franck c.
Petit mais ..... puissant
Proportionnellement aussi puissant et musical que sa taille ne le laisserait penser . Raccordé(s) a mes enceintes Martin gamma...
fabio M.
_ELFIDELITY...
franck c.
Excellent petit préampli
3 entrées qui me suffisent largement , mon lecteur CD ma platine vinyle et Fip radio via mon ordi . utilisation d'une...
Avis clients - Il y a 19713 avis.
Myrielle m.
le multiprise MPC6 V2 Génial
le multiprise MPC6 V2 est vraiment Génial une beauté rare j'aime bien dans l'ensemble le tout avec un lecteur Blue ray oppo 203 c'est partir pour un film en 4K Audiophonics super merci .
Bernard c.
MUNDORF MCONNECT SGW105 Câble Argent/Or 0.5mm Ce câble Mundorf MConnect SGW105 vendu au mètre assure une excellente transmission du signal grâce à sa composition à base d'Argent mélangé à 1% d'Or extrêmement purs.
Super avec une gaine coton pour des cables usb sans blindages à faible capacitance.
Aliro V.
Connecteur solide et bien conçu
Pas de souci pour utiliser le câble YARBO SP-7000PW dont la section est important. Le connecteur se démonte pour permettre la mise en place du câble avant de le couder (ne pas hésiter à le démonter car à première vue semble monolithique). Pour ce qui est de la concurrence je 'ai pas réussi à monter l'adaptateur de Wattgate 15RA qui était censé faire renvoi d'angle (emboitement impossible sur la partie livré en mai 2016) je ne sais pas si le problème a été corrigé depuis.
Thierry C.
Monté sur fil de 4 mm. Aucun pb. Finition avec gaine thermo, bref, tout est OK.
Carlos N.
Bluffant
Câble avec une excellente finition et un rapport qualité prix tout à fait excellent. La finition de ce câble est très soigné, il est très souple ce qui est très pratique.
Alain D.
Alain D
Très bonne fabrication excellent contact.
Christophe v.
Très bonne qualité, bon grip. J'ai terminé le montage par des gaines thermo rétractable noir et rouge. Pourquoi dépenser plus ?
Christophe v.
Très très bon buffer
J'ai été tellement content du premier, que celui-ci est le deuxième que je commande. Le gain est vraiment impressionnant, ainsi que la séparation des canaux. Le son devient chaleureux, les basses plus profonde, les médiums bien équilibré ainsi que les aigus bien scintillant sans être agressif. Je parle du rendu sonore avec les tubes d'origine remplacé par des Mullards NOS 5654RT de 1980, avec un rodage de +/- 30 heures. Pour les prestations offertes, le prix est dérisoire, voir ridicule.Vous pouvez acheter les yeux fermés à condition de changer les tubes d'origine.
Testé avec un ampli Accuphase, Akai, Yamaha, lecteur cd Teac, Vincent, Denon, platine Sansui, et enceintes BW, Infinity et. Audio Angel. Rien que du plaisir ...
Mathieu O.
Moins c'est cher meilleur c'est
Alors voilà tout débute par une réception très rapide pour cela merci audiophonics vous êtes sérieux maintenant concernant la des 18 c'est juste incroyable je l'ai essayé avec deux type d'enceinte des David SIII voix et dès Klipsch de voix en entrée j'ai testé l'USB le Bluetooth et l'optique concernant l'écoute avec les différents de enceinte pour les trois voies c'est impeccable sont très bien définis et les basses sont bien présentes pour les 2 voies j'ai essayé avec et sans caisson par l'entrée optique coaxial les graves sont vraiment plus présentes lorsque l'on essaye avec un caisson concernant les entrées je suis passé par foobar 2000 et pour moi la meilleure entrée reste USB
françois p.
simple
salut
branché en premier sur un casque hum… ensuite sur un ampli là c’est beaucoup mieux, mais de tout façon le son des TV est aussi médiocre que leur HP……
ça se voit pas sur les photos du site mais sur l’autre face il y a des indications pour le sens des branchements
Claudio M.
claudiomas
le cadre epeisseur 8mm fraisage pour le montage des prises indispensable
une version avec un cadre avec des fenetres 4mm serait interessante
Alain D.
CANARE
Très bonne qualité de fabrication facile à souder
Paul T.
Équipe désormais mes colonnes Cabasse, fournit un excellent résultat avec des basses bien plus précises, auparavant un peu traînantes sans pointes.
Montage facile,
Protection du parquet assurée.
Des rondelles de feutres autocollantes sont fournies pour les placer sous les coupelles.
Prix public en général un peu cher, Audiophonics le propose à prix encore abordable, avec un envoi rapide.
Le produit est de qualité.
Bien faire attention avant de commander à la taille du filetage.
Prenez votre temps pour monter vos pointes surtout avec des enceintes lourdes!
anael R.
Efficace !
Très bon produit, très efficace. Bon rapport Q/P. J'en ai mis 3 par caisson pour les HPs de grave (80l environ), en 2 couches agrafées, non comprimées, derrière le HP; et une autre pilée en 3 et cousue, coincée vers le bas du volume. Damping impeccable ! Lisibilité et timbres retrouvés ...
Câble de belle facture
Ce câble done une belle image qualité. Belle présentation et certainement bonne transmission du signal numérique
Omar C.
Gaine Coton naturel pour câble Ø5-8mm écrue Gaine tressée 100% Coton naturel pour isolation de câbles.
Solid and well-made
Used with VDH D102mkIII, it's a bit hard to mount because of the friction, but it is very satisfying.
Color similar to RAL1015.
moreau l.
Câble De Modulation RCA Stéréo Plaqué Or
ce câble vendu 6.90 euros remplit parfaitement le contrat. sans fioriture, il est bien assemblé. de plus il "sonne bien" .
Sylvain D.
Indispensable pour secteurs hyper sales.
Soudé à l'entrée de mon régulateur de tention (AVR). L'avr alimente ampli,sub et lecteur cd. Mon courant secteur est particulièrement instable et pollué. Un souffle se faisait entendre dès le potar volume à 8H. Maintenant le même niveau de volume du souffle se fait entendre seulement à 12H. L'efficacité de ce filtre est évidente. Basses plus sèches, percutantes. Mediums et aigus bien plus détachés. Disparition de cet espèce de "sustain" et de résonances parasites que mes absorbeurs et basstraps ne pouvaient compenser. Ce filtre est vraiment audible et transfigure une écoute sur un secteur qui je le répète est déplorable. (A La Réunion).
Sans élément de comparaison avec d'autres modèles je ne peux pas qualifier celui-ci. Je peux seulement le recommander fortement pour les handicapés du secteur tels que moi, avant même de penser à choisir entre Furutec ou Yarbo...
Didier Mayer S.
Dynamique, plus d assise dans le bas du spectre mais....
Comparé à un Supra Lorad 1.5 IEC.
Ear V12, Dac Ps audio Perfect Wave MKII, server Melco, Kef Q950
Yarbo / Plus dynamique, des graves plus présents,mais un son un poil mat, plus rond, qui ôte certains détails, finesses, et nuances sur la largeur du spectre. Je lui préfère le Supra, pour l instant. Supra 80 eur câble monté avec IEC et Shuko.
Pour des amplis pas trés équilibré raide et montant comme les Atoll, 30/50/80/100, cela pourrait atténuer, le haut medium et les aigus, souvent incisifs. Comme dit dans un avis.
William l.
Pas mal
Certes ces écouteurs sont a un prix dérisoire, cela reste tout de même du très bas de gamme, le son est assez neutre dans les médium-haut médium, en revanche les basses et les aigus sont quasiment inexistantes !
Je ne suis pas du tout d'accord avec certains commentaires mentionnant l'aspect fréquentiel du produit..
Le confort des écouteurs n'est pas du tout au rendez vous
Vu l'engouement des commentaires, un peu déçu..
Eric D.
Excellent "pré-atténuateur"
Lorsque le niveau ligne est plus que suffisant, il devient inutile, voire dommageable de pré-amplifier le signal avant l'ampli (enceintes HR, ampli puissant...). Le Hattor "préamplificateur passif" (un préatténuateur, en fait) est alors une solution de choix pour moduler le signal à la perfection, dans le sens requis. Toutes les qualités audio sont au rendez-vous.
thomas c.
Impressionnant
Associé avec des Boston Accoustics VR2
C'est un monstre de clarté, de puissance et la scène sonore d'en fini plus...
Je découvre des détaille encore jamais entendu sur mes morceaux favoris.
Cette technologie FDA est une belle découverte aucun regret
Carlos N.
Trouver moi cher et aussi pratique, sa va être dur
J'ai pareil que Jean-Yves G sauf que je n'ai pas souder mais simplement bien serré et sa tiens parfaitement bien. Bien penser à bien serrer la partie qui va s'enficher dans le connecteur de l'enceinte ou l'ampli à l'aide d'une pince étroite pour ne pas écraser la partie bombée du connecteur. Impec fait son job pour pas un rond.
Sylvain a.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 6-12mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
ça fait des jolis cables à pas cher
Sylvain a.
n'attendez pas des conneries du genre "le grave est plus rond, les aigus plus sec et le medium harmonieux" .... :-))))
c'est un produit au RQP imbattable c'est tout
pour le look je préfèrai les anciennes , moins haute
claude N.
Tube 12au7
Après avoir commandé chez Audiophonic des Psavane ECC 82 ou
12 AU7 j'ai voulu aussi essayé les Electro Harmonix. .et bien pas déçu.
À chacun sa Musicalité. .l'Electro Harmonix chez moi est plus chaleureux
Plus romantique. Le Psavane c'est plus précis. .voilà suivant les moments
L'un d'eux. ..j'écoutais à l'avenir les JJ...quand les pin d'or seront
Disponibles
julien g.
Une merveille !
J'ai acheté ce câble suite au conseil de Richard, il relie un Denon PMA 2500 et des Cabasse Egea 3.
Je possédais jusqu'à lors un câble wireworld solstice 7 et je souhaitais aller un peu plus loin en terme de définition, de détails, de texture et bien le bon avant est sidérant !!!
Merci Richard !!
Aussitôt branchés, les mots qui me viennent sont douceur et finesse.
Les aiguës sont claires, limpides mais jamais agressifs, les graves profonds et amples.
Il y a énormément de détails, une très bonne spacialisation, les voix sont superbes.
L'équilibre est parfait et que dire des instruments, quel coffre, quelle présence il y a de la matière on pourrait presque les toucher du doigt.
Après de longs mois de recherche j'ai trouvé la perle !
La musique est sublimée mais pas de pitié pour les mauvais enregistrements...
Ce câble a quelque chose d'addictif !!
De plus esthétiquement il est magnifique, finition exemplaire, qualité des matériaux tout y est.
Une marque à découvrir et à essayer d'urgence !!
Irvin W.
Excellent item
Very pleased with this item. Earned its keep straight out of the box as it displayed faults with our sockets. An excellent product.
Clément M.
Pas encore parfait...
Utilisé principalement pour la partie ampli casque.
Son particulièrement chaud, texturé, un rendu très analogique/tube, tout en restant très détaillé et ample. Pas aussi transparent que les modèles en Sabre, celui-ci présente un medium trop coloré à mon gout.
L'ampli peut driver à peu près importe quel casque!
Reste des "pops" clairement audibles en USB lorsque l'on change de bitrate ou simplement que l’on navigue dans une piste. C'est pour cette raison que j'ai décidé de le retourner et aussi parce que je cherchais quelque chose de plus "neutre".
Michel A.
Très bon tweeter
J'utilise ce tweeter sur mes enceintes HiFi faites moi même, et utilisées en multi amplification. Le son est très propre.
j'ai également fait de mesure acoustique sur les enceintes complètes et je confirme que la linéarité du tweeter est très bonne
Pascal C.
Antonio E.
Décevant
Je déconseille. Le pas de vis d’une des vis en laiton abîmé tout de suite, sans même pas serrer trop fort. Bizarre parce que dans l’ensemble le connecteur a l’air assez solide. Il est quand même fort dommage de ne pas retrouver dans la catégorie IEC des fiches avec le même rapport qualité prix que les schuko Bals...
Jean-Pierre K.
SMSL AD18: efficacité du concept FDA bien éxécuté!
Ampli minuscule très puissant, mais avec une accentuation et un mordant des tonalités moyennes-hautes. A marier avec des enceintes plutôt "suaves".
Vivien L.
DAYTON AUDIO RS125P-8 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 30W 8 Ohm 87dB 70Hz - 10kHz Ø13cm La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier! Ces pièces disposent d'un cône en papier breveté...
une référence
les haut parleur de cette série sont vraiment d'un excellent rapport qualité prix
Richard R.
Câble USB Cuivre OFC Plaqué Argent PTFE Double Blindage Ø7.8mm Ce câble permet la confection de modèles USB audio numérique de haute qualité avec des matériaux nobles. Les conducteurs sont isolés...
un câble bien construit
Très belle fabrication. Un peu gros pour le serrage dans les connecteurs, mais on y arrive quand même.
En ce qui concerne le son : difficile, sur mon système, d'entendre une réelle différence avec un câble ordinaire, si ce n'est peut-être d'avantage de douceur... effet placebo ? En tout cas, désormais, je sais que le maillon faible n'est pas le câble USB.
Seul bémol, la couleur... qui oblige à ajouter une gaine. Ce n'est pas vraiment un problème, Audiophonics en vend de très belles à petit prix. Et puis, les goûts et les couleurs...
Piero B.
Beautifull Sound, but some trouble
A fantastic project, R2R has a great performance. Some problem on USB interface, where I found "click" noise during track switch (on same file format) and OTG Android compatibility for DSD playng. Minor mechanical problems on chassis...
But the sound is very a surprise for Delta Sigma Dac Users...
fabien g.
FX-AUDIO M-DIY-2.1 Module Amplificateur 2.1 Class D 2x TPA3116D2 2x50W + 100W Ce module d'amplification Class D intègre deux puces d'amplification TPA3116D2 assurant une puissance de 2x50W + 100W pour la sortie subwoofer. Celui-ci intègre...
Super Rapport Qualité/Prix
Je me sers de cette carte pour amplifier des enceintes venant d'un kit de home cinéma (2x50w et 1x100w). Alimenté par une alim de pc portable de 19V en 3,2A, cela fonctionne parfaitement. Pour les petits budgets et avec un peux de récupération, on obtiens un kit 2.1 d'assez bonne qualité.
Envoie soigné .
Carlos N.
Câble HDMI 2.0 4K très bien fini
Connecteur de très bonne qualité, malheureusement je ne possède pas de téléviseur 4K pour le testé mais je pense m'en acheté un très bientôt et un si possible un LG OLED 55" car je déteste le KLED de Samsung. Emballage très soigné, j'ai acheté ce câble uniquement pour la connexion entre un lecteur Blu-ray 4k Panasonic et un futur LG OLED 4K uniquement pour véhiculé la vidéo seul, le son étant envoyé seul sans vidéo à l'ampli via un deuxième câble HDMI.
Carlos N.
Médium splendide
J'aime ses câbles car le médium est fabuleux grâce au mélange cuivre argent surtout avec triode classe A. Les voix ainsi que les instruments électro acoustique sonne très neutre et très agréable. De plus le prix est plus que correct en 4 mm2.
Benoit C.
Très bon module pour ampli connecté
C'est le deuxième module que j'achète pour faire un mini lecteur réseau connecté à moindre coût pour mes enfants:
1 Raspberry pi (+ carte µ-SD + alim)
1 module ST400
1 écran tactile 7"
1 paire d'enceinte d'occasion (j'utilise les Eltax mini, rapport qualité prix au top)
Un peu de bricolage pour habiller tout ça proprement.
Ca vous fait une mini-chaine réseau autour de 200€ pour sonoriser une chambre d'enfant avec un son de qualité (meilleur qu'une mini-chaine tout plastique du commerce) . Plus besoin de courir après les CD dans la maison: tout est dans le NAS. Chaque enfant peut écouter la musique qu'il veut, y compris des radio internet (adaptées à leur âge) à partir de 6 ans (maîtrise de la lecture pour qu'il puisse choisir lui-même sa musique dans la CD-thèque).
J'ai enlevé une étoile car le positionnement des sorties est un peu casse-tête pour l'habillage. La solution que j'ai trouvée est de dessouder le potentiomètre et le ressouder sur des fils, afin de pouvoir le positionner plus aisément. C'est d'ailleurs la solution adoptée pour le nouveau module ampli-dac audiophonic.
Puissance suffisante pour une chambre de 15m², mais pas pour sonoriser une soirée avec des copains.
Difficile de trouver mieux pour le prix !
Jean-luc C.
Super DAC à mini prix
J'utilisais le DAC PCM5122 sur mon RPI2 avec Moode, couplé sur le fabuleux ampli casque K214 d'Audiophonics mais le son, bien qu'excellent, me donnait une sensation artificielle, difficile à exprimer. Du coup, j'ai commandé ce DAC pour écouter la différence et je dois dire que c'est excellent ! Des titres comme The Great gig in the sky de Pink Floyd ou Rise up d'Andra Day me font dresser les poils ! Ce n'est que subjectif mais il y a vraiment quelque chose de différent. A essayer sans hésiter ! Bravo Audiophonics !
Georges L.
La bi amplification active pas chère et parfaite !
Acheté par curiosité, juste pour voir si la bi-amp. active est si efficace que ça, et bien oui je dois reconnaître que c'est bluffant !
Je n'ai pas ressenti cet effet bouchon décrit par un précédent acheteur, peut être un mauvais paramétrage, car il est vrai qu'il faut être très attentif pour la mise en oeuvre et avoir du temps devant soit, mais le résultat est là c'est excellent !
Jean Francois R.
Impensable !!!
Cet ampli mini offre un son incroyable, je l'utilise avec des enceintes POLK S 60 une marque peu connue en France de très haute qualité pour un prix plus qu'abordable. l'accord des 2 éléments est magique, Très haute définition, relief et stéréo. Chaque instrument est comme indépendant. Je suis avant tout mélomane et écoute tout type de musique d'Omar Sosa à Penderecki. De Gesualdo à Jan Garbarek et tous les rocks et les blues possibles.
Si parfois un morceau vous semble acide, cela tient à l'enregistrement, pas à l'ampli: pour preuve écoutez "Take five" de Dave Brubeck. Une prise de son fabuleuse qui date de 60 ans, et vous aurez l'impression que les musiciens sont dans la pièce. L'AD 18 enterre bien des amplis à 3000 euros, et j'ai eu la chance de posséder des Accuphase et Macintosh...
Olivier D.
Câble de très haute qualité
Difficile d trouver un câble permettant de relier tous nos instruments nomades sans perdre encore en qualité sonore. Personnellement j'ai trouvé une réelle différence depuis que je possède ce câble. Musique moins plate, moins étouffée et bien mieux dessinée qu'avec mon ancien câble plus ordinaire (real câble) . Clarté des aigus comme des graves, scène sonore plus précise et plus riche. La section du câble étant assez importante, ce dernier garde une certaine rigidité mais cette dernière est compensée par les terminaisons non tressées qui rendent le câble très fonctionnel. Qualité de fabrication très sérieuse. Ce câble apporte un plus indéniable pour qui cherche à se créer un ensemble musical cohérent
MICHEL B.
Super câble
J'ai testé ce câble qui relie ma platine Cd SACD Marantz SA-10 préampli et ampli McIntosh. Résultat superbe, tout est là : les timbres des instruments sonnent justes, les plans sonores et la position des instruments sont respectés. Le tout avec une parfaite neutralité et assez de détails pour que les instruments aient de la matière. Le rapport qualité prix de ce câble est tout simplement imbattable !
A recommander avant tout autre achat plus cher.
alain l.
Tres bien
ampli acheté pour réparer un paire d'enceinte creative T40 .Fonctionne parfaitement en conservant les filtres hp.Appairage bluetooth immédiat sous android.Pas de documentation mais l'image sur le site suffit.
Yves B.
il tient très bien la route
Cela fait deux ans que je l'utilise pour attaquer
mes deux enceintes monitors
avec un 17cm et un 28mm SEAS
Fidèle en son, et en fonctionnement
mickael t.
j'ai acheter cet ampli afin de me constituer un petit système pour mon bureau, un peu curieux au vus du gabarit, franchement j'ai pris une bonne claque à la première écoute, associer à une paire de Elipson facet 8b.
Je l'ai également testé dans une pièce de vie ouverte de plus de 50m2 pour un usage quotidien il fait largement le job, mais la même avec une puissance revus à la hausse serait un plus.
je ne regrette pas cet achat!
Thomas C.
Aucun problème, ça fait le taf.
Thomas C.
Câble qui fait parfaitement son job.
