Renaud D.
Exceptionnel
Robert g.
Pascal H.
Avis clients - Il y a 19411 avis.
KLEI PERFECT HARMONY Embases RCA Cuivre Plaqué Argent (La paire) Les embases RCA KLEI Harmony Perfect offrent une excellente qualité de conception pour des performances accrues, se reposant sur un savoir faire certain, fruit des...
embrasse RCA klei
déjà elle sont belle de bonne qualités ,attention lorsque vous souder le cable sur le connecteur la soudure doit être rapide , alors passons au meilleur je lui dis choisi du cable NEOTECH OCC de 1,3 mm .le sont est nettement plus vivant plus aérer ses bluffant ,pour encore mieux y mettre du FIL DE CABLE PUR ARGENT et ensuite sous gaine thermo et aussi de confectionner un cable RCA aussi avec du fil de cable argent comme cela le signal est optimum pas de bouchon
Claude C.
parfait!
exactement le produit recherché
Richard B.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 1200V 0.1µF Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont...
Utilisés en remplacement de condensateurs de couplage (Vima) dans ampli single-ended de 845 ils apportent une réelle amélioration. Belle présentation, plus de profondeur, scène sonore élargie. A recommander
Luis V.
Module Préamplificateur Atténuateur de Volume avec Contrôle de Tonalité 2x NE5532 Ce module combine à la fois les fonctions de préamplificateur et d'atténuateur de volume avec contrôle de tonalité. Cette dernière...
Disapointed with sound Imaging
i hooked up this very well built preamp and i was not happy with the sound quality, i felt it was clearly a downgrade in terms of preamplfification and sound imaging. Not suited for my system anyway.
Oleg K.
Oleg
Nice, accurate measurement microphone. One of the best for its price / quality. Easy to install. You can get the callibration file:
www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1
jean-Luc R.
Module Amplificateur Subwoofer 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms Ce module amplificateur pour subwoofer intégrant deux TPA3118 vous permettra de monter un système 2.1 capable de délivrer 60W au subwoofer et 2x30W aux enceintes.
C'est bien, mais pour piloter un hp de 40 cm il lui faut une source conséquente !!
ce que je n'ai pas en sortie de mon equalizeur berhinger
Teddy T.
Pour un cable de 5M il transmet parfaitement le signal vraiment rien a dire !
De plus le cable est très bien fait et la livraison à été rapide et soigner.
Roger F.
Switchcraft 3502AAU Connecteur RCA
Un must
Roger F.
ELECAUDIO BA-30G Fiche Banane
Bon produit, accepte des gros cable, contact fiable
Peter H.
Be careful, dangerous
Protection Earth is only on the Backplate...perhaps. You can measure it on your own. Only a drilled cable behind the cinchconnection. That is not the European standard. I have changed this. I drilled a hole, set a screw and a cable lug under the board, right under the power connector. Had to filing a little bit into the board...
I know...no more warranty...ok..but safe. EMV-Safe ? dont know...
The Sound is great...
Petit bijoux de technologie
Cet appareil est incroyable de possibilités, convertisseur analogique, ampli casque, pré-ampli, DSP, avec des filtres pouvant adapter les écoutes à vos préférences. L'épaisseur de la notice en dit long sur la foultitude de possibilités, de paramétrages, et autres. Même la petite télécommande est sympa, et programmable pour des fonctions au choix. Je pense que les limites de cet appareil vont bien au delà de celles de la majorité de ses futurs aficionados. Des points faibles, je n'en ai vu que quelques unes, il manque une entrée I2S, il chauffe pas mal, et du fait de son très faible poids, l'appui sur n'importe quelle de ses touches, déplacent l'appareil.
Rien de bien important, ses qualités surpassent de loin ces petits détails.
A ce tarif, il n'existe aucune concurrence.
Bravo et Merci RME !
Benjamin H.
TOPPING L30 Amplificateur Casque / Préamplificateur NFCA Noir Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact, abordable mais surtout extrêmement...
Absolute beast!
Awesome headamp that drives my AKG K701 without any issues whatsoever. Solidly built. Can only recommend :-)
Peter M.
MPA-S250NC
This is a great amplifier, the case is solid and professional and the sound is excellent. I was disappointed that Audiophonics sent me a European power cable that is not compatible in North America even though I noted on my order that I am in Canada and require North American power compatibility. I was lucky I had an old computer power cable that seems to work alright. Also Canadians be aware that the courier will require HST on delivery and factor that in to your budget. Overall I am very happy too bad the cable was wrong that costs 1 star!
Kévin R.
Lever de rideau
Je confirme les avis précédents, mis en place sur un amplificateur S.M.S.L A8 relié à deux JVC SX-911, c'est surtout au niveau des tweeters (SEAS 27TAC/GB) que c'est flagrant, ça ajoute des détails et une profondeur que je n'ai jamais entendu jusqu'à présent, c'est hyper agréable. Les basses sont également beaucoup plus profondes et les médiums bien détaillés. Très bon câble robuste à la fabrication sérieuse.
Ca change de la souplesse du câble d'origine en 3x 0.75. LOL.
Edouard C.
Formidable ampli
Construction de très bonne qualité dans un emballage parfait.
L'ampli est branché derrière un préampli Yamaha pour alimenter des Cabasse Egea 500.
Une dimension supplémentaire est atteinte dans la tenue des graves et la dynamique.
Pas encore eu le temps d'attendre un rodage suffisant ni de faire tous les tests nécessaires, mais le reste du spectre me parait très bien traité. Les bons enregistrements sont encore plus formidables et je profite chaque jour de ce bel ampli.
Olivier d.
Beau son
Simple a mettre en oeuvre et a manipulé.
Sur deux vielles dm 12 il marche mieux que mon Cambridge.
Happy
Vincent P.
1877PHONO THE ATLANTIC Câble Secteur Cuivre OFC 5N Blindé 3x2.08mm² 1.5m Le câble The Atlantic de 1877Phono Zavfino profite d'une belle conception avec trois conducteurs en Cuivre OFC de 2.08mm² de section. Ce modèle partage les...
Super câble
Très beau câble, très solide. Aucune difficulté pour le brancher sur l'alimentation linéaire auquel il est rattaché et dans la barrette secteur.
Le câble est très bien fini, et plutôt esthétique.
Attention au rayon de courbure, il est très épais !
Vincent P.
Beau câble
Encore une fois, Audiophonics propose un beau câble. La construction est sérieuse, les fiches bien fixées et pas de jeu dans leurs branchements. Et en plus je le trouve esthétique (ça c'est purement personnel).
Est-ce que j'ai gagné en qualité par rapport à mon précédent câble, aucune idée, mais quoiqu'il en soit, la construction très sérieuse ne me fait pas regretter mon achat.
Vincent P.
Barrette secteur
Belle barrette, les impressions de solidité et de construction sérieuse sont là dès la prise en main. Les fiches s'enfoncent sans forcer et tiennent bien en place. 4 étoiles car la prise ne dispose pas de patins faisant en sorte de ne pas glisser (problème résolu en installant des pieds en polyuréthane 3M BUMPON que l'on trouve sur ce site :))
Vincent P.
Pieds qui font bien le taf. J'en ai installé sous le Rasptouch, sous son alimentation linéaire, sous la barrette secteur ; rien ne bouge. Facile à coller, et le pied adhère bien à l'élément auquel il est collé ainsi que sur le sol ou meuble où il repose. Bref, très efficace, et relativement discret.
Mick P.
Trop large pour les plaques vendues ici !
Le produit est super simple.
Premier défaut, aucune instruction de montage. J'ai fini par comprendre comment ça devait se faire, mais quand on ne l'a jamais fait, c'est loin d'être évident.
Second défaut, j'avais pris en même temps ici une plaque 8 emplacements, me disant naivement que puisque c'était vendu sur le même site, ça devait marcher ensemble. Que nenni mon brave ! Ce keystone est trop large pour en mettre deux côte à côte dans la plaque !
Bien évidemment, je m'en suis aperçu une fois tous les embouts montés. Qui c'est qui va devoir en commander d'autres ailleurs, recouper ses câbles et tout recommencer ? C'est bibi !
Guillaume L.
Après quelques recherches sur internet, je suis tombé sur ce DAC de conception récente. Notamment, le site suivant et les comparaisons proposées m'ont bien aidé :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-e30-dac-review.12119/
Je cherchais un remplacer un autre appareil de même type acheté il y a 4 ans. Et bien le E30 est un très bon choix. Je l'utilise comme source pour mon amplificateur Hifi. Il est raccordé en sortie (avec le branchement USB) d'un raspberry pi qui joue le rôle de lecteur réseau . Il est aussi raccordé en sortie de mon lecteur CD (branchement optique). Le E30 reçoit son courant d'une alimentation linéaire régulée de chez Audiophonics.
Le son de ce DAC est bien détaillé (bien plus que mon matériel précédent). L'image sonore est précise, la localisation des instruments ressort bien. Le son sait être enveloppant. Les basses sont propres. J'ai plaisir à l'écouter.
Anthony S.
DC plugs
Nice quality, efficient service and all round would deal with Audiophonics any time
Massimo G.
BURSON AUDIO SUPREME SOUND OPAMP V5i AOP Double Hybride DIP8 (La paire) Le V5i de chez Burson est un AOP audio hybride, intégrant à la fois des circuits intégrés et des composants discrets pour des performances...
Great
Update asus sonar essence stx II with Burson v5i. Apart from a slight hiss with the volume at minimum which Burson claims is normal the sound with my Shure se 846 and Sennheiser hd 660 s is much improved. The distinction between bass is clearer, medium and high, even the soundstage is wider. A well ventilated case is suggested because the Bursons heat + the Muses. Recommended product, good service from Audiophonics
Martin D.
Excellent Housing
Very nice housing of good quality and reasonably priced
John M.
Fantastic
Really nice size. Excellent sound quality, used with Q Accoustics 2010 speakers. They drive those speakers no problem. No hum or noise.
Didier s.
mini inter
Trés bien et remplis sa fonction.
Didier s.
connecteur de pile 9 volts
Parfait et super tarif
Didier s.
Afficheur de Tension Voltmètre à LED Bleu 60-500VAC Ø22mm Ce voltmètre vous permettra de surveiller la tension d'un appareil. Son afficheur LED bleu permet une lisibilité aisée. Le voltmètre accepte des...
Parfait malgré un tarif plus que résonnable
Fil de câblage 0,5mm2
Retour d'expérience,
Ce câble de bonne qualité se travaille bien, de plus l'isolant résiste à la chaleur du fer à souder
Produit recommandé
Produit recommandé
Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Blanc)
Produit recommandé
W H W.
High quality power sockets
The title says it all; very good quality for the price.
W H W.
Alu Case for power sockets
Very solid and high quality aluminium case, consisting several panels which have to be mounted together (you need some patience to get the job done). Very good product.
Christian P.
Genial!
Ce petit module est tout simplement fantastique fonctionne a merveille, super simple a installer. Ce que je trouve super c'est que l'on peux faire quelque chose de très simple ou si on a la courage et un peu de savoir faire des choses plus complètes.
Seul petit défaut que j'ai trouvé c'est au niveau de l’application, il n'y a pas la possibilité de l'afficher au format paysage (tablette).
CLAUDIO R.
ELECAUDIO ADIACIUM GW Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins pouvant être utilisée dans une large...
Óptima funda con acabado elegante.
El material es excelente y da una buena sensación al tacto. Rápida de utilizar gracias a una buena expansibilidad. Utilizada para realizar dos cables de interconexión: acabándola con funda termo retractable el resultado es profesional. Muy satisfecho.
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
Práctica selección de varios diámetros para distintos cables. Sella perfectamente y adhiere a todo tipo de superficie: fundas de PET, cordones de algodón, terminaciones audio, etc.
Fácil de trabajar, aunque sin una pistola de calor profesional.
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
Utilizado para realizar un cable-filtro para mi REGA Apollo-R, con otros materiales en venta aquí, ha sido muy fácil de soldar y alojar en una caja metálica..
No es el primer filtro de la marca que compro: prácticamente cada regleta o aparato de mi sistema se beneficia de ellos.
Muy satisfecho!
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
Robusto, bien hecho y con un cierre perfecto entre caja de montaje y cable. Relación calidad/precio excelente.
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
He utilizado estas cajas en distintos cables-filtro, con otros materiales de Elecaudio y SCHAFFNER, y han sido muy simples de trabajar. Las piezas separadas permiten un montaje “fijo” hasta bajo tableros o baldas y los tornillo permiten varios ciclos de apertura y cierre sin perder su funcionalidad. Relación precio/rendimiento/estética excelente. Muy satisfecho!
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
CLAUDIO R.
Buen conector a un precio honesto.
Fácil de soldar (con toques rápidos) y con un buen acabado.
Muy recomendable para cables de interconexión que necesiten el jack de 3,5mm.
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
Utilizada en varios diámetros y distintos cables. Sella perfectamente y adhiere a todo tipo de superficie: fundas de PET, cordones de algodón, terminaciones audio, etc.
CLAUDIO R.
Fil de Câblage Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø3.6mm Transparent Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC plaqué Argent. Cela permet d'obtenir une excellente...
Óptimo producto.
Utilizado para realizar un cable-filtro para mi REGA Apollo-R, con otros materiales de Elecaudio y filtro SCHAFFNER, ha sido muy fácil de soldar. El cable de alimentación, luego recubiertos por fundas de PET, se queda flexibles y permite una cómoda instalación. Muy satisfecho!
CLAUDIO R.
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
Utilizada para realizar un cable-filtro con otros materiales de la misma marca y filtro SCHAFFNER, ha sido muy fácil de trabajar. Acepta diámetros de cable “importantes” y luce un aspecto de alta gama. Muy satisfecho!
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
Utilizada para realizar algunos cables-filtro con otros materiales de la misma marca y filtros SCHAFFNER, ha sido muy fácil de trabajar. Los cables de alimentación, luego recubiertos por fundas de PET, se quedan flexibles y permiten una cómoda instalación detrás de los aparatos. Muy satisfecho!
CLAUDIO R.
ELECAUDIO EB-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 06-12mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Buena funda con un color alegre.
El material es excelente y da una buena sensación al tacto. Rápida de utilizar gracias a una buena expansibilidad. Con cable grandes, al limite de sus posibilidades, puede tender a deshacerse: un golpe de mechero en las puntas, antes de empezar la inserción y se soluciona el problema. Utilizada para realizar algunos cables-filtro: acabándola con funda termo retractable el resultado es profesional.
CLAUDIO R.
Excelente
Óptimo producto; hice un cable de alimentación nuevo para mi PSU MkII King Rex y el correspondiente amplificador T-Amp. Materiales de calidad y se puede soldar con facilidad.
CLAUDIO R.
Excelente.
Buen producto; hice un cable de alimentación corto para mi Elfidelity AXF-101 (Filtre alimentation USB Externe pour PC). Se puede soldar con facilidad.
