Erhard B.
Neotech Nei-3001G
sehr gutes Kabel.........mehr Transparenz und Präzision im Sound
Marc W.
LE MEILLEURE
LA FRAPPE ULTIME MIEUX QUE DES DA à 4-5k
Claude J.
Exceptionnel !
Je viens de commander cet exemplaire pour compléter le précédent dont je suis absolument ravi. Ce couple utilisé en...
Avis clients - Il y a 20920 avis.
CLAUDIO R.
Fil de Câblage Cuivre / Argent 4mm² Gaine PTFE Ø3.6mm Transparent Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC plaqué Argent. Cela permet d'obtenir une excellente...
Óptimo producto.
Utilizado para realizar un cable-filtro para mi REGA Apollo-R, con otros materiales de Elecaudio y filtro SCHAFFNER, ha sido muy fácil de soldar. El cable de alimentación, luego recubiertos por fundas de PET, se queda flexibles y permite una cómoda instalación. Muy satisfecho!
CLAUDIO R.
Óptima funda con acabado elegante
El material es excelente y da una buena sensación al tacto. Rápida de utilizar gracias a una buena expansibilidad. Utilizada para realizar dos cables de interconexión: acabándola con funda termo retractable el resultado es profesional.
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
Utilizada para realizar un cable-filtro con otros materiales de la misma marca y filtro SCHAFFNER, ha sido muy fácil de trabajar. Acepta diámetros de cable “importantes” y luce un aspecto de alta gama. Muy satisfecho!
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
Utilizada para realizar algunos cables-filtro con otros materiales de la misma marca y filtros SCHAFFNER, ha sido muy fácil de trabajar. Los cables de alimentación, luego recubiertos por fundas de PET, se quedan flexibles y permiten una cómoda instalación detrás de los aparatos. Muy satisfecho!
CLAUDIO R.
ELECAUDIO EB-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 06-12mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Buena funda con un color alegre.
El material es excelente y da una buena sensación al tacto. Rápida de utilizar gracias a una buena expansibilidad. Con cable grandes, al limite de sus posibilidades, puede tender a deshacerse: un golpe de mechero en las puntas, antes de empezar la inserción y se soluciona el problema. Utilizada para realizar algunos cables-filtro: acabándola con funda termo retractable el resultado es profesional.
CLAUDIO R.
Excelente
Óptimo producto; hice un cable de alimentación nuevo para mi PSU MkII King Rex y el correspondiente amplificador T-Amp. Materiales de calidad y se puede soldar con facilidad.
CLAUDIO R.
Excelente.
Buen producto; hice un cable de alimentación corto para mi Elfidelity AXF-101 (Filtre alimentation USB Externe pour PC). Se puede soldar con facilidad.
Michel l.
AUDIOPHONICS MPA-S250NCX RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NcoreX NCx252MP 2x250W 4 Ohm Le Audiophonics MPA-S250NCX RCA est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NCx252MP. Cette solution est idéale pour...
une merveille
je remercie tous les collaborateurs de audiophonics de m avoir sollicite a prendre ce produit car j'avoue je n'en espérais pas tant car il est étonnamment surprenant après avoir patienté trois mois
c'est excellent ampli et branché sur un préamplificateur fx audio 3e de chez audiophonics platine cd Yamaha c700 rca cable cardas et wireworld equinox 7 j'ecoute principalement des hqcd le son et parfait l'impression d’être face au chanteur merci à toute l'équipe
claude N.
Voulant remplacer ma barrette Actinote Mezzo qui se couchait
suite au poids des câbles secteur..me suis acheté la Viborg VE80.
Incroyable déjà à l'arrivée emballage énorme et poids.Je ne pensais pas qu'elle était si imposante.
écoute phénoménale..tout s'améliore..Même après 2 semaines d'écoute..C'es magique..Pour un prix abordable ..n'hésitez pas!
Merci Audiophonics
Système THDG:Ampli Hybride Rogue Audio Pharaos
Enceintes Audiophysics Cardeas..Câble HP Tata-Labs Air 1....
Tamás P.
percy
This is a very good cable. Good for interconnects or using it inside the equipments where shielding is required.
It has low capacity and a very well built cable.
Cyrille G.
POWERGRIP YG-1 V2 Distributeur Filtre Secteur 11 Prises avec Protection Surcharge Le Powergrip YG-1, puissant distributeur et filtre secteur avec ses 11 prises Schuko est l'élément indispensable pour tous passionnés désirant...
Multiprise qui protège vos électroniques des surtensions ou sous tensions du secteur: coupure. Réarmement manuel qui permet de se rendre compte que ce genre de mésaventure n'est pas si rare! Filtrage efficace contre les appareils pollueurs. Pas donné mais c'est le prix de la qualité et de l'efficacité.
Mickaël P.
bonjour je l'ai reçu , j'avais pas pris l'adaptateur pour l'alim je recommande fortement de le prendre , car j'avais utilisé une alim qui était pas le bon du coup ça fonctionnement , et j'ai fais un retour client le SAV a été vraiment sympas il on testé et il fonctionnait très bien , du il me l'on renvoyer j'ai prit l'adaptateur de prise et ainsi que la clés USB BT tout fonctionne très bien j'ai pu faire la MAJ du DSP
je vais l'installé et voir comment celui-ci gére le 3 voies
jean-luc P.
NEOTECH SOCT-20 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.5mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Qualité
quelque soit sa dimension, ce câble donne toujours de bons résultats: son détaillé et pas d'agressivité dans l'aigu.
jean-luc P.
Pratique et pas cher
Je trouvais cet accessoire inutile avant mais pour un coût modique c'est drôlement pratique et le fer à souder reste disponible rapidement en toute sécurité.
jean-luc P.
Précision
Intéressant pour les soudures de précision: pointe fine et réglage de la température pour un travail propre.
jean-luc P.
VIBORG VF502G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k Ø20mm Ce IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation d'une grande qualité. Il utilise en effet de très bon composants,...
Complémentarité
Ce connecteur IEC en cuivre argent or est complémentaire d'un câble d'alimentation en cuivre équipé d'une prise shuko Elecaudio également en cuivre argent or. J'avais un connecteur IEC Elecaudio mais en alliage de cuivre. Le montage est plus cohérent ainsi que le son.
jean-luc P.
MUNDORF MCONNECT Fil de Câblage Plat Feuille de Cuivre 70x0.07mm 4.9mm² Ce fil plat Mundorf plaira aux amateurs chevronés désirant concevoir des câbles haut parleurs ou pour le blindage par feuille de transformateurs, de...
Blindage coffret
J'ai fixé de l'amortisseur bitume à l'intérieur des capots des amplificateurs, préamplificateur et convertisseur puis j'ai fixé ces feuilles de cuivre comme un cadre de tableau sur le bitume. L'effet est intéressant: le blindage et le bitume apportent au son plus de netteté et de détourage.
Alain M.
Satisfaction de ma commande
Embase jack très précisément définie sur l'offre (dimensions, utilisation, ..) = aucune erreur possible d'acheter un produit ne correspondant pas au besoin. Livraison très rapide = BRAVO et merci, je recommande à tous ce professionnel.
Pierre H.
Excellent tubes
Utilisées sur un vieux Dac Métronome Technologie C20 et un ampli Pathos Classic One MKIII. J'ai acheté ces lampes en faisant confiance à l'avis précédent de Christophe et bien que je n'ai pas la même expérience que lui de différents modèles, mis à part des Sovtek et des Tesla, je le rejoint tout à fait dans son analyse très précise: aigu sans brillance ni saturation, grave avec beaucoup de corps et d'impact physique, médium et voix pleines de matière et beaucoup de présence, excellente image en 3D. Parfais équilibre entre le rendu des lampes et celui des transistors. Très bon rapport qualité/prix.
Jesus C.
FX-AUDIO TUBE-P1 Amplificateur à Tubes avec Entrée Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo Noir Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée préamplificateur phono, basé sur 2 tubes 6J1 et deux tubes 6P1. Il est donc...
Sorprendente Ampli.
Sorprendente amplificador por su pequeño tamaño pero sonido espectacular. Buena potencia. Sonido calido y cristalino. Ideal para empezar con la tecnología de amplificadores a valvulas.
Ivaylo K.
Ivo
Very Good quality. Thanks to the Audiophonics team for the neat packaging of my whole order.
Ivaylo K.
ivo
Ivaylo K.
Ivo
Good quality. Nice and thick.
Ivaylo K.
VIABLUE Gaine Tressée Rouge Noir Ø6-14mm Cette gaine de chez Viablue arbore un magnifique coloris Rouge, Gris, Blanc et Noir. Elle vous permettra d'offrir à vos câble un habillage esthétique tout en...
Mr. Kovachev
Very nice in real life, looks good and solid.
Ivaylo K.
Mr. Kovachev
Excellent cable. More dynamics, better bass response, the treble is fine as well - despite the solid core.
CONNEX SMPS300RS Module d'Alimentation à Découpage 300W 36V Le Connex SMPS300RS est un module d’alimentation à découpage (SMPS) résonnant à demi-pont capable de délivrer 300W en continu et...
SMPS 36V
Très bonne alimentation, stable, fiable, les mesures multimètre sont au RDV. Excellent ripple et clairement orienté pour les amplis Audiophiles. LLC + Softstart
XDUOO XQ-50 PRO Récepteur Bluetooth 5.0 aptX HD CSR8675 DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 PRO un récepteur Bluetooth avec DAC intégré très pratique, qualitatif et à petit prix. Il vous permettra ainsi de...
XDUOO XQ-50 PRO
Très bon recepteur et supporte nativement le meilleur des codec sans fil : LDAC. Piloté depuis un Xiaomi, le son est très bon ! Il est couplé avec un TPA3255.
Un peu cheap de part le poids mais excellent rapport qualité / prix.
Alim 36V
Alime livrée sans cordon secteur contrairement à ce qui est annoncé ! Sinon, mesurée au Multimètre, elle fait son job.
Celle que j'ai reçu avait un plastique qui se baladait à l intérieur...
Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm Cet amplificateur stéréo compact profite d'un design de qualité, basée sur une puce d'amplification TPA3255 capable de développer une...
TPA3255
Rapport qualité prix correct et contrairement à ce qui est annoncé par Audiophonics, l'Anti Pop est bien présent sur cet ampli )
Sinon, pour optimiser le son prévoir :
-update OPA1656 ou 1612 pour gagner en holographie et définition
- une bonne alimentation SMPS type 36V / 40V @300W
Globalement super petit ampli, ça ne vaut pas du TPA325X de chez 360 Customs ou XRK mais pour le prix c'est très très bien.
Alain C.
SAV AUDIOPHONICS AU TOP
cet avis est juste un retour sur le SAV Audiophonics car j'ai déjà mis un avis sur ce produit. Mais comme depuis mon avis j'ai eu un petit souci, ça m'a permis de constater que le SAV de Audiophonics est au top. J'ai reçu des réponses ultra rapides et concises, une proposition de prise en charge du retour du produit et un retour chez moi avec un produit qui fonctionne à nouveau très bien. Souvent via le net on aime bien allumer quand ça se passe pas bien et on oublie de dire quand c'est bien, là, le SAV merci ! je sais chez qui j'irai quand j'envisagerai un nouvel achat audio.
julien g.
LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United...
Bravo pour la réactivité
Après une livraison très rapide je découvre le produit ...
Une notice avec une erreur me laissait sur ma faim mais après un échange très rapide avec le sav voilà l'appareil réglé à merveille et ça marche !!! du tonnerre ...
Le produit est bon le vendeur également !! 10/10
Jean-Paul C.
MATRIX X-SABRE PRO MQA FULL DECODER DAC USB I2S ES9038PRO 32Bit/768kHz DSD1024 Noir Avec cette version modernisée du X-Sabre Pro, Matrix nous propose un DAC 32bit basé sur une puce ES9038Pro. Cette nouvelle version ajoute une prise en charge de la...
DAC preamp haut de gamme
Après quelques heures de chauffe et de rodage, il commence à révéler son énorme potentiel. Certains détails des enregistrements m’avaient jusqu’alors complètement échappés, les voix et les instruments sont réalistes en termes de timbre, texture et détails. La dynamique est simplement bluffante sans dureté sur le haut du spectre, et la scène sonore prend naturellement place.
Merci pour vos conseils éclairés, c’est exactement le produit que je cherchais.
Yngve I.
outstanding
the performans is outstanding .
can only prais !
Olivier d.
Beau son
Après un souci de gros bruit de fond retour au service après vente.Deception.
Un nouvel appareil quelques jours plus tard et bonheur!
Super petit ampli utilisé en actif sur les compressions de deux 15pouces Tannoy.
Tres dynamique et fin pour un prix super.
Merci au service après vente pour son ecoute.
I am happy
Cobeta Burgos L.
MUNDORF MR10 Résistance film métal non inductif 10W 18 Ohm Contrairement aux résistances classiques, les résistances à bobine & film metal n'ont pas d'inductance résiduelle. Ainsi, dans les cas où la réponse impulsionnelle est...
Only average
Try Mundorf Supreme resistors to get the best from your drivers.
Maksym N.
Kit Rallonge Axe de Potentiomètre 300mm Ø6mm Ce kit de rallonge pour potentiomètre, d'une longueur de 300mm, est idéal pour vos projets et montages DIY, permettant notamment de placer le potentiomètre...
Good product
Good product, fast delivery!
Jean-Christophe W.
Tres bon appareil, rapport q/p assez imbattable, le petit tient la dragee haute au Fostex HPA8, c'est dire... Sans toutes les possibilites du second bien sur, mais il est tres difficile, voire impossible de faire la difference entre les 2. Une bonne alim iFi est semble t il conseillee pour ameliorer encore la performance du jouet, a voir. Belle transparence, scene realiste, timbres tres realistes egalement, les Geithain sont au top de la forme depuis 15 jours. 5 etoiles donc, avec un petit moins pour l 'absence de mode d'emploi. Un plus encore pour la fabuleuse dynamique, les amateurs de classique aprecieront. Et merci comme toujours a APhonics pour le service, 4 jours jusqu'au fin fond de la Germanie en temps de corona, un record.
Antoine G.
Pas rassurants
J'ai acheté 3 câbles d'un coup.
La prise femelle est un peu trop longue ou bien un poil trop maigre : Même enfichés a fond au dos de mes appareils HiFi, ça branle un peu. C'est pas rassurent au niveau de la qualité des contacts.
Je les ai donc renvoyés. A noté que je n'ai pas fait l'essai pour voir si ils auraient amélioré le son de mon système.
Cobeta Burgos L.
Only average
If you can afford Mundorf Supreme resistors the difference is impressive
Cobeta Burgos L.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 4.7µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
Too bright
Much better the Jantzen Alumen for tweeters
Javier C.
Mundorf MCAP EVO OIL 3,9uF 450v
Pouvez-vous me dire quand vous effectuerez l'envoi en attente?
Francois L.
Vraiment top
A quand le DSP type Analog Devices Sharc ADSP21369 made in AUDIO-GD ?
Sim D.
Pas si bon qu'on peut le lire partout
J'ai acheté cet ampli pour une première installation hifi en même temps qu'une paire d'enceintes triangle borea 3.
Dès les premières notes j'ai senti que quelque chose n'allait pas, la musique est très analytique et vraiment pas agréable à l'oreille, mais je ne savais si cela venait de l'ampli ou des enceintes.
Au bout d'une semaine je me décide à acheter un nad 316 et là c'est le jour et la nuit. La musique prend vie et la donne c'est agréable à écouter.
Alors certes les 2 ne sont pas au même prix, mais quand je lis que le smsl fait mieux que des amplis à plusieurs milliers d'euros, peut-être qu'il est plus détaillé et encore pas sûr mais il est vraiment pas musicale.
Il surement très bien pour une installation home cinema mais pas en hifi.
Dhafer D.
OPA1622 AOP Double DIP8 (Unité) Cet OPA1622 est tout indiqué pour le remplacement de tout ampli OP NE5532, OPA2134 compatible DIP8, Un excellent AOP stéreo, dynamique, droit, abordable qui trouvera sa place...
l'AOP qui me laisse dubitatif
J'ai lu beaucoup d'éloge sur cet aop du coup je n'ai pas hésité une seconde pour l'acheter afin de remplacer l'aop d'origine de mon dac audiophonics ES9028Q2M. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le même engouement que les autres utilisateurs.
Dès les premières secondes, la différence avec l’aop d’origine est évidente : la séparation stéréo et la profondeur sont très marquées. Si ceci est considéré comme une qualité, j’ai trouvé que dans la majorité des morceaux il y a beaucoup d’instruments qui se perdent, qu’on entend moins, qui sont cachés par d’autres. Il est vrai que çà donne une impression de Live, Unplugged mais pour moi c’est plutôt une impression d’un traitement 3D numérique sur le son. Personnellement je n’ai pas adhéré à cette restitution. Sur les anciens enregistrement comme les Led Zepplin ou the Doors par exemple, franchement cela dénature complètement la source.
L’autre point qu’on remarque immédiatement, ce sont les voix. Elles sont mises en avant de façon exagérée. C’est agréable sur certains morceaux, beaucoup moins sur d’autres où quelques sibilances se font souvent entendre. De plus les voix manquent énormément de grave. Sur des morceaux électronique ou pop ça passe, sur le jazz, le rock, ça donne une impression qu’on a mis un preset « Ecouteur » dans un lecteur. Par contre, pour écouter du piano ce n’est pas désagréable. Moins bon avec les guitares acoustiques ou classique, ce n’est pas naturel.
Sur les basses et les aigus, c’est un bon aop, les 2 sont présents, maitrisés et détaillés.
Le niveau de détail est excellent, et on entend beaucoup de subtilités. J’ai comparé avec un OAP627 je peux affirmer que cet 1622 est presque un 627 mais avec un équaliseur mode écouteur très prononcé.
Coté gain, j’ai essayé beaucoup d’aop et ce 1622 délivre le son le plus fort et avec un contrôle de volume le plus linéaire, c’est le meilleur que j’ai pu tester dans ce domaine.
Donc pour résumer, je suis assez déçu par cet OPA1622 car malgré toutes les qualités de cet aop, l’equalisation prononcée qu’il embarque dénature complétement les enregistrements. Peut-être qu’une association avec des casques basseux peut être intéressante.
Dans mon cas, avec un dac ESS et un casque AKG702 brillant, seules la musique électronique est intéressante, pour tous les autres genres je ne trouve aucun plaisir à l’utiliser. L’aop JRC5532 d’origine est nettement meilleur dans cette configuration malgré son coté brouillon et son manque de précision, mais il est nettement voir meme largement plus neutre.
Actuellement j’ai mis un OAP2228, qui délivrent le même dynamisme et précision que le 1622, mais qui est plus naturel sur le milieu du spectre. Cependant il ne maitrise pas vraiment les basses, mais je vais faire avec pour le moment en attendant d’essayer le OPA2134, LME49720 et le Muse8920.
Alain H.
Module Préamplificateur Atténuateur de Volume avec Contrôle de Tonalité 2x NE5532 Ce module combine à la fois les fonctions de préamplificateur et d'atténuateur de volume avec contrôle de tonalité. Cette dernière...
Module préampli
Très bon produit entière satisfaction tout a fait correct au attente
que j' èspérait d'obtenir d'un préampli .
Pavel Z.
Wrong specifications
Beware, the capacitor after the diode bridge is 35V, so the specified 33V AC input is way too high. I did not care and learned it the hard way when the capacitor exploded with 32V transformer. The capacitor after the regulator is 25V so maximum DC output 37V is also clearly wrong.
Alain D.
Excellent vibreur monté par paire sur deux fauteuils (assise et dossier) et drivés par quatre par un ampli DAYTON AUDIO BST-1.
Très efficaces pour le home cinéma en injectant le signal SUB (canal LFE + grave des enceintes principales en dessous de 60Hz).
Alain D.
DAYTON AUDIO BSA-200 Amplificateur Stéréo Bridgeable pour Vibreur / Haut parleur de Grave 230W 4 Ohm Cet amplificateur intégré Dayton Audio BSA-200 vous permet d'installer facilement un ou deux hauts parleurs vibreurs de graves afin de galvaniser...
Excellent ampli parfaitement adapté pour driver quatre Haut-Parleurs Vibreurs DAYTON AUDIO BST-1.
Dommage qu'il ne dispose pas d'affichage du volume.
Filippo D.
Ottimi
Esteticamente piacevoli. Ottima schermatura.
