Luca C.
Panos M.
Its more my personal taste
Ludovic P.
Avis clients - Il y a 19585 avis.
Olivier C.
FX-AUDIO BOX02 Préamplificateur Phono MM/MC NJM2068 TL071 Le FX-Audio BOX02 est un préamplificateur phono à petit prix, offrant une très belle qualité de conception. Il supporte les platine avec cellules MM...
Magnifique
Ma platine vynile avait un préampli intégré qui donnait un résultat plutôt moyen sur un ampli, plutôt moyen également j'avoue... Néanmoins le préampli intégré dans la platine étant "désactivable", je me suis dit que j'allais rechercher un préampli ad hoc. Et bien je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait cet achat. Le résultat est tout simplement un énorme plaisir à réécouter mes vinyles, que je connais par coeur, mais que je redécouvre totalement... c'est génial. Je dirais que le son a gagné en clarté, en précision, en spatialité, en profondeur, en chaleur.... l'effet "melasse" et "distordu" qui commençait à m'agacer sérieusement a totalement disparu. La finition du produit me semble d'excellente facture. Livré très rapidement par audiophonics. Pour moi c'est un 5/5 sans hésiter. Merci !
Christian L.
Ce serait mieux avec la visserie.
La qualité semble au rendez-vous. Je pourrais en dire plus lorsque j'aurais reçu la visserie qui manquait dans l'emballage. J'aurais aussi un aperçu de la réactivité du SAV.
La visserie vous sera envoyée au plus vite.
Encore désolé pour cet oubli.
AUDIO-GD DI-20 Interface Digitale Amanero Accusilicon 32Bit / 384kHz L'interface Audio-GD DI-20 est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire d'horloges Accusilicon 90/98M. Le circuit est conçu pour...
excellent resultat, seul remarque la prise ;-(
je vais pas expliquer se que les gens si dessus ont écrit sur cet magnifique interface.. juste dire mon scepticisme face a la qualité de la prise secteur qui plus est avec interrupteur. pour le prix un interrupteur en façade aurais été plus pratique. perso je la laisse allumée 24/24.. j ai l intention par la suite de jeter cet prise ridicule par une furutech rhodium. Après la fin de la garantie bien sûre. j ai déjà changé une prise sur un dac pré.. qui en pré ne fonctionne pas.. je devrais l envoyer en réparation. toute fois j attend un remplaçant d occase ..si non plus de musique réseaux ni tv. trop frustrant si il faut attendre plusieurs semaine ;-). le son a gagner sur tous, même avec une prise cuivre pl or furutech. j ai fait de même sur mon lecteur cd xray.. 18ans d âge. Avec remplacement des fiche coax spdif et analogique par des cuivre pl argent klei.. la aussi du meilleurs a tous les étages. après 20h de rodage. a pars cela sa donne envie d aller encore plus loin en disant a tous qu' avant de changer votre lecteur cd ou autre source numérique d acheter se bijou la.. ou le model avec alimentation régénérative.. sa couterai tj moins cher que du nv matos de qualité.. et la vous en avez pour votre argent et bien plus.. la prise et ridicule .certes mais les écoutes se sont montrée impressionnante.. .
Leigh S.
FURUTECH FI-46 NCF (G) Connecteur IEC C15 Cuivre Plaqué Or Traitement Alpha NCF Ø20mm Le Furutech FI-46 NCF (G) fait partie de la gamme de connecteurs de la marque intégrant le matériau NCF et profitant, comme pour l'ensemble des produits Furutech,...
Very difficult to work with
My hands are exhausted and torn up from trying to get these connectors to work with a Furutech stiff cable with a 16mm diameter. Very difficult to manage.
Aleksandar J.
ALPS RK27 Potentiomètre Stéréo Axe Lisse Haute Qualité 50K Ohm Le ALPS RK27 50KA2 est un potentiomètre stéréo haute qualité disposant d'une résistance de 50kΩ et d'une courbe de progression logarithmique....
I always order from you guys! Great service and quality pots!
Thank you!
Olivier M.
Génial
Je viens d'en commandé un deuxième.
Le premier équipe un scott 235s+ dac pcm50102+ enceinte higland audio.
Le tout pour mon ordi........... Génial, tube d'origine je n'éspérait pas tant.
C'est précis, chaleureux, la stéréo est accentué, pourtant mes oreilles se font vieille.
Le deuxième va équiper mon scott 250s. Entre parenthèse cet ampli est une merveille et je ne pense pas qu'il y ai besoin de pré ampli tube. Alors pourquoi?..... petite astuce, le fx audio a un réglage de volume et donc au maxi, celle permet de soulager le 250s.J'ai branché 4 enceintes en simultanées (mariage parfais de deux enceintes différentes) sur le scott. Donc je me retrouve avec 4 ohm et même si le 250s est fait pour ça cela m'assure une sécurité supplémentaire en mettant un gain assez important en entrée.
Je suis fan des vieux scott pour leur son et leur adjoindre un fx tube cet une tuerie. Je viens de m'acheter une paire de 5654W pour comparer.
Audiophonics parfait comme dab.
Patrice C.
Doit faire ses preuves
J’ai acquis une barrette de secteur Neodio PW1 qui a apporté une amélioration sensible l’écoute. Je l’ai reliée à une prise murale FURUTECH FT-SDS NCF (R) Schuko plaquée rhodium, connectée et reliée directement à un disjoncteur dédié par un câble de secteur SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble cuivre OFC 3x2.5mm². Je n’ai pas pu constater d’amélioration sensible par ce câblage. Peut-être est-ce aussi dû à mon ensemble d’appareil hifi de gamme moyenne (Naim Uniti 2, enceintes Melusine…) ???
Patrice C.
FURUTECH FT-SDS NCF (R) Embase Secteur Schuko Type F pour Distributeur Secteur Plaqué Rhodium La prise Schuko Furutech FT-SDS-R NCF plaquée Rhodium est une nouvelle version avec un corps utilisant les avancées technologiques de la marque. Reprenant les...
Doit faire ses preuves...
Jean-Michel B.
Tres bien
Ecoute apres 50 heures de rodage.
Remplace ma "Xmos" audiophonics qui beneficiait deja d une alimentation externe stabilisee Audiophonics.
Cette hecate , sans cette alimentation extérieure, manque un peu de plénitude sonore , relativement a la vielle xmos (celle ci avec alim.stabilisée )tout en ayant déjà une meilleure spatialisation.
Avec l alim. Stabilisée, sa froideur initiale ( et relative) disparaît et les timbtres me semblent alors plus "analogiques',donc plus vraisemblables.
Belle et nette évolution donc au final de la xmos vers la Hecate.
P.S. j ai constaté aussi -sans grande surprise-que la qualite du câble d alimentaion de son alimentation stabilisee externe avait une incidence considerable sur la musicalité de cette hecate
Tim W.
Sounds like heaven and really recommended.
Five Stars!
DAYTON AUDIO HTA100BT Amplificateur Hybride à Tube BT5.0 Phono 2x50W / 4 Ohm L'amplificateur stéréo HTA100BT fera le plaisir des audiophiles désirant profiter de la rondeur et de richesse des amplificateurs à tube tout en...
Excellent petit couteau suisse de la Hifi
J'ai fait acheter ce petit ampli à un ami et franchement , et franchement pour le prix, c'est vraiment super.
Il est beau, avec une finition irréprochable et surtout, il sait tout faire.
Le son est plus que correct et n'oublions pas qu'il vaut 239 €...c'est le prix d'une poignée de main dans un magasin de HIFI Hight End.
Dani P.
HIFIMAN SUNDARA Casque audio Ouvert Planar Magnetic Haute sensibilité 94db Le casque Hifiman Sundara offre de nombreux avantages avec ses membranes légéres, son rendement de 94dB et son impédance de 32 Ohm permettant une large...
Great sounding headphones for mixing
Received the HIFIMAN Sundara in less than 20 days. THe build quality looks really good. Stock cable is a bit short but I've got extension to deal with that. They sound really generous, nicely balanced and comfortable for a long usage. Need 140 hrs to "burn out" which is like 5 and half days. I amplify them with Cyrus 6xp amp and couldn't be happier.
Yoan F.
Merci tous simplement
Ayant acheté sur le site un amplificateur de puissance hypex Ncore Mp S250 Nc pour le relier à mon amplificateur hi-fi advance Paris Playstream A5, je rencontrai des problèmes du a la tension des pre-out du Advance pour profiter du bloc de puissance. Ayant pris contact avec un conseiller Audiophonics, ce dernier me conseillait de passer par un pre-amplificateur pour regler le problème. J'ai donc opté pour ce modèle à tube.
BINGO IL A VU JUSTE!!!! Tous fonctionnent parfaitement mais je ne m'attendais pas a un tel GAP....que c'est magnifique! Je tiens a preciser que mes HP sont des elipson prestige 3i.Les 6k4 fournis sont satisfaisants mais j'avais également commandé les 6j1 pour entrevoir une différence.
Mes test avec les 6k4 sont concluants mais les tubes sont neuf.
Je change pour les 6j1 et là beaucoup mieux voir la claque.
Mais qu'est-ce que c'est que ce petit appareil à 40€????
Il fait des merveilles.
A l'écoute tous est plus détaillés. L'ampleur stéréophonique est très présente, les médiums et les basses à n'en plus finir.
Je découvre les joies du tube et sa douceur sonore emblématique.
Un gros + pour le reglages des basses et aigus qui peuvent être modifiés en fonction du style de musiques.
Par contre je remarque que le pre-ampli chauffe pas mal.
Pour terminer, Je rejoins les avis des autres utilisateurs comme étant un outils exemplaire tant à la qualité de fabrication et aux prestations fournies.
Merci encore a l'équipe d'audiophonics qui a su m'éviter un envoie au SAV Advance Paris .
Merci aussi pour le temps que vous m'avez accordé en répondant à mes questions.
Prochaine étapes : un HEGEL H90 pour remplacer le Advance.
Audiophonics prenez soin de vous.
Yoan
Je n'y croyais qu'à moitié, je rejoins l'avis de Christophe V. beaucoup de gain sur la transparence et le détail.
Déjà le serrage des câbles est meilleur que sur mon ancienne prise murale bas de gamme, cela peut expliquer en partie. Le produit est quand même cher, il complète très bien mon installation pour la qualité du rendu. Je gagne beaucoup en capacité dynamique, sur les voix, sur des phénomènes de crispation dans l'aigu un peu présents sur les pointes de dynamique auparavant. Sur pas mal d'albums, j'entends des détails qui m'étaient inconnus jusqu'à présent.
Le montage de la prise est assez facile.
Louis V.
CYK Cordon XLR-3 Femelle vers RCA Mâle Cuivre OFC plaqué Or 24K 2m Ce câble RCA mâle vers XLR femelle CYK à prix abordable est idéal pour assurer une bonne conductivité à votre signal grâce à son conducteur cuivre OFC.
Il manque le Left-Right Rouge-noir
Dommage pour ce cable a tel prix de devoir sortir le multimetre pour determiner le gauche-droite.
Mathieu J.
AUDIO-GD NFB-11.38 PERFORMANCE EDITION DAC ES9038PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz Accusilicon Le NFB d'Audio-GD revient avec plusieurs évolutions notables. Son étage de conversion digital / analogique s'équipe désormais d'une puce ES9038Pro...
Jouissif !
Déjà possesseur de plusieurs appareils AUDIO-GD, dont un NFB11 2015 (es9018) qui sonnait déjà très bien, je ne partais pas en terre inconnue à la commande de cette version. On passe bien dans autre monde avec cette nouvelle itération à base de 9038, meilleure définition, plus de finesse, un grave très articulé et abyssale, et pas la moindre agressivité ! Comme dans l'avis de Jean-David, le son est "live". Sur des enregistrement de qualité en live justement (Habouk trio, Musica Nuda, Jordi Savall,...) je ferme les yeux et j'oublie complètement le matériel ! Le but est atteint, non ?
Pascal P.
FiiO BTA30 Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC AK4490 aptX-HD LDAC 24bit 192kHz Polyvalent et performant, le FiiO BTA30 se présente à la fois comme un récepteur et émetteur Bluetooth, mais également comme un DAC. Disposant...
Excellente conception pour ce petit boîtier, son dynamique et précis. Destiné à redonner vie à un vieil ampli de trente ans d'âge et enceintes de qualité, je suis ravi.
Livraison rapide et soignée.
Pascal B.
IFI AUDIO IPOWER X Adaptateur Secteur Alimentation Faible Bruit 12V 2A iFi Audio propose avec son adaptateur secteur iPower X une alimentation très faible bruit, destinée à alimenter proprement vos modules et appareils HiFi,...
Placé en amont d'un système dématérialisé utilisant le streaming (donc sur une Livebox).
Les voix sont plus présentes et les instruments plus détourés (par rapport au transformateur 12V livré d'origine).
D'autres essais avec une alimentation linéaire basique de la box et même un conditionneur de courant étaient restés infructueux!
la box semble se comporter comme une source de meilleure qualité : le célèbre switch venu de Mariposa en Californie à l'autre bout d'un Câble ordinaire Ethernet cat 6 de 10 mètres ne manque pas de faire encore mieux son travail!
Pascal B.
dissipateur thermique de très bonne facture: efficace et en plus assez "lourd" ce qui permet de limiter aussi les vibrations si nécessaire sur les électroniques sensibles
Christopher L.
AUNE X1S PRO DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque 32bit 768kHz DSD512 Noir Le X1s Pro correspond à la 7ème génération de la gamme X1 de Aune. Avec son DAC ES9038Q2M intégrant 3 filtres et des capacités de...
Très bon DAC audio
Très content de ce X1S Pro, simple à installer et à utiliser, finition et matériau qualitatif. Utilisé via Qobuz et Audirvana, très content du rendu sonore et de la puissance délivrée pour alimenter mon Focal Celestee. Pensez à faire un tour sur le site de AuneAudio pour télécharger le pilote qui permet de le rendre compatible à tous les formats annoncés ( DSD512 etc...)
Maurizio G.
Un piccolo mostro
Incredibile qualita' per un dac di questo prezzo , suono molto calibrato immagine bella e profonda , telecomando e display fantastici ,molti ingressi comprensivo di bluetooth che funziona magnificamente , da comprare senza esitazione ...
Daniel P.
Daphile Digital Drive - Lecteur réseau numérique Up Board - Hecate SPDIF & I2S Lecteur réseau Daphile-Ready basé sur SBC Up Board avec interface Hecate (double isolation galvanique) et sortie I2S sur HDMI LVDS.
Le seul lecteur Daphile à ma connaissance
Pour qui aime bien l'interface Daphile, c'est vraiment bien mais la sortie I2S vient de tomber en panne au bout de plusieurs années, je vais la changer car sinon cela fonctionne très bien.
Dejan N.
NEOTECH NEET-1008 Câble Ethernet RJ45 Argent UP-OCC 1m Neotech propose avec son NEET-1008 un excellent câble Ethernet RJ45, profitant d'une conception d'exception. Celui-ci intègre en effet quatre paires de conducteurs...
Dejan Novakovic
Excellent cable.Everything is significantly better. Soundstage grew in all directions, background was significantly blacker and detail was greatly improved - most noticeably in the top end
andoni g.
LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour...
cheap cable
i buy it for more longer cable, plastic stetic but it works well
andoni g.
XDUOO XA-10 Amplificateur Casque DAC Symétrique 2x AK4493 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Le xDuoo XA-10 est un combo amplificateur casque et DAC symétrique de bureau. Profitant d'une belle conception, il délivre de très bonnes performances audio...
Sounds good but...
Sounds Good but need some improvements, first buy better and longer usb cable to put the pc or phone far of dac for avoid interferences, the dac need a bit of isolation, separate the electric and audio cable if you use the rca output.
Rca output sound incredible for stereo sistems.
Filters except 4 and 2 don't work, are inaudible.
rca in dont work
Paulo M.
TOPPING BC3 Récepteur audio Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC DAC ES9018Q2C 24Bit/96kHz Noir Récepteur Bluetooth 5.0 Wireless High-Res sur batterie avec DAC ES9018Q2C intégré. Propose une sortie ligne une sortie casque et même une sortie...
Topping BC3
Very good bluetooth receiver. Little but sturdy. I don't see a huge difference for wi-fi.
Paulo M.
Topping E30
Excellent DAC, nice and sturdy. Good inputs and outputs. The sound is clear, clean and consistant. I'm very satisfied.
Carmela F.
DD TC44B Adaptateur DAC Amplificateur Casque Symétrique USB-C Hi-Res 2x CS43131 Le TC44 est un combo amplificateur casque et DAC portable symétrique extrêmement compact, diposant d'une entrée USB-C mâle et d'une double sortie...
Excellent quality
It feels good very well, especially if you use with IEM headphones.
Exceptional seller, super quick shipping.
Paul P.
J'avais déjà acheté une autre version il y a quelques années, il ne m'a pas déçu.
C'est la même chose avec celui-ci : un excellent rapport qualité/prix et un format très pratique.
Bernard B.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 5m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant une connexion rapide...
Des bons matériaux
J'ai été surpris de la qualité matériaux des câbles, notamment de la partie tressée. Ils font un certain poids ce qui est rassurant. Les fiches banane sont très pratiques à connecter. La section des câbles est assez épaisse, je ne m'attendais pas forcément à cela. A l'écoute, branchés sur mes Triangle Lunn, pas de souci.
David H.
Ca sert et ça serre bien!
Bonne fiches bananes, se montent comme un jeu de Meccano!
Sympa pour le prix!... et merci à Audiophonics
David H.
AUDIOPHONICS Câble DIN 5 Broches vers RCA Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 1m Ce câble assemblé en France par Audiophonics intègre d'une part un connecteur DIN 5 et d'autre part deux connecteurs RCA. Un câble particulier qui...
Ca connecte bien!!!
Très bon câble de qualité, en remplacement d'un autre de piètre qualité, sur un ampli des années 70 vers un DAC, qui connectait mal et amenait bruit de fond et grésillement. Celui-ci est est précis dans la transmission du signal et ses fiches, une fois en place ne gigotent pas. Rapport qualité prix correct. Je recommande... et merci à Audiophonics
David H.
Quoiqu'il en soit, une bonne entrée dans le monde du FDA!
Très déroutant comme ampli, la restitution sonore et la puissance sont parfait pour mes enceintes (monitoring passive DIY avec haut-parleur coaxial , sensibilité 89 db, puissance admissible 100 W), une modification de la courbe cible proposé par un certain Dominique P.(ceux qui savent le reconnaîtrons) et vous avez une qualité musicale indéniable (cela reste mon avis) pour un coût modeste. En ceux qui concerne les bruits de fond après plusieurs test, rien à signaler,aucun bruit. Je précise que je suis sur Linux (Ubuntu Studio),l' USB Xmos est reconnu directement sans manipulation, avec le bon taux échantillonnage en sortie. Pour 115 Euros, Le bonheur des petites bourses. Pourvu que ça dure.... et merci à Audiophonics.
PHILIPPE D.
Condensateur mundorf oil
Produit conforme à ma commande.
Pas encore monté.
Je suis surpris de la rapidité de la prise en charge de ma commande et de l'expédition, bravo pour ce professionnalisme.
Je suis super satisfait de tous les articles achetés chez Audiophonics
Philippe. D
PHILIPPE D.
Fiche banane hicon
Produit de très belle qualité, corps isolé, très bon contact
à recommander
PHILIPPE D.
Fiches de très belle qualité, de plus isolées.
Belle fabrication
Olivier V.
Efficace et discret
C'est mon deuxième ipower, on lève un voile et on diminue le grain... Première commande chez Audiophonics et entièrement satisfait: rapidité du traitement de la commande, suivi et livraison 48h. Merci
Yohann B.
envoi rapide, super ampli. Entrée usb testée sous linux en 24 bits 96 Khz nickel avec audacious. Compact, bien fini. Du très bon pour le tarif. Je n'ai pas pu tester la puissance, enceintes en rodage mais je n'ai pas de doute la dessus. Je recommande.
Gilles J.
VIABLUE UFO XL Absorbeurs de Vibrations Noir Ø65mm (Set x4) Les absorbeurs Viablue UFO XL permettent d'amortir les vibrations néfastes en se plaçant sous vos enceintes ou appareils HiFi. Du fait de leur pression optimale...
Une belle réussite !
Beau produit, fabrication sérieuse, livraison rapide, rien à dire si ce n'est que ces absorbeurs ne passent pas inaperçus sur mes préamplis à tubes, esthétiquement et fonctionnellement.
A recommander à un prix très attractif.
jean paul g.
JLG
produit excellent je l'ai associé à mon ampli tubes pour commander mes entrées USB, optique, etc, le tout enfermé dans un boitier métallique non relié aux masses de l'électronique .pas de bruit de fond .....super
Luis V.
LOXJIE D50 DAC AK4499 USB XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32bit 768kHz DSD512 Loxjie nous propose avec son D50, un DAC résolument moderne. Basé sur une excellente puce AKM AK4499 et interface USB XMOS, il supporte les flux PCM jusqu'à...
SUPREME PRODUCT
Extreme well-built aluminium box, the sound quality is the best i ever heard on a DAC, we can even use the both outputs simultaneously, XLR and RCA to connect several devices.
I can even say this DAC sounds as good as DACS 4 times more expensive.
Dusan H.
Fast delivery, good packaging and product without problems, as in all previous deliveries!
christophe t.
le cable est de qualité,les fiches ne bougent pas quand on le connecte,trés bon produit et envoie rapide
Lutz B.
AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial. Une fois le...
Works as designed, but...
Plus and play. Very good Addition for my Multimedia raspberry system (shutdown is quite fast, but boot process takes minutes)
I am using RaspBerry Pi 3B with 5inch touch LCD and HifiBerry DAC plus.
The issue: Since using the power control unit the operating system (volumio) alerts 'low power'. Disconnecting the power control unit changes this.
Obviously, this power control unit does not deliver enough power/unstable 5V.
Any idea in this?
Cheers
.:.lutz
Arnaud D.
Vraiment top
Pour ce prix, le rendu est de qualité. Il consomme très peu, très facile à utiliser malgré l'interface minimaliste. La qualité est au rendez-vous. Un bon système stéréo pour une pièce de 25m^2 en tout cas. Assez bonne restitution des basses et une bonne dynamique, même à faible niveau. Design soigné, livraison sans soucis, bref, tout est ok. Très surpris d'avoir un ampli de cette qualité à ce prix.
Fabrice T.
Pour remplacer des Norstone classique 2.5mm2, bi-amplifié pour l'avant Triangle Antal 202 et bi-cablé pour l'arrière Triangle Zerius 202 , il n'y a pas photo, de la basse ample et propre, mieux défini qui tient sur volume élevé, medium nickel autant paroles musique que voies en HC et pour les aigu Idem, mieux défini moins montant plus de détails , j'en avait besoin pour mes triangles, du coup on à tendance à écouter plus fort tellement c'est bon.
Carrément fan de ces câbles au tarif défiant toute concurrence.
Fabrice T.
Fabrice T.
Super pratique
Utilisé pour déclencher deux ampli de puissance quand j'allume mon ampli Home Cinéma, c'est simplement parfait.
Fabrice T.
Utilisation parfaite pour doubler la sortie trigger d'un ampli HC vers deux amplificateurs de puissance avec prise IEC déclencheur .
Mohamed Nabil M.
Yarbo SP 1100 PW - Amazing cable
I run 2 accuphase amplifiers on B&W 8th series speakers. and i bought expensive sets of cables to use for my system. out of curiosity I ordered 2 meters of this cable combined with Neotech terminals to test how good they stack compared to my AQ Hurricanes, and once I get the cable in my system i felt the difference. so much musicality and reveal. tonal balance and layering is excellent, sound stage as wide as it could be.... this cable beats the best cable i had in my system. i retuned the cables that i had still unopened and i purchased enough Yarbo to replace all the power cables in my system... cannot wait to see the final results.. highly recommended for high end gear
