 / Roksan) et là surprise ! Beaucoup de relief, de transparence, des basses profondes et rapides, pas envahissantes et le reste est tout à fait parfait, les instruments sont déliés les uns des autres, cela respire. J'ai eu pas mal de câbles, parfois 4 x plus chers, et au bout de quelques heures d'écoute, ils sont tous surclassés, je vais en commander d'autres, pour ne mettre que cela sur tous mes systèmes. Livrés super rapidement, merci Audiophonics...
Jean b.
C est trop mou
Ces pieds ne sont pas assz rigides pour une enceinte colonne, elle oscille et est tres instable
Bons câbles.
Ces câbles XLR sont très corrects en regard du tarif.
Fabrication sérieuse.
Je recommande.
