Nikolaus S.
Parfait sur un bureau
MICHAEL K.
Recommended
Avis clients - Il y a 19275 avis.
Pascal T.
Très belle prise
Dixième prises que je me procure chez audiophonics jamais rencontré de problèmes
Pascal T.
Très belle prise
Onzième prise que je me procure en dix ans chez audiophonics aucun problème de vis ou autres ,
Je suis très très satisfait.
Pascal T.
Barrette BADA porte avions
Très belle barrette, pour info les côtes gauche Et droite sont en tôle finition aluminium, le voltmètre et bien en couleur bleu et non pas rouge En indiquant 243/248 Volts ( merci EDF
Jean Noel B.
excellent à ce prix
Très bon rapport qualité prix , aucun souci de fonctionnement avec PC sous win 10, pas de problème avec télécommande , parfaitement satisfait.
Gestion de la commande et envoi très rapide, bravo a votre équipe.
benoit D.
Erreur de livraison
Le modèle reçu ne correspond pas aux photos
Celui reçu correspond en tout point à votre référence 7020
Pouvez vous procéder à l'échange svp
Je peux vous faire suivre une photo si besoin
cordialement
dirk V.
Klipschorns & Purifi
Klipschorns are very difficult Loudspeakers because they have an impedence curve from 1-30 (!!) Ohm and are at the same time very sensitive with 104dB/W. I have tried a lot of different amps: class A, 300B tube SET amp, AB, JFET Mosfet etcetc. Finaly with the Purifi amps everything is knitted together and the KHorns really sing. They need timealignment and Dirac but these amps make all the difference. Really happy!
Audiophonics input board make it possible to bypass the opamps. Can't hear much difference though so that's also testament for a fine configuration. It is also dead silent.
BTW it is fascinating how many countries worked together to get this done. Start counting.
jean christophe r.
reçu rapidement , produit top , tuner marantz superbement bleuté
Alexandre P.
Je n'ai pas d'élément de comparaison car je l'ai acheté avec le petit dac usb audiophonics Usabre et la cart Elfidelity interne filtre usb.
très bonne qualité, très satisfait.
Merci à vous de nous proposer des produits au rapport qualité prix lmbattable.
Alexandre P.
Simple, efficace et pas cher
Il a toutes les qualités!
Je suis passé du chipset intégré à mon htpc à ce petit dac alimenté par la carte Elfidility AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB, et gros changement! Spatilalisation très nettement améliorée, qualité sonore au rendez vous.
Super. Y'a plus qu'à attendre le même en 24bits/192kHz.
Merci Audiophonics pour ce petit boitier qui permet d'avoir un très bon son sans se ruiner.
Alexandre P.
5 étoiles
Par rapport au prix c'est un très bon achat. Avant j'utilisais le chipset de l'ordi. J'ai acheté cette carte pour alimenter le petit dac audiophonics U-sabre LTE usb, et le résultat est là.
Alexandre P.
Alexandre P.
Fait ce qu'on lui demande
Jean-Claude B.
J'ai testé ce câble avec des enceintes Harbeth HL5 plus,
avec un autre cable "ZEF mini" qui semple plus clair, avec un bas médium
plus ferme. Son prix est plus élevé que le viablue SC-2 qui est moins couteux.
Rolando C.
Alps RK27
He estado comprando a Audiophonics por mucho tiempo y cada vez los pedidos llegan a España muy pero muy rapido. Altamente recomendables y fiables. Un saludo y gracias !
Antoine J.
Excellent DAC
Simple d'utilisation et sans fonctionnalité supplémentaire, mais très efficace. Son très bien convertit, pas de bruit ni de distorsion, signal très bien équilibré et neutre. Prix très attractif pour un DAC de cette qualité sonore.
David C.
Je recommande se site livraison rapide.
Les fiches bananes sont de très bonne qualité par contre c’est dommage qui ne mettre pas la clé pour les vis de serrage ou de les proposer à la vente car ce n’est pas évident à les trouver dans les magasins de bricolage.
Michel f.
Un super cable RCA une référence
Un très bon cable une référence j en possède 4 Souple connectique de qualité et un prix abordable A acheter les yeux fermés
Daniel D.
Module Bluetooth 5.0 CSR8675 aptX-HD DAC ES9018 24bit 48kHz Ce petit module DAC performant se base sur une puce de conversion ESS ES9018K2M, permettant un décodage du signal de qualité. Une puce ayant déjà fait ses preuves sur de...
Fonctionnement parfait
acheté pour être intégré dans une enceinte mobile en cours de réalisation, je l'ai essayé sur ma chaine hifi, la mise en oeuvre est très simple, aucun paramétrage, le téléphone l'a détecté instantanément et le son tout à fait correct, j'ai l'intention d'en acheter un second pour une autre réalisation
Roland B.
Furutech FP-202(G)
Très bonne qualité ainsi que le rendu musical remplace des WBT.
Robert d.
Côté expédition, livraison, tout O.K.
Le mode emploi n'est pas bien détaillé.
Par contre cet appareil induit un sifflement rédhibitoire directement vers le préampli et donc à l'ampli de sortie Nakamichi.
Câbles neufs et de qualité, par contre aucune liaison vers la "masse"n'est prévue - Est-ce cela ? mais par prudence je l'ai éliminé du circuit, n'ayant aucune rubrique "Trouble shooting" à consulter......
Donc jusqu'à plus ample informé il est inutilisable sauf à être ingénieur en électronique HiFI......ou un eu informé......
Dante M.
TOPPING D70 DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
ottimo..
dac veramente bensuonante.. dettaglio e calore insieme ha un rapporto qualita' prezzo eccezionale. si puo' paragonare a dac da diverse migliaia di euro. un prodotto hiend.. sono soddisfattissimo
Dominique P.
Vraiment extraordinaire !
Il suffit de parcourir le net pour voir qu'au niveau du son, ce DAC n'a rien à envier aux DACS à 4 chiffres. Confirmé par pas mal de pointures audiophiles aux systèmes THdG qui eux non plus n'entendent aucune différence.
Don, si vous choisissez autre chose, ce sera obligatoirement pour d'autres raisons que le son (taille, esthétique, entrées, sorties plus nombreuses, symétriques, marque de prestige, frime etc. )Vous voilà avertis !
PETITE REMARQUE POUR AUDIOPHONICS: Comme l'a déjà mentionné quelqu'un, POURQUOI NE PAS ACTUALISER VOTRE PRESENTATION ? LES IMAGES ET SCHEMAS que vous présentez SONT CEUX DE LA VERSION MK1 et non 2 I!!
LA CARTE, l'implantation des composants ET LES SPECIFICITES DU MKII N'ONT RIEN À VOIR ... comme on peut le voir ailleurs sur divers sites célèbres sur le net. C'est dommage !
Bastien S.
DAYTON AUDIO DS215-PR Designer Series Radiateur Passif Papier 23.3Hz Ø21cm Les Radiateur passifs Dayton  DS215-PR 8"  sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche...
Intéressant.
J'ai choisi ce hp passif pour faire des expériences de modification de mes enceintes bass-reflex.
Il y a encore beaucoup de tests et d'essais à faire, mais les premières écoutes sont en faveur de ce radiateur passif.
Les basses fréquences sont plus nuancées et articulées, moins simplifiées que sur la version BR et c'est bien ce que je cherchais.
Avec le bass-reflex les graves deviennent trop inexpressifs et simplifiés à partir d'une certaine fréquence. Le radiateur passif apporte des timbres et plus de matière, ça ne fait pas juste "boum" (je caricature mais il y a de ça).
Un autre commentaire suivra quand j'aurai abouti mes essais.
Produit intéressant et d'un bon rapport qualité prix, et d'une finition très correcte.
Dimitar C.
Perfect quality for money, better than most of the expensive ones.
Dimitar C.
Always perfect result. Thanks Audiophonics
Samuel L.
Superbe Cable
Marque qui gagne à être connue, finition de qualité et son au top.
Pour un budget bien moindre que certains câbles bcp plus chers et pas forcement avec un rendu sonore si bon.
philippe c.
IFI AUDIO DC IPURIFIER 2 Filtre Adaptateur Secteur 5V-24V / 3.5A / 84W Nettoie le bruit présent naturellement dans le circuit électrique général afin d'éliminer une grande part des erreurs audibles...
article très complet
branché à un switch ethernet Silent Angel Bonn N8 écoute améliorée de Qobuz ou Tidal
Je recommande ce fournisseur très aimable et à l'écoute
Maxime F.
AUDIO-GD NFB-11.38 PERFORMANCE EDITION DAC ES9038PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz Accusilicon Le NFB d'Audio-GD revient avec plusieurs évolutions notables. Son étage de conversion digital / analogique s'équipe désormais d'une puce ES9038Pro...
Superbe!
Ce NFB11.38 est fabuleux : image précise et dynamique, son charnu, basses profondes, aigus ciselés et médium parfait. Je lui donne la note la plus élevée.
Hiwa K.
TOPPING D90 DAC Symétrique AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Noir Successeur direct du Topping D70, le D90 profite des mêmes raffinements que son grand frère tout en mettant à jour son DAC vers une version plus...
End game DAC
i dont usually say end game . but topping D90 could be the end game dac for many.
I'm uppgrading from Asus essence one. Topping D90 has much clear sound, sound stage is much more. deeper bass and tight bass.
I live in Sweden and I'm happy to say that audiophonics has very good service and delivery.
David M.
Good cheap dac hat for raspberry pi 3b
Quick delivery to UK. Easy to install, comes with spacers, screws. Straight onto io pins. For volumio use hifiberry Dac driver option as in description . Easy as that. Very pleased with sound quality of flac and wav files through my hifi
Norbert P.
Cable modulation
Monté en XLR et RCA masse flottante.Son plus transparent que le 2534
dégraisse le grave qui est mieux articulé.
Thibaut D.
Bon rapport qualité/prix
Quelques réglages sont nécessaires pour le faire fonctionner avec Linux (Ubuntu) mais des blogs expliquent la démarches à suivre simplement (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1477981). Produit à la hauteur de mes attentes. Associé à un ampli Cambridge Audio et à une paire d'enceinte Triangle BR02, c'est la petite touche finale idéale pour parfaire mon installation entrée de gamme sans me ruiner.
Davide L.
Grille pour Sub DIY Athom
Très satisfait pour le look et la qualité, monté sur un sub Athom avec 3 élément pour ma salle cinéma.
Résulta très impressionnant.
Client à plusieurs reprise sur le site et très satisfait de la qualité je recommande vivement
franck B.
Très bonne qualité. Utilisées avec le câble 2×4 mm viablue. Je cherchais des fiches bananes isolées avec un bon système de serrage. Les deux vis Allen permettent un serrage parfait.
Manuel Q.
Fast shipping
The product is as specified. Shipping to Spain very fast. Just one problem. Due to the thickness of the cable, I asked them to send it to me cut into two equal pieces and they have not done it, they have sent it in a single piece. They should not read the order notes.
franck B.
Très bon produit en rapport qualité/prix. Permet de confectionner des alims d'enceintes avec un budget raisonnable. La section de 4 est largement suffisante. Je pense avoir un peu plus de grave...mais celà reste très subjectif. Utilisé avec Ampli tube Magnat RV2+JBL L100 Century.
Jean-Claude E.
Jean-Claude E.
RAS
RAS
Jean-Claude E.
Module Amplificateur avec Contrôle de Volume Bluetooth 5.0 TPA3116D2 2x75W 8 Ohm Ce petit module amplificateur embarque deux puces TPA3116D2 et est capable de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x76W sous 8Ω et 2x110W sous 4Ω. Son...
rectificatif de mon précedent avis il marche très bien
je rectifie mon précédent avis. En testant avec une alimentation 19V celle du type "Allo" à 18€ de chez audiophonics le module marche très très bien c'est excellente qualité meme tout rentre dans l'ordre plus de bruit.
Fuyer les alimentations PC avec prise de terre bon marché
le module vous donnera du bonheur avec une bonne alimentation 2P.
il faut le savoir
Antoine G.
trés bien
Belle finitions, inspire confiance.
Comme d'habitude chez audiophonics, livraison irréprochable
Hamidi M.
Waouh
Commandé apres avoir lu les commentaires sur internet: super appareil pas déçu du tout, premier chose testé apres installation, la compatibilité du port Hdmi avec mon Cayin Idap 6,
Antoine G.
Pas terrible
La prise femelle est un peu trop longue et peut-être un peu trop maigre. Résultat même enfichèe bien à fond au dos de mes appareils HiFi, il y a du jeux : ça branle un peu.
Ça ne m’a pas inspiré confiance quant à la qualité du contact électrique . Je vais les renvoyer
Carsten S.
Very good for FRITZ! Box Cable
I ordered the AUDIOPHONICS PSU-HC Linear Regulated Power Supply 12V 5A 100VA as a replacement for the switched-mode power supply of my FRITZ! Box Cable. Fast delivery. The power supply is very heavy and looks extremely high quality. It works perfectly with my FRITZ! Box Cable. Highly recommended. I struggled a little to get a DC cable. The ordered cable with 2.1 mm pin did fit into the power supply unit, but not into the FRITZ! Box. An adapter from 2.1mm to 2.5mm solved the problem. Everyone who is on the move when it comes to sound and reliability: an absolute recommendation for the FRITZ! Box Cable. Very good product. I also have a 5 volt linear power supply from Audiophonics for supplying a primary streaming bridge. Also very good product. The boys know what they're doing. Thank you.
Ji-Ping S.
Great performance!
I don't have any other amp at hand for fair comparison but the combination of this amp with Dali Oberon 5 sounds very dynamic and clear, better than my previous setup of class AB integrated amp with Castle's which costed more and used a lot of electricity.
Will definitely buy this again for center and rear.
PS: no preamp and connected to PC directly.
Damon A.
Excellent cable
I've bought both the NEI-3004 and the NEI-3001 on a cable making spree recently. Both were delivered to the United States with no additional fees, or charges beyond shipping costs.
I also bought Neotech NC-06612 XLR connectors for termination. Both cables are excellent, but the additional features of the NEI-3001 are well worth the extra cost. For DIY cable projects, this is as good as it gets. Spending more will put you well passed the point of diminishing returns (including any ready made cable).
Another cable I've been trying is the ViaBlue NF-S6, which seems to be more in the range of the NEI-3001 for features and price. In comparison, the NEI-3001 was noticeably smoother on vocals. I think NEOTECH's judicious use of silver could be the difference, and, for me, proves you don't need all silver for good performance.
Benjamin A.
SMSL SA-36A Plus Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 50W / 4 Ohm Noir Le SMSL SA-36A Plus  noir est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large connectique permettant de lui y associer de nombreuses...
Très bon pour le prix
Acheter sans grande conviction pour mes eltax monitor 3 je suis très étonnée par le rendu. Je l'ai relié sur mon pc en USB avec foobar et les pilotes asio, et le rendu est vraiment bon pour cette gamme de prix, c'est détaillé et précis. Un très bon rapport qualité prix, de plus reçu en 24h merci c'est la deuxième fois que je commande sur ce site et je suis très satisfait du conseil.
Benoit M.
Excellent son, la scène est large.
Comparaison avec un autre DAC (24 x TDA1543) : le son est dynamique et raffiné - le 'Velvet sound' du DAC AK4493. Bonne spatialisation et les extrèmes ne sont pas tronqués.
L'autre DAC me met plus près de la scéne, puissant mais moins large.
L'appareil est bien présenté et construit, rien à redire.
Je vais upgrader l'alimentation 5V, peut-être y aura-t-il encore une amélioration.
Thomas N.
SUPTRONICS X450 Module DAC Amplificateur Class D ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz Ce module d'amplification et de conversion numérique / analogique pour Raspberry Pi se connecte directement sur le GPIO de ce dernier, permettant une utilisation simple,...
Efficace, peu encombrant et qualité
Je n'ai pas l'oreille fine de l'ingénieur du son. Mais en comparaison avec d'autre type d'ampli que j'utilise pour des systèmes de diffusion autonomes sur batterie celui ci est très satisfaisant. Alimenté en 24V et testé sur différents modèles d'enceinte "ça envoi", pas de souffle et ça tient dans la main. Je vais lui ajouter une ventilation car ça chauffe pas mal. Bémol: lors du branchement d'un jack 3,5 sur l'entrée auxiliaire l'ampli bascule automatiquement sur celle-ci, je vais tenter de résoudre cela par mes propres moyens.
correct mais trop sensible a l'alimentation donc peu utilisable
ce petit ampli est sympathique marche correctement sauf sa sensibilité à alimentation utilisé avec 3 alimentations différentes de 12 à 19 volts certes à découpage venant de Pc portables.
il n'aime pas du tout il subsiste un bruit audible pendant l'écoute de la musique (pour info rien avec mes fx audio et smsl avec les memes alims) C'est présent en bluetooth rien sans musique car le silencieux se met en marche par contre sur l'entrée analogique le bruit est perceptible tout le temps dommage car il est bien agencé à essayer avec une alimentation linéaire sinon utilisable en ambiance lointaine seulement.
