indispensable
A...
Alexandre G.
petit mais costaud
Emmanuel L.
Bien utile
Le...
Avis clients - Il y a 19478 avis.
pascal l.
SMSL DA-8S Amplificateur Class D Infineon MA12070 NJW1194 Symétrique Bluetooth 5.0 2x80W 4 Ohm Le SMSL DA-8s est un amplificateur de puissance symétrique Class D compact et abordable mais pourtant très performant, délivrant une puissance confortable...
Bluffe
Ce petit ampli est incroyable... Les classe d m'étaient inconnus il ya encore 3 jours et la je suis juste bluffé.. Je l'ai couple à des cabasse Antigua, et dessus je branche l'ordi en passant par un arcam irdac 2 et une platine vinyl et le son est top vraiment même à haut volume... C'est qd même pas aussi bon que le système de salon. Consonance opéra a tubes, rme adi 2dac et bw 603, mais c'est loin d'être à la traîne... Pour un prix bien plus modique
pascal l.
Parfait pour un petit système d'appoint , fait le job
Martial B.
TELEGARTNER MFP8 T568B Connecteur RJ45 Ethernet High-End Métal TELEGARTNER MFP8 T568B, tout simplement pour nous le meilleur connecteur RJ45 du marché, son corps métal, son exceptionnel blindage et sa facilité d'usage...
le top
Incontestablement une superbe prise, très facile à relier au câble, avec un très bon rendu du signal !
Martial B.
Perplexe
N'hésitez pas si vous voulez améliorer votre système audio ou vidéo avec ce câble ! on gagne partout en tout.
Martial B.
Après un grand étonnement du bon rendu instantanément après avoir branché mes HP arrière de mon Home cinéma avec ces câbles, le plaisir d'écoute est au rendez vous depuis de longs mois !
Une interface efficace.
Le rapport qualité/prix de cette interface est excellent. Ayant un DAC sans port USB mais seulement des entrées AES/UBU et toslink j'ai opté pour cette interface pour convertir la sortie USB de ma carte Matrix Element H en SPDIF AES XLR. Le résultat est excellent...musicalité, image sonore bref rien à redire avec en plus une belle fabrication et un prix qui ne sombre pas dans les abysses de l'audiophilie
tudor s.
wrong description
Be careful as this isn't a OCC silver/copper cable!!!
Pierrre L.
cst bon produit
Produit qui répond au besoin mentionné sur ses caractéristiques, j'en suis satisfait très bon produit
Emmanuel C.
Excellent pour le prix, mais un peu plus avec "ATX" ne m'aurait pas déplu
Il est vrai qu'au début, j'étais déçu, surtout qu'il n'y avait pas le système « ATX » comme le précédent. Bref entre l'allumage et la disponibilité effective de l'application, on ne sait pas si ça s'allume. Dommage ! Juste allumer l'écran (un écran blanc) dès qu'on allume le Raspberry aurait été bien. S'il y avait une astuce je serai preneur.
J'avais lu des critiques sur la finition du boîtier, notamment sur le plexy : oui, ça fait un peu brut, mais ça reste esthétique. J'ai juste eu un petit problème d'assemblage PCB/DAC qui faisait que la télécommande ne fonctionnait pas et ça s'est résolu en le réassemblant correctement.
La télécommande fournie est rigolote (un peu trop sommaire, pas de on/off et un peu jouet) et malheureusement compatible avec l'Apple TV (mais pas l'inverse). Mais comme je comptais utiliser celle de l'ampli, problème résolu !
Quand on fait le compte, c'est 50 € pour le boîtier, le PCB de support avec la diode IR, l'écran OLED et la rigolote télécommande, c'est relativement bon marché.
Alors le DAC oui, là j'ai été surpris tant c'est propre, net et efficace. Le son est vraiment très bon, voire excellent et on peut s'en servir de DAC pour un autre appareil (malheureusement avec le raspberry en activité). Ca c'est génial, du coup, j'ai rangé mon Microméga.
Dommage qu'entre ce kit là et le Evo Sabre il n'y ait pas d'intermédiaire avec un encodeur rotatif et une gestion « ATX ». Si par hasard sortait ce kit où on pourrait récupérer l'écran et le DAC existant, faites-moi signe.
Un tel produit a existé par le passé (Raspdac non mini).
Nous avons essayé sur cette génération de maximiser les fonctionnalités tout en réduisant les couts.
christian d.
Bon produit, beau son et excellent service de livraison
Améliore bien les enceintes B&O anciennes générations
Le pendant Iec de la prise mâle, qualité identique tout simplement excellentes pour ce tarif en pur cuivre.
Trop bien
Le rapport qualité prix est indéniable, a ce tarif difficile de trouver mieux et même aussi bon.
Très très bon conducteur
Un des meilleurs fil de câblage que j'ai utilisé, peut être un peu raide a former mais on sent bien qu'il va résister pratiquement à tout.
Utilisé en conception diy pour un CS résultat simplement parfait
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 20-36mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Parfait pour esthétique et protection des conducteurs
Acheté pour réaliser un CS en Diy, cette gaine est d'un excellent rqp et donne un bel aspect fini a mon cable.
guillaume s.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 47µF Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs...
nul
qualités médiocre ,des condensateurs a 2€ sont meilleur a l'ecoute
Excellente fiche
Fiche robuste, système de serrage avec mâchoires, extrêmement efficace et moins destructeur qu'une vis de serrage.La fiche tient parfaitement.En ce qui est du rendu sonore, elle c 'est plutôt naturel et n'apporte aucune dureté.Je recommande si vous cherchez une fiche iec coudée de bonne facture qui supporte les démontages, même avec de la grosse section (le FP-3TS762 entre autre )
Jean François M.
Silence
Cette adaptateur secteur est redoutablement efficace.
Rapport qualité prix excellent comme beaucoup de produit de chez ifi .
Jean François M.
Un vrai plus non négligeable , voilà bien des jumpers d’un excellent rapport qualité prix qui apportent une nette amélioration si le système est bien en place.
Joris J.
My favorite
I tried several polyprop capacitors. This Jantzen line has a very high value/price. Immediate sound difference (no long burning in)
Joris J.
MUNDORF 6.3G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
Just good
Used on gold plated driver connectors, I prefer not to solder.
Joris J.
MUNDORF E-CAP ECAP63 (BR63) RAW Condensateur 63VDC 23VAC 220µF Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où...
My favorite elco.
Used in cathode feed of a auto biasing tube Amp. Compared with the Nichicon muse, this sounds a bit better. Both need a long burning in time.
Joris J.
Audible improvement
Gives better sound quality than a cheap supermarket socket, to my surprise!
Joris J.
LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 5m La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour...
Too long
Definitely better sounding than a stock 5m usb cable I used, but still loss of sound quality compared to a short cable.
Joris J.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 0.68µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
My favorite
I tried several polyprop capacitors. This Jantzen line has a great value/price.
Joris J.
great sound improvement
Replaced a stock 12V adaptor of a 100 euro DAC.
Gives a surprisingly great improvement of sound quality.
Joris J.
CYK Câble USB A - micro USB 2.0 plaqué Or 24K 1m Ce câble USB-A vers Micro USB CYK à prix abordable est idéal pour assurer une bonne conductivité à votre signal grâce à son conducteur cuivre OFC. Attention : Couleur aléatoire.
Audible improvement
Replaced a standard stock cable. Result: significant audible sound improvement.
Damien M.
Prêt à relier tous les maillons
La gaine extérieure est résistante et souple à la fois. Le point chaud de 0.56mm² est protégé par 2 gaines. J'ai donc confectionné un câble jumelé à l'aide de ruban adhésif auquel j'ai raccordé des fiches RCA Elecaudio TE RC90S. (la soudure se fait aisément).
Je l'ai raccordé entre mon lecteur DVD et l'amplificateur, en lieu et place d'un câble de 0,20mm². Certes le diamètre plus élevé augmente la capacitance, mais sur les 45cm du cordon c'est insignifiant, d'autant plus que l'effet capacitif n'influe que sur des fréquences au delà de 20khz. Résultat, même si l'appréciation a toujours un coté subjectif , au delà du son qui était déjà très beau, j'ai la nette impression d'avoir fait un gain au niveau de l'énergie restituée. je vais de ce fait remplacer le câblage
des autres maillons de la chaîne.
Louis T.
Super tubes
Choisi pour une mise a niveau de mon pré-ampli PRO MPA II qui disposait des lampes origines qui après un rodage précis faisait son job sans plus. j'ai constaté que sans rodage les Psvane avaient un son plus équilibré ,voir complet, transparent, plus de détails sur les prises de voix et guitares acoustiques .Je ne regrette pas mon choix. je dois remplacer des tubes Genalex sur mon Klark Teknik EQP- d'une autre cde, une fois testé je reviendrai vers vous.
Colle thermique silicone ST922 pour radiateur 5g La colle thermique type ST922 propose une réelle efficacité pour les transistors de puissance ou régulateurs dédiés audio. Proposant une conduction thermique de 0.671 W/m-k,...
Recommandé
Pratique ; transmet bien la chaleur et cimente bient les éléments.
Donc parfait !
Répond parfaitement à son rôle de refroidisseur ; pas de commentaire spécifique.
Belle qualité de fonderie.
CYRIL S.
CANARE 4S11 Star Quad
Il s'agit d'un cable à quatre brins tout cuivre, il permet donc la bi amplification sans avoir besoin de doubler le budget cable.Peu de gens sont convaincus des bienfaits de cette technique pour ma part c'est la première fois que je l'ulilise et j'en suis très satisfait , je redecouvre mes enceintes.
Pour les qualités du cable en lui même, il ne favorise aucun registre en particulier et la tessiture de chaque instrument est respectée.
La scene sonore est spacieuse et dépasse le cadre des enceintes, elle est bien étagée pour les petites formations comme pour les orchestres symphoniques.
Les voix feminines sont d'un réalisme surprenant: Adèle et Diana Krall comme si vous y étiez.
Pour ma part ce cable correspond tout à fait à ce que je recherchais.Sans aucun doute , il y a beaucoup plus cher, mais pas forcement mieux.
christian p.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 6800µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
SITE REMARQUABLE
PRADUIT NON ENCORE TESTE MAIS QUALITE APPARENTE EVIDENTE.
SITE AUDIOPHONICS REMARQUABLE PAR SON SERIEUX .
LIVRAISO TRES RAPIDE.
BRAVO
Chantal T.
Excellent Achat
Petit ( par la taille) ampli mais résultat "bluffant".
Associé à une paire d'enceintes Cabasse MT 32, excellente qualité sonore, beaucoup de relief, et suffisament de puissance pour un système audio de salon.
Seul Petit inconvénient . (....peut-être n'ai je pas encore assez cherché, même si le mode d'emploi est très simple...) on ne peut pas régler la balance ....PRODUIT que je recommande , avec un prix particulièrement abordable vu le résultat.
Ian S.
Excellent product
I've been using the Evo Sabre DAC for a couple of weeks now. Putting together the kit was straight forward and once I found the Audiophonics version of Volumio the displays worked too!
As to sound quality it is excellent. I've recently used DAC streamers from Auralic and Blusound and it safe to say I'm very happy with this purchase. In my opinion it's better than the Blusound and on a par with the much more expensive Auralic. Couple with the Audiophonics nCore power amp it makes a very cost effective and brilliant system.
André C.
OYAIDE ACROSS 3000 Câble Haut-Parleur Cuivre 102SSC 2x2.8mm² Ø9.2mm Le câble Oyaide Across 3000 est maintenant disponible au mètre. Profitez de l'occasion pour améliorer vos installations audio personnalisées avec ces...
cable Oyaide
Livraison 5/5
Cable un peu "rigide" donc selon votre installation privilégier : Connecteurs HP Fourches ou
à serrage coaxial (ex : ATOHM WT-LMB Fiche Banane).
ECOUTE : Après un petit temps de rodage (~ 48hrs) ce cable délivre toutes les informations émises par la source.
Ecoute "tridimensionnelle", droite, sans complaisance et de qualité.
Ayant dénudé mon ancien cable KIMBER KABLE 8VS, pour ma part celui-ci est plus aisé à dénuder.
Hubert R.
très bon ampli
son clair et grave tendu excellent petit appareil pour le prix
pour les bons bricoleurs il y a la possibilité de l'alimenter avec 2 batteries de 12 volt en série
Dommage d'arrêter ce produit, car il répond à toutes mes attentes.
À conseiller avec l'embase perfect sound 45 mm bon découplage, couplage sur une plaque en grès pour ma platine vinyle.
Merci a Audiophonic pour l'envoi rapide et le très bon emballage.
Fulvio F.
Annullo ordine
Buongiorno, desidero che l'ordine venga annullato e che mi sia restituito l'importo pagato.
Grazie
E saluti.
Freddy K.
Très bon produit, belle finition, sans fioriture inutile. Le câblage interne est soigneusement réalisé. Prix très compétitif !
Max Z.
AUDIOPHONICS HPA-Q400ET Amplificateur 4 voies Class D Purifi 4x400W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS HPA-Q400ET, un amplificateur de puissance 4 voies class D basé sur quatre modules PURIFI 1ET400A.
Excellent value
Excellent multi-channel amp powered by purifi amp modules. Even has functionality (adjustable-gain, buffer bypass) that are not found on higher end models. The only downside is the lack of a remote controlled power switch.
Jean Michel L.
1MII LAVAUDIO B03PRO Récepteur Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 ADC DAC ES9018 Le 1Mii B03Pro est un récepteur et émetteur Bluetooth extrêmement polyvalent et performant, proposé à prix contenu. Sa conception intelligente...
aucun problème d'installation et fonctionnement parfait
Bonne qualité apparente du produit par rapport au prix.
appairage sans problème (attention aux interférences possibles si un autre récepteur bluetooth est à proximité).
Portée sans problème de 15 m en intérieur (le max chez moi).
Très bonne qualité audio en ADC (je l'ai mis en sortie de chaîne et il permet l'écoute de vinyles de manière parfaite).
par rapport à mon sony WH1000xm4, c'est excellent même en SBC ou AAC, dommage qu'il n'assure pas le codec LDAC, mais cela reste théorique car la différence d'écoute dans d'autres configurations ne montre pas une supériorité réelle des codecs HD, impression confirmée par le revue des numériques.
en résumé une qualité/prix au top, je suis très satisfait de cet achat
ghislain g.
Linux ?
Simple à utiliser, semble fiable, fait le job... Mais sur Windows :-(
Toujours rageant lorsque l'on s'est séparé de la corde au cou des mastodontes voyeurs et qu'il faille y retourner (via machine virtuelle) afin d'avoir l'usage d'un matériel acheté (idem pour les minidsp). Enfin, il y a peut-être une possibilité d'usage avec REW, à explorer...
Didier P.
SMSL M300 MKII DAC AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Apt-X Noir Le M300 MKII de SMSL est un DAC performant et compact au format atypique, posséant maitenant une connexion Bluetooth 5.0. Intégrant des composants de haute...
Ne lui manque qu'une bonne antenne
Un must pour audiophiles, qui dépoussière ma musique haute-définition comme jamais. Surtout lorsqu'on l'écoutait auparavant directement en sortie analogique de son PC ! Mais il y a un hic ... l'antenne Bluetooth est peu performante, essayée avec un PC et 2 smartphones qui fonctionnent pourtant très bien appairés avec d'autres périphériques. Coupures intempestives même à très courte distance, pertes de connexion difficiles à restaurer. Dommage avec plusieurs appareils nomades dans la maison.
DAMIEN M.
ALPS RK16816MG Potentiomètre Motorisé 6 Voies Logarithmique 100k Ce potentiomètre ALPS RK16816MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir la possibilité d'un contrôle...
Bonne réception de ma commande ,livraison rapide
David C.
Joint mousse autocollant 9x3mm 5mètres
Livraison rapide.
C’est pour ça les deux étoiles.
J’ai commander un Joint mousse autocollant 9x3mm 5mètres. Il est super bien le seul bémol il ne fait pas 5 mètre de long comme décrit l’annonce car il m’en manque pour finir une enceinte. C’est dommage que sur le site soit en rupture de stock je ne peux pas en recommandé pour finir mon enceinte.
simon w.
MATRIX ELEMENT X Lecteur Réseau DAC ES9038PRO XMOS WiFi Femtoclock 32bit 768kHz DSD1024 Matrix présente le Element X, un lecteur réseau high-end à la fois polyvalent, performant et esthétique. Celui-ci vient ouvrir les portes du...
Matrix Audio Element X
Excellent DAC, running as a ROON end point. Superb in every way, no regrets. Just be careful with the remote control, I thought mine was broken, but in fact it has different setup codes, and mine did not work out of the box and the instructions were not obvious, luckily I checked before returning the DAC for nothing !
serge c.
Trés bon rapport qualité prix
Pour un novice comme moi pour la soudure , je la trouve facile à mettre en œuvre par rapport à d'autres .Le prix est très bien.Simple efficace je rejoins tous les avis postés à son sujet.
Daniele E.
TOP
Angenehmer Sound in kombination mit Vivid (2+2) Guter Service!!
Patrick M.
Trop de souffle sur les mediums-aigus
Petit appareil sympa, je pensais l'utiliser pour peaufiner mes réglages ou tout simplement pour le mettre en actif avec 3 amplis connectés pour mon système haut rendement ... mais que de souffle particulièrement dans les médiums et les aigus.
Comment supprimer ce souffle.
De plus, l'appareil ne filtre plus rien par intermittence lorsque le niveau du signal entrant diminue.
Merci d'avance si vous avez une solution pour corriger ces problèmes car sinon, ce petit dsp est bien pratique que ce soit via l'interface usb ou en bt depuis son telephone
Alain D.
Ils sont 4 installés sous mon ampli classe A de 2*75watts plus de 38Kg en remplacement de pieds sans amortisseur, très bien !
