Renaud D.
Exceptionnel
Robert g.
Pascal H.
Avis clients - Il y a 19411 avis.
Ludovic L.
Excellentissime !!
Un gel qui remplit parfaitement sa fonction. Facile d'utilisation, il est de plus très résistant, ne file pas (pour peu qu'on en mette assez lors de l'application) et sèche rapidement.
Petits conseils :
- bien agiter le flacon avant usage afin que le gel soit bien homogène et plein de minuscules bulles d'air lors de l'application.
- 15ml sont un minimum pour une face de 12". Il m'arrive d'aller jusqu'à un peu plus de 16ml selon la profondeur et la longueur du sillon gravé.
Résultats garantis
anael R.
NEOTECH SOST-26 Fil de câblage UP-OCC argent pur monobrin PTFE 0.128 mm² La série de câble SOST Solid Core Silver Wire monocristal permet de fabriquer des câbles en UP OCC Silver de la plus haute qualité qui soit avec une...
Superbe produit
Le départ, à réception, sa gaine diélectrique PTFE bleue est magnifique, bien mieux en vrai qu'en photo, d'une régularité polie sans faille !!! Le conducteur en argent monobrin, sésame de ce fil de câblage, est très souple.
Une mise en oeuvre soignée permettra d'approcher le meilleur du câble / câblage interne.
Par contre, bénéficiant d'un pied à coulisse numérique, je me permets de rectifier certains paramètres erronés, énoncés dans le descriptif-produit:
Diamètre interne : 0.40 mm (au lieu de 0.52 mm)
Diamètre extérieur : 1.12 mm (au lieu de 1.7 mm, donc passera dans de plus petites gaines coton tricotées)
AWG : 26 /0.128mm² : c'est bien ça, 100% conforme
J'ai hâte de l'entendre en configuration balanced (soudées aux XLR Neutrik plaquées silver)
Interface qui dépote !
Laissez-la se roder 25h au moins, toujours mise sous tension avec une alimentation externe de préférence et il me semble impossible de dire du mal de ce produit.
Cette interface vous permet de faire un bond qualitatif dans tous les domaines (j'avais le modèle XMOS interface digitale USB 24/192khz Alimentation 230V Black).
L'image sonore s'installe dans votre salon avec plus de liberté et d'acuité. Cerise sur le gâteau, le son perd aussi un petit peu de dureté au bénéfices des voix et des cuivres.
jerome D.
DAP entrée de gamme qui tire le niveau vers le haut!
4 étoiles provisoires car le firmware 0.04 est encore en béta, la fonction DAC USB devrait arriver avec le 0.05! et le tactile peu ergonomique
produit bien fini livré avec un package assez luxe ( vrai boite, housse, protection d'écran etc...)
commandes tactiles très réactives , point faible en usage nomade , c'est peu pratique!
autonomie assez moyenne (je dirais 5/6h avec fichiers hires et DSD)
Le son maintenant : à ce niveau , je mettrais la note max... soundstage très large, séparation des voix superbe, très belle cohérence au niveau des registres ( signature un poil ascendante)
compatibilité tt fichiers
Rapport qualité prix très intéressant , je recommande
Rodolphe L.
Superbe ampli
Superbe ampli !
Croyez le ou non cet ampli enterre un paquet d'amplis beaucoup plus cher, au moins 10 fois facilement.
Je l'ai utilisé en entrées numériques coaxial et optique avec une source CD et TV.
Il sonne relativement juste, un piano sonne comme un piano, un violon ressemble à un violon.
Au niveau spatialisation rien à dire, les instruments, les voix sont bien placés dans l'espace. Le niveau de détail est bon.
La dynamique est bonne, il y a du coffre, cet ampli peut driver des enceintes gourmandes sans problème.
S'il y a avait un reproche à faire, il manque un peu de matière, qui se matérialise par des aigus qui semblent maigrelets en harmonique, qui n'ont pas de volume dans l'espace. Et des basses pas assez profondes à mon gout.
En résumé la bande passante semble légèrement tronqué aux extrémités et il faudrait que les instruments soit 1/2 ton plus haut, enfin c'est mon avis très subjectif.
Mais si vous n'avez pas d'exigences très pointus comme sont ceux qui écoutent exclusivement de la musique classique au cordeau, je pense que l'on/je peut/x vivre avec sans problème.
Cerise sur le gâteau, cet ampli est écologique et prend peu de place.
Très bonne affaire à ce prix pour ceux qui veulent du bon son à bon prix.
Fabrice O.
qualité
bornier plutôt gros extérieurement. robuste. attention le percage pour la collerette plastique (partie isolante) n'est pas de 8mm comme indiqué mais 10mm voire 10.5mm. Du fait de la taille il faut un gros fer a souder pour fixer les cables. de mon point de vue il manque une cosse et un écrou supplémentaire pour faciliter le raccordement.
Freddy P.
Bon dac
En remplacement de mon audioquest dragonfly red dans une chaîne comprenant un serveur nas synology un mini lecteur réseaux sotm sms200 un reclocker USB wyred4sound j'arrive sur mes différents amplis analogiques(transistor ou tube) et là lé résultat est on ne peut plus convaincant plus propre, moins de bruit que le dragonfly à part le bas registre, à l'écoute avec le mini lecteur réseaux on croirait que j'ai un système à 5000 euros...merci à audiophonics pour le chargeur , je recommande vivement ce dac vu son prix
Stéphane n.
Bon produit mais...
Produit qui grille après seulement 3 semaines d'utilisation avec un Galaxy Tab3, produit défectueux ce qui est rare venant de Samsung, problème réglé en moins d'une semaine grâce au très bon SAV Audiophonics, un nouveau chargeur était dans ma boîte quelques jours après, le nouveaux fonctionne très bien pour le moment.
Florent F.
excellent tube;il a transandé mon audiomat aria.le meilleur el 34
Serge G.
Effet attendu et effet vérifié, petite boite magique
J'ai acheté ce boitier pour tenter de me rapprocher, avec mon Mac Mini, du superbe son que j'obtiens en branchant mon drive Rega Apollo R sur mon DAC NFB-7. Pour ce faire je passe par l'USB du boitier et j'utilise la sortie coax pour le NFB-7, et là, le plus est indéniable à tous les niveaux, et je rejoins tout à fait Mr Arnaud, la qualité obtenue est la même qu'avec une très bonne platine CD (idéal pour du 16/44). De plus j'utilise la sortie i2s reliée également avec un cable rj45 Audiophonics sur le DAC lorsque je veux passer du DSD, il suffit à ce moment là de changer l'input avec le sélecteur du NFB-7, lequel est bien mieux exploité à présent. Un conseil : utilisez le cable USB fourni par Audio-GD ou bien un cable compatible, mon ancien cable QED ne passait pas sur ma config (bug trouvé gràce à l'aasistance d'un technicien d'Audiophonics). Un boitier à consommer donc sans modération. Audiophonics toujours au top, commandé la veille et livré le lendemain à l'autre bout de l'hexagone.
Marc C.
Vraiment bon
Nettement moins cher que le Fiio X7 et vraiment très bon. Je n'entends personnellement que peu de différence. J'avais le DX90 avant et franchement le DX80 est dans la même lignée avec une registre un peu plus homogène. Utilisé avec un Audio Technica ATH-W1000Z...un pur plaisir !
Fr D.
Je confirme les très bon avis des autres revues concernant les qualités musicales de ce cable : silence, qualité des timbres, dynamique, ouverture de la scène sonore...
Je l'ai monté avec des connecteurs Furutech de la gamme FI 50, très chers mais l'ensemble a surclassé sur mon ampli un NBS Black Label III dont le prix est sans comparaison.
Le seul bémol de ce câble est sa raideur. Il ne faut pas hésiter à resserrer plusieurs fois les connecteurs à plusieurs jours d'intervalle .
Une fois que le câble est monté et resserré plusieurs fois il n'y a plus qu'à écouter.
Florent F.
excellent condensateur pour filtre hp.son spatial;je suis enchanté
Florent F.
CLARITYCAP ESA Condensateur 250V 27µF La performance des condensateurs ESA a été considérablement améliorée en réduisant les effets de résonances sonores venant du...
excellent condensateur pour filtre hifi;a consommer sans modératon;the best
Jean Louis L.
Un excellent câble de haut niveau à prix doux.
Ce qui frappe, c'est la classe, l'élégance du message musical, l'équilibre sans faille. L'aigu file haut, très pur, comme toute la bande reproduite d'ailleurs, le grave descend très bien avec un équilibre parfait pour moi coté fermeté, sans sécheresse excessive. Une contrebasse pincée est un régal à écouter.
En fait, il est difficile de découper la musique en trancheet pour tout dire, je n'en ai pas envie; l'équilibre naturel est ce qui vient à l'esprit et c'est très bon signe.
On ressent un message musical beaucoup plus libre de toute distorsion, transparent sans excès ni hyper analyse , "pur", naturel, neutre. C'est très fluide, si j'osais, "analogique".
L'image prend une dimension vraiment nouvelle, précise sans hyper focalisation (rien d'"hyper" d'ailleurs avec cette écoute), mais profonde et belle. Tout est équilibré, avec une impression de pureté, de naturel et de fluidité qui domine. J'enchaîne les passages musicaux, sans fatigue, sans me faire agresser les oreilles le moins du monde par des sifflantes sur les voix parfaitement articulées. Bref, remarquable à ce tarif, exceptionnel même et injustement méconnu en France.
Bernard b.
iec carbone
belle finition, serrage pas terrible, les vis sont bien plus petites que le logement de sorte que on est souvent a coté, a force de visser le filetage dans le cuivre se foire, bilan tout soudé
bof
Bernard b.
prise carbone
proche de la yarbo mais moins chère, serrage cable avec de grosses vis, belle finition
Bernard b.
prise carbone
montée avec le yarbo sp1100pw et une gaine, l'ensemble a une superbe finition, l'écoute est assez analogique, pas de remontée dans l'aigu, de l'assise, beaux timbres, la prise est de bonne facture, rien a dire
Bernard b.
boitier alu
belle finition, pour une réalisation perso avec une finition pro, l'anodisation est très belle,superbe produit
Bernard b.
boitier alu
beau produit,belle finition, façade épaisse, tout alu, pour un prix très raisonable
Je confirme mon avis précédent mais avec…
une réserve sur le grave qui est quasi absent sur la première octave. Comparaison faite avec Wireworld de série 7 de milieu de gamme. Soit un prix au mètre plus de 6 fois supérieur…
Autrement dit, sur de la musique électronique ou cela descend très (très) bas, vous n'aurez pas grand chose.
En revanche, sur des basses acoustiques (contrebasse ou grosse caisse par exemple), sa souplesse et sa richesse harmonique sont très convaincantes, plus que le Wirewolrd déjà cité par exemple.
Mais c'est surtout en matière d'image stéréophonique que le Sommercable dépasse le Wirewold. Le son semble bien plus libéré des enceintes.
En matière de micro-informations, pas de différence notable, les deux donnant déjà beaucoup de détails, d'ambiance de scène et d'écho. Idem pour les médiums et les aigus, pas d’écarts flagrants même si le Sommercable donne le sentiment d’être plus naturel, plus souple, plus vrai en quelque sorte.
Ma note régresse de 5 à 4 étoiles en raison de ses performances dans les extrêmes graves.
Pas du tout dérangeant pour ceux qui écoutent du jazz, du classique et des chanteurs à textes. Un peu frustrant si les musiques électroniques avec des basses abyssales ont votre faveur…
Etonnant câble pour HP
Utilisé en liaison unique sur chaque pôle avec des terminaisons en cuivre non plaquées (seule la tresse centrale est connectée) et après un rodage d'une quinzaine d'heures nécessaires afin qu'il commence à se libérer pleinement, ce câble est étonnant pour la clarté et la dimension de la scène sonore qu'il procure.
Le plus marquant est la diffusion de la musique en 3D. C'est vraiment aéré et la stéréophonie meilleur qu'avant. Il y a une voie gauche et droite parfaitement audible et une "voie centrale" parfaitement en place. Je prends beaucoup de plaisir selon les mixages des enregistrements écoutés. Suivre les harmoniques du piano de gauche à droite, ou inversement, a quelque chose de formidable.
L'autre bienfait porte sur sa neutralité. Les instruments sonnent vrai, les basses sont justes, tendues et jamais exagérées ou alourdies comme avec d'autres câbles assez souvent. Aussi, vous jugerez rapidement si votre système est avare sur ce registre.
Le médium est très inteligilible avec un très beau grain sur les voix, l'aigüe clair, aéré, limpide et jamais agressif. J'ai pu découvrir de légers tintements de triangle ignorés jusqu'ici par exemple.
Cetainement que mon utilisation en liaison unique (un câble, un pôle) apporte son lot significatifs d'améliorations à une utilisation plus conventionnelle, c'est-à-dire avec les deux tresses pour les deux pôles d'un bornier.
A tester si vous n'êtes convaincu, le prix restant très raisonnable.
Pour finir, super souple, donc très facile à placer !
Olivier G.
Amortissant?
En effet le système peut être intéressant, mais pour ce qui est de l'amorti, il s'agit plus de plastique dur (ou alors le produit était trop vieux et a durci).
En effet le caoutchouc utilisé est dur. Ces pieds sont parfaitement adaptés aux appareils ou meubles "lourds", où là ils pourront véritablement amortir les vibrations.
Merci pour votre avis.
Clément F.
AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une restitution sonore d'une grande qualité. POINTS...
Changer mon Teac ud 501 pour se magnifique Audio-GD.
Une écoute somptueuse a tous les niveau.
thierry K.
très bons
je viens de réaliser des cables avec des "ELECAUDIO TE-RC85S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium franchement c'est ce que je connais de mieux depuis que je fabrique mes cordons
pour avoir eu juste en test des cibles plus cher (500€) je préfère le rendu des miens avec la satisfaction de le avoir réalisés moi meme
à recommander
thierry K.
très surprenant
voilà 2 jours que j'ai réalisé des cables avec du CANARE force est de constater une amélioration dans la restitution et cela sans "rodage":
l'impression d'une salle d'écoute plus grande avec plus de détails dans la restitution et des graves propres et fermes
je note un changement partout.
a recommander
Marc T.
Trés efficace. Testé sur les liaisons audio RCA, apporte une augmentation nette du medium aigu.
Le son est plus percutant dont les basses et les voix plus lumineuses.
Toutefois à utiliser avec parcimonie sur un système "montant" car risque d'agressivité.
Si c'est le cas, le produit se retire facilement avec un chiffon.
Christophe V.
moyen
Produit sympathique de prime abord et ne posant pas de problème de qualité de transmission. Mais au final, fiche mal fichue qui plie et casse sus le poids du câble inséré dans le bornier des enceintes. Problème similaire signalé par un autre client sur une référence similaire.
L'information a bien été transmise au constructeur, il travaille en effet sur l'amélioration de ces fiches.
Herve M.
RQP excellent
Médium et spatialisation 9/10
Basse et aigu 8/10
John T.
WONDOM ADAU1701 Module DSP pour filtrage actif compact Ce DSP Audio SURE ADAU 1701 flexible permet de grandes possibilités de filtrage numérique et de traitement d'égalisation dans un format intégré très compact.
A good price ..... but beware
At 20€ it is not fair to criticise this board. If you want analogue in and analogue out, it offers all you could want, with a perfectly acceptable build quality.
However it uses a 12.000Mhz crystal, making its sample rate non standard. I do not understand why, a 12.288Mhz crystal would let the board be used for digital in/out as well, making it exceptional value for money. I shall try changing the crystal on mine .... but it is only 2x3mm!
Attention! le quartz est 12.000Mhz .... pour le son numerique ca doit etre 12.288Mhz, donc c'est superb si vous voulez utilizer cette carte seulement entree/sortie analogique, mais ...
The information about the clock is no longer correct. It now has a 12.288Mhz clock (see picture).
L'information sur l'horloge n'est plus correcte. Il s'agit bien d'une 12.288MHz (détails sur nouvelle photo du produit).
Freddy A.
De la daube à cinq étoiles
Niveau son: dans le gotha , maaaaäâââa comme disent les gens du sud, soyez patient...
Rodage essentiel sinonas de brillance artificielles manque de basse, timbres en vacances chez monoprix , aiguë tronquées etc...
Pour dire le mien a failli rencontrer le mur...
comme quoi...
Ce dap est très fluide, pas de brillance artificielle, éminemment musical.
Je le recommande!
andré D.
Brut de fonderie !
question musicalité, rien a ajouter aux autres avis. Je vais parler de l' aspect .A voir et a manipuler on dirait un cable pour atelier ou chantier. Pas de fanfreluche pour epater la galerie. Blindage en cuivre bien épais, comme on en vois plus. Pour l'ergonomie par contre il présente des contraintes liés a sa rigidité. obligé de revoir l' alimentation électrique du rack hifi pour pouvoir le déplacer sans que tout ne ce débranche. plus de barrette secteur au sol mais une prise derrière chaque appareil dans le meuble meme. je m' y met demain car le jeux en vaux la chandelle. Longue vie a tous, et vigoureuse
Très bon rapport Q/P…
…et gain sensible comparé à des fiches en laiton ou bronze plaqué or. Le son est plus dynamique et plein en comparaison.
J'aime aussi beaucoup son principe de contact. La masse est réduit à un contact, elle tient parfaitement et est très facile à enficher.
Une petite découverte.
A découvrir
Super câble, vraiment. Il a remplacé mes Qed de milieu de gamme et mes Rega Couple Klotz.
L'agressivité et les toniques désagréables dans les hauts médiums et les hautes fréquences ont disparu, les basses gagnent en assises et sont mieux détourées. Les médiums sont plus expressifs, vivants.
Je peux écouter à des volumes sensiblement plus élevés qu'avant. Contrairement à ce que j'ai pu lire, je n'éprouve pas de sensation d'aigües écourtées. Peut être un peu moins lumineux et chatoyant, certes, mais la lisibilité est meilleure qu'avant. Il suffit de faire des tests d'écoutes sur des cymbales par exemple. Elles ont le corps, le relief qui leur manquaient.
Ce câble fait également sensiblement progresser la scène sonore passé un temps de rodage.
En un mot, mon système a fait un bon en avant sur tous les registres.
Henri V.
Comme le bon vin bis
Un détail qui me semble améliore le D802.
Normalement la sonorité du D802 me plait. Quand je pense à son prix et à la note d'électricité, je lui pardonne de ne pas s'appeler McMachin et de ne pas me chauffer en hiver. Mais... parfois il sonne plus métallique que je ne le voudrais. Le D802 à faible volume (80% de mon écoute qui est de plus de proximité) ne chauffe pas, reste froid. En lui enlevant ses petits pieds en caoutchouc et en le posant sur un livre, à faible volume, il monte à +/- 37°C. Jusqu'à présent avec le bide bien au chaud il ne m'a plus fait sa petite crise d'aigreur... Un petit délicat...
Herve M.
Chaud devant !
J'ai acheté ces bananes,aussi minimaliste qu'elles soient,elles procurent une certaine coloration qui n'est pas désagréable à l'écoute certainement du en partie à la soudure sans Pb que j'ai utilisé.
Très bon produit et costaud de surcroît...
Serge r.
U-Sabre
Serge r.
U-Sabre TCXO ou autre
Par curiosité , j'ai ouvert mon DAC Es9023 , celui à 49 euros 90 , bonne surprise celui-ci est équipé aussi d'une Horloge TCXO 27.000 MHz de0.5ppm..Pourquoi...!!!...Ben...Trop bien.
Eric v.
très agréable petit module
petit et facile à loger,2 condos nover à rajouter,cablage modulation argent 0,8mm sur potentiomètre 100 ko a résistances cms,changement aop pour des BB 134 et cablage cuivre/argent sur bornier hp, alimentation smps +/- 30v et cela sonne vraiment bien dynamique comme un tripath en conservant le coté chaleur du 3886 juste ce qu'il faut .Les détails ne manquent pas , l'équilibre est respecté et la couverture de la bande passante est bien présente.En résumé après plusieurs tests entourés de cette configuration cet ampli sonne vraiment juste et est très agréable à l'écoute.
Quoc Quan T.
Belle découverte, foncez!
Les produits audio gd restent dans la confidentialité par rapport aux autres produits aux budgets marketing. N'ayant pas de revendeur en île de France j'ai acheté ce modèle NOS sans écoute préalable pour remplacer le dac de mon ampli Pioneer intégré. Je me suis basé sur les critiques de Qobuz . Premières écoutes sur mes jmr cantabile c'est la redécouverte de mes enregistrements préfèrés en CD ou en streaming Hi Res sur le registre médium et aigu. Spatialisation phénoménal comme si mes enceintes ont mutées . Des basses maîtrisées . En revenant de vacances, la période de rodage semble passée après 3 mois d'utilisation et là une dynamique à faire reculer les murs. C'est un réel plaisir. Par contre c'est sans pitié sur les maillons audio et la qualité des enregistrements. Sur certain morceau c'est une écoute au scalpel.
Le upgrade qualitatif dans mon salon est sans appel. Évidemment le Dac ne fait pas tout. Il faut prendre en considération l'acoustique de la pièce et l'association des autres maillons.
Prochain upgrade, changez mes enceintes!
Je recommande 100%. Foncez
Serge r.
Paramétrage U-Sabre
Excellent produit si peu cher,vraiment vraiment bien , un son enfin Propre sur mon kit 2.1....paramétrage pas evident celui-ci me lisait tout les fichiers Audio avec VLC et pas les Mkv films...Apparemment dans Gestionnaire de Périphériques via Controleurs audio,vidéo et jeu... il ne faut garder que Realtek High Définition Audio et Audiophonics U-Sabre(T) l'audio Windows 7 est à désinstaller totalement , le U-Sabre étant totalement reconnu par Win 64bits installation direct du pilote , après à déclarer dans l'icone SON , clic droit , lecture... Interface SPIDF 3-Audiophonics U-Sabre par defaut...puis valider...ok sans autres manip sur Win ou Vlc...si ça peut aider....
Rapport Q/P imbattable
Excellent ampli pour casque au regard de son prix et pouvant très certainement se comparer à des modèles de grandes marques jusqu'à 5 à 7 fois plus chers.
Dans tous les cas, il enterre le Rega Ear, pas si bon quoi qu'en dise la presse spécialisée, que
j'ai possédé par le passé.
Il n'a pas de faiblesse et j'ai pourtant bien cherché. Avec mon casque à 100 ohms, le son est plein, généreux, chaleureux mais sans être colorée pou autant. Vif et rapide ou doux et subtil quand la musique le demande, les timbres de voix sont très bien incarnés.
Un conseil, faites-lui voir différents câbles secteurs et de modulations afin de trouver la balance qui vous convient.
Classe A oblige, il chauffe beaucoup et demande bien une heure pour être au meilleur de ses performances.
Au chapitre finition, rien à redire, le coffret alu est beau, les échancrures d'aération ne grattent pas au passage de la main, les fiches RCA solides. Attention toutefois à vérifier le serrage du bouton de volume. Non pas qu'il faille le serrer plus fort, mais le replacer car il semblait avoir été fixé à la va vite.
Super produit, merci Audiophonics.
Romain V.
Totalement bluffé
J'avais acheté il y a 8 mois le petit SMSL d'entrée de gamme à 50 euros pour tester. Pour donner à ma PS4 et son écran plat un son ... moins plat. J'ai été bluffé. J'ai alors décidé de monter en gamme pour connecter en parallèle une platine vinyle (que je n'ai pas encore donc je ne pourrais pas trop papoter dessus ^^) et passer la PS4 en sortie numérique et non RCA... ah la claque !
Je ne suis pas du tout calé en matière de HIFI et je n'en maitrise pas le jargon aussi je me contenterai de vous dire "whoua !" Pour 169 euros, que de possibilités... et le gain de place par rapport aux amplis analogiques...
Encore merci à l'équipe d'Audiophonics pour leur conseil et leur professionnalisme !
tres equilibré
J ai acheté ce cable avec mon dac nuforce hdp ,force de constater que celui ci procure un son assez droit et tres dynamique sans perte.La finition est excellente pour le prix foncer .
Adrien A.
Acheté par manque de temps pour router une carte, cet ampli est ce que vous aurez de mieux rapport qualité prix si vous n'avez pas spécialement le matériel de développer votre propre carte. Je recommande vivement !
Ce câble se situe entre son petit frère, le 135CH et son grand oncle le 810CY.
Avec le 110CY, la restitution est à la fois franche et naturelle, alliant la rapidité et l'expressivité du 135CH mais sans son côté brouillon et systématique.
Restitution également moins simplifiée, plus variée et plus complexe, malgré un medium très légèrement crispé probablement du à la tresse de blindage de piètre qualité qui ne remplit peut-être pas totalement son office (comme sur l'ensemble des Olflex semble-t-il).
Si ce 135CH est moins silencieux que le 810CY, avec un peu moins de détails et moins d'ampleur, il offre une restitution plus naturelle et enjouée là où le 810CY finira rapidement par ennuyer par son manque d'expressivité et de subtilité.
Très typé
Câble à la restitution très douce, feutrée et descendante, avec un sérieux manque d'ouverture, de dynamique et d'expressivité. Musicalité très typée avec un rendu "romantique" mais pas naturel, où Horowitz semble avoir laissé la clavier à Clayderman, où Liane Foly semble avoir fumé plusieurs pétards, où Bach a été sauvagement remplacé par Claude Bolling. Dommage, car la qualité de fabrication est exemplaire. A marier avec des électronique trop analytiques ou trop froides.
arnaud r.
Ou comment rendre aussi performant votre couple PC+DAC qu'une platine CD.
Tout est dans le titre ou presque.
Avis tout à fait subjectif mais sur ma chaine Hifi composé d'un DAC Hegel HD11 + Intégré Atoll In200 + Cezanne HD + PC média (tout ce qui a de plus normal), je retrouve enfin les qualités que seule une platine CD pouvait m'offrir comme les silences, la neutralité, la scène sonore, exactitude du message, etc..
J'ai essayé / testé plusieurs solutions en interfaces digitales et c'est de loin celle qui m'a offert le plus de plaisir d'écoute sur la durée.
Très satisfait!
Associer lui un bon câble secteur et elle vous le rendra que mieux..
Serge G.
AUDIO-GD NFB-7 DAC ES9018 ACSS / XLR / RCA DSD / DXD AMANERO Ce DAC Audio-GD NFB-7, intègre des technologies avancées et un nouveau design de l'étage de sortie analogique, lui conférant une plus grande neutralité. De plus, il intègre la...
Dac fabuleux
J'ai acheté ce dac plutôt que le Master 7 car j'ai pas mal de fichiers DSD. Et je ne suis pas déçu bien au contraire ! Audio-gd est un des rares constructeurs à savoir pleinement exploiter les qualités de l'ES9018 (une puce pourtant pas facile à mettre en oeuvre) pour en extraire toute la quintessence. J'ai raccordé mon Rega Apollo R en drive sur le NFB-7 et celui-ci s'est transformé en ... Esotéric voire Accuphase ! Tout simplement époustouflant, comme la lecture des fichiers DSD qui nous rapprochent encore un peu plus d'un son analogique de haut niveau. J'avais un Atoll Dac200 auparavant (pourtant un très bon dac), le bond en avant est spectaculaire ! Soignez votre cablage et votre source car le NFB-7 est intransigeant à ce sujet, mais sinon quel bonheur ! Audiophonics, commandé la veille et livré le lendemain à l'autre bout de la France, le Top !
Erwan L.
Simple mais efficace
Petite confirmation préliminaire : la version expédiée par Audiophonics est plus récente que sur les photos (la sérigraphie diffère quelque peu et la batterie semble de meilleure capacité sur cette nouvelle version.
Ce lecteur n'affiche pas une ambition démesurée mais fait son office sans trop de problème. Le son est bien clair et dynamique. La construction mécanique, tout en métal, est presque irréprochable (juste un peu de jeu dans les boutons). L'afficheur est un peu rustique mais fait son office, ce qui est important, c'est avant tout la musique. On aura par contre un peu de mal à lire en plein soleil. L'autonomie est correcte (environ 10h avec un casque 42 ohms et lecture mp3).
On pourra essentiellement regretter l'absence de lecture enchaînée sans interruption des morceaux, ce qui est plutôt pénible quand on écoute un opéra.
Il est possible de mettre à jour le firmware avec une version de "RockBox" (firmware open source) pour corriger ce problème et bénéficier d'options supplémentaires (et quelques bugs aussi).
Pour le prix, on peut difficilement demander mieux.
