John T.
Brilliant device!
Siegfried F.
Ivan S.
IvanS
Avis clients - Il y a 19264 avis.
Olivier L.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
L'ampli idéal
J'ai eu pas mal d'ampli et souvent pas 100% satisfait mais là j'ai été convaincu dès les premières écoutes. Le son est fantastique tout simplement.
Autant j'ai été déçu par un ampli comme le topping LA90, qui a de bonnes mesures mais est pouratnt très mauvais à l'écoute.
Je n'ai pas encore le comparer à mon ampli de référence mais je suis super content. J'ai l'impression qu'il est diffcilie de trouver mieux à ce prix.
Marc F.
Super sauf l'alim
Excellent petit ampli, pratique et quasi. Mais l'alim à découpage fait du bruit, j'envisage de la changer pour une autre.
Catalin C.
Incredible
I was a cable skeptic, thinking that a decent cable is more than enough for my KSE1200. I bought NEMOI 1220 cable out of curiosity mainly, after seeing all the reviews here.
Oh Boy, I wasn't prepared for all the changes I've got: more details, fuller and lusher (!) sound with better soundstage. Nothing like what people say about silver cables.
It's true that my previous cable was way cheaper, made with DCA16GA, but still, it's just a cable...
I'm impressed, I wish I tried this cable before.
Thank you audiophonics and to all those who post their reviews.
AUDIOPHONICS LPA-M750ET Amplificateur de Puissance Mono Class D Purifi 1ET9040BA 1x750W 4 Ohm Le Audiophonics LPA-M750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture mono. Celle-ci intègre un module d'amplification Purifi 1ET9040BA et une...
Impressionnant !!
Dans le cadre d’une évolution progressive de mon système en 5.2 Je viens de m’équiper de 2 bloc mono LPA-M750ET (1ET9040BA) qui sont branchés sur les sorties Pre-Out d’un Yamaha RX3060 (qui a terme sera remplacé par un préampli multicanal plus performant). Mes enceintes principales un peu exigeante (Panneaux Magnepan 1.7i) étaient depuis quelques mois alimentées par un HPA-S500ET (1ET7040) qui déjà m’avait bluffé, mais là avec les 2 bloc mono (choisi pour des questions d’intégration plutôt que la version double mono qui doit avoir le même rendu sonore j’imagine). C’est une autre dimension, séparation des canaux, profondeur, très analytique, je redécouvre quasiment toutes les prises de son. Le réglage du gain est un plus incontournable pour pouvoir associer ces amplis avec les sorties pré out du Yamaha. Le HPA-S500ET est passé sur les enceintes arrière (JMLab Micron Titane) ça les a bien réveillés ! Prochaine étape un bloc mono pour la voie centrale (Dynaudio Gemini). Merci à Audiophonics pour les conseils et rapidité d’expédition.
Pavel Z.
VIBORG VE501G Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24K Ø19mm Ce connecteur Schuko Viborg VE501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande qualité. Ses...
AV
I will write one review for all ordered goods.
I appreciate a very good approach to the customer in an effort to help in every situation. Very good communication, responses to questions come almost immediately. Thumbs up. I believe that such an approach is standard.
Goods: I ordered the brand of goods on recommendation. I think it's OK.
Max Michel D.
EXCELLENTE QUALITE POUR AUDIO
Cette soudure est vraiment TOP pour faire vos cables audio.
Qualité d'écoute au rendez-vous sur vos cables.
Max Michel D.
EXCELLENT
Connecteur RCA/BNC de grande qualité
Ecoute parfaite sur branchement sur convertisseur
Hugo Darien O.
good
after weeks i feel the signal is to bright
Pavel V.
Câble de Modulation Symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle vers XLR 3 Pôles Mâle Cuivre OFC 75cm (La paire) Ces câbles abordables sont des câbles de modulation symétrique Jack 6.35mm TRS Mâle vers XLR 3 Pôles Mâle. Ils...
Solid cables
Solid and well-looking cables for balanced interconnection at a good price.
Pavel V.
AUDIOPHONICS HPA-T450ET Amplificateur de Puissance Class D 3 Canaux Purifi 1ET6525SA 3x450W 4 Ohm L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-T450ET repose sur une architecture classe D, utilisant trois modules d'amplification Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex...
Excellent amplifier
- the power supply produces a very slight high-piched noise (~4kHz) that can be noticed from a 0.5-1m distance (or more) in silent environment (esp. from behind) ; the sound is different when the amp is off and when it is on (NC252M-based amps don't do this)
- if you plan to use the RCA inputs, expect sensitivity to ground-loops, esp. if you have a more complex sond system; if it includes a USB device (e.g. a DAC), you may need a proper USB isolator (a cheap one based on Adum3165 is just good enough)
- it is a pity that the XLR and RCA inputs cannot be switched remotely via some extension or upgrade; just some connector/header bypassing the mechanical switch would be very useful for a DIY implementation using relays
- ideally, remote switching of the gain (e.g. depending on the selection of the XLR or RCA input) would be fantastic (but possibly too complicated)
Pavel V.
AUDIOPHONICS HPA-H250NC Amplificateur de Puissance 6 Voies Class D Ncore NC252MP 6x250W 4 Ohm Le Audiophonics HPA-H250NC est un amplificateur de puissance 6 voies class D basé sur trois modules Hypex NCore NC252MP. Cette version s'adresse notamment aux audiophiles...
Excellent amplifier
Excellent amplifier. The only missing features are switchable RCA inputs and possibly adjustable gain (but that would be probably complicated and significantly more expensive with NC252MP modules).
André A.
Exceptionnel
Je viens enfin de brancher mon ampli de puissance. Après avoir attendu le temps de chauffe nécessaire, c'est une révélation. J'ai l'impression d'avoir de nouvelles enceintes. Je découvre le potentiel de mes Triangle Esprit Antal EZ, grosse montée au niveau des basses, impressionnant, un caisson de basse s'avère inutile. Mon ampli Yamaha RN1000A se concentre sur les médium haut et sur les aigus.
Pour info, suite au conseil donné ( merci encore aux équipes d’Audiophonics, technique et réactif) j'ai réglé mes curseurs sur un gain de + 29dB pour avoir le même niveau de volume.
Efthymios X.
NEUTRIK NC4FD-LX-B Embase XLR 4 Pôles Femelle Plaqué Or Cette embase Neutrik NC4FD-LX-B, appartenant à la gamme DLX, dispose de 4 pôles avec plaquage Or et d'un corps en métal. La gamme DLX offre des connecteurs...
As expected, good for its price.
Efthymios X.
The typical furutech quality, nothing to add.
Jean-Louis L.
Audiophonics a largement dépassé mes attentes en assistance et conseils, sans parler de sa réactivité et de son amabilité. WIIM Mini m'apporte exactement le service espéré avec une belle efficacité, Acheter cet équipement chez Audiophonics c'est top, merci pour tout !
VINCENT N.
Très bon transfo
J'avais commandé 2 transfos. Celui-ci comme l'autre respire la force tranquille. Très bonne construction, les fils de sortie sont d'un bon diamètre, les bouts sont bien étamés, les tensions aux secondaires sont identiques. Entièrement satisfait de mon achat.
VINCENT N.
Ce transfo respire la force tranquille. Très bonne construction, les fils de sortie sont d'un bon diamètre, les bouts sont bien étamés, les tensions aux secondaires sont identiques. Entièrement satisfait de mon achat.
François C.
LHY AUDIO LPS160VA 19V Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 19V 7A 160VA Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS160VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute...
indispensable
Installation sur un Mini PC I9, elle a remplacé l'alimentation d'origine haut la main et contribue au silence électrique de la sortie USB et réseau du logiciel HQPlayer.
Quelque peu imposante tout de même...
Gurhan O.
5239
Happy with the result. Need another 3m piece
Rossano F.
Tubes préamplification
Après l’achat de 4 tubes Golden Lion KT 88, j’ai acheté 2 tubes de la même marque pour la preamplification de mon amplificateur à tubes Fezz Titania !
Les graves sont plus profonds ! Les médiums plus clairs et les aigus plus fins !
Je suis très satisfait de cette évolution et je recommande audiophonics pour sa qualité de service et ses prix concurentiels…
Martynas D.
TOPPING E70 VELVET DAC AK4499EX XMOS XU316 Bluetooth 5.1 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Avec le E70 Velvet, Topping propose une nouvelle mouture de l'excellent DAC E70 dans une version mettant à l'honneur la nouvelle puce de conversion numérique /...
Topping E70 velvet
In my opinion, the product is well made and works fine. Would not hesitate to purchase a second unit if needed.
Shop experience is excellent, bought from the shop multiple times.
Bruce M.
Excellents résultats
Acheté en remplacement d'un Bluesound Node de 2016. Très satisfait du rapport qualité prix : amélioration nette de la qualité audio et bonne qualité de fabrication et de finition. Nécessite juste quelques connaissances très basiques pour accéder à l'interface utilisateur (expliqué dans le manuel) et sélectionner le mode de transmission réseau. Utilisé sans problème avec Roon (code livré avec l'appareil pour 2 mois gratuits) pour transmettre depuis Qobuz vers un DAC externe en utilisant la sortie SPDIF avec connexion RCA. Egalement testé avec câble USB. Testé également en mode UPnP avec logiciel Audirvana mais des problèmes de bruits blancs lors des changement de fréquence ou de bits dans la numérisation entre les fichiers : problème non résolu avec l'assistance technique Audirvana. Donc au final, utilisé avec Roon en attendant peut être la mise à jour du RED pour gérer Qobuz Connect.
En transport réseau (sans DAC interne donc), je crois que c'est parmi les meilleurs appareils dans cette gamme de prix et il bénéficie d'excellentes critique sur le Web. J'envisageais initialement un Lumin U2 (5000 €) mais je ne regrette pas du tout mon choix au final !
NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
câble équilibré, naturel, sans acidité, juste parfait. Entre mon DAC et mon intégré Il est équipé des xlr eizz ez-206, j'ai rien entendu d'aussi naturel. En fait, je crois que c'est la 1ere fois que j'ai l'impression d'écouter la musique sans "entendre" le câble.
Excellente découverte, tout comme le cable secteur de la même marque NEP-3003G. J'ai équipé le dac avec ce dernier et rien a redire, ça le fait.
NEOTECH NEP-3003G Câble Secteur Cuivre G-UPOCC Graphène 3x2.5mm² Ø12mm Le câble NEP-3003G de Neotech est un câble secteur incorporant 3 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Cable dac
Equipé de fiches cuivre plaquées or, excellent rendu sur mon dac, c'est naturel, équilibré et ça respire. J'ai préféré ce câble à d'autres en raison de son prix raisonnable, je suis agréablement surpris.
Pas rodé et c'est déjà trés bon. Excellent rapoort qualité prix.
Dominique O.
ELECAUDIO HP-25OFCS Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm Le reconnu et réputé câble HP Elecaudio HP-25OCC revient dans une nouvelle version, toujours plus performante, le HP-25OFCS. Celui-ci reprend la même...
5 étoiles - très bonne qualité
ai monté ces câbles sur des fourches plaquées or avec soudure à l'argent des embouts ; (sur tubes ampli de puissance KT88)
anciens câbles 2,5 carré ; nouveaux Elecaudio 5,1 carré ;
résultats :
- ciselé des médiums aigus complètement différent (amélioré) ;
- transitoires d'attaque améliorées ;
- basses généreuses sans être floues ;
par contre, étonné d'avoir rencontré un phénomène de rétractabilité de la longueur : sur les 3 m commandés je n'ai reçu que 2m80 , ce qui a rendu le raccordement des H.P. délicat à effectuer !
est-ce dû au transport par poste  ?  ??
Philippe S.
DIY OEUF JMLab/hp Atohm
Utilisé pour modifier des "oeufs" jmlab en plâtre en enceintes bass reflex avec des haut-parleurs Atohm Absolute Séries (kit EURUS E-5). Adaptation de l’évent parfaite.
Jerome C.
Fil de Câblage Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø3.6mm Rouge Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC plaqué Argent. Cela permet d'obtenir une excellente...
En alimentation secteur, performant mais rodage très long.
J'ai utilisé ce fil de câblage pour recâbler une barrette secteur que j'ai optimisé , amortissement, câblage interne, filtrage passif.
L'écoute se fait au casque Sennheiser HD 600, Focal Clear , lecteur streamer Atoll ST 300 et ampli casque Sennheiser , donc l'acoustique de la pièce n'intervient pas.
Pour bien saisir le "gain" du bloc secteur, son cordon secteur est absolument basique, cordon générique 3 X 1mm2 de même pour les appareils.
C'est un fil de câblage qui fait très "premium" avec un PTFE très fortement serré sur un multibrin dont le placage argent, de bonne qualité ne se fait pas la malle lors du serrage sous vis.
Il nécessite un très long "rodage" comme il est coutume de dire dans le milieu audiophile , et je dois avouer que j'ai traversé des doutes avant que ce câblage se "réalise" enfin, il ne se passait rien même à 30 heures, comptez 60 heures.
A 60 heures l'écoute s'assouplie enfin car au début c'est dur et très "dans la face" donc pas écoutable, par contre ça devient bigrement intéressant à 60 heures avec un équilibre qui ne pêche pas par un aigu insistant (c'était ma crainte avec le placage argent )
L'ensemble est plus clair par une sensation de transparence accrue, clair mais pas maigre car du grave au médium la matière est là.
Le grave est très lisible, il plonge bas et donne une tension et articulation qui apporte au réalisme, on retrouve cette sensation sur les cordes de guitare.
Je gagne en transparence et les timbres se réalisent mieux, sur les voix c'est également tout bénef.
En fait les contours sont plus nets sur l'ensemble du message.
Les détails sur les fréquences aigus sont plus évidents.
Je pense qu'à la base le match de mes appareils est bon, donc il est possible que ça ne colle pas sur un match déjà limite sur l'aigu.
60 heures de rodage propose une restitution encourageante, je mets un léger bémol car j'attends encore un peu + de souplesse à l'écoute , je fais confiance au commentaire de notre ami anglais, ce câblage devrait se bonifier encore ....
Gérald F.
Transfo sur mesure
Top produit !
L’attente est longue mais ça vaut le coup !
VIABLUE T8 SOLDER Connecteurs RCA Plaqué Or Ø9.5mm (La paire) Ces connecteurs RCA T8 Solder de la marque Viablue bénéficient d'une grande qualité de conception. En effet, ils disposent...
Très bien !!
Fiches utilisées pour monter un câble numérique blindé en argent pur monobrin Xangsane XS-1001Ag diamètre 9mm.
Très bien au niveau des soudures et des vis qui bloquent bien le câble.
Il a fallu que je frotte avec du papier de verre pour réduire le diamètre de la gaine du câble Xangsane qui est un peu trop épaisse et la rentrer avec de la vaseline, les fiches n'y sont pour rien.
Top livraison Audiophonics !!
Hugues E.
AUDIOPHONICS GXDC-25 Câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.5mm vers GX16 Cuivre OFC pour Alimentations LHY 1m Ce câble d'alimentation Audiophonics, assemblé en France dans nos ateliers, se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part d'un connecteur...
Câble secteur DC
Apporte un vrai plus , plus d’ouverture , scène plus ample , pas d’agressivité ni effondrement de la dynamique, un petit rodage et que du bonheur
Olivier b.
Câble de Modulation XLR Femelle vers XLR Mâle Plaqué Or 1.31mm² 7.6m Ce câble de modulation XLR femelle vers XLR mâle offre de très bonnes performances à petit prix. Il intègre ainsi des conducteurs d'une section...
Câbles achetés il y a quelques temps car mon préampli hifi est positionné sur le côté de ma salle et assez éloigné des amplis (blocs monos). La qualité de fabrication est excellente, les câbles sont souples et facile à mettre en oeuvre, les fiches XLR robustes. J'ai eu l'occasion de les comparer avec des câbles 1er prix et il n'y a pas photo, le son est très nettement meilleur. Je craignais vu la longueur de perdre en détail et d'avoir du souffle par rapport à des RCA plus courts... il n'en est rien, aucun souffle y compris avec un pré ampli à tubes (bien entendu cela dépend du matériel) et la restitution musicale est top. Je recommande ce produit sans réserve, en remerciant Audiophonics pour assurer une logistique parfaite et ce depuis des années.
Vincent M.
Niveau à Bulle 66x11m pour Platines Vinyles Ce niveau à bulle en acrylique vous permettra d'effectuer une mise à l'horizontale juste de votre platine vinyle. Il s'agit en effet d'un paramètre important afin de conserver...
Niveau bien lisible de par sa taille. Prix très correct. Top !
Vincent M.
DYNAVOX TW-2 Pèse Cellule Électronique 0.01g - 200g +/-0.01g Cette balance Dynavox TW-2 est destinée à peser vos cellules phono vinyle. Ainsi, elle offre une mesure de haute précision sur une plage de 0.01g à...
Parfait. Qualité prix impeccable. Content de mon achat.
Nicolas D.
SHANLING CR60 Lecteur Ripper CD Sanyo HD850 Noir Avec son CR60, Shanling dévoile un lecteur/ripper CD relativement compact et peu encombrant. Le CR60 est basé sur une tête laser Sanyo HD850 et un...
qualité de son et belle facture
Taille réduite, esthétique sobre, très silencieux en fonctionnement, mais surtout excellente qualité sonore.
Je ne l'utilise qu'en transport et non en Ripper.
Chose curieuse : je préfère la connexion en USB-C sur un Dac plutôt que le coaxial : la différence est audible.
La télécommande "texturée" est jolie et agréable à l'usage.
Seul bémol : une fois le CD inséré, lenteur pénible avant de pouvoir lancer la lecture. Également : pas d'alimentation fournie.
Je ne regrette absolument pas pour autant !
Vincent B.
SHANLING CR60 Lecteur Ripper CD Sanyo HD850 Argent Avec son CR60, Shanling dévoile un lecteur/ripper CD relativement compact et peu encombrant. Le CR60 est basé sur une tête laser Sanyo HD850 et un...
Transport CD compact et performant
Super appareil !
Lecture performante, bruit de lecture très faible, super connectique, la télécommande pratique, pas grand chose à lui reprocher...
Le seul défaut : l'accessibilité au bouton de passage vers le mode "ripper"... mais c'est pas le fonctionnement quotidien pour cet appareil.
Une petite rallonge usb-c règlera le manque d'accessibilité à la prise usb.
Pour ceux qui veulent un appareil compact pour lire leur CD-thèque, ne dépensez pas plus !
Nicolas D.
Très agréablement surpris
Premier achat sur ce site.
Connecté à des enceintes DIY de 30 ans dont je n'arrive pas à me lasser (base Seas speakers). D'abord surpris puis bluffé par la limpidité du son : aucune agressivité, détail et rendement important.
Connectique de très bonne facture. Esthétique sobre comme j'aime. J'hésitais avec le 2x500 w mais la puissance est très suffisante.
Bref : je recommande. Vivement !
Eemeli T.
DAYTON AUDIO MX10-22 Haut-Parleur Subwoofer 400W 4 Ohm 86dB 25Hz-500Hz Ø25.4cm Conçu pour produire une sortie maximale à un prix imbattable, ce subwoofer à double bobine MX10-22 Max-X de chez Dayton Audio possède toutes les...
A great driver with a couple of caveats
Sonically and aesthetically MX10-22 performs well - a powerful motor, large double voice coil, nice looks and high excursion capabilities make this a good choice. I'm running two of these with a 350WPC class-D PA-amp in 60-liter reflex enclosures tuned to about 23Hz, and they perform beautifully both in listening to music and when watching movies.
The caveat considers part of the structural design of MX10-22. Binding posts on the driver (which are of nice quality) are placed so wide and up on to the basket that they make installing the driver into an enclosure very hard, especially if the baffle of the enclosure is thick - you cannot just drop it into place and be done with it. I had to bend the binding posts downward as much as I was able to, and to carve two slots into the mounting hole for the posts AND to work the driver into the mounting hole at an angle to get it in. In my case the front baffle of the enclosure is 40mm thick.
Other than that, this is a great driver especially considering the price.
Denis E.
Que demander de plus ? Parfait rapport Q/P !
Bel aspect qualitatif, facilité de soudage (effectivement l'isolant ne fond pas) et serrage du contact parfait (bien serré mais en restant souple sans blocage).
Pour finir je suis satisfait du son : utilisé avec une platine vinyle Audio Technica AT-LP 2022 ça fonctionne parfaitement.
Rob W.
RAMM AUDIO S8MC Câbles de Modulation RCA Cuivre OFC 1m Ce câbles de modulation RCA-RCA RAMM Audio S8MC est de bonne qualité pour un prix très abordable. Les conducteurs du câble sont en cuivre OFC monobrin....
Good value for money
Excellent quality RCA to RCA cable, with directional arrows. I would buy again.
Alain M.
GUSTARD H26 Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique Discret Class A Noir Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateur / amplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant des composants discrets. Il se dote de 8...
Amplificateur casque résolument audiophile
Je suis pleinement satisfait de cet achat. Connecté à un DAC GUSTARD X26 III (XLR), mes écoutes se font avec un casque HIFIMAN HE V4 et c'est pour moi un véritable plaisir. La musique s'exprime délicieusement avec douceur et subtilités dans toutes les gammes de fréquence. Voix et instruments sont parfaitement définis et ce, quelque soit le style de musique écoutée.
Marcel R.
DAYTON AUDIO TD20F-4 Haut-Parleur Tweeter Néodyme 20W 4 Ohm 90dB 3000Hz-20kHz Ø1.9cm Le tweeter à dôme en soie Dayton Audio TD20F-4 intègre une membrane optimisée qui combine une faible masse, un superbe amortissement et un profil de...
excellent petit tweeters peut être utilisé dans le haut de gamme
Ange M.
très bon quad
commandé en remplacement d'un quad GEC NOS sur un Luxman A3600 pour les laisser au repos, j'ai été très agréablement surpris du fonctionnement de ces KT88 qui n'ont rien à envier aux GEC, toutes les fréquences sont détaillées, les basses précises, un vrai bonheur
frederic t.
Fabrication propre , pratique à utiliser, aucun problème à l'installation. Il drive très bien mon hifiman sundara.
Au niveau sonore, c'est exactement ce que je recherche et rien à lui reprocher.
Le seul défaut que je vois est le bruit que fait l'alimentation au niveau de la prise. C'est léger mais suffisant quand je n'écoute pas le casque pour que je regarde à la remplacer.
Marylène C.
Beaucoup plus facile à monter que des neutrik-rean, ici on a de la place pour souder, tout est logique et bien pensé.
Probablement une très bonne résistance à l'arrachement (je n'ai pas essayé), le câble fait de suite bien fini avec la petite gaine souple à la base de la fiche.
Marylène C.
On pousse les murs
Monté avec des RCA Amphenol il apporte une aération que je n'aurais jamais soupçonné avoir besoin d'éprouver sur mes enceintes.
Aucune dureté
comparé à Mogami Neglex et Canare.
Mogami trop typé et medium en avant,
Canare rien à reprocher, effet plus typé studio pour moi. C'est très bien aussi mais vraiment cet Albedo est redoutable par exemple sur du metal comme Infected Rain il aide vraiment à détourer chaque détail et évite un effet massif brouillon qui peut se ressentir.
Albedo: Aération, clarté, naturel
Mogami Neglex: peu de détail en haut, démonstratif, celui que j'aime le moins
Canare: le câble passe partout qui se fait oublier, peut-être la référence la plus neutre? Ca se discute je pense.
Simple et efficace
J'ai opté pour cette fiche par manque d'espace entre l'embase IEC et l'interrupteur (alimentation verticale) à l'arrière de mon DAC.
Serrage des conducteurs efficace, et la fiche ne bouge pas une fois en place. En ce qui est de la terre, une cosse,sans doute en cuivre, est fournie, il suffit de la sertir, donc pas de soudure. La qualité furutech avec un bon rapport qualité prix.
Jonathan T.
Works well, but room for improvement
I have a couple of these running 24x7 in a modified HighPi Pro case which works fine.
These devices don't work well during a "brown-out" condition and sometimes don't come up properly unless you wait a good few minutes between boots.
This behaviour seems to be due to the way this board resets - it just has a 100k pull-up resistor which is not sufficient. I intend on trying a MCP100 Supervisory Controller to mitigate this but could also use a pin to a spare GPIO port to reset for when this condition happens. I would love to see a future revision of this board that has a proper reset circuit.
Extra points if a dedicated steel case with heatsinks was available.
Pierre T.
SMSL DL100 DAC 4x CS43131 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD256 MQA-CD Avec le DL100, SMSL nous propose un DAC haute performance intégrant des composants de qualité tels qu’un combo de 4 puces CS43131 de Cirrus Logic, une...
Bonne surprise
J'ai mis un peu de temps à poster l'avis, le temps de tester plus longuement.
Actuellement installé sur un LD systems Dave 10 g4x, téléviseur Panasonic, écoute Spotify premium, Netflix, pièce traitée (bass trap accordée, panneaux absorbeurs et déflecteurs). Le Dave 10 s'est réveillé, et bien réveillé. L'aération, instruments à leur place, l'image 3D et profondeur m'a surpris. Je pensais que le résultat serait bien en deçà de ce que j'ai pu lire suite à l'avis du premier acheteur et de l'avis d'amir. Ce dac est finalement bien placé dans sa gamme de prix. Pas de souffle sur le Dave pouvant sortir 110 db dans le salon. Sans mesures, la distorsion à l'air maitrisée. Sur les films et streaming, le son ne déborde pas, l'intimité ou la brutalité est parfaitement retranscrit. Le dialogue se passe largement de voie centrale (je possédais une salle HC dédiée avec dirac), on sait bien qu'en config 2.1 le placement est primordial. Je n'ai pas eu besoin de me torturer l'esprit (le traitement sonore y joue forcément). Le mariage avec le Dave 10 était osé, bien m'en a pris.
La sortie casque est testée que sur le jack 6.3mm, avec un akg 551 tweaké pour la musique, fermeté du signal originel aux petits oignons, aucunes sibilances, sauf dans les limites auditives où la distorsion se fait clairement sentir. Test nº2 sur superlux hd 681 evo cheap et tweaké également pour les films uniquement (le akg est orienté hifi-limite monitoring suite au tweak) je ne reconnais pas mes modifications, les dialogues se recentrent, les effets sont à leur place et ne partent pas dans tous les sens, ils collent précisément là où doit être l'effet. Les parties musicales prennent une belle ampleur. Donc ravi de ce dac qui fais vraiment le job, plus que je pensais.
Mon avis n'engage que moi dans une pièce traitée.
nicolas g.
Il y a mieux
Je trouvais le sons terne et avec un manque d'image sonore et de spécialisation, bien évidemment j,ai roder le tube je lui et laisser sa chance, jusqu'à se que je le remplace par un JJ ELECTRONC 6SN7 et la des le départ tube neuf sa na rien avoir, le sons et directement HIFI de limage de l'ampleur, bref je suis déçu des ELECRTO-Harmonix ils sons loin des JJ ELECTRONIC sur un systeme XDUOO TA-26S. Rien que sur les comparaisons YouTube il y a de la différence.
Johan v.
Very engaging and musical DAC
After getting rid of a ground loop by insulating the grounding metal part of the Schuko plug with duct tape it turns out to be a
very nice DAC.
Dear Topping engineers signal ground and safety earth are not the same thing so don't connect them together!
I used only the coax SPDIF input so far.
I wanted to eliminate the long warmup time of my tubed pre amp and tubed DAC and this works well now I can listen to music without having to wait for an hour for everything to sound right.
Oh and how does it sound?
What I lost in depth and spacial definition is more than made up for in musical detail and instrumental timbre is good missing nothing.
Very even sound balance with enough bass and body treble is fine mid range great the music is very engaging and in my system conveys emotion very well so far so good after 36 hours of being switched on.
