François G.
Samuel A.
What a surprise!!!
Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
Avis clients - Il y a 19454 avis.
Marc P.
DAYTON AUDIO DCS205-4 Classic Haut-Parleur Subwoofer 150W 4 Ohm 89dB 30Hz - 200Hz Ø20cm Haut parleur type subwoofer pour réparation / construction / prototypage. Diamètre 20.3 cm. RMS 150W
Correspond à ma demande, produit arrivé rapidement et monté dans mon sub en remplacement d'un ancien et la différence est enorme !!
Bertrand S.
Très bien mais...
Très bonne qualité de fabrication. Je les ai choisies après de longues recherches sur internet et je pense que ce sont celles parmi les mieux conçues. Ces fiches bananes sont bien pensées avec leur système de serrage qui les solidarisent bien au bornier sans avoir à forcer pour les y entrer... Matériaux sérieux et robustes. Attention cependant à choisir un diamètre adapté à vos câbles. Les câbles QED XT tube par exemple sont très larges, j'ai réussi à les y entrer en les serrant très très fort mais pas évident du tout... Bon maintenant sur l'avis d'écoute... La première impression est plutôt satisfaisante : tout simplement l'impression d'une meilleure définition sonore et d'une meilleure spatialisation !... Mais après rodage, j'ai finalement décidé de ne pas les garder et de remettre les fils à nus (même si je n'aime pas l'impression que cela donne de "bidouille sur les borniers"). Car ils amenaient clairement une brillance sur les aigus. Réduisaient finalement le spectre sonore (l'impression de définition initiale était trompeuse) et les basses étaient devenues très lointaines... Grosse frustration au final... Ah la la l'audiophile cherche et ne trouve pas toujours. Il faut accepter ses échecs et allers-retours. Peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour votre système, ou peut-être pas (PS mon système hifi : Ampli à tubes Line Magnetic LM211, lecteur réseau BLUOS, câble RCA ATLAS, câble enceintes QED XT400 et enceintes Audiovector QR1)
Nadjim K.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 2.2µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène...
Belle amélioration
Sur des enceintes vintage de 1978-1980 (Optonica CP-4500H) remplace un Nichicon plastique (jaune) en série sur la ligne d'un tweeter. Ce condensateur a permis une belle amélioration de la précision et du réalisme de la scène sonore, offre une meilleure cohérence d'ensemble et a grandement abaissé toute dureté dans les aigus tout en donnant plus de précision dans ce registre.
C'est moins spectaculaire que le recablage de la semaine précédente (gain en dynamique et définition) mais bien plus que le changement de tous les autres condensateurs par des SCR MKP fait encore avant.
Ces constatations sont partagées par plusieurs personnes.
Dans l'ensemble je suis très content de cet achat, mes enceintes sont transfigurées alors que pas mauvaises à la base.
Bonne journée.
Didier V.
un rapport qualité/prix imbattable
Ce petit préampli donne vraiment de très bons résultats. Il délivre un son très clair et détaillé bien plus agréable que mon préampli home-cinéma Marantz. J’ai eu juste un problème au début car la masse et la terre sont reliées dans le préampli et chez moi cela générait un ronflement désagréable (la connexion est faite au niveau des colonnettes qui supportent la carte électronique selon Audiophonics). En attendant de faire mieux, j’ai isolé la terre au niveau de la prise secteur et tout est rentré dans l’ordre (merci pour les conseils d’Audiophonics toujours très réactif).
Pour être parfait il faudrait à ce préampli une sortie casque intégrée ou une double sortie du préampli pour brancher un casque externe. Sinon au niveau des petits points d’amélioration, le bouton de sélection des entrées n’a pas de repère ce qui n’est pas très pratique pour voir l’entrée choisie et la quatrième position de ce sélecteur est dans le vide ce qui permet d’avoir un mute mais pour ma part j’aurais préféré une quatrième entrée. Pour finir dans le détail, la LED rouge en façade est très puissante, un peu trop à mon goût.
Pour la qualité de fabrication il n’y a pas grand-chose à dire : boitier métallique solide, carte électronique bien montée et sans reprises mais quelques traces de solvants ou autre produit (sans gravité). Mon seul reproche serait dans le raccordement de la carte aux prises RCA. Les soudures sont limites (soudures froides) et la masse est soudée directement sur le corps de la prise et non pas sur une cosse (quel dommage car en plus ils ont dû avoir un mal fou pour souder ces fils !).
En conclusion : un rapport qualité/prix imbattable.
Antonio V.
MUNDORF E-CAP ECAP70 (BG50) PLAIN Condensateur 70VDC 50VAC 1µF Les condensateurs de couplage audio et de signal Mundorf E-Cap sont des condensateurs électrolytiques bipolaires. Il sont utilisés dans les applications où...
Modification filtrage HP Klipsch RF83
Après l'achat de paires d'enceintes Klipsch RF83 je me suis rapidement rendu compte que le son sortant du pavillon était comme a gressif (haut medium) et étouffé, j'ai donc pris l’initiative de bypasser la partie du filtrage aiguës , et après plusieurs test avec des valeurs différentes 2,2/1,5/1uf c'est ce petit dernier qui m'apporte enfin les aiguës dont je rêvais, fini pour moi l'agressivité et l'étouffement du pavillon du à l'étrange manière dont Klipsch a voulu bridé celui. Merci audiophonics ;-)
Benoit F.
FX audio d2160
Après deux Fx audio 802c pro, me voici avec le D2160. Alors je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe d'audiophonics, ils sont tous très réactifs et agréables. Toujours prêt à renseigner et même à dépanner hors garantie à moindre coût..(chute d'un des amplis). bref un super service après vente,
Je tiens aussi à préciser que aucun de mes 3 FX ne produit de souffle sur 3 paires d'enceintes différentes.
Quand au d2160, il est dans la ligné des 802 c pro, avec une télécommande un peu moins gadget que celle des 802. Il est bien evidement un peu plus "péchu", une scène sonore peut être encore plus détaillée et profonde...je me laisse le temps de le roder et de m'accorder plus de comparaison. Un peu trop de volume à niveau 1 à corriger lorsque c'est possible avec la source, Je reviendrais compléter si besoin mon avis. En attendant, ceux qui hésitent sur les fda...n'ayez aucune crainte....c'est diablement efficace.
Guy B.
alimenter une ancienne carte son Apogee
Excellent produit qui me permet de continuer à alimenter une carte son Apogee MiniDac Firewire qu'il était impossible de connecter sur un nouvel ordinateur Windows 10 même équipé d'une carte PCI Firewire, car ne fonctionnant qu'avec Windows XP. L'interface USB-optique permet de parfaitement acheminer le signal, sans perte et indépendamment de l'OS.
Lennart H.
SONCOZ SGD1 DAC Double ES9038Q2M 32bit 784 kHz DSD512 XMOS U208 Bluetooth 5.0 Gris DAC avec contrôle de volume basé sur les technologies ESS SABRE ES9038Q2M. Il s'illustre par ses nombreuses fonctionnalités, son intégration attentive...
Fantastic
Mathieu R.
Boitier solide, câbles un peu légers à l'intérieur et surtout ne fonctionne pas pour brancher une platine en raison du câblage interne à la terre.. à savoir avant d'acheter..
Sébastien D.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 15V 5A DC Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension comprise entre 100 et 240V AC pour fournir en sortie 15V 5A DC, idéal pour alimenter un module ou appareil...
ok
utilisé pour remplacer l'alim cassée d'un DAC (Topping D20), pas de soucis jusqu'à présent
Jan K.
perfect connector
I worked with gold as well as Rh plated Neotechs . These are perfect, massive. Very clean and natural sounding. But require bigger diameter cable. I highly recommend silver interconnect cable and HQ soldering tin - for exmaple WBT.
Emmanuel R.
Tresse à Dessouder Bobine 1.5m Ø2mm
impeccable
Emmanuel R.
TI NE5534P AOP Simple DIP8 (Unité)
impeccable
Emmanuel R.
PRO'S KIT PM-737 Pince Coupante en Biseau 115mm
impeccable
Emmanuel R.
PANASONIC FC Condensateur Low ESR 25V 100µF Les condensateurs Panasonic FC profitent d'une belle qualité de conception et d'un faible ESR. Ils seront adaptés à la plupart de vos projets, que ce soit...
PANASONIC FC Condensateur Low ESR 25V 100µF 105°
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 470µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 1000µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 47µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
impeccable
Emmanuel R.
Condensateur Électrolytique Aluminium 25V 10000µF Ce condensateur électrolytique Aluminium dispose d'une capacité électrique de 10000µF et d'une tension de 25V DC avec une tolérance de 20%.
impeccable
Emmanuel R.
Adaptateur pour AOP 8 Pins 2x DIP Simple vers 1x DIP Double
impeccable
Emmanuel R.
impeccable
Convertisseur ADC très musical à alimenter correctement
J'ai acheté ce convertisseur Analogique pour connecter un poste de Radio Sangean Internet analogique sur un petit DAC Créative. Le résultat est vraiment musical avec un très bon étagement de la scène musicale au casque, et une très bonne dynamique. J'ai commander une Alimentation filtrée iFi en 5 volts, car il y a un sifflement (Bruit de fond) à bas volume.
Henry G.
Une très bonne qualité sonore pour ce petit preampli basé sur un schéma de Nelson Pass.
Bonne finition.
Helge V.
Topping D10 USB DAC
Have received this USB D10 DAC today, shipping was then delayed due to corona virus, but the wait can withstand one as long as waiting for an exciting product.
This is my first DAC, and based on what I've read and recommendations, it should be a good DAC to begin with.
The shipment was well packed, no hint of damage etc. So thank you for the deal.
With regards.
pierre C.
Super Cable de qualite
cable solide et de tres bonne qualité pour un prix correct
envoi rapide et vendeur sérieux
Rainer K.
Livraison rapide et parfaite.
Produit en remplacement d'une bête analogique Sony TA-F830-ES pour gérer des JMLab Electra 920.1.
Son magnifique, clair, fidèle et puissant. Ce sur toute l'amplitude.
J'en suis ravi!
Laurent M.
Imbattable à ce prix...SMSL a encore frappé assez fort
Non cet ampli n'est pas parfait, le haut médium et l aigue sont un peu maigres (en tout cas après 2 semaines d utilisation), et pour une écoute de musique baroque et de jazz, c est un peu droit et dur... par contre franchement pour le prix, et dans mon cas pour avoir du son sur mon lecteur BluRay et faire fonctionner mes Martin Logan Motion 20i, c est juste parfait... cet ampli offre une immense scène sonore, fait descendre mes enceintes très bas malgré leur petite taille, et certaines fonctions comme le loudness maison SMSL sont très performantes pour les écoutes nocturnes. Je possède également le SMSL AD18 en FDA, et cet A8 a plus de potentiel, il est plus expressif et mes remarques en introduction ne sont plus valables dès qu on écoute du son électronique (un bon Massive Attack par exemple), ou que l on regarde des films. Je ne pense pas qu il existe sur le marché un autre combo de ce style avec un module ICE Power à ce prix. Très bon achat
Olivier B.
Excellent Produit et service
Tres bon produit et excellent service du service client et SAV merci
AudioPhil.Be
Très bon outil de qualité dans son tube de rangement, perçage très facile sur un châssis alu de 2 m/m , idéal pour support de tube octal...
Seul petit bémol, savoir lire le chinois pour la notice, mais faut-il vraiment une notice... ;-)
(Prévoir juste avant trou de 2 à 3 mm pour plus de précision)
Livraison rapide, merci a toutes l'équipe d'Audiophonics...
Très bon outil de qualité dans son tube de rangement, perçage très facile sur un châssis alu de 2 m/m , idéal pour support de tube noval...
Paulo B.
Excellent produit conforme à l'achat.
Arrivé dans les délais prévus.
Bien emballé.
J'ai branché le récepteur et ça a marché tout de suite.
Adaptateur Convertisseur SPDIF Coaxial vers Optique Toslink Proposé à petit prix, cet adaptateur SPDIF simple vous permettra d'obtenir un signal Optique Toslink depuis un signal Coaxial pour par exemple brancher une TV ou une box internet.
Achat suite à panne
Je possédais déjà un convertisseur de ce genre pour relier ma TV a mon système audio BOSE. Le vieil adaptateur (3 ans) ne fonctionnait plus. En cherchant un équivalent, je suis tombé sur ce modèle. Livraison et fonctionnement impeccable. Le plus : Utilise un port USB de la TV au lieu d'une prise de plus de la rallonge électrique; C'est mieux!
Arnaud M.
Un "gadget" de compète !
Rapport qualité prix juste incroyable.
Plus de détails, plus de bande passante, j'ai amélioré mes 3 casques pour 49 € avec un budget carbone plus que raisonnable.
Merci Audiophonicsi pour le conseil et le professionnalisme
Patrice V.
TOPPING D90 DAC Symétrique AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Argent Successeur direct du Topping D70, le D90 profite des mêmes raffinements que son grand frère tout en mettant à jour son DAC ves une version plus...
Extraordinaire
je confirme que ce Dac est excellent. Rivalise sans aucun souci face au marque hifi connu. Au niveau du son, je dirai que ce DAC vaut très largement son prix et se classe dans le haut du panier jusqu'a 2 000 euro. Et oui !
image sonore haute, profonde, et large. les timbre sont très réalistes. il y a beaucoup d'aérations autour des instruments, les voix sont très incarnés. la définition est excellente et il y a énormément de détails dans la restitution. c'est pour le coup musical. Cerise sur le gâteau, les basses sont généreuses, puissantes avec de très belles nuance . Les basses produisent des sensations physique quant cela est nécessaire. ça descend très bas dans le grave avec finesse et légèreté, remplissant la pièce d'écoute de ça présence. Sur d'autres enregistrements , les basses se transforment en de véritables marteau-piqueur. Je suis comblé.
De mon point de vu je dirai qu'il ne faut pas aux regard du prix juger ce DAC.
Donnez lui un bon câble (voir très bon) secteur, n'hésitez pas à procéder à plusieurs essaies, et vous comprendrez de quoi je parle.
les entrées USB BT apportent leur lot de qualité.
Test réalisé en BT avec Qobuz qualité CD sur Xiaomi Mi note 10
en USB avec Volumio sur raspberry 3 avec alimentation hifi
sur ampli NCore 500 audiophonics et HP Cabasse Iroise MC.
Jean François D.
Bon ampli hifi - excellent rapport qualité/prix
Je l'utilise avec des enceintes B&W 607 depuis qlq joursn dans une pièce de 25m2 : Très bon rendu avec entrée Bluetooth.
A noter que la télécommande n'est pas indispensable (c'était ma crainte, car je veux uniquement utiliser mon smartphone).
Tous les réglages (on/off, sélection de l'entrée, equalizeur, ..) sont disponibles depuis la face avant de l'ampli. Ne pas hésiter à régler les trebles/bass pour améliorer votre écoute. En résumé, un bon produit.
Michel G.
Septique, mais finalement trés bon R/Q prix
Ayant été déjà été surpris par l'apport d'un petit DAC chinois d'occasion (maverick D1+ aop 627) sur mon installation (Lecteur reseau LINN Akurate DS+Airtight ATM1+Proac Res. D1,5) . J'ai tenté le ce petit DAC, le risque était limité.
Si au départ je l'ai trouvé criard, aprés un changement de tubes, cables et entré sur mon ampli, il maintenat au top. J'ai un peu plus de transparence mais surtout des basses. Je me rends compte aujourd'hui que lecteur Linn est trés bon pour les voix et nul pour les basses. La musique a pris du "coffre", de la matière.
Neanmoins je trouve que j'ai moins d' "aération" (son chaud), mais c'est une affaire de gout ou d'habitude d'écoute. C'est que ce je voulais à priori (pas d'agréssivité), mais avec plus l'aération, d'ouverture, ce serait vraiment au top. Je me dis que j'aurais du prendre le Smsl M500, puce Sabre et sortie xlr. A voir.
Pour 110€ cela devrait ameliorer votre systme qui date, même s'il coute une fortune par rapport à ce produit.
Sur un systeme ressant à petit budget c'est encore plus évideant (Essaie sur Denon piccolo n4 et Klipsch R14).
Je le branche sur une power bank de 8000mAh no name, et ça dure des heures.
La Hifi devient compliquée si les produits neuf à 110€ donnent du plaisir comme des produits à 2000€ d'y a 5 ans.
jean-michel L.
qualité excellente
utilisée pour faire des strap (double bornier de bicablage) parfait pour cet usage
jean-michel L.
excellente fiche
belle qualité, prix mini, serrage très efficace, mais attention on ne peut inclure la gaine des cable dans le conduit, ce qui peut se rattraper avec de la gaine thermo rétractable pour consolider la fixation du cable et effectivement un effet sur le son (contact optimal ?)
NICHICON URS Condensateur Électrolytique Audio 50V 2200µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme URS, de type radial, sont reconnus pour leur fiabilité et stabilité. Un choix classique à prix...
Excellent service
Un service bien au-dessus de mes attentes !
Jean-luc C.
Excellent remplaçant du AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 TCXO
Possesseur du DAC Audiophonics U-Sabre mentionné dans le titre, je regrettais de ne pouvoir lire directement certains fichiers audio en 24/192 et des iso de DSD, j'ai donc opté pour ce nouveau dac. En première écoute en mode PCM, il me semble que le son est plus clair, aéré que ce soit sur du Flac 44.1/16 ou 24/96 avec des morceaux que je connais bien. Je me suis penché suer la possibilité de lecture en direct des DSD.
Il faut d'abord récupérer le driver ASIO Topping sur leur site :
http://www.tpdz.net/newsinfo/374859.html
Le fichier contient toute la procédure en anglais ainsi que les fichiers nécessaires (Driver ASIO, composants Foobar 2000)
Avec Foobar 2000 , les réglages sont :
File - Preferences - Output - ASIO : foo-dsd-asio
Double clic sur foo_dsd_asio pour l'accès aux réglages supplémentaires:
ASIO Driver : Topping USB Audio Driver
DSD Playback Method : ASIO native
DSD to DSD : None Fs DSD 128
PCM to DSD: SDM Type D Fs DSD 128
DSD/PCM Transitions 50ms
Un point important est de configurer le volume en cliquant sur le panneau de contrôle Topping USB audio device dans la barre des tâches Windows, onglet Volume puis bouton Output et enfin positionner le curseur Master tout en haut (0 dB) sinon vous aurez droit à un bruit ignoble au lieu de la musique.
Le contrôle de volume ne peut se faire que par foobar, tous les autres controle windows sont désactivé.
Merci Audiophonics pour ce super petit DAC !
christophe b.
câble révélation
ce câble est d'une telle qualité de conception qu'il optimise nettement le rendu sonore général de mon système: il étale mieux la scène musicale et améliore considérablement la richesse de détails, signaux imperceptibles avec d'autres câbles, on en vient donc à redécouvrir les musiques qu'on a déjà écouté de nombreuses fois, ce câble révèle les morceaux avec plus de précision, basses tendues et voies mieux articulées. du coup les enregistrements de mauvaise qualité se ressentent également. petit bémol : le câble légèrement tordu du fait de son installation dans son étui !! j'espère que ça va se résorber..., à ce prix là ça devrait être irréprochable le conditionnement
Manorajan T.
Good looking Hi End HIFI device
Well made and sound from Analogue to Digital is good. Purchase was breeze.
Samuel B.
Pour le prix rien à redire
Samuel B.
Livraison impeccable. Emballage soigné et bonne protection.
Potard monté en réparation sur un vieil ampli guitare Roland Spirit 30 (en coupant les pattes arrières car besoin que d'un étage). Parfait.
Michel f.
Le meilleur choix
Robuste composant de premier choix c est du solide tout simplement parfait
Michel f.
Rapport qualité prix inbatable
Ce cable canare rca est tout simplement parfait il passe inapercu et chose rare il est souple et fait de l ombre à beaucoup de cable coutant 10 x plus cher
Dennis D.
fast service, good product
fast service, good communication and good affordable product!
Bruno B.
TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce...
God details but cold sound.
I gave 5 star to the Audiophonics aftersale. The dac don't meet my taste, it's full detailed with a wide scene but the sound isn't emotional. I returned the Topping and I put back in the system my old dual AK4399, it's a DIY kit like the Audiophonics DAC Module AKM AK4495SEQ. The voices are more realistic compared to the sabre.
Gilles G.
Sûrs
Embases choisie pour leur solidité et surtout pour leur corps monobloc qui assure une connectivité de masse sans mauvais contact. Un bon soudage du fil sur l'une des deux pattes arrière et le tour est joué. De plus le vissage de l'écrou par l'extéreur permet un démontage (eventuel) sans avoir à dessouder les fils connectés.
Christian P.
HIDIZS S8 Adaptateur DAC USB Hi-Res CS43131 32bit 384kHz DSD256 Le Hidizs S8 est un combo amplificateur et DAC portable extrêmement compact et léger, à emporter dans tous vos déplacements ou a utiliser avec votre...
Le Top tout simplement
Vraiment très pratique, plusieurs adaptateur vraiment pratique, avec un vrai plus sur le contrôle de volume direct.
Mais surtout, pas de souffle et une très bonne qualité de son.
Bref le Top.
