Pierre H.
Condo Mundorf 22000µF/63V
Pierre H.
Référence : 11175
Pierre H.
Référence : 11175
Bouton parfait, et bien fini.
Avis clients - Il y a 19164 avis.
Daniel P.
Très très bien
Enfin une fiche banane de qualité qui reste bien en place.
Paul C.
Un bel ampli digne de la classe D dont on dit du bien
Cet ampli est très compact et propose pourtant une connectivité complète avec USB, Opt, Coax, Line In et Bluetooth. Le bruit blanc est très maîtrisé, il faut monter le volume plus que de raison pour le rendre audible. Les qualités audio sont réelles, il passe le test du solo piano sans scintillements, et je l'ai testé avec succès avec des titres pourtant difficiles à rendre en hi-fi. Mon NAD coûte 4x plus cher et il n'est pas 4x meilleur. A acheter les yeux fermés, merci Audiophonics pour sa sélection.
Paul C.
FX-AUDIO M160E Amplificateur Class D TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm Le M160E de FX-Audio est un amplificateur capable de développer 2x100W sous 4 Ohm. De plus, sa conception en Class D lui permet de bénéficier d'un rendement...
Un ampli aux défauts importants
J'avais choisi cet ampli pour sa connectivité USB/SD et Bluetooth ainsi que son faible encombrement et son prix. Lors de ma première écoute, le bruit de l'ampli m'a instantanément gêné, de même que la distorsion importante qui se transforme en souffle à volume plus soutenu. Finalement je préfère le Topping MX3 qui lui est supérieur en tout, toujours chez Audiophonics.
Gregory G.
Finition trés moyenne
Beaucoup de jeu avec les fiches mâles. Impossible de remuer les câbles sans perte de contact. Si vous avez la possibilité orientez-vous vers le jack 6.35 de bien meilleure qualité quitte à ajouter des adaptateurs 3. 5/ 6.35.
Gregory G.
Fait trés bien le job
Bon matériel. Belle finition pour le prix. Le verrouillage avec les fiches mâles est franc et inspire confiance. Le revêtement est caoutchouté. Bien mieux que son équivalent en jack, 3.5 qui est lui de piètre qualité.
Gregory G.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Unité) Le Tung-Sol 12AU7, fabriqué en Russie, assure un très faible bruit. Il a été conçu pour imiter les performances des tubes américains...
Transparence et naturel
J'ai acheté ce tube pour mon ampli casque hybride Bravo Audio Ocean. C'est le 3ème tube que j'achète pour remplacer celui d'origine (origine inconnue). Pour mes oreilles et mon matériel (casque Grado SR325) le Tung-Sol est le meilleur des 3. Je vous donne mes impressions d'écoute des 3 tubes:
- JJ Electronics: Du punch et belle extension de la réponse en fréquence (pour un tube). Utile si votre système manque d'aigu.
- Electro-Harmonix: Superbe médium mais manque de punch sur le reste de spectre.
- Tung-Sol: fourmillement de détails et grand naturel.
Herve G.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 2.2µF La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra...
Condensateurs JANTZEN Superior et Alumen
Livrés rapidement et bien emballés
Je complèterai mon avis après écoute de mes enceintes avec ces composants dans le filtre passif
Hervé
claude s.
Excellent petit amplificateur
Relié à mon PC par une carte son externe sound blaster et à des enceintes bibliothèque Teac, cet amplificateur délivre un très bon son pour sa taille. La fonction bluetooth est très appréciable ainsi que la possibilité d'écouter les morceaux en Hi Res.
Andriamaharo Solotiana R.
incroyablement efficace
mon rig:
laptop hp,foobar 2000,cable qed reference,audioquest jitterbug en parallele,armature hecate,adaptateur spdif male male,ifi audio black label,null audio arete mkII,earsonics s-em6 V2
la premiere ecoute : Whaouuuuuu
incroyable l'hecate a relever le BL a un autre niveau,allez je vais etre genereux : carrement evoyé dans une autre dimension
je m'explique
en fait l'hecate ne fait rien d'autre que d'envoyer les bonnes information au dac et il fait bien son boulot le bougre
donc tempo,timbres,placements des instruments,et ce silence!!!!PARFAITS!!!! des nuances non percues auparavant :incroyable
son naturel a souhait,aucune fatigue auditive
2 bemols par contre
rien n'est parfait dans ce bas monde:
livré sans cable donc il a fallu se deplacer en urgence pour acheter un cable au min potable
justement tres sensible a la qualité du cable,essayé en otg avec mon smartphone,le son change sensiblement en fonction des adaptateurs et cables utilisés,donc des depenses sup pour trouver le saint graaal!!!!
en tout cas aucun regret,au contraire!!!que du plaisir
PS:essayé aussi avec mon fiio q5,bien sur rendu superieur par rapport a l'entree usb
par contre sur l'ordi j'ai utilisé le dernier driver sous windos 10 de singxer :la version 4.45 et tout baigne
Jean-Philippe C.
magnifique
c'est mon 4 eme ou 5 eme ampli.
une révélation a ce prix
le rapport est fantastique
j'ai été a la quête de mon graal en hi fi( je précise en rapport qualité prix) je crois que je l'ai trouvé
mélodieux ce petit bijou me ravi
pour moi le nouveau 3020 de nad il permet de démocratiser la hifi
je croyais un peu avant au discours pompeux de la hi fi mais avec cet ampli j'en reviens
couplé a mes jean marie raynaud une merveille mais même avec toutes mes enceintes
au casque également il rivalise voir a ma préférence a mon hp a8 de fostex
avec th 900 c'est dire
je n'écris que rarement des avis voir jamais
j'ai 35 ans d'écoute derrière moi si je devais en choisir un ce serait lui
pour son prix sa dimension sa polyvalence et surtout des qualités hors du commun
n'hésitez pas .Vraiment
une véritable révolution ces FDA
Alimentation wifi audio
Une alimentation stable et assez puissante pour alimenter un Raspberry 3 équipé d'un dac audiophonic.
Jerome L.
ALIENTEK D8
FDA de bonne facture. Répond à mes attentes. Livraison rapide.
Christian P.
Excelent product for an still afordable price
Easy to assemble and fits any descent cable. Very nice aesthetics is a plus
SMSL SA-36A Plus Amplificateur numérique TPA3118 Bluetooth 4.1 2x 50W / 4 Ohm Noir Le SMSL SA-36A Plus  noir est un amplificateur audio compact remarquablement efficace qui profite d'une large connectique permettant de lui y associer de nombreuses...
un son époustouflant pour un boîtier si petit, aérien,...
Un moins pas de mode d'emploi rien de rien il faut se débrouiller heureusement que Qobuz avait juste une petite fiche sur les touches.
5 * avec un mode d'emploi même simple, d'autant pls qu'il me semble que la loi française l'impose.
Patrick G.
arajouté 5 etoiles bien sur,Merci
Patrick G.
shanling tempo
Bonjour,apres 3 semaines d'attente(je le savais à ma commande),je reçois dans un emballage parfait(double emballage)le dit lecteur.Je l'utilise en drive(apres avoir changé la sortie numerique RCA en BNC chassis)et bien je dirais simplement superbe au niveau du sonet surtout pour son tarif.Du coup j'en ai commandé un second et je vais changé les OPA de sortie comme preconisé sur le site.N'oubliez pas de preciser la couleur à la commande par courriel.Donc excellent produit pour moi et super servce d'Audiophonics,MERCI.
Simple, rapide et efficace, moins agressif que la pompe à dessouder !
Efficace, bon décapant pour soudures, dommage que ça n'existe pas en tube !
STANNOL CRYSTAL Étain à Souder 250g Ø1mm Ce rouleau d'étain à souder Crystal 511 de chez Stannol est idéal pour toutes vos soudures. Ce fil de 1mm de diamètre se compose en très...
Soudure de bonne qualité, enrichie au cuivre, diamètre de fil optimum pour de la soudure électronique !
Jean-Marie G.
extra-ordinnaire
Comparé au dac fx-01 acheté ici même, il fait beaucoup mieux.
Le fx-audio est assez transparent mais, par comparaison, manque d'un peu tout ... certaines mauvaises langues penseront-être que je partais d'assez bas ... en fait ce dac KHADAS a toute les qualités audiophiles: définition et douceur, un grave fabuleux, une scène sonore et des timbres ... ( d’où le "extra-ordinnaire" choisi comme titre ).
Sur enceintes 96.5 dB/w/m ( Yamaha professionnel ) une compression et un 38 cm ( mise en phase ok à la fréquence relais ),
Si vous avez les moyens de risquer 105 euros eh bien vous ne risquez pas grand chose en fait.
Soignez l'alimentation de la carte. Bonnes écoutes.
Alain M.
WBT 0110AG Connecteurs RCA NextGen Argent Pur 75 Ohm Ø9mm (Set x4) Ces connecteurs WBT 0110Ag profitent de tout le savoir faire de la marque ainsi que de conducteurs en Argent pur, permettant la conception de câbles d'une qualité inégalable !
Pour moi, question conductivité c'est la meilleur RCA comparée à la concurrence haut de gamme. Il y a des précautions à respecter au démontage pour réaliser proprement les soudures, les points d'ancrages plastique doivent être décrochés à l'aide de 2 mini tournevis afin de désolidarisé l'enveloppe plastifiée ; une double croche spécifique fournie avec la clef torx serait bienvenue.
Gerard M.
Très "pro"
Pour un prix unitaire voisin, ces XLR s'ils sont moins beaux (en photo) que les Viablue achetés en même temps me semblent de meilleure qualité apparente. Ça pèse lourd c'est founi dans une boîte en alu sur un lit de mousse. Le design mécanique semble bien conçu et réalisé. Manque juste le côté bling bling type Viablue, Viborg,....
Gerard M.
Peut mieux faire
Les connecteurs sont de bonne facture mais incontestablement mieux en photo qu'en réalité. Je suis au fond un peu déçu. La finition du câble monté par Audiophonics est impeccable.
J-F B.
Envoi très rapide. Fonctionnement impeccable. Merci.
Très convaincante!
J’ai monté ma carte Matrix sur un PC récent assemblé (CPU Intel Coffee Lake). Lecteur JRiver configuré en asio, dac R2R avec son alimentation usb, si bien que la Matrix est en « off ». Les pilotes de l’Element H s’installent automatiquement sous Windows 10.
Comparée à mon ancienne carte usb cette Matrix est vraiment très bonne, rien en moins. Les plus :
- Pas de halos dans le médium
- Pas de crispations dans l’aigu comme sur la carte précédente
- C’est plus neutre mais pas froid
- Beaucoup de détails
- Scène sonore améliorée dans la précision du placement, la profondeur
J’ai testé pendant plusieurs heures le temps que tout soit bien chaud et que mon oreille s’habitue. Le temps aussi de passer une variété d’enregistrements que je connais bien.
2 électroniques à transistors = préampli Audio-gd HE-9 acheté ici, et bloc de puissance 2x 150w. Que ce soit au casque ou sur enceintes le gain de qualité est énorme, le HE-9 au mieux de sa forme ! J’aime beaucoup l’équilibre procuré par cette carte.
Je pense que cette Element H est digne de gros systèmes par sa qualité de restitution.
Gilles J.
Conforme à la norme 75 Ohms (câble & connecteurs). Gaine un peu rigide mais appropriée à ce type de câble.
A recommander
jean pascal C.
fiches DIN HP
Produit de bonne qualité. Supporte du 1,5mm² à condition de bien serrer le toron et d'étamer légèrement .
Dommage que les fiches femelles soient plus basiques.
Clément B.
Banane fragile
Trop fragile, elle ne devrait convenir qu'à des câbles légers et flexibles.
Clément B.
Fourche moyenne
De qualité moyenne, je l'ai utilisée pour un câble de masse. Mais son prix est vraiment modéré. Donc bon rapport qualité prix
Clément B.
Banane solide et performante
Elle permet de brancher des câbles épais comme les 8vs. Solide, bien concue elle n'a pas modifié la signature sonore de mon câble
Clément B.
Câble vraiment transparent
Après avor testé différents câbles j'en avais trouvé un très convaincant:un japonais à 200. Pour un second lecteur j'ai voulu un petit câble:ce canare Finalement il est bien meilleur, car il est transparent. J'ai mis le plus cher dans un tiroir..
alex P.
Connecteur
Bon rapport qualité prix voire excellent
Philippe L.
DAYTON AUDIO SPA250 Module Amplificateur Subwoofer 250W Le SPA250 est un subwoofer plat doté d'un amplificateur Class AB qui offre l'efficacité d'un amplificateur Class D grâce à une conception à la pointe de la technologie.
installation module dayton audio SPA250
Installé en remplacement d'un ampli défectueux sur caisson de graves de marque Cabasse, j'ai été très agréablement surpris par le rendu de graves obtenu.
Excellent produit que je recommande.
Jean-Pierre D.
Impressionnant !
Bien évidement je ne vais vous dire que c'est l'ampli de toutes les chaines HIFi, le summum du nirvana !
C'est un excellent ampli, très cohérent, rapide et bien timbré.
Son rapport qualité prix est plus qu'excellent, un ampli avec DAC 24bit/192MHz pour écouter Qobuz ou des fichiers Flac à partir d'un PC sous Foobar2000 c'est plus que parfait.
Sincèrement à ce prix là avec une paire d'enceintes de bibliothèques, vous avez un super petit système sur un PC.
Dans mon cas : SMSL AD18 + Focal Aria 806 + cable Elecaudio HP-25OCC (bananes BA-30 Cu/Be) et c'est parfait.
steve B.
utilisé pour changer les condos des filtres de mes jmlab, le jour et la nuit, maintenant le son est juste "bon" , comme si un voile avait été levé de mes HP.
vu le prix et la qualité, que du bonheur
steve B.
très bon rapport qualité/prix
parfait,rien a redire sur ce câble, je conseil
Jean-Pierre D.
Câble conseillé par D. Aubert, pour utilisation sur un système ampli à tubes Jolida et enceinte haut-rendement 98dB, ce câble est excellent, neutre et transparent.
J'ai eu l'occasion de le comparer avec des câbles au tarif x10, et sur mon système pas de différence notable, la musique est toujours aussi agréable et facile à écouter, les timbres sont justes et respectés.
Pour le montage j'ai utilisé les bananes Elecaudio BA-30 Cu/Be.
Pour le montage pas de souci, bien penser à mettre du ruban téflon sur la partie dénudée et le début de la fiche banane avant de mettre de la gaine thermo, pour maintenir au maximum l'avantage du PTFE sur le cable.
Jean-Pierre D.
Très bien, très bonne fiche banane
Sur les conseils de David A. pour mettre sur le câble Elecaudio HP-25OCC. Le résultat est très cohérent, et le rapport qualité prix excellent.
Mika H.
Wonderfull cable for the price. Sound is Airy with a good resolution, best suitable for sets with too much brightness.
Paul C.
Simple et efficace
Fiches banane simples et pratiques pour débrancher-rebrancher facilement un ampli. Look impeccable avec des gaines thermo par-dessus.
Paul C.
Bon appareil
Très bon DAC et ampli casque compact. Il rend bien avec mon Sennheiser HD600, et possède une puissance suffisante. Compatible Linux pour lire du PCM et du DSD en DoP mais pas encore DSD Natif (patch à développer). Compatible Windows à partir de la version 8.
Marc L.
SUPTRONICS X20-DAC Module DAC I2S RCA ES9028Q2M 32bit 384kHz 1x AOP NJR MUSES 8920 Ce module X20-DAC vous permettra de profiter d'un DAC très performant avec entrée I2S, tout en étant compact. Ainsi, vous pouvez faire évoluer votre...
DAC pour Raspberry Pi 3 et alimentation séparée AOP
J'ai acquis ce DAC pour le monter sur un Raspberry 3 B+ interfacé directement via l'I2S transmis en GPIO.
Le son est très détaillé et la séparation stéréo excellente également. Il est alimenté de mon côté directement en +15V et -15V par l'alimentation classe A de mon amplificateur intégré.
A noter que les étages d'alimentation de l'AOP sont totalement indépendants de ceux du Raspberry PI, du DAC et de l'horloge TCXO. Vous pouvez donc tout à fait laissé alimenté la partie 5V et coupé les alimentations +- 15V de l'AOP.
Le système est assez modulaire pour permettre différents schémas de branchement et d'alimentation ce qui est un plus non négligeable.
Côté logiciel, cela tourne très bien sur piCore player avec le driver ESS9023 et squeezelite. La mise en oeuvre est rapide et aussi simple que pour d'autres DAC que j'ai également (Hifiberry + Max2Play).
Marc L.
Excellent lecteur réseau tout en un !
Ce module est interfacé avec une mini chaine Sony des années 2000 en sortie analogique et la qualité du son est remarquable ! Le DAC ESS 9023 y est pour quelque chose !
L'application gère Qobuz et différents services de radios Internet, les fichiers en local mais pas Deezer. L'interface est fonctionnelle sans être révolutionnaire!
Globalement, très simple à installer et permet l'interfaçage d'anciens éléments avec le monde dématérialisé!
Kevin G.
Niquel!
Je l'utilise depuis un mois en bluetooth. La connexion est rapide.
La qualité audio est top pour le prix, y'a rien à dire.
Seuls les presets d'eq posent question, l'affichage est très peu explicite et à l'écoute rien de flagrant...en tout cas sur les vieilles petites enceintes phillips que je fais marcher avec...
Philippe K.
@Günter L.
I'm looking for the same thing, but I need to use it with HiFiBerry Dac+ Dsp to apply Dsp filters; and I could not figure out how to use this ADC with Dac+ Dsp. Do you have any doc that you could share?
gilles l.
MATRIX X-SPDIF 2 Interface USB XMOS U208 32bit / 768khz Coaxial-AES/EBU I2S HDMI LVDS La nouvelle interface USB vers SPDIF et HDMI Matrix X-SPDIF 2 est une relecture totale et non une évolution de l'ancienne X-SPDIF. De part ses caractéristiques...
excellent produit
Ce petit boitier remplace chez moi un Wyred4sound recovery..
Après avoir laissé passer un bonne semaine, voici mon sentiment :
Cela permet à votre Dac d'exprimer son potentiel dans le cas ou celui ci ne dispose pas d'un buffer et d'une horloge de course récente .
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous offrir pour le moment le Dac de vos rêves alors offrez vous ce petit boitier je pense que vous ne le regretterez pas...
STUFFSON 5K Amortissement Polymère Adhésif 500x600mm 0.3m² Alternative qualitative aux feuilles de bitume traditionelles
efficace et pas cher
Pour une somme dérisoire vous pouvez améliorer votre écoute au meme titre qu'une bonne prise secteur ou un cable hifi secteur ou de modulation. J'ai fait plusieurs essais sous des pieds vibrapods , sur mon ampli , sous une étagére en verre de mon meuble hifi , N'hésitez pas à l'éssayer pour tout type d'applications hifi , quitte parfois à le le retirer en fonction du résultat et le laisser pour d'autre. A essayer sans apriori. Recommandable.
Jean Pierre G.
Adaptateur HDMI coudé 90° - Mâle Femelle Capable de répondre aux contraintes de raccordement des écrans plat moderne, cet adaptateur est particulièrement utile dans les espaces confinés.
Tenue de la connexion parfaite, produit soigné
Jean Pierre G.
Très bon produit, câble souple, connecteurs très bien finis
Jean Pierre G.
Produit parfait
Produit parfait, rempli sa fonction sans le moindre problème, très bonne finition
