Terrific cable
Tomasz C.
arnaud m.
Exelent
Avis clients - Il y a 19314 avis.
Sergey O.
OPA2210 AOP Double DIP8 (Unité) Cet AOP OPA2210 est un AOP double monté sur DIP8. Il est construit sur le procédé de semi-conducteur bipolaire...
normal operational amplifier
The soldering was done very sloppily. The role of operational amplifiers is greatly exaggerated. The sound does not change as globally as many buyers and bloggers describe. Yes, the bass is stronger, the highs are clearer and cleaner. But don't expect anything supernatural from the sound.
Bon rapport qualité prix, belle fabrication
Génial, ouf, ni interrupteur ni fusible, ni voyant, rien pour dégrader, parfait. Les contacts sont francs. Il ne manque à cette barrette que des pattes de fixation, ou quatre trous filetés M4 ou M5 voire M6, pour fixer cette excellente barrette. je l'ai donc collée (gel colle souple) sur un support lourd.
Jean-Marc B.
SMSL C200 DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX-HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 SMSL propose avec le C200 un DAC aussi compact que performant, profitant d'une conception soignée et d'une connectique capable de répondre à la...
excellent DAC
Très bonne finition, excellente sonorité, très musical, je le préfère au Topping DX3 pro que je possède également. Puissance de l'amplificateur casque un peu limite pour certains modèles.
Dommage qu'il n'y ai pas d'interrupteur marche arrêt à l'arrière. Sinon que du bonheur.
Sebastien D.
DD TC05 M2 Câble USB-C Cuivre OFC Plaqué Argent OTG 10cm Le câble DD TC05 M2 est un câble USB-C OTG au cœur en cuivre OFC blindé par un plaquage en argent afin de garantir la qualité du signal. Ce...
Bon cable USB-C pour remplacer celui d'origine de mon Fosi audio DS2, il a belle allure et semble solide,
aspect luxueux,pour le prix :)
Stasys I.
Almost nice case
Steel is very soft, easy to work on, but one of corners came bent. Thats ok, put that corner on bottom. Worst part is anodizing is not uniformon front panel, it has something like darker/brigter stripes, and there is no fix for that.
A H.
FURUTECH FP-TCS21 Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) Ø12.8mm Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis, le FP-TCS21 témoigne d’une...
Nice cable for amplifiers / Joli câble pour amplificateurs
I use this one for amps and the 022 is better for digital equipment.
With this cable and the corresponding plugs (rhodium for a typical high end feel or gold for more emotion) one can easily make a very good cable for very little money.
/ utilisez celui-ci pour les amplis et le 022 est meilleur pour les équipements numériques.
Avec ce câble et les fiches correspondantes (rhodium pour une sensation typiquement “ high end” ou or pour plus d'émotion) on peut facilement fabriquer un très bon câble pour très peu d'argent.
A H.
Plaque murale Aluminium embase Schuko Double pour FURUTECH FI-E30 Argent Nous avons conçu cette plaque murale tout en aluminium pour habiller l'embase Furutech FI-E-30 (G) et FI-E-30 (R) et ainsi la transformer en prise murale complète.
Very high quality / très bonne qualité
Beautifully made. It is slightly larger (155 mm) which is mote than I could wish for, it has a perfect fit on the PEHA Standard surface-mounted frame, like the two were made for each other.
/ Magnifiquement fait. Il est légèrement plus grand (155 mm), ce qui est bien plus que ce que je pourrais souhaiter, il s'adapte parfaitement au cadre en saillie PEHA Standard, comme si les deux étaient faits l'un pour l'autre.
POUR RECÂBLAGE D'ENCEINTES....
Après avoir laissé un avis sur la possibilité d'utiliser ce câble en modulation, je viens d'effectuer le recâblage interne d'enceintes Davis Mani mkII avec du Jantzen 6N (section: 0.5 mm2). Ces enceintes sont équipées d'un tweeter à chambre de compression et je doutais qu'un recâblage améliorerait encore ce très bon produit, or le résultat est sans appel, la définition est meilleure dans tous les registres, l'aigu est très détaillé et doux à la fois, les timbres sont superbes, et je tiens à me démarquer de certains commentaires citant un "dégraissage du grave", or il n'en est rien, devrait on plutôt dire que le Jantzen 6N fait perdre au grave son côté parfois pneumatique (qui n'est rien d'autre qu'un traînage), pour lui conférer une netteté et ceci sans rien perdre à la profondeur ni au poids des impacts. Attention toutefois à bien respecter un temps de rodage d'une quarantaine d'heures (la différence avec le câble neuf est flagrante). Bref, n'hésitez pas à réaliser le recâblage interne de vos enceintes, vous risquez bien de les transformer ... pour le meilleur.
Fabrice B.
JJ ELECTRONICS ECC803S / 12AX7 Tube de Préamplification à Double Triode 9 Broches (Unité) Le tube ECC803S /12AX7 de JJ ELectronics est un tube de préamplification double triode à embase noval (9 pins). Ce tube est de qualité Hi-Fi à plaque...
Tubes installés sur un ampli Fezz Audio Titania en remplacement de GENALEX GOLD LION. Tout le spectre sonore passe très bien, très bon équilibre et j'ai surtout retrouvé le grave qui avait disparu avec les GOLD LION, c'est le jour et la nuit. Le tout pour un prix très compétitif.
Pascal M.
FOSI AUDIO BT20A PRO Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x225W 4 Ohm Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce  TI...
Très bon petit ampli , écoute améliorée après changement d'aop par un muse 8920 , aucun souffle à vide avec l'alimentation fournie , pas de chauffe , excellent rapport qualité-prix.
Pascal M.
TANG BAND W4-2142 Haut-Parleur Large Bande 25W 8Ω 88dB Ø12.5cm Le haut-parleur large-bande W4-2142 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 12.55cm de diamètre. Il dispose...
tang band w4
Excellent large bande de 10cm , montées dans des enceintes de type "métronome" l'écoute est très dynamique et le grave bien restitué (mieux que le fostex 108 sigma) excellente qualité de fabrication ,une petite merveille .
Jean Pierre G.
HIFIBERRY DAC+ DSP Module DAC avec DSP pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz Le DAC+ DSP de chez HiFiBerry combine à la fois un convertisseur numérique / analogique basé sur une puce DAC Burr Brown - avec une entrée et sortie...
J'ai acheté cette carte DAC + DSP pour essais
J'ai acheté cette carte, car elle figurait dans la liste Volumio des DAC compatible; mais aussi pour tester une puce Burr-Brown ( je suis plutot AKM ); enfin pour ses fonctionnalités : Sortie analogiques RCA, Sortie numérique sur SPDIF optique, entrée numérique optique. Plus DSP; mais cette fonction ne m'intéresse pas.
Voici mon ressentis
Sortie analogique : bof ....un peut brut de décoffrage
Sortie numérique Optique : WAOUH.....relié à un Topping D90. Et ça passe le 24 bits
Cette carte va donc remplacer définitivement mon HIFIBERRY Digi
Les autres fonctionnalités ne m'intéressent pas.
Bien sur cet avis n'engage que moi; mais je tenais à faire part de cette trouvaille.
Bien audiophilement
Giorgio B.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire) Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il...
Excellent pour l'Audiophonics HA-B6120
Mes v7 vivid sont venus remplacer des AOP double J-FET OPA2604 dans mon ampli casque HA-B6120 de chez audiophonics.
Sa fais 2 mois que je les ai. Bon, sa a transformé mon ampli.
Les basses sont plus percutante, les mediums et aigus sont moins criards, tout est plus détailler et surtout, les v7 vivid vous offres une plus grande scène sonore beaucoup plus réaliste, et BEAUCOUP plus de dynamique - Les explosions de db sont impressionantes.
Je suis trés satisfait de cet achat et je vous les conseils aussi si vous avez des AOP d'entré ou moyen de gamme.
Peter B.
ORACLE II 02 AOP Discret Double DIP8 (Unité) L'AOP double Oracle II 02 représente une nouvelle génération d'amplificateur opérationnel discret hybride, spécialement conçu pour...
One of the ordered two was defected. Otherwise I tested the working one. I'm not impressed, I expected more based on the specs and reviews. For example the opa1656 is a much better choice.
Pascal O.
Très bon récepteur
Je possède ce récepteur depuis 5 ans. Donc a priori fiable. A été branché en optique sur un DAC pour écouter des fichiers flac stockés sur mon mobile. Très bonne restitution. Actuellement raccordé via les RCA analogiques sur un Cyrus 8 vs2. Différence inaudible par rapport au lecteur cd Cyrus 8. Sa batterie intégré permet de le brancher rapidement sur n'importe quel ampli pour faire des tests ou écouter sa musique sur d'autres installations.
Michel S.
SHANLING SM1.3 Lecteur Réseau DAC AK4499EX Amplificateur Casque WiFi LAN Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Noir Avec le SM1.3, Shanling présente un lecteur réseau et DAC conçu pour devenir le centre névralgique de tout système Hi-Fi. Grâce à...
Décevant
Soyons clair, le Shanling SM1.3 est inattaquable en terme de musicalité. Cependant quelques minutes d'utilisation mettent rapidement à jour des bugs et défauts divers.
Connexion au WIFI capricieuse, couplage avec l'application Eddict Controller aléatoire, serveurs de mise à jour en ligne indisponibles, intégration des services de streaming quasi inexistante, interface appareil manquant de clarté, télécommande au fonctionnalités limitées, etc...
L'application de contrôle n'est pas en reste et souffre elle aussi de problèmes : Pochette affichée sans rapport avec l'album joué, deux albums au titre identique se retrouvent intégrés dans la même liste de lecture, l'appli autorise le téléchargement des MAJ mais l'installation n'aboutit pas, certains réglages programmés via l'appli ne sont pas pris en compte par l'appareil, etc...
Enfin mon exemplaire ronronne comme un ampli à lampes malgré plusieurs solutions mises en place.
En conclusion je dirai qu'en l'état cet appareil ne risque pas de bousculer la hiérarchie des streamers autour de 1 000 euros. Eversolo peut dormir tranquille...
Gérard B.
LETSHUOER S08 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 26Ω 105dB 20Hz-40kHz Argent Les écouteurs intra-auriculaires Letshuoer S08 sont des IEM planar magnetic. Ils profitent d'une conception de qualité avec un diaphragme planar magnetic custom de...
Excellents écouteurs
Je suis très content d'avoir acquis ces écouteurs. Le son est très détaillé et reste bien équilibré, la scène sonore, la séparation des instruments sont d'un excellent niveau. Je pense qu'on peut mettre des sommes beaucoup plus importantes dans des intras sans dépasser la qualité de ceux-ci . L'écoute est des plus reposantes,même sur de longues périodes d'écoute. De plus la taille réduite des coquilles permet de les porter sans aucune gène.
J'écoute essentiellement de la musique acoustique, Jazz ou classique et les Lesthuoer S08 sont formidables pour ces genres.
Ce qui ne gâte rien ce sont les accessoires et notamment le câble d'origine, de très bonne facture qui est livré avec deux prises jack interchangeables, pour écouter en asymétrique avec la prise 3,5mm ou en symétrique avec la prise 4,4mm.
Brice C.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP 001-0263 Condensateur 400V 9.1µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap offrent un haut niveau de performance et de qualité à un prix très raisonnable. Il s'agit d'un modèle polyvalent, utilisant une feuille...
Parfait et abordable
Utilisés pour refaire les filtres de mes B&W, pour le prix j'en suis ravis!
Attention cepedant aux dimensions considérablement plus grandes que de vieux electrochimiques.
Brice C.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP 001-0256 Condensateur 400V 6.2µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap offrent un haut niveau de performance et de qualité à un prix très raisonnable. Il s'agit d'un modèle polyvalent, utilisant une feuille...
Brice C.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 8.2µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Brice C.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 10µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
Lois g.
match
Bonjour, je voulais modifier la signature sonore de mon ampli primaluna evo 400 déjà très bon avec les tubes d'origine . J'ai donc mis en duel ces psvane s avec les genalex gold lion et le résultat a mon gout et mes oreilles est sans appelle. tout d'abord ma configuration , pièce dédié et traité de 20 m2 , enceinte haut rendement 98db + caisson de basse rel spécial carbone. J'ai bien sur pris le temps de roder ces deux paires de tube, 200 heures par paires avant de vous décrire mon avis. j'ai commencé par les psvane s et d'entré de jeux un voile ce lève et j'ai était surpris par l'image 3d holographique de ces tubes. après rodage tout c'est mis en place et sa fourmille de détailles . Ces tubes sont envoutant et le kick sur le bas médium est inédit . Certes ont a l'impression que le sont et montant mais pas du tout , il est ouvert ,précis détaillé et holographique. Quand je suis passé au genalex gold lion j'ai ressenti une perte énorme et j'ai mis sa sur le compte que les tubes étaient neuf. Après rodage, le son est bon mais plus intimiste , moins ouvert un peu plus sombre moins détaillé et je n'ai plus ce kick que j'avais avec les psvane s. Donc vous l'aurez compris , je remonte sans hésitation ces fabuleux psvane s et je pense que je vais essayer les EL34 de cette marque .
David H.
LUDIC MAGICA Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC Plaqué Or Traitement Cryogénique 2x3.5mm² 2.5m (La paire) Les câbles d'enceintes Magica de Lucid offrent une très belle qualité de conception pour une conductivité optimale. En effet, ces derniers proposent...
Superbe qualité
Cable incroyable j ai changer meme mon modulation ( orpheuse ) difficile à trouver en France et sur mon système audiomat aria et maestro 3
Cabasse Pacific scs et tantôt autographe mini j était Cable tout eterna et la surprise vraiment parfait mon système et libéré de tous ces bouchon a un prix fou comparé à Ludic qui fait des Cable qualitatif et expressif je vous satisfait à tous points de vue de mon système hifi que je ne suis pas près de remplacer
Un grand merci à Ludic !!!
Szabolcs D.
great!
Very flat, clean and powerful amp. Ideal companion for passive studio monitors. My ATCs came to life with this amplifier. The overall soundstage became more forward, widescreen, direct, firm and uncoloured compared to my previous A/B amp. I was affraid my snobbish and picky speakers would hate it, but the exact opposite happened.
Eric z.
exellent petit FDA
comme toujours commandé un matin avant 10h reçus le lendemain !! utilisation pour l'audio de mon PC en combinaison avec un dac SMSL SU-1 pour alimenter des petites enceintes avec un rendement proche des 85 db le DO3 se comporte très bien niveau alimentation et musicalement très neutre, comparé à mon Fosi audio V3 qui est plus puissant et plus pêchu je trouve le DO3 plus adapté à mon utilisation d'écoute de proximité
ses 2 modèles sont vraiment étonnants !
FRANK D.
Coup de genie?
Mine de rien ce petit produit devrait trouver sa place dans les tiroirs des melomanes/audiophiles.
Toujours utile a avoir chez soi.
naturel et finesse
Bonsoir, voici mon 2 eme vondita ,un sur l ampli et la sur mon alimentation allo shanti pour mon phono. Ce cable a une tres grande resolution, medium fin et tres fluide ,un beau timbre corsé , une tres bonne dynamique , j ai eu une vingtaine de cables secteurs c est certainement le plus naturel! Franck
Ioannis P.
XANGSANE XS-5N Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre OCC Plaqué Argent 3m (La Paire) Les câbles pour enceinte XS-5N de Xangsane sont constitués de 12 brins en monocristal de cuivre OCC 5N plaqués en argent afin d'assurer une...
XANGSANE XS-5N Banana Speaker Cables OCC Copper Silver
This is a very high quality product, I think it will satisfy most casual users, and for me it is about the maximum I'm willing to spend on cables. However the quality exceeded my expectations. About the sound, It is very hard to comment, I'm no specialist, I just tried to match the quality of the cables to the quality of my speakers and I think they serve the purpose. The shipping, packaging, and overall professionalism of this store is exemplary.
Michael S.
Does not work with Raspberry Pi 5
Works with older Raspberries, but not with Pi 5
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8150 Condensateur MKT Axial 160V 33µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
jantzen mkt 160v 33uf
bon condensateur fait tres bien le boulot bien meilleur que ceux qui etait installer sur mes magnat transpuls 1500
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8140 Condensateur MKT Axial 160V 22µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
jantzen mkt 160v 22uf
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8120 Condensateur MKT Axial 160V 15µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
jantzen mkt 160v 15uf
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8100 Condensateur MKT Axial 160V 10µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
jantzen mkt 160v 10uf
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8070 Condensateur MKT Axial 160V 5.6µF Les condensateurs Compact MKT de Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la lus haute qualité possible. Jantzen Audio est...
Fabrice M.
Etonnant
Après des câbles hors de prix puis des Mogami 3103, puis des Elecaudio HP 250CC qui faisaient tous deux déjà mieux que les premiers mais sans être complètement satisfaisants (problèmes d'équilibre entre les différents registres), j'avais fini par remettre des vieux Sommercable orbit 2,5 mm2 (4,10 euros le m !) qui marchent très bien entre mon petit accuphase (E210) et des Tannoy D700.
Apparemment , passer d'environ 5mm2 à 2,5 serait bénéfique dans mon installation (?).
Cela m'a donné l'envie d"essayer un autre câble en 2,5 et devant les commentaires dithyrambiques concernant le Ludic , je me suis lancé.
Et bien je confirme: le clavecin (pas facile pourtant...), le piano, les cuivres, les voix lyriques, le jazz en petite formation, un gros symphonique, tout passe en faisant passer le matériel au second plan . Révélateur sans agressivité, une variété de timbres que je n'avais pas avec cet équilibre du grave à l'aigu.
Hautement recommandable si l'on veut arrêter de se poser des questions et profiter seulement de la musique.
Jean-Jacques B.
ATAUDIO V7 Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre 7N OCC 0.75m (La paire) Ce câble de modulation stéréo RCA ATAudio V7 est une solution parfaite pour améliorer les connexions entre vos appareils HiFi. Le choix des...
Parfait!
Maison hautement recommandable:
Conseils tjs convaincants
Envois très soignés en 48h
Le câble ATAUDIO V7 me convient parfaitement pour relier mon préampli à mon tuner pour un excellent rapport qualité prix performance!
Je remercie votre équipe, à bientôt!
Câble d'alimentation GX16 vers Jack DC multiple 5.5/2.5mm et 5.5/2.1mm 1m Ce câble d'alimentation qualitatif, restant très abordable, dispose d'un connecteur GX16 femelle 2 pôles (aussi dénommé connecteur aviation)...
Cable not work at linear Power12 v
This Cable not works with my linearPowersupply 12 V 5A
RENAUD C.
Beau coffret tout aluminium
Un boîtier onéreux, mais solide et bien refroidi pour accueillir mon futur ampli MOSFET 2 x 150 W (Projet 101 de Elliott Sound Products sound-au.com).
Gaspard G.
Surprenant petit ampli. Très bon rapport qualité /prix.
Attention il ne fonctionne pas et coupe épisodiquement si on monte les deux voies en parallèle pour écouter en mono sur une seule enceinte.
Gaspard G.
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm Ce tweeter à dôme en soie de 28mm fortement inspiré des solutions nordiques prestigieuses procure un son soyeux, agréable et de haute capacité...
Très bon rapport qualité/prix
C'est la troisième fois que je commande ces tweeters. La façade est très commode pour l'insérer dans de petites enceintes, type bibliothèque. La réponse est bonne, détaillée. Elle vaut effectivement celle de produits plus chers.
Gaspard G.
DAYTON AUDIO DSA115-8 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium Aluminium 35W 8 Ohm 86dB 63Hz - 11kHz Ø10.2cm Ce haut-parleur de grave / bas médium DSA115-8 supporte une puissance de 35W RMS (70W max) pour une impédance de 8 Ohm. Il est capable de reproduire une plage de fréquence de...
Très bon HP, utilisé dans une enceinte de petit volume, le son est détaillé avec un grave présent et propre (accordé à 58hz).
NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
Enfin !
Je n' ai jamais trop apprécié les câbles Neotech ( y compris le nemoi 1220), mais celui ci fait exception a la regle. Équilibré, construction cogérante et section de bonne dimension.
Très bon câble.
Allez y
J' ai remplacé les fil xlr interne d' origine de mon ampli 3e audio diy par ceci, petit gap sympa... Juste faire attention car tout les fils sont noirs
Amaral E.
Best
Meilleur achat, gifle. Merveilleux câble à tous les niveaux, non seulement en termes d'excellente qualité de construction, mais surtout en termes de performances sonores. En plus de 25 ans, j'ai essayé différents câbles de plusieurs marques réputées à plus de dix ou vingt fois le prix de celui-ci. J'ai dû refaire tout mon système, qui a gagné en naturel, en transparence et surtout en émotion. Félicitations à Audiophonics pour nous avoir proposé ces merveilles à petits prix, mais avec de hautes performances.
Amaral E.
Peut-être le meilleur câble que j'ai essayé depuis plus de 30 ans, même comparé aux câbles coûtant plus de 400 €. (J'avais déjà Furutech, Neotech, W&M, Yarbo, Qed, Audioquest). Ce que fait ce câble en présentant l'image sonore est phénoménal et dans tous les paramètres, nous avons un son plus cristallin, des basses rapides et en même temps très naturel et plein d'énergie. Les médiums et les aigus avec une excellente beauté et transparence du timbre. De construction simple mais exemplaire, la magie de la performance sonore est aussi capable de grâce à la qualité du cuivre là où il n'y en a pas. doit être étranger à la fabrication européenne.
Pascal j.
AUDIOPHONICS OBSIDIAN Câble de Modulation RCA-RCA Argent Pur 0.75m (La paire) Une transmission optimale du signal audio, sans aucun défaut, c'est ce que nous vous proposons avec le câble de modulation RCA haut de gamme Audiophonics Obsidian....
Je vais commander ces câbles car je recherche la perfection sonore sur mon système hifi.
je voudrais juste dire qu'hormis pour un moteur thermique dans un véhicule, je ne crois pas du tout au rodage des câbles hifi en tout genre.
Même avis pour les appareils hifi ( amplis, sources etc. )
Juste tout au plus laisser un temps de chauffe de 15 ou 20 mn avant de les utiliser. ( 30 mn pour le amplis à tubes )
Ceux qui vous disent la même chose sont des pros honnêtes, comme Mr David Aubert ( Audiophonics )
Les autres sont des vendeurs.
Florian C.
Sublime mais impitoyable
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument pas mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
Florian C.
Sublime mais intransigeante
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
David R.
ZD-735B Kit Fer à Souder Réglable avec Support 60W 500°C Ce kit de fer à souder vous permet de réaliser des tâches basiques de travail de soudure. Le set se compose d'un fer à souder ZD-735,...
Chauffe vite, résistance courte bien pratique pour du travail de précision.Je n'ai pas au moment où j'écris, assez de recul pour juger de la qualité et de la durabilité, mais parfait pour de l'occasionnel.
David R.
Bonne qualité, peut-être un peu lourdes pour un appareil léger comme un DAC qui versera vers l'arrière.
Elles sont un peu larges, vérifiez l’écartement des borniers sur l'appareil auquel vous destinez ces Fiches.
Comme Cédric J, j'ai fini par souder la tresse du câble au corps, pas eu besoin de modif pour cela.
