Krzysztof K.
Good HDMI Cable, indeed!
Hey, folks!
Urtsua R.
Fine
Ruben P.
Audiophile grade +
Avis clients - Il y a 19422 avis.
François L.
colis envoyé très rapidement et conforme à la commande
bravo, à retenir
RENE R.
RAMM AUDIO E7
SUPERBE CABLE AU RAPPORT QUALITE PRIX EXCEPTIONNEL, LARGEMENT EQUIVALENT A DES CABLES COUTANT 5 FOIS SON PRIX PAR CONTRE TRES REVELATEUR, RAPIDE, TRANSPARENT, AVEC DES BASSES TRES TENDUES. UN CABLE QUI RENTRE DANS LA MEME ESTHETIQUE SONORE QUE NORDOST. J'AURAIS MIS 5 ETOILES MAIS J'AIME PAS TROP LES PRISES.
MICHAEL A.
Livraison rapide, a peine arrivé et deja branché en moins de 2 minutes, mon caisson klipsch n avait pas de trigger ce produit remplace bien ce petit manque, ampi allumé sw allumé. Ampli éteint, sw eteint. Nikel.
jean pierre g.
Transformateur R-CORE 30VA 24-0-24V Voici un transformateur R-CORE, idéal pour l'alimentation de DAC ou de préamplificateurs HiFi. La qualité de conception et de fabrication de ce...
super transfo
la tension est légèrement supérieure au 24v annoncé, mais c'est normal, tension mesurée à vide 27v1
ce type de transfo est de très bonne qualité, il est parfait pour des applications audio type préampli, il peux remplacer avantageusement des transfos toriques beaucoup plus cher
Extra
Pour avoir soudé deux paires de câbles HP dont une paire en étain classique et une paire avec celui-ci a 10 % d’argent.
La différence à l’écoute est impressionnante. Je n’utiliserai plus que cette étain a l’avenir
Essayez sans hésiter
RQP Imbattable
Facile à souder et bonne tenue mécanique.
C’est simple, efficace et abordable financièrement
Je recommande vivement
Bof
La qualité du corps de fiche est très correcte ainsi que la prise de soudure.
Par contre la tenue mécanique dans la prise femelle est trop faible et a tendance à se débrancher facilement et laissez supposer que la qualité musicale s’en trouve altérée. Je vais donc les remplacer car le Neotech 3004 mérite mieux
Dommage
Flavio M.
Perfetto
A spectacular dac....velvet sound is the right word.audiophonics a nice surprise
laurent v.
trop tot pour le dire peut etre mais je suis content de mon achat
livraison tres rapide seulement 2 jours
le son me parait tres bien j ai gagne en ampleur et en spatialisation en hc
par contre aucune amelioration notable en hifi mais ca me surpreends pas mon integre yamaha est assez puisant en stereo
Marc L.
conforme
Article reçu rapidement. Des papiers de protection pénibles à enlever. Pas de notice de montage mais des détrompeurs partout. Il n'est pas possible de se planter. Ma méthode a été de vouloir monter à l'envers donc allo boss vers le bas. Je note qu'il n'y avait que 3 vis au lieu de 4 mais qu'à cela ne tienne. Ce prix est imbattable et surtout, nous pouvons être sûrs que audiophonics a vérifié le produit avant de le proposer. 20/20
Didier L.
LOXJIE A30 Class D Amplifier
Based on favorable reviews; I decided to buy the Loxjie A30.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/loxjie-a30-amplifier-review.17547/
Since I wanted to buy from a reseller inside of the EU; I placed
my order at Audiophonics. With this decision I was very satisfied.
Due to the december holidays and the COVID-19 pandemic; shipping from the manufacturer in China took more time. To my delight, this was clearly communicated by Audiophonics via e-mail. When the Loxjie A30 was available; I received a postal tracking code and less than a week later the Loxjie A30 itself. The Loxjie A30 was neatly packaged and functions as reviewed and advertised.
jean-yves c.
pieds aluminium
Livraison très rapide . Produit de très bonne qualité .supporte bien les appareils hifi
François K.
Pas encore testé mais une patte de fixation a été endommagée durant le transport. L'emballage de transport était très light !
Yves R.
Module d'Alimentation Linéaire Double LT3045 LT3094 +/-15V Ce module d'alimentation linéaire régulée double permet de fournir un signal électrique DC propre et stable, avec un niveau de bruit proche de 0....
Fonctionne mais...
Si on alimente en AC la sortie est variable en fonction de la tension d'entrée ??? c'est un down-step donc faut entrer plus de 15v ?pour du +-15v?. Dommage que les résistances de contrôle soient aussi petites: changement compliqué pour moi, j'aurai bien préféré des résistances réglables pour ajuster pile-poil.
Yves R.
TI LM4562NA/NOPB Amplificateur Opérationnel AOP Double DIP8 (Unité) Le Texas Instruments LM4562NA/NOPB est un amplificateur opérationnel (AOP) hautes performances 2 canaux, intégré dans un boîtier PDIP8. Cet AOP ultra...
moyen
N'est pas aussi ouvert que le NE5534p ou l'OPA 627 sur mon système. Mais bon ?
Yves R.
Bien reçu
Bon comportement sur mon système, mais il ne semble moins précis que le NE5534p (qui est évidement plus métallique), plus "rond".
Jean-Luc B.
AUDIO-GD A1 Amplificateur de Puissance Class A Symétrique ACSS XLR 2x200W 4 Ohm Fidèle à la tradition d'excellence Audio-GD, le A1 est intégralement fabriqué à la main. Il s'agit d'un amplificateur de puissance...
Audio GD A 1
Dès les premières heures d'écoute cet ampli montre qu'il est taillé pour la musique !
Utilisé dans un système dématérialisé ; c'est une image très large avec plein de détails , une belle bande passante et de l'épaisseur dans le message !
Plutôt neutre et dynamique , il donne la place à chaque musicien , que du bonheur , fortement conseillé !
Didier P.
DAYTON AUDIO CE32A-4 Mini Haut-Parleur Large Bande 2W 4 Ohm 81dB 240Hz - 20kHz Ø3.2cm Ce mini haut parleur Dayton Audio CE32A-4 est destiné à répondre à des besoins divers grâce à une plage de réponse en fréquence large. Il est particulièrement adapté pour de...
HP de remplacement
Petit HP pour réparer les 2 HP satellites HS d'un ensemble JBL CREATURE. Après avoir raboté les coins du hp il s'est parfaitement intégré au chassis de l'ancien HP. Depuis mon système JBL fonctionne parfaitement tout cela pour un prix plus que modique.
Très satisfait de mon achat reçu très rapidement
Andrejus V.
Excellent.
Tom O.
SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TDA7492PE Class D 2x 25W / 4 Ohm Le SMSL SA-36A Pro est un amplificateur compact remarquablement efficace qui a profité de bien des évolutions depuis son lancement sur le marché. Il...
Mr.
Received in very quick time in Ireland and everything was perfect. You get full marks from me.
Tom
David b.
PANASONIC FC Condensateur Low ESR 25V 100µF Les condensateurs Panasonic FC profitent d'une belle qualité de conception et d'un faible ESR. Ils seront adaptés à la plupart de vos projets, que ce soit...
pour ne pas se tromper
je pose des muses pour toutes la partie signal et des panasonic fc sur la partie accessoire (moteur, affichage si il y en a ).
il y a le plaisir de travailler avec du bon matériel et ces condensateur en font partis. La surprise de découvrir un nouveau son surprenant quelque fois.
David b.
PANASONIC FC Condensateur Low ESR 100V 4.7uF Les condensateurs Panasonic FC profitent d'une belle qualité de conception et d'un faible ESR. Ils seront adaptés à la plupart de vos projets, que ce soit...
Juste pour le plaisir
J en ai même mis pour l'alimentation des accessoires de mon arcam alpha 9 comme les moteurs du sélecteur et volume. Aucun effet sur le son mais c'est beau..
David b.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 100V 10µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
euterpe est là
Le rodage c'est vrai, ils sont un peu chers, cela vaut le coup. un upgrade d'un deuxième arcam alpha 9 tout en muse et elna sur monteverdi me donne le frisson.
Comme toutes les muses, c'est cher et long à faire mais cela en vaut vraiment la peine.
David b.
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 35V 10µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
comme son grand frére de 100 micro farad
J 'en ai mis partout sur un arcam alpha 9 utilisé en ampli seul car le sélecteur de sources est très difficile à réparer.
En ces temps de confinement, l upgrade d'ampli "vintage" avec ces muses me font découvrir mes chaines. Vivement recommandé
David b.
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 35V 100µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
attention incroyable
sur un arcam alpha 9, ils ont remplacés deux rubicons qui avaient presque 20 ans. Comme l ampli a entièrement était reccapé, , c est l'effet cumulé mais au vu du prix dépensé , je suis très satisfait du résultat.
David b.
ELNA LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 15000µF ELNA propose avec les condensateurs de sa gamme "For Audio" des produits particulièrements adaptés au domaine de l'audio et de la HiFi.
ideal pour recap un ampli agé
Utilisé une première fois sur un vieux Technics puis sur un arcam alpha 9 , les résultats sur la tenue dans le grave sont probants bien que les rubycon d 'origine aient peu dérivés.
Dans les deux cas ils ont du êtres placés à horizontale. le passage de 10000 à 15000 est parfaitement supporté par l'alimentation en effet le peak lcr me donne 12 000 micro farad au lieu de 15000. Correct
Mickaël D.
DAYTON AUDIO HDN-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande Étanche 50W 8 Ohm 40Hz - 15kHz Ø10.2cm Vibreur électrodynamique étanche, plaçable virtuellement n'importe ou le HDN-8 de Dayton Audio permet au sens propre de faire "sonner" tout...
Vraiment satisfait de mon achat. Les aigus et les basses sont bien retransmis.
Le SAV est très réactif.
stephane j.
BEAU LEU AZURE , LEDS FIABLES ;VENDEUR :SÉRIEUX , PROFESSIONNEL
TRÈS , SATISFAIT !! Conseiller a tous passionnés et collectionneurs .
Qualité
Très bon câble, très bien construit et bien fini, parfait pour des liaisons symétriques de bonne qualité.
SMSL Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 24V 5.75A DC pour AD18 Cet adaptateur secteur AC 100-240V 50/60Hz 1.2A vers 24V 5.75A DC est idéal pour remplacer un modèle de caractéristiques équivalentes...
Très bien, puissante et efficace, câble Jack un peu court, dommage qu'elle ne puisse se démonter pour le rallonger.
Épatant
Isole vraiment des vibrations parasites, colle légèrement, mais c'est le prix à payer pour une isolation parfaite.
Qualité
Produit de qualité, très bien fini, parfait.
Conforme aux attentes, rien à signaler.
DAYTON AUDIO OMCD Version 4 CD de test pour OmniMic V2 Testez vos haut-parleurs, amplificateurs, préamplificateurs, lecteurs CD ou DVD ainsi que vos égaliseurs avec ce CD de test OMCD v4 par Dayton Audio. Celui-ci...
Conforme aux attentes, juste une remarque, il y a une espèce de colle sur la face sérigraphie, très difficile à enlever. Sinon, rien à signaler.
Bon produit, mais je n'ai pas trouvé d'amélioration notable par rapport au MiniDSP UMIK-1 qui est 3 fois moins cher !
A Fuir !
Insoudable, aucun "œillet" pour y placer un câble, tube coaxial en guise de prises, à moins de soudures type CMS, je ne vois pas autrement. En plus, gros risque de court-circuit entre canal gauche et droit.
1 étoile, car esthétique réussie, beau pèse papier.
Tous les connecteurs jack du marché disposent d'une structure comparable.
Il n'existe pas de produit à œillet en 3.5 mm.
Le support de soudure est clairement visible sur la fiche produit.
Yves R.
vraiment satisfait
Livraison ultrarapide, bien emballé, produit conforme.
J'ai réparé mon ampli-tuner en remplaçant la carte ampli par ces 2 modules , fixés sur le radiateur initial : ne chauffe pas, pourtant tension de 30V en CC , rendu magnifique , puissance et amplitude, sans bruit parasite, ni souffle. Super Satisfait ( et à ce prix là ...)
Grégory R.
VIABLUE STONE Gaine Tressée Ø13-26mm Cette gaine tressée Viablue Stone accepte des câbles d'un diamètre allant de 13mm à 26mm, offrant une protection efficace aux contraintes...
Bien plus large qu'annoncée...
Cette gaine est annoncée avec un diamètre de 11 mm jusqu'à 27 mm mais un câble de 11 mm de diamètre "nage" complètement dedans.
Elle doit plutôt avoir un diamètre de 15 mm (voire plus) et devrait être annoncée comme 15-27 et non 11/27 donc ne pas choisir cet article si vous commandez un câble de diamètre inférieur sinon, vous avez l'impression que votre câble est plat.
J'ai dû commander la taille en dessous du coup (avec les frais de port en plus malheureusement) et m'en servirai pour gainer une rallonge électrique dont le câble est plus épais.
La note est attribuée pour le problème rencontré et non pour la qualité du produit qui, elle, est vraiment top.
Sinon, pas de difficulté avec Audiophonics, livraison rapide et nickel, tout comme la réponse aux courriels que vous adressez.
Hristijan C.
Great product
Great product
John R.
FX-AUDIO TUBE-P1 Amplificateur à Tubes avec Entrée Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo Noir Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée préamplificateur phono, basé sur 2 tubes 6J1 et deux tubes 6P1. Il est donc...
Adorable amplifier
Φαίνεται κατασκευασμένος σαν τανκς πολύ καλή αίσθηση των πλήκτρων μεταλλικό ποτενσιόμετρο φωνής ήχος πρώτη εντύπωση μεγάλο soundstages αναλυτικά και αέρινα tweeters αναιμικο bass δεν κάνει για σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με πολλά μπάσα τέλειο για ακουστική μουσική και πιάνο άνετα φτάνει σε στάθμες άνω των 80 db με ηχεία μέτριας ευαισθησίας σαν τα δικά μου gale monitor mk2 .δεν κάνει για πάρτυ πολύ ήσυχος τέλειο για χαμηλές νυχτερινές ακροάσεις.για αυτούς που ξέρουν
Łukasz C.
SMSL SU-9
Build quality - very good.
When plugged into the track, the mac mini-Hegel H200A - Infinity 9.2 / Snell EIII makes sound quality brilliant. Both the basic transmission at 44.1 kHz, with hardware encoding on the input 44.1 kHz to 96 kHZ, as well as DSD files were tested.
Sound at a very high level.
It was also difficult for me to find a noticeable drop in quality when transmitting via blutooth.
I recommend.
At the same time, I would like to add that I am using the NuForce Icon HD DAC in parallel, which imperceptibly yields to 96 kHz in the quality of the sound produced, and for obvious reasons it cannot cope with DSD. So if you don't have a lot of money and you care about SMSL quality check NuForce.
I also recommend the Audiophonics store. Problem-free ordering, confirmation and shipment to Poland - DAC was at my place within 5 days !!!
Pierre B.
Pas réversible sauf si vous aimez le 50 Hz
Ce sélecteur est très mal blindé (pas du tout, probablement). Ne vous fiez pas à la description : si vous utilisez ce sélecteur "à l'envers" pour aiguiller une entrée vers plusieurs sorties, vous aurez du bruit sur les sorties non connectées. Suffisamment pour rendre l'appareil inutilisable (si vos sorties non connectées sont amplifiées). Vous aurez même du bruit sur la sortie connectée si vous le placez trop près d'un élément hifi avec transformateur intégré.
Bref, sélecteur de source seulement, et encore, à positionner soigneusement.
Pied Aluminium 3 Pôles à Billes 39x24mm Argent (Unité) Ce pied de découplage est tout indiqué pour traiter les amplificateurs et sources numériques. Particulièrement efficaces et abordables en aluminum, ils sont tout indiqués pour...
Fait parfaitement le job
Elimine efficacement les vibrations. Je ne sais plus m'en passer.
Seul bémol, les roulements pourraient être de meilleur qualité.
Carsten S.
GUSTARD DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC X16 de Gustard est un DAC profitant d'une conception de qualité grâce à l'utilisation de composants high-end. On y retrouve notamment deux DAC...
Sehr guter Dac
Sehr schneller Versand nach Deutschland, dafür schon mal die volle Punktzahl.
Der Dac funktioniert und kling fantastisch!!
Sehr gut verarbeitet, fast wie ein Tresor, besser gehts fast nicht.
Er wurde von meinem Raspberry 4 mit Moodeaudio sofort erkannt und spielt auch MQA Dateien problemlos ab.
So das wars, bin sehr zufrieden.
Brigitte L.
Couleur OK mais...
Un peu fine ce qui rend la rétractation au briquet délicate et dommage qu'il est écrit des références en noir.
Brigitte L.
Gaine Thermo Rétractable 4:1 Ø8mm Longueur 1m (Noir) S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la...
Gaine de qualité
Le résultat est parfait. Se rétracte très bien au briquet. Suite à plusieurs articles commandés et une modification de commande en cours, Audiophonics, c'est un service de qualité qui répond aux attentes. Merci à toute l'équipe.
Brigitte L.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 3-6mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Offre une protection au câble.
Brigitte L.
MENNEKES Connecteur Secteur Schuko Type F Femelle 230V Ce connecteur Schuko Type F femelle de chez Menekes est conçu en Allemagne et respecte les normes européennes. Il est par ailleurs équipé d'un...
Très bonne qualité mais...
Il y a un trou prévu pour la terre mais pas pour la phase et le neutre. Dans le cas où l'on a des embouts à sertir au bout des câbles, la fixation de la terre est parfaite mais en ce qui concerne la phase et le neutre, ce n'est pas l'idéal.
Brigitte L.
Inutilisable pour ma part
La gaine présente un défaut de fabrication. L'épaisseur de celle-ci n'est pas égale sur sa circonférence. La gaine se déforme lors de sa rétractation avec un briquet.
