Franck M.
Franck M.
excellentissime
Vincent B.
Bof
Avis clients - Il y a 19133 avis.
quel câble !
dans ma configuration et au prix proposé ce câble est terrible et du niveau de certains modèles ésotériques à x milliers d euros, mais je confirme les autres commantaires son petit frère va plus loing en terme de transparence , ce qui lui coûtera la récompense ultime .
il trouvera tout de même sa place au sein d une installation haut de gamme sans problème.
impressionnant !
LAURENT G.
Rapport qualité prix exepionnel.
Excellente prise rca,de très bonne qualité. Finition laquée de bonne facture.a recommander sans réserve pour le prix proposé.
Hans S.
Ampli of high quality
I replaced my 35 years old Technics amplifier with this Hypex Ncore endstage in combination with the Loxjie DS30 as preamplifier. Connected to speakers from TEUFEL UL40-MK2. I read some articles and test reports a few month ago. I really don't regret this purchase. One word only, WOUW, what a difference. What a gain on low frequencies, strait, dynamic, ...etc. A real pleasure to listen to my music.
Bruno l.
A essayer en parallèle avec le Mogami W3103
Cela fait plusieurs semaines que j’ai acheter les câbles HP qui sont le plus plébiscités sur audiophonics, le Mogami w3103 et l’Elecaudio HP-25O OCC / OFC.
J’ai déjà laissé des commentaires sur le sujet, et après plusieurs semaines, je confirme mes premières impressions,
L’élecaudio n’a pas le coté velouté du 3103, mais il a l’articulation et l’absence de tonique propre aux câbles OCC. Ce câble est très neutre, mais il laissera passer les toniques désagréables de certains enregistrements et il manque un peu de matière en bas.
J’avais beau essayer toutes les combinaisons de câble, je suis en tri-câblage et quadri-amplification, je n’étais jamais pleinement satisfait.
Et puis un peu en désespoir, j’ai fais ce qu’on ne fait jamais, j’ai mis le Mogami W3103 en parallèle du HP-25OCC.
Dès le premiers morceau j’ai pris une grosse claque. Ce câble mixte n’a pris que les bons cotés des deux câbles et aucun des défauts!
Avec ces deux câbles en parallèle, on a une bande passante hyper large, des graves chaleureux mais tenus, des médiums magnifiques avec une image en cinémascope, des aigus sublimes, de l’articulation, de la richesse et du rythme. On peut écouter très bas et monter le volume très haut sans avoir mal aux oreilles.
Bref je touche plus à rien, c’est sublime. Ok ça fait un câble de 9 mm², ça rentre un peu au chose pied dans les borniers et personne ne fait cela ! Mais je vous encourage à faire l’essai, vous ne risquez rien, chacun de ces deux câbles est déjà un très bon câble. Mais en parallèle ils sont sublimés.
Le prix au mètre, revient à 27€, ça commence à faire, mais c’est bien moins cher et bien plus efficaces que les câbles ésotérique qui découpent la musique en rondelles au lieu d’en faire.
L’idéal serait qu’Audiophonics fabrique ce câble sous gaine en montant des fiches ou des fourches, parce que le dénudage / montage n’est pas forcement facile pour tout le monde. Mais quel résultat !
Bruno l.
A essayer absolument en // avec l'Elecaudio HP 25 OCC
Cela fait plusieurs semaines que j’ai acheter les câbles HP qui sont le plus plébiscités sur audiophonics, le Mogami w3103 et l’Elecaudio HP-25 OCC / OFC.
Bart B.
MEAN WELL RS-50-24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 50W 24V 2.2A Cette alimentation à découpage de chez Mean Well offre une puissance de 52.8W, une tension de 24V DC et un courant de 2.2A. Avec un système de connexion universel, il se montera...
top
top delivery and top quality!
I'll be back!!
Gilles V.
A vrai dire pas assez de recul. Fait le job mais ne sait pas si 40 euros se justifient par rapport au modèle à 20 euros (voir un autre modèle moins cher). En tout cas la construction semble sérieuse.
Dominique D.
avis positif
produit solide et bien construit. A l'écoute, ce dac transforme radicalement la qualité de la musique. Le test avec et sans en sortie du Mac vers mon casque Focal est édifiant comparable l'écart GO et FM sur une radio. La différence est peu perceptible sur mon système HI FI avec ampli Onkyo. Le prix contenu est la cerise sur le gâteau
Chantal T.
FX-AUDIO DAC-X6 MKII DAC Amplificateur Casque Bluetooth 5.0 aptX ES9018 QCC3008 24Bit 192kHz Argent Le X6 MKII de chez FX-Audio est une solution idéale pour vos systèmes audio compacts, abordables et performants. Il remplit à la fois une fonction de DAC...
OK
Produit correspond parfaitement à mes attentes (peut-être niveau de sortie analogique un peu faible....).
délai de livraison excellent
charmeuse
Bonjour , schuko furuetch fi 38 mis sur ma murale oyaide or , douceur exquise, medium lisse et plein, aigu doux filé, basse precise et dynamique ,tonalité chaude je dirai pour moi la meilleure schuko que j ai testé ( viborg or ,rodhium,iego or,neotech,charlin, ) bonne construction sans plus, pour systeme un peu dur ou froid le top. Franck
pierre h.
LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 10000µF Ce condensateur électrolytique  offre de  hautes performances,  spécialement conçus pour une utilisation audio HiFi. Ce modèle offre...
Exellent Fonctionne niquel
J'ai acheté ce produit pour remplacer des condensateurs de filtrage de mon ampli Marrantz , rien a dire je n'ai aucun parasite.
Je recommande.
Transformateur R-CORE 30VA 9V-0-9V 0.2A + 9V 0.2A + 6.3V 2A + 240V 0.05A Ce transformateur R-Core de qualité est idéal pour l'alimentation de DAC, préamplificateurs, appareils à tubes, ou tout autre appareil HiFi...
bon transfo mais...
bonjour
Je l'ai déjà signalé mais ça n'a pas été corrigé , si on le branche comme vous dites le transfo va grogner.
D'une part il n'y a pas de fil orange mais rose ( en tout cas sur le mien) et c'est ce fil rose qu'il faut connecter avec le gris.
L'alimentation se fait sur les fils rouge et noir tout simplement comme d'habitude.
Luis C.
Clean, uncolored power
I'm amazed that this relatively small amplifier can output such an amount of power without breaking a sweat, it doesn't even get hot to the touch! Class D is the way forward for amplifiers, no doubt. Completely transparent sound, no distortion or coloration.
A few small nitpicks: the feet of the amp slide around quite a bit, they are not rubber-coated. The rear panel is quite cramped, making it difficult to swap cables. This is a side effect of the small size of the amp, so it's understandable.
Alexandre T.
Étant novice dans la configuration d'un Raspberry, j'ai mis un peu de temps à trouver comment reconnaître l'interface sous LibreElec. J'ai trouvé l'essentiel des réponses dans la documentation HiFiBerry (https://www.hifiberry.com/docs/).
Tout fonctionne très bien ensuite et le rapport qualité/prix est excellent.
Patrice F.
LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 5m La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour...
Ecellent
Câble de qualité, suffisamment souple pour cette longueur, mais manifestement solide et bien construit.
Et toujours un service parfait de la part d'Audiophonics.
Sylvestre D.
FX-AUDIO D502BT Amplificateur FDA TAS5342A Sortie Subwoofer Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm Noir Le FX-Audio D502BT fait suite, comme son nom l'indique, au D502. Il en reprend donc la base et les composants, tout en embarquant cette fois-ci un récepteur Bluetooth...
Son excellent
Branché sur mes JBL Control 25 , j'ai redécouvert les aigus et les détails de la musique sur mes HP. Puissance largement suffisante pour le bureau.
PHILIPPE M.
Pleinement satisfait du résultat
Je n'ai aucune référence par rapport à un autre DAC et je ne me classe pas dans la catégorie des audiophiles. Pour autant l'amélioration de la qualité du son est incontestable. ce DAC est branché sur la sortie USB d'un laptop. Le son offre non seulement plus de détails au casque mais je constate aussi un niveau sonore bien plus élevé lorsque en sortie sont connectées des enceintes. J'ai pris connaissance de cet équipement suite à un commentaire posté sur un site généraliste de vente en ligne, je n'avais aucune idée de ce qu'était un DAC avant, comme le faisait remarqué cet utilisateur le son de mes enceintes s'est métamorphosé. Concernant l'alimentation DC j'aurai souhaité qu'Audiophonics précise si le + est au centre ou à l'extérieur, question posée au service client restée sans réponse.
francis g.
bon produit, les boutons volume et le sélecteur devrait être plus qualitatif, manque des petits rondelles pour fixer bien la façade
Paul D.
VIBORG UB201 Connecteur USB-B 2.0 Mâle Plaqué Or 24k Ø8.5mm Ce connecteur USB-B 2.0 mâle Viborg UB201 vous permettra de concevoir des câbles USB de très bonne qualité. Ses contacts sont fait d'un alliage de...
Produit fiable, solide, et surtout facile à câbler! Tout est prévu pour que l’utilisation soit efficace! Beau et haut de gamme !
Jacques B.
transfo conforme à la demande
rien à redire sur le coté technique, transfo de bonne facture , bonne précision du rapport des enroulements pri / sec, délais de réalisation un peu long du aux contexte sanitaire .
Gerard G.
J'ai acheté ce produit pour faire des mesures sur des enceintes
avec un ampli analogique depuis un PC.
Fonctionne sans problème avec REW.
Gerard G.
DAYTON AUDIO PA165-8 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 75W 8 Ohm 92.9dB 80Hz - 5kHz Ø15.2cm Ce Dayton Audio PA165-8 a été conçu afin de supporter un niveau de sortie élevé pour un haut-parleur de cette taille. Il s'agit d'un...
Excellent médium
Très bon médium avec un bon rendement pour une 3 voies, peut aussi fonctionner en bass-reflex accordé vers 75Hz pour une enceinte de bibliothèque, puissance admissible importante (bobine ventilée).
Courbe régulière jusqu'à plus de 2kHz.
Et le prix...imbattable
T D.
Very good stereo amp
I am using this ncore stereo amp MPA-250nc in my bedroom together with audiolab 8200cdq and the combo is terrific. Sound is very punchy and dynamic. No harshness and you can turn up the volume to high levels and the sound stays good. I am using it with monitor audio gx50 loudspeakers.
I have had many amps (plinius, emotiva, denon) and this ncore amp is very good in comparison. I am thinking to replace my emotiva xpr-5 with purifi based amps in the future for the living room as well. Highly recommended.
Guy D.
BLUESOUND NODE 2i Lecteur Réseau Multiroom 24bit 192kHz MQA Le lecteur réseau Node 2i de Bluesound se connecte très facilement à votre système stéréo pour vous ouvrir les portes du streaming...
Un streamer d'un bon rapport qualité-prix avec une excellente qualité sonore
J'ai acheté le Bluesound Node 2i pour remplacer un serveur de musique MacMini. C'est une très bonne solution ... une amélioration de la largeur et de la profondeur de la scène sonore avec d'excellents détails et une grande clarté. Et un bonus ... plus d'interface USB compromise pour mon système de musique. Le Node 2i est une unité conçue uniquement pour l'audio. Je l'ai connecté à un DAC Multibit Schiit Gungnir avec de bons résultats.
Kévin W.
Je pensais recevoir un disque en plastique assez épais, au lieu de cela c'est un disque en carton de l'épaisseur d'une carte de belote. Je trouve que la description manque de transparence sur les caractéristiques de ce produit... Sinon il fait le job.
Pascal M.
Comme toujours, délais parfaits, produit conforme...
Hervé G.
Fait le job mais Trop cher
L’article fait le job, c’est le principal. Mais il reste trop cher selon moi. Pour le prix je m’attendais à recevoir le câble avec. Ce n’est pas le cas. J’ai du également prévoir une rallonge IEC car le boîtier est trop volumineux, je ne pouvais pas le brancher sur mon t.amp
francis R.
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 25V 10µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
Matériel conforme à la commande, livraison rapide, je recommande fortement ce site.
francis R.
francis R.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 100V 10µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
francis R.
SHUGUANG 6E2 Tube pour Vumètre Ce tube Shu Guang 62E pour être monté sur un module vu-mètre afin de créer un très beau système de visualisation audio vintage. Une fois...
francis R.
francis R.
Matériel conforme à la commande, En plus le transformateur a un écran en feuille de cuivre.
francis R.
Frank F.
Petit et très bon produit, ravi de connaitre Audiophonics
Guillaume T.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 6800µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
Tres bien
A pu redonner vie a un caisson amplifié infinity dont un des 2 condo avait fuit ! Ravi !
Pierre T.
Excellent.
Très bon câble, excellente qualité de fabrication , très bonne sonorité.
Branchement aisé.
Pierre T.
Très interessant .
Petit DAC d'excellente fabrication tant esthétique que technique,très belle sonorité; connectique complète . Un sans faute pour ce DAC.
Pierre T.
Excellente alimentation.
Produite très polyvalent et d'excellente facture .
Elsa A.
Dual bloc extra
Après plusieurs mois d'écoute : Qualité et prix imbattables, reproduction musicale encensée par les précédents utilisateurs que je confirme avec un point positif supplémentaire que j'apprécie ici avec Hypex : fiabilité + niveau de bruit de découpage très réduit qui rends possible l'écoute de la radio FM dont France Musique. Ce luxe n'est pas possible avec Connex qui est excellent seul, mais un brouilleur complet en FM.
Ce bloc fait merveille avec mes Dynaudio qui sont difficiles à exploiter dans tout leur registre. Très sobre et élégant boitier aux dimensions réduites bien appréciables quand le meuble hifi est déjà bien plein.
Bravo Audiophonics
Sébastien S.
Très bien!
J'ai bien fait de suivre les avis précédents, c'est un très bon câble.
Je l'ai monté avec fiches bananes DYNAVOX (celles livrées avec gaine thermorétractable).
Utilisé pour l'ampli LOXJIE A30, très bon son.
Il faut juste faire attention pour l'enfiler dans les fiches bananes, car ce sont des brins très fin et souples, donc il faut bien vriller et tenir le câble en l'enfilant progressivement.
Sébastien S.
bon qualité/prix, permet finition sympa
Très bien pour le prix, les gaines permettent une finition sympa pour un câble maison.
Il y a juste à parfois recouper un peu la gaine avant utilisation, qui n'est pas forcément coupée d'équerre (si vraiment on veut une finition tiptop).
Sébastien S.
Très bon qualité/prix, attention à la mise en oeuvre
Très bon ampli, mais attention aux associations.
- nécéssite enceintes transparentes et réactives
- très sensible au câble (d'enceinte) de ce que j'ai expérimenté, en particulier avec un câble de section insuffisante, clair manque de basses. Avec le "SOMMERCABLE SC-ORBIT 240 MKII 2x4mm2" vendu sur ce site, c'est tiptop!
- seul point négatif pour moi, il manque l'affichage de la fréquence d'échantillonage (en usb, en tout cas c'est juste indiqué "connected").
Bernard B.
tip top pour le prix
Je possède un ad18 couplé à des eltax monitor 3, un son tout à fait satisfaisant pour le budget investi et je ne pousse jamais la puissance. ne pas hésiter à changer les réglages basse, aigu, effet selon les morceaux écoutés. J'envisage cependant de changer mes enceintes: j'ai essayé cet ampli chez un ami sur des colonnes cabasse haut de gamme et j'en ai prix plein les yeux... ou les oreilles... mon ami exigeant en matière de son n'y croyait pas ... tout simplement époustouflant pour ce prix !!! du coup j'en recommande un pour ma compagne ... je n'ai rien trouvé de comparable pour le même prix ! youloulou
Christian L.
PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF SA9023 OTG 24bit 96kHz Noir Le Phiree U2S 2019 est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage...
Fonctionne parfaitement bien.
DES QUALITES ... ET ES DEFAUTS.
Lors des premières écoutes de cet ampli on ne peut qu'être enthousiasmé par la transparence absolue de la restitution, mais c'est seulement sur la durée qu'on peut vraiment juger un appareil, c'est d'ailleurs pour cette dernière raison qu'un achat est si hasardeux; j'en parle en connaissance de cause et pourvu d'une longue expérience. Il faut donc avouer que cet amplificateur ne s'adapte pas à tous les types d'enceintes comme nous le verrons par la suite. Posons d'abord le doigt sur les qualités de ce Quloos QA690. Sa très grande transparence vous révèlera l'intégralité du message encodé, mais c'est sur sa capacité à restituer les nuances les plus fines que cet appareil impressionne. Les instrumentistes et les chanteurs ne jouent pas tantôt forte tantôt piano mais dans une gradation quasi infinie entre les nuances extrêmes et je dois avouer qu'aucun des nombreux amplis que j'ai possédés ne parviennent à un tel résultat. Passons aux revers de la médaille maintenant. Cet appareil a une tendance à "dégraisser" excessivement les timbres ce qui les déleste de leur corps, de leur matière, si toutefois on peut parler de matière pour des notes! enfin vous saisissez sans doute ce que je veux dire. En conséquence le piano apparait maigrelet, et finalement irréaliste, en particulier dans le bas du spectre et les réglages de tonalité disponibles n'y apportent aucune réelle amélioration. L'autre extrémité du spectre est également sujette à critique: les violons jouant dans l'aigu ne sont pas dépourvus d'une certaine acidité voire d'agressivité. On aurait souhaité un léger lissage qui donnerait aux cordes une belle texture. La transparence sans concession de cet appareil le dessert sur ce point en révélant absolument tous les défauts des prises de son tout autant que ceux des instrumentistes ou chanteurs. Associé à des enceintes douces qui tendent à atténuer le haut du spectre (type Elipson prestige) les résultats globaux sont bons mais associé à des enceintes très transparentes et analytiques (type highland Audio, Monitor Audio...) ce Quloos QA690 risque de décevoir le mélomane exigeant recherchant les sensations de la salle de concert. Un appareil à associer donc avec des enceintes ayant du corps et possédant un équilibre descendant.
Jacques B.
IFI AUDIO ISILENCER+ Suppresseur de Bruit EMI RFI USB-A Mâle vers USB-A Femelle Le iFi Audio iSilencer+ applique un filtrage efficace en se branchant directement entre votre ordinateur et votre DAC. Il supprime ainsi le bruit électrique et les...
Recommandé
J'ai utilisé cet accessoire pour filtrer l'adaptateur Wifi sur port USB de mon serveur de fichiers musicaux, adaptateur qui donne à ce dernier la fonctionnalité Wifi et me permet de le piloter par mobile.
C'est efficace: L’amélioration due à l'accessoire, sans être considérable, est sensible. Plus de transparence, des détails musicaux apparaissent, le relief de la scène sonore est accru. Sur les bons enregistrements et notamment à partir des résolutions élevées (PCM 88/96 kHz et plus), les dimensions de la scène en volume s’accroissent nettement, de manière surprenante sur les bons enregistrements d'orchestre.
Aucun 'dégraissage', au contraire, il y a plus de grave (corps de contrebasse, de piano) et de médium. Les voix notamment féminines sont un peu plus chantantes et modulées, les timbres plus naturels. Enfin, la dynamique est accrue, sensation de live améliorée sur les enregistrements en public.
Sur les bons transferts d’enregistrement analogique pop (remasters récents en HighRes des Beatles et des Doors par exemple), la signature de l’enregistrement analogique d’origine est retrouvée.
Prévoir quelques jours de rodage avant d'atteindre le résultat décrit ci-dessus.
Cet accessoire maintient la fonctionnalité Wifi contrairement à d'autres marques qui filtrent 'tout' .. y compris le signal Wifi dès lors inopérant. A noter que l'accessoire, malgré l'extension physique qu'il représente, n’améliore pas (ni ne dégrade) la qualité de la réception Wifi par le serveur, ni la force du réseau Wifi créé par le serveur fonctionnant en mode hotspot.
Souffle, même potentiomètre à 0
J'ai déjà fais des commentaires favorable en terme de musicalité de cet ampli.
Je modérerais mes propos, pas sur la musicalité, mais sur un critère sur lequel j'étais persuadé pouvoir intervenir, le souffle, à savoir que le gain modifiable de cette ampli 23,6/29,6/33,1/35,6 est réglé d'usine au minimum, donc inutile de chercher de ce côté, le potentiomètre à zéro diminue ce souffle, mais il est reste toujours présent.
Le potentiomètre réglé pour l'instant à "midi" sur les amplis des médiums et celui des aigus est le seul compromis que j'ai trouvé.Les ampli, soufflent toujours moins que potentiomètre au max, mais il faut savoir que ces amplificateurs, soufflent. je précise, avec ou sans entré dessus, donc ce qui mets hors jeu le préampli ou le DSP raccordé dessus.
jean-robert h.
Module DAC AK4493 pour Raspberry Pi I2S 32bit 384kHz DSD128 Ce module DAC pour Raspberry Pi est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique 32bit AKM AK4493EQ. Il vient récupérer le signal...
Boitier
Bonsoir, existe t il un boitier rpi + ce DAC ?
Bonjour, non le succès des AKM sur Raspberry n'est pas suffisant pour que nous puissions l'imaginer
Christophe h.
fait son travail, sans plus...
Pas cher, fait son travail, à savoir recevoir une prise schuko mâle...
Mecaniquement rien a dire non plus
Après, un rendu assez dur, etriqué,que ne mérite vraiment pas un connecteur audiophile... Je n'en ai quelques unes uniquement que de façon provisoire ou pour des éléments non audio..(alims)
