Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Avis clients - Il y a 19688 avis.
fabio M.
Fantastici
Ne possiedo diversi per diversi ambiti, li recupero una volta usati e dismessi e tengono la loro parte adesiva. Non sporcano e si rincollano. Che dire. Ottimo prodotto dalle mille fruizioni.
Consigliato.
fabio M.
MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL Condensateur 5.6µF La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la...
Il top
Quello che per me è il massimo, l'ho accoppiato a Duelund ed il risultato nel tweeter scanpsecak revelator è fantastico. Non potete bettere SGOIL, il resto sono sfumature e dipende dal contesto.
fabio M.
Ottima linea condensatori
Questo condensatore l'ho usato per il filtraggio di un medio di qualità, ma la stessa linea è stata usata da me sia in amplificatori valvolari che in serie al tweeter e nel segnale dello stesso.
Consigliatissimo, trasparente, aperto, definito.
fabio M.
Ottimo condensatore
Usato a pacco per un medio per passare dai elettrolitici di prova ai definitivi, 10 e lode. Il pacco è abbastanza importante visto che si tratta di circa 1200uf. L'ingombro non è dei minori ma se il vostro medio ed impianto vale, fate questo upgrade.
Usato la stessa linea in linea al tweeter ed il risultato è ottimo. Consigliatissimi.
fabio M.
MUNDORF MRESIST ULTRA Résistance 30W 1.5 Ohm Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé...
fantastica resistenza
Ho usato di tutto, anch ele mundorf supreme.
ma qui siamo al top del top.
Abbianoto al proprio radiatorino presu su audiophonics ha una resa incredibile. Nulla di più preciso, trasparente, perfetto.
Evidenzierà ogni particolare della riproduzione sonora senza filtri. Evidenzierà i limite del vostro impianto ma vi esorterà a trarne più benefici.
Nel mio caso è comparsa dopo il suo uso una leggera fitica d'ascolto rispetto la serie Supreme Mresit.
Da fare una colpa? NO! Il limite dell'impianto e la risoluzione ne ha giovato. Ho Migliorato l'impianto aggiunggendo alimentaotre lineari (grazie audiophonics), uso Ian canada su DAC, scheda USB, pc, router, switch nas. Il risultato ora grazie a queste resistenze è formidabile! Dopo le alimentazioni lineari ho potuto pure aumentare il livello di fine tuning, cavi segnale, usb potenza, alimentazione in modo molto spinto godendo di una riproduzione nel tempo sempre migiorata.
Le consiglio, prima di loro a volte certi upgrade erano vani. Mi hanno aperto la strada verso il paradiso.
fabio M.
Ottimo condensatore
Serie Supreme Evo oil, si fa notare per la presenza di oil per la sua maggiore fluidità, usato per i medi ha dato quel tocco che senza olio manca. Ottimo rapporto prezzo qualità, sopra la media ed evidenzia che più si spende in Mundorf più si ottiene.
fabio M.
Ottim condensatore
Personalmente l'ho usato in un medio non diretto al segnale, ma fa il suo lavoro egragiamente, ottimo rapporto prezzo qualità, come sempre Mundorf conferma che alla salita del prezzo ci siano pi aspettative. Sopra la media in raporto qualità prezzo rispetto altre marche. Pulito, trasparente come ci si aspetta.
fabio M.
Ottimo condensatore
usato per un medio in un sistema di medio alto livello risulta sempre sopra le aspettative, Mundorf tiene sempre ben presente il rapporto prezzo-resa. Da capire il contesto dove va inserito, chiaramente la serie con olio rende di pi ma non è detto che in sistemi morbidi gradiscano l'oiio sempre.
fabio M.
Indispensabile
Unito alle Mundorf Mresist per la gestione del mio medio e tweeter anche posizionando due resistenze nello stesso dissipatore è molto tempo che convivo felicemente. Ho un impianto hi end con componenti importanti, uso come amplificazione un Hegel H30A dedicato solo a medio e tweeter, prima avevo u hypex Nc2k. Mai un problema di affidabilità anche a volumi sostenuti per tutto il giorno.
fabio M.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-22 Résistance 20W 22 Ohm La gamme de résistance Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Avec un réel impact sur la restitution sonore, des...
Trasperenza
La miglior trasparenza ad un prezzo ed ingombro contenuto, tra le mie resistenza preferite. Chiara.
fabio M.
MUNDORF MCAP SUPREME EVO SILVERGOLD Condensateur 1000V 0.47µF Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold représentent incontestablement la gamme supérieure de Mundorf. Il combine tous les points forts...
Ottimo Condensatore
Si potrebbe quasi definire un bypass, ma in agigunta ad altri condensatori può modellare il suono a nostro piacimento. è una certezza.
fabio M.
Ottimo microfono
Ho usato questo microfono in sieme a programmi di misura per i migliori impianti audio che conosco fra i miei amici. Ottimo risultato ed ottima affdabilità nel tempo. Il miglio impianto settago è con diffusori Avalon Saga, 4 subwoofer da 15hz e 130db con fine tuning importante ed impianto nel suo insieme estremamente curato. Ottimi risultati, chi non ha un microfono e non seta il suo impianto non sa cosa può fare e dove può arrivare anche lavorando in passivo oltre che in attivo.
Eric z.
ne pas hésiter
très bien se câble, équipé de belles fiches RCA 75 ohms, avec un prix accessible rien de magique mais du musicale
Assaf A.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est...
Incredible amplifier!
The amplifier arrived incredibly fast and was very well packaged. It’s aesthetically pleasing and feels like it’s built with high-quality materials. The sound is fantastic, handling the low frequencies with great efficiency! The soundstage is excellent, and the overall tone is smooth, non-fatiguing, and never harsh. I’ve listened to a lot of equipment in my life, and this amplifier is truly one of the best I’ve heard. It’s powering a pair of difficult-to-drive speakers at 87dB with ease. I’m extremely satisfied!
Eric z.
IEC LOCK IEC60320-C13 Connecteur IEC C13 Verrouillable 250V 15A Ø8mm Ce connecteur IEC Lock au format IEC C13 propose une solution innovante conçue pour assurer une connexion sécurisée et fiable des câbles...
sytème de blocage efficace, pour la section du câble se limiter au 3x 1,5 mm2 mais largement suffisant pour beaucoup d'appareils
Eric z.
efficace
une très bonne prise secteur, certes pas de coté ésotérique mais bien construite et sécuritaire pour du diy
André N.
Très bon jumpers
Ayant fait l acquisition de mes enceintes dali rubicon6 je les ai essayé avec les straps d origine et ensuite avec des morceau de cables identiques à mes cable d enceintes à savoir viard audio premium hd.c était déjà beaucoup mieux mais il manquait quelque chose. Trop de présence dans les graves au détriment des hauts medium et des aigus. J ai donc mis ces straps et la la révélation. Toute la bande passante passe super bien. Une différence énorme. A recommander pour une amélioration sans se ruiner.
Eric z.
efficace
achat micro pour calibration application Wiim " room correction" amelioration des resultats dans mon cas avec un Ipad par rapport au micro interne, un bon investissement !
Richard P.
Très bon câble.
Suite aux conseils d'Audiophonics, j'ai monté ce câble avec des rca ELECAUDIO TE-RC85S.
Le résultat, après 1 mois, est très bon.
Plus de ssssifflement ou très peu, un bel équilibre dynamique/douceur des timbres comme j'aime.
Merci à toute l'équipe.
Carlo L.
Pack Amplificateur Casque Aune S17 Pro EVO + Casque Audio Aune AR5000 Nous vous proposons un pack de produits composé de l'amplificateur casque/préamplificateur Aune S17 Pro EVO et du casque audio Aune AR5000. Ce pack vous permet de...
Great Combo, crazy value
First of all big thanks to the audiophonics team for shipping out this pack very quickly, even though the S17 was not in stock in black at the time of order, as i was very excited and didn't want to wait i asked if it was possible to send the amplifier in silver along with the headphones and so the order was modified immediately without any complications and shipped out the same day, what can i say....what a great service! ! !
Now on two both units:
The Aune AR-5000 are outstanding headphones in this price bracket, i have compared them to similar priced headphones from Fiio, Sennheiser, Hifiman and Audio-Technica and even though the burn-in phase has not been completed yet i'm already sure that they will compete with the best if not take the crown in the below 500 Euro price range.
The Aune S17 Pro, i was very excited to get my hands on this one as i had the opportunity to get a short listen at an exhibition show, so i knew already what to expect from this one and i think this a fantastic amp it drives all my headphones with ease even the Hifiman HE-6 SE V2 one of hardest headphones to drive it needs a lot of current which the s17 is able to deliver i think they reached now their full potential with this amp. Concerning the temperature issue that a lot of users complained over the internet is not happening in my used case, i have the unit placed on my desktop with some space left on each side and on top, i added also absorber feet to the bottom of the unit to elevate its position and this further improves the airflow around the unit to help to keep the unit cool (below 62 degrees celsius with 100 MA mode engaged for several hours) So i guess for me this is it, this unit will be my main amp for a very long time to come.....
eric j.
VIBORG VR105G Connecteurs RCA Cuivre OFC Plaqué Argent / Or 24k Ø8mm (Set x4) Les connecteurs RCA Viborg VR105G permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant une transmission du signal audio optimale. En effet...
attention corps en plastique
a réserver au pro de la soudure. (il faut etre sur et rapide )le corps en plastique ne pardonne pas si vous le toucher avec votre fer. Ou si vous passer trop de temp sur la soudure.
attention la vis de serrage est très petite, vite perdu!!
PASCAL H.
MEZE 99 SERIES UPGRADE Câble casque Jack 2.5mm Symétrique vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OFC Plaqué Argent 1.2m Ce câble Meze 99 Series Upgrade permet une amélioration de la qualité du câble fournit d'origine avec les casques Liric et 99 Series. Ce modèle...
J'ai hésité un moment pour en final me décider pour ce câble MEZE 99 UPGRADE oui vraiment que du bonheur ....une scène sonore qui s'ouvre aussi bien en largeur qu'en profondeur avec une belle neutralité et une analyse du détail superbe....une dynamique fascinante ...
Un superbe grain sur les cordes et des timbres délicat...une chose aussi lors des montées en puissance avec beaucoup d'instruments on n'a pas un effet brouillon de l'ensemble....donc oui je recommande ce câble et le sérieux d'AUDIOPHONICS ...
merci a eux pour leurs conseils avisés
David T.
Wilson Audio
Je possède une paire D enceintes Wilson Audio : Watt puppy 7 , préampli Mark Levinson 380s .
J ai eu des blocs monos, tubes , class a .... Et maintenant en class D', mes espérances et mes attentes se confirme : ce type D amplificateur de classD donne une note sonores , et il est vrai que les autres types d amplification sont anciens et ils peuvent maintenant faire place à la class D. Oui , ça fait mal et cela dans le monde hifi .
Mes anciens amplificateurs (19000€ ) de chez Mark Levinson se sont fait rangés par de la classD qui dix fois moins cher... Et c est bien comme ça ! Vivons à l air du temps .
Certains disent que la classD a un effet loupe, non . Ils si holographique, tridimensionnel, ouvrent les micros détails, les voix clairs , basses, médiums et aigus sont parfaits !
L amplificateur ne chauffe pas, aucuns souffle audible dans les tweeters.
Cette appareil est si petit et léger ( je dois m y faire) ...
Belle fabrication, plus besoin de design a la Krell , Burmester. Que du son .
Connecteurs RCA mâles plaqué Argent 8.5mm (Set x4) Ces connecteurs RCA permettent la conception de câbles de modulation de grande qualité, assurant la transmission du signal audio de façon optimale. Les...
Oui, mais
Les connecteurs sont beaux lourds respirent la qualité,mais
La connexion aux entrées RCA de l' ampli est difficile. Ils sont étroit et il fait forcer pour enficher, trop forcer. A tel point que les embases se détachent de l' ampli ( fosi za3). Dommage, je ne les recommande pas a moins d' avoir des embases de qulites
Adam S.
super regulator
very nice regulator based on the super regulator schematics
with a better opamp like lm6172 it delivers much better performance,i also use it with 2sc5200 instead og the mje15034g transistor for better power dispersion,truly a top end regulator
Thierry b.
cable
Câble de bonne qualité , gain important dans les basses et une densité plus importante du rendu général ainsi qu'une image stéreo plus stable.
bon produit.
Très bon cuivre.
Excellentes fiches bananes car le cuivre utilisé est de grande qualité.
Pas de rupture de contact.
Je leur préfère néanmoins les Pangea Xtrême pour la force de tenue à l'intérieur des borniers.
Merci à Audiophonics pour ces articles.
Superbe qualité.
Les fiches bananes sont impératives pour connecter ces borniers.
(les fourches sont une autre solution mais elles auront beaucoup moins de contact car il y a peu de cuivre à l'intérieur de la couronne de ces fiches).
L'idéal c'est la PANGEA XTREME cuivre Tellurium Plaquage Or 24k Ø5mm qui assure un contact très fort.
On peut se rabattre sur la VIBORG VB401 Cuivre Pur Red Copper.
Ø4mm également pour son excellent cuivre.
Superbe qualité de contact et cela s'entend sur un bon système.
Info : Pour les monter sur les plaques DAYTON AUDIO DBPP ou SBPP, inutile de limer le trou de perçage un peu juste, il suffit de les placer à la main et de serrer un peu fort avec une clé de 12mm, ça rentre doucement et ça tient bien.
Bravo pour la livraison express comme d'habitude.
Hocine H.
HOLO AUDIO CYAN 2 DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024 Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique, il est donc...
Incroyable
Petit retour après une semaine d'utilisation. Ce DAC est tout simplement incroyable, il me donne le sourire aux lèvres à chaque démarrage en procurant une texture à la musique que je n'avais pas encore connue. Je reviens sur la connexion I2S qui est finalement meilleure que l'USB, de plus j'utilise un streamer RED de la même marque qui a une sortie I2S native. Bon, 2 petits bemols quand même, les leds frontales sont trop vives à l'oeil et l'écoute en DSD est inférieure au PCM. Pour finir la qualité de fabrication est hors normes, un petit exemple, le fusible utilisé pour la partie alimentation est un fusible en céramique, fil d'argent avec connecteurs plaqué or ; Holo n'a pas lésiné sur les pièces de qualité. Bravo
Pascal N.
XDUOO XQ-50 PRO2 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 Pro2 un excellent récepteur Bluetooth, simple d'utilisation et performant, qui vous permettra de transformer votre installation audio en...
Ravi
Ravi de ce petit récepteur qui me permet de transmettre le son maigrichon d'un smartphone Redmi 13C (un seul haut parleur !...) à un vieil ampli analogique Pioneer : réception en LDAC, pas de coupure son même en promenant le téléphone d'une pièce à l'autre, et un son transmuté. Ne pas hésiter à relier les deux appareils avec un câble RCA de qualité, donc.
Xavier R.
RAMM AUDIO E72 Câble de Modulation Cuivre OCC Ø8mm Le câble de modulation Ramm Audio E72 offre une excellente qualité de conception, pour une parfaite transmission du signal. Il intègre ainsi deux...
TRES BON
Très bon câble monté avec des prises RCA ELECAUDIO RC90. je trouve qu'il restitue très bien l'acoustique des endroits ou les prises de son sont faites. Je le trouve plus qualitatif que mes câbles précédents, très belle voie, moins d'agressivité dans les aigus (ensemble full Atoll + triangle). Bref un super rapport qualité, je le recommande chaudement.
Eric z.
qualité - prix
commander lundi livré mercredi !!!!!, par rapport à un SMSL AO200 MKII on passe à un niveau suppérieur surtout au niveau contrôle des graves, 38 cm sur mes enceintes,tout plus homogène même si le SMSL ne démérite pas, je confirme , comme beaucoup, Audiophonics nous a fait un ampli d'un excellent rapport qualité/prix, j'ose imaginer si un jour je passe à un "Purifi " peut être ????
Fabien G.
1MII LAVAUDIO B03PRO+ Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC CSR8675 DAC ES9018Q2C Le 1Mii B03Pro+, évolution du B03Pro, est comme son grand frère un récepteur et émetteur Bluetooth particulièrement polyvalent et performant,...
Polyvalent
Permet l’émission ou la réception en Bluetooth. Il est vraiment très petit. Configuration hyper simple, le Bluetooth est reconnu sans problème. Fonction volume et pause. Tous les câbles sont livrés avec.
Utilisé entre un iPhone/iPad et une vielle chaine Hifi des années 90, fonctionne à merveille.
Johan A.
AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur US NEMA Type B vers IEC C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m Le câble secteur étant le premier élément dans une chaîne HiFi, sa qualité n'est donc pas à négliger. Nous vous proposons...
Nice powercord
Incredibly good build quality, comes in a nice bag.
Seems to cost significantly more.. and now to the sound.
To your ears, it is very neutral, pulls a bit towards the softer and dark side, but with all the details.
Very good quality overall.
The workshop built it with Eu contact.
Fabien G.
ATAUDIO BLACK-AT Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Or Ø19mm Le connecteur Schuko Black-AT de ATAudio profite d'une superbe qualité de fabrication et vous permettra de concevoir des câbles d'alimentation high-end performants...
Massive
Elle est massive pour le prix! Montage facile, cruciforme pour le corps, attention les autres vis (cosses et serrage du câble) sont avec une clef alen 2mm.
Diamètre du corps 38mm.
Respecter le diamètre 15 mini car les vis de serrage offrent peu de marge.
Fabien G.
Jolie
Le tressage est beau, protège le câble et lui donne un bel aspect.
Passé sur un OLFLEX 110/10mm, impeccable. A glisser façon "fabrication saucisse": on la pousse sur le câble, on la pince avec le câble et on le fait glisser naturellement... et ainsi de suite.
Fabien G.
Indispensable pour ne pas trouer votre plancher et pour pas cher.
Le torique est juste esthétique car il ne repose pas au sol, au mieux il sert de bumper contre l'aspirateur!
Très plates ne rehaussent pas vos enceintes.
Gabriel F.
ATAUDIO BLACK-AT Connecteur IEC C15 Plaqué Or Ø19mm Le connecteur IEC C15 Black-AT de ATAudio profite d'une superbe qualité de fabrication et vous permettra de concevoir des câbles d'alimentation high-end performants...
A fuir!
La prise la plus idiote que j'ai jamais vu. Pas de presse -étoupe, pas de serre câble, une traction sur le câble s'exerce donc sur les connections électriques . 3 minuscules vis Allen, bien trop courtes, sont sensées enserrer le plus gros des câbles admissibles, 19mm dit vos commentaires, comme si une vis qui s'enfonce dans un câble est un moyen technique de bloquer un câble. Et pour un câble plus petit, 15 mm par exemple, on fait comment? Qui utilise un câble de 19mm de diamètre pour alimenter ses appareils?
Ensuite si vous aves le malheur de trop desserrer une des vis serre câble, l'écrou qui est dessous se désaligne et c'est une galère pour le remettre en place.
Enfin pour réassembler les 2 parties, il n'y a pas de rainure de guidage! Bravo ! A fuir.
RAMM AUDIO ELITE 8 Câble de Modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9,2mm Le Elite8 de Ramm Audio est conçu pour offrir la meilleure connexion analogique possible afin de préserver l'intégrité du signal transmit. Le...
2eme acvat
Je l' avais acheté une première avec des Neotech comme fiche xlr... Bien mais sans plus.
Monté avec des Neutrik plaqué argent, ce câble est bien meilleur. Belle scène,cohérente et très bel équilibre, dynamique et détail. Un excellent chois pour un prix très correct.
Sanjin S.
AUDIOPHONICS LPSU100 Stabilized Power supply 19V 5.25A 100W NAS / Intel Nuc
Great product.
André L.
Quelle beauté dans les timbres !
Je suis ébloui par la beauté des timbres qu’offre le FP-TCS31. Je l’ai sur mon préampli et sur le transport CD. Aucune envie de changer !
Il faut toutefois bien respecter le rodage , une centaine d’heures je dirais, mais il me semble que le câble continue même de s’améliorer au-delà . Patience donc.
Une recommandation : le câble a une tendance à mettre en avant le bas-médium lui conférant une petite coloration. Pour ma part, j’ai quelque peu gommé cet excès de chaleur en associant au câble d’excellents connecteurs rhodium, à savoir le FI-50 NCF pour l’IEC et le FI-E38 R pour le Shucko. Pour moi, la combinaison est parfaite.
Un très beau câble, riche en détails offrant une vaste scène sonore et de magnifiques timbres, naturel et ne provoquant aucune fatigue à l’écoute. Un cinq étoiles !
2eme avis..
Si vous montez une iec avec un porte fusible, l' ajout d' un fusible audiophile, même pas cher (aucharm alliage argent... 5€ par exemple ou un gustard a 20€) optimise les rendu sonore de ce petit bijoux !!
VIBORG GX16G Connecteur GX16 2 Pôles Plaqué Or Ø8mm Le Viborg GX16G est un GX16 à deux pôles. Ses contacts sont fait d'un alliage de cuivre plaqué or, assurant une bonne conductivité. Le corps du...
Pourquoi ?
La soudure est ok, la qualité globale ok. Mais pourquoi n'est il pas prévu de quoi souder la tresse de blindage ?
Sur ce connecteur comme d' autres ??
Hocine H.
AECO ARP-1512R Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Rhodium Ø11mm (Set x4) Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512R de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont...
Connecteurs intelligents
Première fois que je tombe sur des connecteurs qui se "plugs" grace à la bague interne et qui se vissent pour maintenir une connection ferme sur le RCA femelle. Mais l'ingéniosité réside dans la conception complétement éclatée qui permet des soudures propres, faciles sans endommager le connecteur. Il faut prendre le temps de comprendre le montage, mais ce sont des connecteurs performants, solides et très esthétiques.
Jean-Claude D.
FOSI AUDIO SK01 Amplificateur Casque / Égaliseur / Préamplificateur Portable Le SK01 de Fosi Audio est un amplificateur casque performant présentant de bonnes mesures avec un faible taux de distorsion. Sa puissance de...
Super ampli casque
Je recommande cet ampli casque
Qualité des matériaux et de l'assemblage top
Facilité d'utilisation
Avec toutes ses fonctions il est un vrai "couteau Suisse".
La son est très bon et les différents réglages efficaces.
Et tout ça pour un prix très raisonnable.
J'ai vraiment été bluffé par les qualités de cet ampli.
Je recommande également Audiophonics.
Ce sont des passionnés et ça se voit sur les pages produits du site et sur le blog.
Ça se voit aussi au traitement des commandes qui est top.
Merci à l'équipe
Hocine H.
Top DAC
Ce dac n'a pas usurpé sa réputation. Dès la sortie de la boîte, le son est déjà magnifique. Un dac comme je les aime, sans options, sans afficheurs, sans volume, sans filtre. Bien manufacturé, solide procurant une scène sonore incroyable avec beaucoup de dynamisme et un spectre bien en place. J'ai été surpris par les aigus arrondis et surtout les basses propres et profondes et il n'est même pas rôdé. Testé en USB et I2S, j'ai préféré l'USB. Alors si vous recherchez un DAC R2R NOS qui mérite son prix, je vous le conseille vivement.
Q ACOUSTICS 3030i Enceintes Bibliothèques 2 Voies 88dB 46Hz - 30kHz Noyer (La paire) Les enceintes Q Acoustics 3030i intègrent un large haut-parleur de graves / médiums inspiré par celui des colonnes 3050i ainsi qu'un tweeter...
Apres quelques temps
Déçu par ces enceintes, car malgré le rodage le grave est proéminent et confus après plusieurs essais de positionnement dans la pièce.
Je les ai donc remisées et ne m'en sert plus.
Frederic m.
très mitigé
Achetées pour le câble Canare 2S11F, les vis de serrage non seulement écrasent complètement le conducteur et en plus le pas de vis est trop fragile, néanmoins il y a la possibilité de souder le câble.
Ne trouvant pas mieux dans cette gamme de prix je vais commander les deux qu'il me manque et devoir souder le tout.
Nordine K.
SHANLING ONIX ALPHA XI1 DAC Portable Symétrique USB-C 2xCS43198 Amplificateur Casque SGM8262 32bit 384kHz DSD256 Shanling dévoile avec son Onix Alpha XI1, un DAC portable symétrique profitant de composants de qualité. En effet, ce dernier incorpore 2 puces DAC CS43198...
Xl1
Livraison rapide,
le DAC fonctionne tres bien !
Vincent M.
J'apprécie beaucoup votre site, malgré tout je suis obligé de critiquer ces fiches rca qui ne tiennent pas sur les embases du lecteur cd et de l'ampli. Pas de son sur une voie (pas rassurant). Après bidouillage (insertion d'un morceau de gaine dans les fiches) cela fonctionne sans problème.
