Marc D.
Vivement recommandé!!!
Câble de très haute qualité, construction qualitative et solide, résultat sonore exceptionnel pour un prix archi contenu....
Jesse D.
Pas au point ! … dommage :(
Avis technique (objectif):
- on entend très clairement le cliquetis intempestif des relais liés à la...
La lecture DSD fonctionne parfaitement avec Foobar par exemple.
José M.
Pour une salle dédiée
À noter l'excellent prix du site Audiophonics, et la rapidité de livraison ! Le Dayton est installé sous un lourd canapé 2...
Avis clients - Il y a 20181 avis.
jb b.
WONDOM PS-BC12311 Package Câbles fonctionnels pour module BCPB3 / BCPB4 / BCPB6 Ce kit de câble contient toute la connectique nécessaire pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités de vos gestionnaires de batterie Wondom.
vérifier l'utilité de ce kit avant de commander
les cartes de gestions de charge de batteries wondom sont livrées avec ce kit de cable donc inutile de commander ce kit si vous avez commandé un WONDOM PS-BC12112
Eric v.
qualité moyenne. Vis de serrage relativement médiocre.
Si non envoi rapide et serieux comme toujours chez AUDIOPHONICS
Arturas J.
puikus
Excellent quality, fully meets your description
Arturas J.
normal
the connection does not match the description. I had to get tired of connecting the 2.5 power cable. tired and assembled to connect the contact holds good.
Christopher G.
cpg
as one of the previous reviewers said, this is a very good transport. The only disadvantage is you cannot select the track number
Narcisse a.
DAYTON AUDIO UM10-22 Ultimax DVC Haut-Parleur Subwoofer 500W 2x2 Ohm 85dB 25Hz - 1500Hz Ø25cm Les subwoofers DVC de la série Ultimax de Dayton Audio sont spécialement conçus pour déplacer de l'énergie et créer des basses rapides...
parfait si ce n'était le prix
Un sub qui en jette c'est sûr! aussi bien au propre qu'au figuré. Il est lourd, sérieusement construit et même beau pour être honnête avec son HP sans cache noyau et sa membrane épaisse. Comme tout bon HP SQ il est malheureusement lourd et nécessite un ampli qui a du courant. Je l'alimente avec un vieux infinity numérique bien droit, dans un caisson clos d'environ 25L il fait des merveilles avec une belle descente et une articulation propre et détaillée agrémenté d'une belle ampleur. Il sera parfait aussi bien pour restituer les basses profondes d'un James Blake que les kicks énervés et frénétiques d'un bloc party ou d'un blink 182. Le prix est à la hauteur de la prestation mais pour le non initiés qui n'y verra que du feu, un dayton de la gamme LS fera déjà un excellent travail.
transparence et neutralité
Un excellent équilibre , une grande netteté sans ce côté dur que peut apporter l'écoute en numérique . Tout est là . Recommandable dans cette gamme de prix.
Davide C.
mod gain
Good module buffer.
Hi, i bought old version (no switch) preamp many years ago. I don't remember the modify to reduce the gain. Can you help me? Thanks.
Hi,
It's silk printed on the board.
You can change the buffer gain using the DIP switch.
Frédéric L.
MUNDORF 2.8G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 2.8mm 0.5-1.5mm² Rouge (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
Pas d’alliage cuivre
Cosse de très bonne qualité, j’ai voulu vérifier en limant la cosse
couleur laiton et apparu et non du cuivre.
Quentin T.
Un préampli vraiment ?
Un bon produit pour le prix, mais je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de préamplificateur, car il faut pousser le volume au maximum pour retrouver un volume normal.
En tant que contrôleur de volume/sélecteur de source/récepteur BT, en revanche, il fait un très bon job.
Gregory O.
VIBORG VI-06BC Embase IEC C14 Cuivre Pur Red Copper Ø6mm Viborg propose avec ses VI-06BC des embases IEC d'exception, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
Viborg
Top class sound and better than my way more costly one from F-H
ROSE HIFI RS250 Lecteur Réseau Audio DAC ES9038Q2M 32bit 768kHz Véritable lecteur réseau audiophile, le Rose Audio RS250 associe à une polyvalence certaine de hautes performances, notamment grâce à son DAC...
Un appareil pour geek patients aux petits doigts.
Look 10/10
Son 10/10
!!! Utilisation 0/10 !!! Une horreur.
Hifirose revendu pour cause d'ergonomie "usine à gaz". Tout est ici :
https://community.roseaudio.kr/t/why-i-sold-my-hifirose-pourquoi-jai-revendu-mon-hifirose/4306
Philippe F.
NEOTECH NEI-1001 II Câble de Modulation Symétrique Argent UP-OCC 2x1.17mm² Triple Blindage Le Neotech NEI-1001 II est un câble de modulation symétrique composé de 2 conducteurs en Argent UP-OCC d'une section de 1.17mm². Chaque conducteur est...
Excellent en RCA
Câbles associés aux fiches RCA WBT-0152 Ag au diamètre adapté. 2 fils soudés sur points chauds, le 3ème sur point froid + blindage à sur fiche source.
Résultat excellent. Grande transparence et dynamique, et surtout une scène sonore étendue. L’écoute n’est pas fatiguante. Hautement conseillé !
Laurent A.
DAYTON AUDIO DS90-8 Design Series Large Bande 20W 8 Ohm 84dB 80Hz - 13kHz Ø8cm Ce haut parleur de 80mm à membrane papier traité possède une bande passante exploitable de 80Hz à 13000hz. Il est tout indiqué pour la...
De petits montres..!
J'ai installé ces petits haut parleurs dans de petites enceintes labyrinthe Iwistao.
Raccordées à un petit ampli FX audio fx252a et un petit pré ampli FX tube-03, le tout, raccordé à mon téléphone (chambre à coucher). Le son est à peine croyable !
Pour le moment, ils sont utilisés en large bande et ça fait déjà bien le taf. Je vais ensuite rajouter un second ampli, un petit filtre actif et deux tweeters histoire d'élargir la bande.
Sinon, seuls ils sont quand même fabuleux pour le prix..
(Les labyrinthes Iwistao y sont aussi pour bcp pour la réponse dans les graves)
Yves A.
Câble USB-C Male / USB-C Male 3.1 15cm Noir Ce câble de type-C mâle / mâle de haute qualité permet de brancher toute tablette ou smartphone avec une batterie USB type-C ou tout élément comportant une entrée de type-C.
USB C vers USB C court
Rapide et fiable Bravo ....encore Merci
Impressionnant
Ce câble est une révélation, car il n’a pas démérité en le comparant à des ténors de la catégorie. Associé à des Viborg plaquées or/argent il a réussi à détrôner mon câble fétiche à plus de 1000€ dont je tairais le nom.
Après une bonne cinquantaine d’heures de chauffe, il est d’une cohérence et d’un équilibre à faire pâlir, voire trembler les grandes marques prestigieuses. Les timbres sont de toutes beautés avec un médium émouvant.
La dynamique frôle la perfection avec un son riche et maîtrisé. Quant aux aiguës, ils filent sans s’arrêter dans un soyeux envoûtant.
Bref c’est que du bonheur
Merci audiophonics pour ces pépites au RQP imbattable
Matos : ampli et cd Roksan K2, HP Focal Chorus V 826 re câblée athom mini
Mogami w3103 pour les HP
ET Mogami w3082( c’est une tuerie) pour la liaison cd/ampli.
Jochen R.
SMSL TABEBUIA WAVECOR Enceintes Bibliothèques 2 Voies 100W 4Ω 88dB 56Hz-32kHz Noir (La paire) Les Tabebuia sont les premières enceintes proposées par l'acclamée et reconnue marque SMSL. Ces modèles compacts au format bibliothèque...
High quality desktop speakers
I've tried some rather different passive loudspeakers in a near-field desktop setup.,from e.g. Wharfedale, Dali, JBL, Tannoy and others. These were the only ones which did the disappearing act without sounding thin. And the quality of the parts and the finish is top notch. In the end I had to use them with a classic NAD amp because the ProJect Stereo Box S2 was simply not up to the task (annoying hiss). Highly recommended!
Fabien F.
ARYLIC UP2STREAM AMP 2.1 Module Amplificateur 2.1 WiFi Bluetooth 5.0 Contrôle de Tonalité 2x50W 4 Ohm+ 100W 2 Ohm Le Arylic Up2Stream Amp 2.1 est un amplificateur 2.1 canaux avec connectivité sans-fil complète. Il vous permettra ainsi d'utiliser un subwoofer tout en profitant...
Super pour une enceinte 3 voies actives
Je l'ai utilisé pour fabriquer une enceinte active grâce au DSP intégré qui permet de configurer des filtres indépendants pour chaque canal (tweeter, medium, Sub). Détails in English ICI:
https://www.diyaudio.com/community/threads/3-ways-active-speakers-boombox-bluetooth-wifi-with-arylic-amp-2-1.384549/#post-6979277
ATOHM WT-LMB Fiches Banane Plaquées Or 24K Ø5mm (La paire) Fiches banane mâles haut de gamme (conviennent pour ZEF MAX, ZEF SPEAKER et ZEF MINI).
Materiel de qualité
Matériel de qualité, mais serrage moyen...
Fastidieux à mettre et à enlever
Dylan C.
Ceci n'est pas un préampli !
Cet appareil n'est pas un préampli mais un atténuateur et un sélecteur de source.
Les 4 entrées ne sont pas dédiée à une fonction, elles auraient été nommé 1 - 2 - 3 - 4 que ça n'aurait rien changer.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le bluetooth ... peut-être que je m'y prend mal.
Le PGA2310 est bien un atténuateur, pas de doute sur ce point et il est intégré comme tel dans l'appareil.
Par contre, il fait parfaitement bien son travail avec transparence et neutralité (en 2022 ça serait quand même un comble).
Il faudrait peut-être avoir un petit préamplificateur en amont pour certain appareil qui seront branchés dessus. Un petit gain ajustable ne serait pas de trop à mon avis.
Mais ici, Audiophonics n'est que revendeur et pas concepteur.
M. B.
Excelent
VERY precise amplifier. Excelent. Noise is zero.
The blue leds (2) on the preamp board are so bright they make bars of blue on my ceiling thru the ventilation slits. Could do with a little less. I'll modify their resistors.
Trigger option on the outside would be nice.
Thanx for this fantastic amplifier !
M. B.
Préamplificateur Symétrique RCA XLR 10x NE5534D 4x NE5532D Potentiomètre ALPS avec Télécommande Ce préamplificateur symétrique offre une excellente qualité de conception se basant sur des circuits reconnus pour leurs performances et la qualité...
Ok. Has drawbacks.
+ Audio quality.
+ Quality built.
+ Swappable opamps.
- Device gets rather hot (after a while), on the outside, no ventilation openings, inside temperature probably very high. Should be taken in account when stacking devices.
- Remote volume(-) is sometimes interpreted as volume(+) on the edge of its range (~5m).
- Remote control "Next" of my Onkyo C-S5VL SACD is also interpreted as "Next audio channel" by the device. No other matching codes.
- Volume control motor makes a lot of noise. A full rotation to zero is performed at startup, even when it is at zero already. (Nnngggjjj...)
- Volume is reset at absolute zero at startup. Requires getting used to.
- Volume knob has no visible position-indication.
- Documentation ?
jean-françois v.
IAN CANADA RECLOCKPI Double Reclocker Faible Bruit / Faible Jitter I2S / DSD Le ReClockPi de Ian Canada est un module double reclocker faible bruit et faible jitter de grande qualité. Il a été conçu pour fonctionner avec le...
Excellent reclock avec FIFO PI Q3
Très bon upgrade que ce recloker en plus du FIFO PI Q3 de Ian canada. Pour ma part c'est ma dernière modif après avoir installé le FIFO PI Q3 ainsi que des horloges acusillicon et des AOP de chez Sparkos Labs en sortie de mon filtre actif Najda, voir mes avis à ce sujet. Ce que je peux dire c'est que je ne pensais pas avoir un gain réel et bien si, il est certes plus faible que les modifs précédentes mais tout de même il y a un gap. Le plus frappant c'est la sensation de gagner en émotion comme si on retrouvais la chaleur de l'analogique. TOut est plus juste du grave à l'aigu mais surtout mes Altec 414 ont un grave très tendu parfaitement juste comme si j'avais des 416. A achetter lorsque l'on a déjà fait pas mal de modif et que l'on souhaite encore gagné un peu.
B B.
reçu en 48h, bravo Audiophonics et merci à David pour les conseils. Je l'ai acheté pour ma chambre avec des enceinte Dali Oberon on wall. Je l'ai aussi testé avec mes enceintes Iroise 500 et ampli Marantz PM17. il pilote bien les cabasse mais je préfère le son du marantz qui me semble plus naturel. Il est aussi dix fois plus cher... En revanche sur les Dali c'est très bien malgré leur faible rendement, on ne fait pas la différence avec le marantz et il vaut des ampli 2 ou 3 fois plus chers. Le son est très clair, bien détaillé, graves et aigus bien équilibrés. Avec le BT ça permet d'avoir un ampli tout intégré avec un excellent rapport qualité prix !
DAVID B.
M David B - Audiophile Scientifique
J'ai remplacé mon ampli ART SLA2 (en class AB) par HPA-S400ET pour alimenter mes enceintes Magnepan 3.7i.
L'échange avec le service technique très cordial, on sent clairement la maitrise technique et la très bonne connaissance du produit (c’est pas un service commercial délocalisé essayant de faire de la figuration).
Commande passée le vendredi 11 mars 2022 à 11h00, Livré le lundi 14 mars 2022.L'emballage - double semble être à toute épreuve !
La différence de qualité du rendu sonore est très nette. Les aigus sont bcp plus clair et les basses ne bavent pas ! La différence se perçoit même dans des pièces éloignées de la maison.
Les finitions de l'appareil sont impeccables et renforcent utilement l'aspect qualitatif !
Je tenterai sans doute plus tard de tester avec d'autres OP comme les OPA1612 pour voir…
Jean-Michel Q.
HIFIMAN EDITION XS Casque Planar Magnetic 92dB 18 Ohm 8Hz-50kHz HiFiMan propose avec son casque Edition XS un excellent modèle Planar Magnetic, utilisant les technologies propriétaires Stealth Magnets et NEO Supernano Diaphgram...
Une excellente affaire.
J’ai déjà deux casques hifiman (he400i et he1000v2) j’ai acheté cet édition XS en complément pour emporter en déplacement et je suis très favorablement impressionné. Une performance digne de ses grands frères et un prix qui écrase toute la concurrence. Aucune hésitation à avoir…
Matthias J.
Perfect unit - nothing more, nothing less
This is a totally boring device. Deadly quiet, lots of power, absolutely neutral, well built. It makes nothing wrong and you can hear exactly the sound of your source and your speakers. It easily controls even an Apogee Duetta Reference or a Cabasse Bora unconstrained and relaxed. And if your system sounds bad with the MPA-S250NC don’t blame this amplifier but look for the reason elsewhere. Highly recommended budget amp.
Yvon C.
SINGXER SDA-6 PRO DAC Symétrique AK4499 AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 384kHz DSD512 Le DAC symétrique Singxer SDA-6 profite d'une architecture high-end favorisant une restitution sonore de haute volée. Ici rien n'est laissé au hasard,...
J'ai commandé ce produit me basant juste sur sa bonne réputation. Les premiers résultats d'écoute (seulement 10 h 00 de rodage !) dépassent toutes me attentes. Extrêmement précis tout en étant naturel et très musical (fluidité et legato). Bref ! quoi de mieux à ce prix et bien au delà?
Francois g.
super mini Dac
Un très bon dac , la connectique est limitée mais l'écoute est superbe et c'est bluffant pour un petit truc au rqp imbattable. Voire les revues du Web pour les détails.
Francois g.
très bon straps
Remplacement de straps basique et le résultat se fait vraiment entendre, c'est plus équilibré , moins fatiguant , bref c'est mieux et la différence est sensible. Content de mon achat !
Francois g.
très bons straps
En remplacement de straps ohelbach basics, le remplacement est audible tout de suite et bien meilleur. Plus doux , mais surtout plus équilibrés. Mes enceintes
Francesco R.
le péché n'est pas identique
Ce ne sont pas les premiers que j'achète, mais les capuchons rouges sont toujours 2/3 mm plus courts que les blancs et de fabrication différente
Câbles RCA Cuivre OFC Plaqué Or Canare L-4E6S 1m (La paire) Ces câbles RCA profitent d'une belle qualité de conception, avec notamment un câble Canare L-4E6S intégrant des conducteurs en Cuivre pour une section de 0.2mm² (24AWG).
Tres bon cables a prix contenu
Satisfait de ces câbles et surtout le système de verrouillage simple et rapide.
Enfin des câbles qui ne peuvent se différencier aux branchements.
À conseiller vivement...
Tres bon DAC
Je l'utilise essantellement entre un lecteur preampli ,un CD servant de transport et un ampli MPA-S250NC Audiophonic.
Le son est légèrement analogique et tout en finesse.
Je pense que le son va encore s'améliorer dans quelques jours.
Merci à David pour ses conseils.
Envoi rapide, mais ceci devient normal chez Audiophonics et très apprécié.
naturel avant tout
Une sensation de réalité de façon naturel . Plaira peut être plus aux mélomanes qu'aux "hifiste". Ma prise est connectée à une prise murale oyaide or /paladium , elle est le point de départ de tout mon système hifi. Elle remplace une fiche furutech rhodium qui peut paraitre plus dynamique mais à long terme n'affiche pas cette sensation d'équilibre naturel qui s'approche du concert . Le reste n'est qu'une affaire de goût.
Neutralité sans défaut
2 câbles connectés entre une alimentation séparée et un ampli double mono . Une neutralité et une rigueur de transcription parfaites. Une forme d'évidence sans artifice transparait . Un câble qui ne pardonnera pas les défauts de certains systèmes hifi . Prix légèrement élevé à mon goût d’où 4 étoiles . Reste cependant un très bon choix.
Dominique P.
Mais si !
Très sceptique sur l'influence des câbles et encore plus de ce genre de câble (numérique), mais intrigué par tous ces avis, je me suis fait ce petit cadeau. Pour voir...
Alors, je ne dirai pas comme beaucoup que les différences sont immédiates, énormes, sautant aux oreilles, avec ceci en plus et cela en moins, bref, les excès de langage audiophilesques.
En effet, je n'ai pas vraiment ressenti de différences dans l'immédiat. Mais je l'ai laissé car pour moi, c'est sur de longues écoutes sur plusieurs jours, sur divers enregistrements que je me prononce en général sur les différences entre matériels.
Eh bien, après quelques jours, je dois dire en effet que j'éprouve un plus. Plus de naturel ? Difficile à dire mais plus de plaisir en fait. Comme d'habitude et dans l'absolu, on ne change pas de chaîne bien sûr mais on apprécie, comme un raffinement supplémentaire. Surprenant !
J'ajoute que le câble est très bien fabriqué et "beau" (si ce qualificatif peut s'appliquer à un câble :-))
Dominique P.
ALLO FLEX Câble Micro USB vers USB-A 90 Ohm pour USBridge Signature / Revolution DAC 15cm Ce câble Allo Flex a été spécialement conçu pour le branchement du Allo USBridge au Allo Revolution DAC. Il dispose en effet d'une...
Très bon !
J'ai oublié de préciser que l'impédance de 90 ohms correspond à l'impédance théoriquement idéale non seulement pour les appareils annoncés mais pour tous les appareils (streamers / DACS) USB en fait. Impédance qui est rarement mentionnée par les constructeurs et qui pourtant fait la différence.
Dominique P.
Très bon si...
Vous cherchez un câble USB de qualité, le plus court possible et non blindé ? ...Et bon marché qui plus est ?
Celui-ci est fait pour vous si sa taille vous convient. ATTENTION, les 15 cm indiqués ne correspondent pas à la partie droite du câble (ce que je croyais) qui fait une petite dizaine de cms.
C'est ce qui me l'avait fait remiser car je ne pouvais pas l'utiliser entre mon ALLO USBridge signature et mon DAC Sanskrit 10th anniversary MKII.
Ayant changé la disposition des éléments de ma chaîne, je l'ai ressorti après plusieurs mois pour m'apercevoir qu'il... ne fonctionnait pas...!
Heureusement, Audiophonics a assuré comme toujours et après un petit échange de mails, j'ai reçu un nouveau câble, parfait celui-là. Bravo pour le SAV !
Chow s.
DSD 128
Hi, I'm using this converter too. However when connected to my Oppo 205 as a transport via I2S to my Pontus II it can obly play DSD 64 file. However when playing DSD 128 and above there is no sound. However my Pontus II led light show 1x and DSD while my Oppo 205 show DSD. Anyone facing this problem. Thanks
Richard M.
Turns on my amp perfectly
I use this to start my Rotel RB1080 from the 12v output from my Pioneer Elite LC-SX801. I was leaving my Rotel on all the time - even though it has a 12volt input, it made a funny noise and did not work. I had read on some hifi sights that this would work, so took the risk and ordered it from France. I am happy I did. It fits perfectly into my Rotel and the Rotel plug fits perfectly into it. I attached the 12v cord from my pioneer to this and Voila!!! Works perfectly and my Rotel is now shut off until the Pioneer turns on. Thank you. Worth every Euro!!
Henri F.
fantastique bloc de puissance
système d'écoute : PC windows optimisé avec fidelizer pro et process lasso, logiciel de lecture Audirvana Studio ou Hqplayer avec sortie asio avec protocole lecture réseau DIRETTA vers streamer Allo Usbridge tournant avec gentooplayer et le target DIRETTA vers dac AUDIO GD D77 en ACSS vers préampli AUDIO GD NFB1 AMP en XLR Vers le LPA - S400 ET vers colonnes TRIANGLE.
Tout d'abord oubliez tout les préjugés négatifs sur les amplis en classe D que l'ont peut lire sur différents forums francophones, sur leurs manques de musicalité, leur agressivité... Tout cela est totalement infondé, en tout cas avec les dernières générations. Ici le son est d'une transparence et précision extraordinaire. Il fait preuve d'une très grande musicalité, des basses hyper précises, bien tendues et propres, de très jolies médiums, des aigues bien présents et précis, tout cela sans aucune once d'agressivité. Il n'enlève et n'ajoute rien. il ne surjoue pas comme certains amplis de classes plus traditionnelles y compris à lampes. Non ici le son est restitué tel qu'il a été enregistré. il est d'une neutralité exemplaire. Et on ne s'ennui jamais à l'écoute contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il permet de longues écoutes sans fatigue. Chez moi il tient la dragée haute et n'a pas à rougir face à un amplificateur intégré à lampes bien plus cher ! Autre grosse qualité est qu'il est évolutif et on peut très facilement changé d'AOP. vous avez compris que je prends énormément de plaisir avec et que pour moi j 'écarte totalement un retour sur des classes d'amplis plus traditionnels.
Merci à Audiophonics pour leurs précieux conseils et de nous proposer de tels produits à des prix défiants toutes concurrences.
Francois V.
Excellent, tout à fait en ligne avec la réputation du Gremlin
Alimenté par une meanwell 36V 300W, cet ampli est surprenant. Ne vous attendez pas à un gain important (le gain est plutôt dans cette configuration d'alimentation celui d'un 2x40W classique). En revanche il y a énormément de "headroom" et la dynamique est fantastique. Je recommande de casser la tirelire et passer sur la grosse alim 48V, ne lésinez pas. Il faut normalement bypasser les capa d'entrée et remplacer par des capa de bonne qualité, mais même sans ça le résultat est bluffant, même (et surtout) sur des enceintes difficiles comm mes VTLs Jordan.
Sébastien A.
Pratique
Plus pratique que des pointes avec coupelles, pas de risque de rayures lors des déplacements. La finition est propre. Avec la feutrine ça glisse sans problèmes. Pas de mesures effectuées pour -vérifier un éventuel gain pour l'instant du coup j'ai pas mis 5 étoiles. Livraison rapide.
Sébastien A.
Adaptateur USB-C Mâle vers Jack 3.5mm / USB-C Femelle Cet adaptateur est doté, sur son côté, d'un USB-C mâle et à ses extrémités, d'un USB-C femelle ainsi que d'un Jack 3.5mm femelle....
Pas pour S21
Pas pris en charge sur Samsung S21, achat inutile.
Bras c.
MUSICIAN PEGASUS DAC R2R Discret Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024 Noir Le Musician Pegasus se présente comme un magnifique et particulièrement performant DAC, profitant d'une architecture R2R soignée. Intégrant les...
Un très très bon DAC
Voici maintenant 13 jours que le Pegasus s’est installé chez moi. Il totalise donc environ 300H de fonctionnement car je l’ai laissé allumé en permanence depuis son achat. Le moment est donc venu de faire le point sur son apport dans mon système (Atoll IN300, KEF LS50 + caisson REL T5i, switch ETheregen, streamer Emerson digital + important travail sur l'élimination des vibrations et sur le câblage). Pendant cette période, mes nombreuses écoutes m’ont confirmé (s’il en était besoin car j’en était déjà convaincu) que la restitution évolue considérablement entre la sortie du carton et le cap des 300H ….en bien, bien entendu !
Par rapport au DAC AK4490 de l’Atoll, le Musician se démarque tout d’abord sur la profondeur, la hauteur et la précision de la scène sonore. Par exemple, l’environnement qui entoure la voix d’Anna Reid de London Grammar sur le titre « If you wait » est bien plus vaste qu’avec l’Atoll. Dans le même sens, les effets 3D sont nettement plus marqués (les enceintes disparaissent vraiment cette fois-ci) et positionner les musiciens sur l’enregistrement d’un concert est un jeu d’enfant. La taille des instruments (notamment le piano) paraît bien plus réaliste. Toutes ces qualités supérieures font que la musique est beaucoup plus impliquante. A de nombreuses reprises, mes poils se sont dressés à l’écoute des titres de ma playlist de test que je connais pourtant par coeur.
Ensuite, il prend nettement le dessus sur les instruments à cordes, le piano et les percussions type cymbales... leur grain est palpable et très réaliste. D’une manière générale, les harmoniques sont bien plus riches avec le Pegasus et il vous permet véritablement d’accéder à l’oeuvre de l’artiste, c’est à dire qu’il la restitue avec toutes ses nuances, ses variations, ses arrières plans... Il ne favorise aucun registre. Ainsi, les medium ne sont pas particulièrement mis en avant mais les voix sont bcp plus présentes et agréables puisque mieux détourées et elles possèdent désormais un grain que le dac de l’Atoll est incapable de restituer. Les graves profitent également de toutes ces améliorations.
Par ailleurs, je ne perçois aucune mollesse de sa part, défaut souvent attribué aux dac R2R. Sur le titre « the coil train » d’Hughes Masekela, les envolées de ce dernier sont retranscrites avec le même degré d’énergie que le dac de l’Atoll. Par contre, je ne le ressens pas exactement à l’identique. En effet, le Pegasus paraît plus à l’aise dans ce domaine, moins « rentre dedans » pour caricaturer, dans le sens où il ne donne jamais l’impression de « forcer » par rapport à l’Atoll : Cela paraît plus naturel, plus décontracté, plus fluide en somme.
Enfin, la synergie de toutes ces qualités conduit tout naturellement à un écart important en terme de musicalité entre les deux appareil...vous arriverez sûrement au même constat que le mien si vous partez d'un DAC "honorable" comme celui de l'Atoll et à la condition que votre système soit suffisamment abouti (vibrations parasites maitrisées, câblerie et électroniques/enceintes au même niveau cad aucune ne devant faire "bouchon").
Erne K.
SABAJ WP1 Lecteur de Fichiers USB Micro SD WiFi DLNA AirPlay 24bit 192kHz Le Sabaj WP1 est un petit lecteur de fichier avec fonction réseau, polyvalent et abordable. Il permet de lire des fichiers audio stockés sur...
Not recommended
This gadget is not worth 1€. One star in my rating is too much. I would give negative stars if possible.
Pierre Olivier C.
J’ai commandé de câble pour relier un drive cd à un Dac R7HE et pour remplacer un câble à 350€ qui….. ne marchait pas !
L’apport du canare est indéniable, séparation des instruments, aération, restitution du grave, définition etc, je ne peux pas savoir ce qu’aurait apporté mon ancien câble mais pour le rapport qualité prix ce canare me semble imbattable ! Ce n’est pas mon premier câble audiophonics, j’en ai plusieurs et tous m’apportent pleinement satisfaction. Pour moi pas besoin d’y mettre plus cher et pourtant je suis loin du rapport « 10% » du prix des appareils.
Par ailleurs je tiens à souligner même si cela a été fait maintes fois que le sav audiophonics est tout simplement remarquable.
Une équipe au top et toujours disponible, trop rare de nos jours !
Bravo à vous et merci encore
Le complément indispensable de l'EVO DAC
Vous voulez sublimer votre EVO DAC ?
N'hésitez plus !
Cette alimentation permet d'atteindre le nirvana, tout simplement :-)
Parfait ! Merci AUDIOPHONICS :-)
Un ensemble de grande classe, avec des fonctions à foison, et une sonorité digne de produits de "grandes marques".
Je l'utilise avec un ampli casque classe A, et un casque AUDEZE LCD2, le tout avec des fichiers en HIRES sur mon réseau local.
Le rendu est tout à fait excellent, le DAC est vraiment très bon.
De plus, ce système est ouvert à des plugins et de futures améliorations !
Pour terminer, je tient tout particulièrement à remercier et féliciter le SAV AUDIOPHONICS : réactivité, excellente communication, connaissance parfaite du système, permettant une mise en route en toute quiétude, que demander de plus ?
