mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Avis clients - Il y a 19383 avis.
Bon cable
Utilisé avec un dac préampli, il est a sa place.
Spzcialisation, scène sonore large et bien défini. Détail mais reste plus chaud que je l' aurai pensé, d' après les commentaires. Je recommande
montage impossible
Cette prise est un test de zénitude, si vous ne sortez pas de juron vous réussissez le test.
Quand on réussi avec beaucoup d'effort à connecter ses câbles , la galère n'est pas terminée, il faut maintenant fermer le couvercle.
Pas de bol ça ne ferme pas car les vis des borniers tapent dans le capot , sauf si vous avez mis du fil de 0.5mm :)
Je n'ai pas réussi le test :)
Lancelot B.
SMSL AL200 Amplificateur Class D Infineon MA5332MS XMOS XU316 Bluetooth 2x160W 4Ω 32bit 768kHz DSD256 MQA SMSL avec le AL200 dévoile un amplificateur Class D puissant, intégrant des composants de qualité telle qu'une puce d'amplification Infineon MA5332MS. Le...
Très bon amplificateur
Il remplit parfaitement le job, tout en délivrant une grosse puissance, pour un prix avantageux. Superbe !
Marcel O.
GUSTARD A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se base sur une architecture de grande qualité, utilisant notamment un double...
insanely high quality built product, top notch
An absolut fantastic DAC. I love the reproduction of voices, very natural and holografic. One can easily trust the positive reviews on youtube without a doubt. Finally my Pioneer TAD S-3ex front speaker play the music at their best. I am very pleased to highly recommend this product based on my experience.
Dimitri R.
M'a permis de ressortir mon vieux Pi3 pour le transformer en Spotify Connect via Moode Audio (Audiophonics 9023 directement dans la liste des i2s).
Le son est nickel connecté à mon ampli.
Testé sur Picore Player et Volumio, reconnu en selectionnant i2s-DAC. Moode est celui qui réponds a mon besoin avec ce matériel !
Envoi rapide de la part d'Audiophonics, rien à dire comme d'hab !
jean-pierre R.
Module Préamplificateur Phono Faible Bruit AOP JRC5532 Ce module préamplificateur phono profite d'une belle conception, utilisant notamment deux AOP JRC5532 montés sur support DIP8. Il est également...
Idéal pour rénover une vielle platine
Acheté pour "électronifier" ma vielle platine Thorens et choisi pour l'intégration de sa propre alimentation, ce module a pu être logé sous le chassis et a donné entière satisfaction. J'en ai profité pour ajouter une embase secteur IEC et des embases RCA, le tout disponible sur le site audiophonics. Un petit bémol : la position des entrées / sorties RCA qui ne facilite pas la soudure des câbles de modulation.
Merci encore audiophonics pour la rapidité des réponses à mes demandes de précisions.
Hasni Z.
Top qualité.
Bonne épaisseur et résistance une fois réduit.
Bon sèche-cheveux indispensable (merci madame :)
Hasni Z.
VIABLUE Gaine tressée Bleu 13-26mm Le diamètre de ces gaines est modulable de 13-26mm. Il est possible de superposer 2 couches de gaine tressée, ainsi votre câble est encore mieux protégé.
Bon rendu final
Pour un câble de 1,90 m, j’ai commandé 2 mètres mais c’était trop juste… solution : j’ai dû réduire la taille du câble à 1,80m + gaine thermo et là c’est nickel !
Hasni Z.
[GRADE S] ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur OCC PTFE 3x2.5mm² Double blindage Ø17mm 1.9m Produit reconditionné - Grade S Câble prédécoupé d'une longueur de 1.9m
Excellente qualité de fabrication.
Tout juste monté sans difficulté et un tuto existe sur ce site.
En rodage avec le câble qui va bien sur un Heed Lagrange S.
Hasni Z.
VIBORG VF501G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø19mm Noir Ce connecteur IEC C15 Viborg VF501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande...
Tout juste montée sans difficulté et un tuto existe sur ce site.
Hasni Z.
Efficace et simple montage
Hasni Z.
Bonne qualité / finition
Produit bien mieux fini que sur les photos de présentation !
Ça respire la solidité.
Edmond P.
DD TC35B 2021 Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 32bit 384kHz Cet adaptateur TC35B 2021 se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack...
Pour mon Raspberry Pi zero 2W je voulais un DAC usb qui ne soit pas énorme et c'est parfait.
J'ai juste ajouter un petit adaptateur micro usb male/usb-c femelle pour faire le job.
Seul petit bémol la puissance de sortie audio est un petit peu faible mais je peux compenser largement avec mon ampli.
La qualité audio est aussi bonne que celle de mon DAC Sabre SA9023.
Rajiv J.
GUSTARD P26 Préamplificateur symétrique Discret Class A XLR RCA Noir Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées) élaboré. Il fera le bonheur des...
Good preamp for the Gustard R26 DAC
I was looking for a preamp for my Gustard R26 dac, and was torn between the H26 and P26.
I chose the P26 preamp based on some (really helpful) advice from the Gustard support. The choice was driven by the following aspects:
1) I did not need the headphone amp, just a pure preamplifier.
2) I have swapped the LME49860 op amps on the P26 with Sparkos Labs SS2590. The Sparkos pair cost me 250 Euros, which took the P26 to a whole new sound level, that is hard to describe. The LME49720 op amps on the H26 are also on swappable DIP8 switches. However it has capacitors mounted very close to the Op-amps, and the Sparkos OpAmps are big and need space (LxB is 1.1 x 1.1 inch, or 2.8 x 2.8 cm). Gustard was kind enough to send me close up measurements that helped me conclude that the op amp swap would be tricky, or just not possible.
3) The P26 allows you to adjust gain between 0 to +6dB both in the input and output stage, which helps to harmonise and match with components on both ends. The H26 only has +6dB gain option at the output side.
4) Gustard support responded to my question of how both would compare in pre-amp mode with the following reply, I quote: "The P26 is a good choice for a preamp only. The P26 and H26 preamplifiers have different styles, the H26 is tuned a little softer while the P26 is a little clearer & transparent."
All in all, a good choice, as I said..
Ole B.
Keeps everything promised
Ole B.
DAYTON AUDIO RST28F-4 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Tissu 80W 4 Ohm 94dB 1400Hz - 20kHz Ø2.8cm Le tweeter Dayton Audio RST28F-4 avec sa membrane en tissu offre une excellent rendement, permettant de reproduire les fréquence de 1400Hz à 20kHz et ce avec un son à la fois...
The best tweeter I've had. Much better than others much more expensive
Mikhail M.
Bien!
Super amplificateur. Un amplificateur de classe AB à 2000 euros, d'une marque réputée, a été vendu. Fosi ne lui était pas inférieur en qualité.
p.s. La qualité des basses dépend en grande partie de la qualité des enceintes et de leur connexion avec la pièce. La classe D gère très bien les basses.
pascal P.
TOPPING PA5 II Amplificateur Class D Symétrique 2x100W 4 Ohm Noir L'amplificateur PA5 II de Topping est un modèle compact et puissant, adoptant une structure totalement symétrique et un circuit d'amplification Class D innovant,...
Testé avec deux autres de sa catégorie, c'est celui que j'ai gardé. Très ouvert, très neutre, très dynamique mais pas "numérique". Un grave incroyable vu la taille. Il vaudrait plusieurs fois son prix si c'était une grande marque traditionnelle.
pascal P.
Pas si bien
Après les nombreux commentaires élogieux je m'attendais à mieux. Cet ampli est assez brouillon, les basses en retrait, un son de type numérique. Il est correct pour son prix, mais rien de miraculeux.
Klaus B.
A cheap way to improve your PSU
I use this module in combination with a "Power supply module Dual DC LM317 T 12V 1.5A (Ref. 8424)"as an external PSU for an USB-Card. After installing the Ultracapacitor Module we could hear more details and the musicians were better to localise. Very nice!
I don´t give this module 5 stars because I tested the IAN CANADA UCCONDITIONER and it is even better. But it is more expensive too. So the Ultracapacitor Module really is quite a good choice if You don´t want to spent the money for the IAN CANADA module.
benjamin b.
TRIANGLE OPERA OS100C Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Développé par Triangle, les câbles pour haut-parleurs Opéra garantissent une excellente qualité de transmission du signal électrique....
Installé sur un petit système vintage, ampli Sansui et enceintes B&W dm4, le résultat est au rendez-vous. C'est équilibré doux et précis. Les basses, naturellement en retrait sur ce genre de petit matériel, reprennent leur place, et son bien tenues.
Je valide complétement. Attention au diamètre du câble souvent délicat à brancher aux borniers des vieux amplis qui étaient toujours sous dimensionnés.
Andrea T.
Filtre USB 5V à Supercondensateurs USB-C vers USB-C / USB-A Ce filtre USB 5V vous permet d'obtenir une alimentation propre de vos appareils Hi-Fi grâce à deux condensateurs 20F - 3.0V ainsi qu'un...
Good improvement
Placed between an iFi iPower 5v and a Topping 30 II, it improves clarity and detail.
It won't have the performance of expensive linear power supplies but it holds up well.
Recommended
SERGE B.
Bon rapport qualité/prix
Bon rapport qualité/prix mais attention, l'extensibilité m'a semblé moindre que celle indiquée
SERGE B.
Gaine Tressée Extensible Nylon 6-12mm Grise Cette gaine tressée grise en nylon habillera efficacement vos câbles et leur conférera une plus grande résistance mécanique. Celle-ci dispose d'un diamètre ajustable de 6mm à 12mm.
Bon rapport qualité/prix même si un peu fragile.
Bonne capacité d'extension mais s'effiloche très facilement ! Je conseille de mettre un scotch à l'extrémité libre pendant la mise en place et le raccordement du câble gainé. On peut laisser celui-ci en place s'il est recouvert ensuite sinon, il vaut mieux un peu de colle cyanoacrylique
Talmadge I.
AUDIOPHONICS AP300-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC502MP 2x500W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S500NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC502MP. Cette solution est...
Sweet Spot of Class D Power Amplification
I bought this power amplifier to run a pair of difficult to drive but well loved Infinity Kappa 9's. It handles them with aplomb. Zero background noise, a common complaint on prior Class D amplifiers. For 700 Euros shipped, it is a bargain if you don't want to build yourself. The Purifi based amplifiers may put up slightly better specifications, but in my room I can't ask for more than this amplifier deliveres for the price.
Henry C.
TOPPING E70 VELVET DAC AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Avec le E70 Velvet, Topping propose une nouvelle mouture de l'excellent DAC E70 dans une version mettant à l'honneur la nouvelle puce de conversion numérique /...
Sounds thin so far
I’ve got to say after almost 23hrs in my system the little Aiyima DAC A3 at a price one fifth what I paid for this and only .775 volts per channel of output at the RCA’s sounds much stronger than this one with 2.1volts at the RCA’s per channel. I hope with more time it begins to sound more full bodied on the low end but right now I’m a little disappointed in what was supposed to be something much better than what I had. Maybe that changes with more break in. I hope I does because the two Audiophonics 200 watt purifi amps combined with the Topping Pre 90 preamplifier with the little Aiyima DAC A3 was sounding great! Couldn’t be more satisfied with my other purchases. Crossing my fingers for now.
SERGE B.
ELECAUDIO CH-22G MK2 Connecteur Secteur Suisse SEV 1011 Plaqué Or 24K Ø17mm Ce connecteur Elecaudio CH-22G MK2 est un connecteur secteur suisse de type J (SEV1011). Il est doté d'une bague d'insertion limitant le...
Excellente qualité
Très belle fabrication. En remplacement d'une prise assez basique sur un câble d'alimentation "audiophile" d'une marque anglaise réputée pour branchement d'un ampli à lampe à un autotransformateur. Excellent résultat après blindage du câble en question avec disparition des bruits de basse fréquence.
SERGE B.
Très efficace
Utilisé pour blinder un cable d'alimentation "audiophile" d'une marque anglaise réputée à un ampli à lampes. Le bruit de fond de basse fréquence a totalement disparu. En connectant le blindage à la masse aux deux extrémités évidemment...
On lit tout et son contraire à ce sujet mais dans ce cas ce fût concluant.
Gilles S.
DAYTON AUDIO EPIQUE E180HE-44 Haut-Parleur Subwoofer DVC MMAG Fibre de Carbone 200W 8 Ohm 84dB 25Hz - 3000Hz Ø17.8cm Associant d'excellentes performances à un prix raisonnable, le subwoofer Epique E180HE-44 à membrane en fibre de Carbone établit un nouveau standard en...
Nouvelle vie pour un vieux Yamaha YST-SW50
Possédant un caisson Yamaha subwoofer actif qui a un peu plus de 3 décennies encore fabriqué au Japon à l'époque a récemment perdu la suspension de son haut-parleur. Donc que faire ? Il y a plus de dix ans j'avais acheté un kit subwoofer atohm rafale 38 qui fonctionne toujours à merveille chez audiophonics et très content qu'ils existent toujours... Voilà comment j'ai trouvé ce petit HP ÉPIQUE de Dayton Audio qui remplace depuis peu le HP Yamaha d'origine et je dois dire que le résultat est vraiment terrible ! Je redécouvre mon caisson basse. Très très heureux et merci audiophonics d'être toujours là.
Raphaël B.
Très bon produit, excellent rapport qualité prix
Belle facture, les tensions et courants demandés sont respectés. c'est la deuxième fois que je fais appel à ce service et j'en suis très satisfait.
Raphaël
Filip B.
Should be like must
I purcese it with DC purifier and work for me just great. I sould do this before. Recommendet.
Filip B.
Should be like must
I had quite some problems with USB conection from streamer to DAC, after I purchace this tweek I have no problems any more.
For shure it helps, also for sound, everything is more clear.
Filip B.
IFI AUDIO IPOWER MK2 Adaptateur Secteur / Alimentation Audio Faible Bruit 12V 1.8A L'adaptateur secteur iFi Audio iPower MK2 permet de fournir à vos appareils audio un signal électrique extrêmement propre et stable. Cette nouvelle version...
Should be like must
This realy works, you can even hear the difference on medium good equipement. I have it for router used for streaming.
Richard B.
KLEI CLASSIC HARMONY Embases RCA Cuivre Plaqué Argent (La paire) Les embases RCA KLEI Harmony Classic offrent une excellente qualité de conception pour des performances accrues, se reposant sur un savoir faire certain, fruit des...
Excelente embases
Trés bonne qualité, le produit est solide. Soudures des fils sans difficultés. En remplacement d'embases défectueuses sur une platine vinyle Pro Ject The Classic.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt sceptique vis a vis de l'apport d'un tel composant et aussi peut-être impressionné par sa section énorme je l'avais remisé dans un carton et oublié jusqu'à ce que je récupère un supra lorad récemment. Essayé immédiatement sur ma source, un Cyrus cd6se il apportait une grande ouverture, transparence accrue au détriment de la matière et accentuait son equilibre montant. Donc dans la foulée j'ai essayé cet elecaudio monté avec des Viborg tout cuivre pour conserver la continuité du matériau. C'est très différent, l'écoute est plus posée, plus mate et n'apporte aucune brillance, aucun effet démonstratif qui n'est pas pour me déplaire. Au final difficile de dire qui fait quoi dans l'assemblage câble connecteur et d'apporter un avis définitif. Le ressenti est bon pour le prix mais attention au mariage sur un système déjà sombre ou trop feutré. Sinon je ne met que 4 étoiles car la mise en oeuvre est assez difficile, ce câble ce plie certes mais de la a dire qu'il est souple... Je ne suis pas d'accord. imaginez un petit tuyau d'arrosage derrière votre meuble et vous comprendrez. Je pense aussi que pour pas beaucoup plus cher il existe des modèles plus qualitatifs y compris chez elecaudio. J'ai maintenant envie de les essayer... A suivre.
Cheung T.
MUNDORF ACS1250GY ANGELIQUE Fil de Câblage Cuivre / Argent / Or 2.5mm² Gris Le fil de câblage Mundorf ACS1250GY ANGELIQUE est un fil de câblage haut de gamme dont les conducteurs sont faits d'un mix de cuivre, d'argent et...
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48 strands in 5 bundles, 3 with 10 strands and 2 with 9 strands, making me a bit difficult when I needed to split the wires for different applications
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais alors beaucoup plus cher. A acheter sans retenu.
Pavol B.
Good but not perfect.
I bout this cable for making a jumpers - 0,6cm long. After more than 100hours burning, i have to say this - smooth, warm, less dynamic and less clear. I check them like this - i swithed speaker cable between terminals, what will be. When signal runed directly - that drivers been fast, clear, dynamic, expresive. When signal runed by jumpers, everything geting slower, less volume, less details, less dynamic, and etc. As if i put there 100m long cables or etc. Unfortunately, for my using, not good. After i made jumpers from Kimbre Kable - 24T, and this is totaly different, totaly opposite.
Vladimir p.
MULLARD GZ34 Tube Redresseur (Unité) Le tube Mullard GZ34 est une diode de redressement haut de gamme à chauffage direct. Il s'agit de la réédition du tube de redressement le plus populaire...
One of the very best rectifiers
This the second time I order MULLARD GZ34, it gives me what I want - wide soundstage, good separation, clean sound, exactly my cup of tea. One of two best rectifiers for HiFi along with GL in my opinion.
Vladimir p.
XDUOO MU-604 DAC symétrique 2x ES9018K2M 32bit / 384kHz DSD256 Le xDuoo MU-604 un DAC symétrique, compact et très performant. Grâce à son récepteur USB XMOS et son double DAC ES918K2M, ce DAC vous permettra...
perfect DAC for my ends
Got XDUOO MU-604 Balanced DAC in two days!
It is just what I expected it to be. It is connected to tube amp x7, I love the sound it gives (lossless files) - slightly different but as clear and clean as from turntable or CD player+ Vitalizer mk2T. Plus I can tailor the sound to my liking. I love it! Highly recomended!
Jože F.
SYLPH AUDIO D100 P02 PFFB Module Amplificateur Class D Stéréo TPA3251 2x125W 4 Ohm Le module d'amplification Class D Sylphaudio D100 P02 est conçu pour offrir un son de haute qualité avec notamment une clarté et une transparence...
Music
After AB class, this amp is opening new dimensions.
Christophe r.
C'est font leur boulot il simple et efficace attention banane ou fourches obligatoire car atypas de trou pour câble juste dénudé. C'est borniers sont bien construit dans un cuivre qui semble de qualité mes bananes tienne dedans sont bronché et pas un pette de jeux .... Hautement recommandé pour le prix
Kacper C.
Surprising.
At this price, in my opinion, there is no better. There is everything it should be, space, depth, detail or excellent control of the speakers.
Laurent D.
SHANLING EC MINI Lecteur CD et DAP Portable Sanyo 680 2x ES9219MQ Bluetooth 5.0 aptX LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA-CD Noir Le Shanling EC Mini se présente comme un combo lecteur CD et DAP, aussi compact que polyvalent et performant. Il profite d'une conception de grande qualité afin de...
Son précis et equilibré MAIS !...
Manuel très incomplet et surtout ne gère pas la lecture continue entre les morceaux lorsque les pistes sont prévues pour s'enchainer les unes à la suite des autres. Le lecteur, dans ce cas, rajoute en permanence quelques secondes de silence. Ennuyeux !
Espérons qu'un firmware corrige ce défaut. Plus ennuyeux encore, il n'est pas dit que ce défaut ne se trouve pas dans le modèle supérieur à 1300 euros tout de même. Attention donc !
Joy O.
iFi Audio LAN Silencer
This product brought my Eversolo DMP-A6 to live in a way I could not have imagined. I would highly recommend this product to anyone. The enhancement to my audio listening experience since I installed one of this is very pleasing.
JEROME J.
FOSI AUDIO MC101 Amplificateur Stéréo 2x TPA3116 Bluetooth 5.3 2x100W 4 ohm Avec son amplificateur stéréo MC101, Fosi Audio dévoile un petit appareil à la croisée entre vintage et modernisme. Le MC101 se dote de la...
Musical mais...
Du souffle léger et chuintement dans les hauts parleurs avant de lancer musique, mal isolé pour éviter parasitages vers enceintes, a revoir.
Simon S.
AUDIOPHONICS AP300-S125NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Ncore NC122MP 2x125W 4 Ohm Le Audiophonics AP300-S125NC est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NC122MP. Cette solution est...
Incredible value for money
I normally never write a review but i feel inclined to do so for this product.
I have high sensitivity speakers (Blumenhofer) and thought that only a SET tube amplifier would be a good match, i was wrong.
My 300b died on me and having already put so much money in tubes i thought, time to try something different.
So after consideration and reading on audio science review forum about what makes an amplifier truly good, i choose this amplifier as in blind testing most people couldn’t hear a difference between Ncore and Purify (more expensive) and also between other even much more expensive amplifiers.
So i chose the smallest Ncore as my speakers are very easy to drive.
Listening:
The lower end is much cleaner and more controlled than my 300b was.
Midrange is fine, it hasn’t got the romantic touch of 300b tube but in it’s own right it doesn’t sound worse, just a bit different.
Highs, for class d, where in the past this just wasn’t very good, with Ncore i hear no problems whatsoever.
It just sounds great, and i dare say, for this price INCREDIBLE.
Hats off to Hypex and the original designer Bruno Putzey for making such a great inexpensive amplifier.
In my middle end to high end system it’s no slough.
Highly recommended, if your speakers need more juice, than the NC400 is better i guess.
Patrick d.
Great quality Speaker Cable
This is absolutely great cable for the money
FOSI AUDIO BT20A PRO Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x225W 4 Ohm Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce  TI...
La fin... Excellent rapport qualité prix !
Mauvaises manip clavier qui valident illico le message en cours de rédaction...
Remplacement des AOP NE5532 d’origine par des Burson V5i, puis des OP275 en enfin des oracles II.
Avec ces trois AOP on a enfin des voix timbrées et incarnées, des aigus variés avec du poids et de la matière, des cuivres rutilants, des instruments à corde en vrai bois d'arbre et non en plastique et toujours une bonne dynamique. Disparues les sifflantes et petites duretés/raideurs, c'est nettement plus expressif que les NE5532 qui sonnent un peu secs et monochromes en comparaison.
L'image sonore est globalement mieux remplie avec une largeur correcte, là où elle reste un peu coincée dans les HP avec les AOP d’origine. Avec une préférence envers l'OP275 par rapport au Burson V5i qui est moins homogène.
L'Oracle après 24 heures de fonctionnement non stop est le plus homogène des trois, avec de beaux timbres, un bon équilibre, pas de sifflantes ou dureté, une dynamique bien répartie, Bref un bon niveau de transparence qui rend hommage aux enregistrements. L'image sonore est large avec une bonne profondeur, du relief et les ambiances de prise de son son palpables. Un peu faible en niveau dans l’infra (via la sortie sub).
Bref on peut modifier de façon substantielle le rendu du Fois BT20a Pro en changeant d'AOP. Selon les enceintes associées, on peut arriver à un haut niveau de qualité globale, sans frustration comparé à de nombreux ampli plus classiques et pas ridicule face à mon SE 845 DIY, qui va certes plus loin en tout mais à quel prix.
La qualité en Bluetooth est moyenne, graves écourtés et aigus proéminents à atténuer sur l'ampli.
suite
Bref l'alim à découpage d'origine n'est pas silencieuse sur des enceintes à haut rendement et l'ampli souffle un peu.
Le niveau de la sortie sub est un poil faible en niveau mais ça passe.
Au niveau écoute au bout de quelques jours de fonctionnement, c'est assez surprenant pour une si petite boite et en regard du prix. C'est propre, dynamique, droit, très détaillé, mais un peu sec et monocorde, avec des sybillances et un aigu qui manque de poids et de texture.
L'image sonore correcte mais qui reste un peu coincée dans les HP et ça m
