François G.
Samuel A.
What a surprise!!!
Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
Avis clients - Il y a 19454 avis.
Souple et facile à monter grâce à son fil de drain pour le blindage. J'ai aussi apprécie l'isolant en vrai téflon. Résultat d'écoute sur mon lecteur CD: gain sensible en transparence et précision mais c'est surtout sur le grave que c'est mieux. Le grave est plus lisible, module mieux, il est plus "évident" sans être envahissant.
Robuste
Prise secteur "industrielle" robuste et facile à monter pour câble jusqu'à 4mm2. Bon rapport qualité/prix.
Boye L.
TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Argent Le DAC D50 réunit tout le savoir faire de Topping dans un boîtier aluminium aux finitions précises. Son design et son fonctionnement reprennent et font...
High-end bargain.
This is an excellent performer in a quality casing with a tiny footprint. It handles hi-res files, provides a selection of antialiasing filters as well as a physical joystick for menu selection, mute and volume control and has a nice auto-off mode.
super design efficace
le top on gagne surtout en rapidité le taux transfert film MKV music photo même en mode vidéo une longueurs de 65cm été encore bien meilleurs simple mais efficace vue son prix allez y super article merci .
Thomas V.
Excellent pour du Streaming
Après avoir essayé plusieurs câbles dans cette gamme de prix je garde celui ci sur l’entree Réseau de mon ampli connecté hegel h90. Il est placé en aval d’un isolateur galvanique et j’ai remisé l’inakustik excellence (également très bon) en amont de ce dernier. Le câble audiophonics a détrôné chez moi le meicord opal, Le supra cat8 et linakustik excellence donc, tous tres réputés parmi les câbles à prix raisonnables. Peut être que tout ça est le fruit de mon imagination et que tous les câbles sonnent pareil mais... pour moi l’audiophonics apporte énormément de clarté et de détails sans le côté un peu sec/froid/montant du supra cat 8, qui faisait également du bon boulot (et qui est un peu moins cher).
En tout cas, moi qui cherchais un bon câble ethernet tout en refusant d’y mettre plusieurs centaines d’euros, je suis pleinement satisfait de ce câble. La gêne que je pouvais ressentir ces derniers mois en streamant qobuz (aigus criards, manque de corps ou de chaleur dans le medium) a disparu.
Louis C.
Raffinée
Lourdes, imposantes et parfaitement finies ces DG 201 Neotech trônent avec élégance avec leurs câbles 3220 Neotech sur l'ampli à tubes dont les RCA Elecaudio TE-ER 6S NG sont à l'avant du chassis. L'ensemble produit un raffinement musical de tout premier ordre avec une précision inégalée et, plus important encore, l'absence de fatigue auditive quel que soit le niveau d'écoute. C'est la première fois que mes enceintes à haut rendement (98dB) transcrivent un message avec autant de matière, aussi précis et volumineux. Une belle association en tous cas.
Louis C.
À sa place
Utilisé en liaison tuner moyenne gamme vers pré-ampli, ce 2549 est ici à sa place à l'écoute des stations de Radio France par l'absence de sifflantes des speakers qui agacent vite. Peut-être un côté un peu mat, mais il est ici en relation avec le maillon visé. Une excellente affaire
Louis C.
Haut de gamme
J'ai longtemps écouté toute sorte de musique avec des câbles cuivre argenté HFC plus RCA rhodium. L'arrivée de ce fameux câble, associé aux RCA Neotech, entre pré-ampli et ampli à tubes est pour moi une surprise : fini le côté criard et le haut du spectre répétitif. Du 38cm qui est plus articulé, puissant sans être lourd, à la compression Fostex qui a doublé d'énergie sans être jamais être "piquante", tout est là. La musique est propre à tel point qu'on à tendance à écouter plus fort, certainement lié à un recul de la scène. Remarquablement bien fabriqué, la mise en œuvre est cependant facile pour peu que l'on supprime (24mm dans mon cas) la première couche de PVC pour s'insérer dans les RCA. Le prix n'est pas rédhibitoire quand on l'a écouté depuis une trentaine d'heures: un câble qui se fait oublier pour profiter de la musique.
Louis C.
Inattendu!
Le montage de ce câble associé à des RCA Néotech entre CD et préampli crée la surprise surtout dans le haut du spectre. Les cymbales ont pris une tout autre dimension sans jamais écorcher les oreilles. Du volume et point d'agressivité. À souligner aussi la richesse du médium-bas-médium. Un très bon câble, bien fait, facile à mettre en œuvre qui permet d'accéder à du haut de gamme.
Claude T.
Amélioration
J'ai acheté le 9038 en remplacement du 9028, à vrai dire pas trop convaincu ! J'avais tort, très nette amélioration.
Sjoerd W.
You're kidding me!
Two weeks ago I bought a Cambridge DacMagic 100 (€150) and AudioQuest Pearl USB Cable (€30) to get some decent audio quality in my kitchen. Sounded OK, but I was not totaly satisfied with the overall performance. I decided to look around and stumbled across this Audiophonics dac. Also ordered an Audiophonics USB cable and coax cable. Today I received the package and I wanted to do some A/B testing. After listening to the Audiophonics dac for two minutes I decided not to put the Cambridge to shame and I put it right back into its box without any futher listening. Even cold and new the Audiophonics sounded so much better. Detail, timbre, rithm, punch, depth, width, height, everything. After a couple of hours it was coming to live even more. Next: the Audiophonics USB cable. Same story. Same price-range as the Audioguest cable, but the Audiophonics cable is so much better than the Audioquest cable. Next: connect my old Rotel CD-player using the Audiophics coax cable. Tssss...pfff.... you're kidding me... this sound quality with an 18 year old CD-player and a dac + coax cable for €240? And yes, the input selector of the dac has a little wobble and the on/of knob makes a weird squeaking sound when you turn it on. But as soon as it starts to make music it only contributes to the charm of this wonderful device.
JEAN A.
TINYSINE TSA1110 Contrôleur de Volume par Bluetooth Compatible Android / iOS Ce TinySine TSA1110 vous permettra de contrôler le volume de votre système audio au choix via le bouton rotatif sur le boîtier ou à distance, directement via votre smartphone.
ingénieux
Recherché et utilisé pour piloter 2 amplis intégrés " vintage "sans télécommande, entre un sélecteur de sources et un sélecteur d'amplis.
Mise en oeuvre facile et simplicité d'utilisation. Confort ajouté.
Contrôle du volume très fin. Parfait pour mon usage.
Christian t.
Cable avec une "personnalité" réelle
Un câble qui apporte certaines propriétés comme une douceur, une meilleure spatialisation, un meilleur grave; le tout sans aucune agressivité ni de "son empâté". Face à mon ancien câble qui était un Viard Audio d'entrée de gamme, l'apport de ce câble est indéniable. J'ai utilisé les fiches ATOHM WT-STU également mais ce choix est un pur hasard lié à la possibilité d'avoir un choix dans le connecteur; et ne sachant pas trop l'impact "audio" des fiches.
Jean-Luc B.
dac akm
Parfait sur mon PC et disques durs !
Surpris par sa précision et sa bande passante , beaucoup de détails qui vous rapproche de la scène .
Je ne peux que le recommander !
Bravo à toute l'équipe .
Eddy B.
Commander pour bénéficier d'une meilleure qualité de son au bureau, je suis emballer par le rendu sonore. Je pense qu'elle restera chez moi en remplacement de mon DAC NG27MK2. Livraison impécable à la Réunion.
jean christophe l.
rapide et efficace
livré rapidement, bien emballé, haut parleur qui convient tres bien à mes enceintes (QTS, courbe homogène)
Marc B.
Produit de qualité et résistant pour compléter une installation hifi et brancher à un DAC.
Bornier Encastré Isolé pour Enceintes Ø68mm Ces borniers pour enceintes disposent de connecteurs à visser, acceptant également les fiches bananes (4mm). Le diamètre de perçage est de 68mm.
Pour remplacement...
Acheté pour remplacer des borniers 1er prix sur des hp DIY et je suis plus rassuré car les borniers pince on tendance à casser (1 euros pièce) donc sur le long terme on s'y retrouve et en qualité sonore aussi.
Dynavox amp-s
Bon produit qualitatif et simple d'utilisation. Pour ma part j'ai déjà la version RCA qui m'a permis de brancher ma platine vinyle sur 2 chaines et un amp. casque sans soucis de pertes sonore, donc je pence que ce modèle est aussi bon.
Avis sur bornier Dynavox
Très gros bornier qui respire la qualité, à voir au montage car je n'ai pas commencé mon projet. En tout cas pas de risque de cour circuit avec ce type de produit.
Olivier S.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 2.7µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série...
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 2.7 µF
Merci pour la qualité et rapidité de livraison
Excellent produit.
Olivier
Louis C.
Joli rendu
J'ai utilisé cette jolie gaine pour faire passer 2 câbles Stratos plus fil de masse afin de réaliser une liaison phono vers pré-ampli à tubes. Les filaments de la gaine ne s'effilochent pas trop en mettant un papier de masque à peinture sur les bouts. L'ensemble reste visible sur le meuble et donne un bel effet, bien mieux que les câbles nus.
Louis C.
Ces borniers sont lourds et bien finis, filetage précis, rien à redire. Ils ont trouvé place derrière un ampli à tubes en restauration. Le fil issu du transfo est maintenu fortement dans son logement. Le serrage est conséquent. Associés à des bananes Elecaudio BA-30G le son a gagné en douceur et spatialisation par rapport aux anciens borniers, mais c'est surtout le grave qui bénéficie de l'amélioration; plus de niveau, moins boomy et par conséquent un meilleur ressenti physique de l'extrême grave. L'apport du cuivre TE est ici sans conteste.
Jean-marc B.
AUDIO-GD R2R 7 DAC Symétrique 8x FULL LADDER DAC / FPGA I2S HDMI AMANERO La technologie R2R LADDER représente le summum de la conversion audio numérique grâce à un jitter abaissé et une horloge travaillant dans des conditions optimales.
Vivant et tridimensionnel
Même signature sonore que le R2R-1, mais il va beaucoup plus loin.
Tout est encore plus réel et vivant.
Suivant l'enregistrement on a l'impression d'être devant ou bien avec les instrumentistes. chacun est à sa place et on a aucune difficulté à écouter tour à tour tel ou tel instrument. L'image sonore est tridimensionnelle, c'est une autre écoute qui est presque déroutante au début. Il ne faut pas hésiter à l'associer à un ensemble HiFi haut, voir très haut de gamme. De l'électro au trio de jazz en passant par du métal tout a du corps et de la consistance.
C'est le maillon de loin le moins cher de mon système, mais ce n'est sûrement pas lui que je changerais si je devais le faire évoluer.
Jm
james d.
Great Connectors
The ELECAUDIO rca connectors are one of the finest I have ever used.
The sound is smooth , detailed and never edgy.
Audiophonics provided me with fantastic customer service.
In fact better than I find in the USA most of the time.
Many thanks,
Bernard N.
client
Parfait pour son utilisation.
JEAN-LOUIS B.
Contrepointes de qualité jouant parfaitement leur rôle.
Fabrication et esthétique réussies.
Livraison express !
Jean-Luc B.
Installation bureau
Un très bon DAC utilisé principalement en USB , un gros potentiel dès les premières minutes d'utilisation , radio ou disque dur .
Bande passante , dynamique , précision et résolution de tout instant .
Il n'a pas à rougir devant la concurrence en se laissant oublier .
Félicitations à l'équipe !
Je le commande !!!!!!
Dominique O.
Fourche
Très belle finition ;
bonne épaisseur ; du solide !
apprécié la vis de serrage du câble de raccordement ;
Dominique O.
RCA
Très bon rapport qualité / prix ;
très satisfait du fini plaqué or et de la coque en nickel ;
connecteur relativement long, disposant de pas mal de place
pour sertir / souder le câble ;
Dominique O.
RCA
J-Pierre r.
Puissant et Musical
Associé au lecteur transport X10T de la même marque ,il constitue un ensemble d'une puissance à laquelle rien ne résiste tout en donnant envie de taper du pied. Il s'exprime aussi bien avec de la variété, du jazz ou du classique. A chaque fois que je l'utilise , j'ai du mal à le quitter, à tel point que j'ai tendance à délaisser mon install sédentaire pourtant peaufinée dans les moindres détails et coûtant 2 à 3 fois plus.
Etonnant qu'il n'ait pas l'aura de certaines grandes marques
Steve S.
AUDIO-GD NFB-11.28 MUSIC EDITION DAC ES9028PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz TCXO L'Audio-GD NFB-11.28 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplifcateur casque, il comblera la plupart des besoins.
AUDIO-GD NFB-11.28
Only a few days in but very happy with this dac/amp. It's my first venture away from on-board pc sound and with a decent pair of headphones (DT770 custom studios) there's a marked improvement in all round clarity and smoothness, as well as having much more volume available now. I'd say the sound stage is wider now also and as there's no distortion the whole package sounds much more refined than using my pc's on-board sound chip did.
My headphones are 80ohm and in either high or low gain setting I've not had the vol dial past 12 o'clock - that is already plenty loud enough and I'm sure this amp will easily drive higher ohm headphones if I wish to purchase some in the future.
I'm on windows 10 and after first installing the drivers from Audio GD's site everything worked flawlessly. The build quality looks very good indeed and so all together, I'd thoroughly recommended this product and also Audiophonics who delivered it within a week to the UK - very good service and I would certainly shop with them again with confidence. Many thanks.
hugues g.
Sublime et très complet
Reçu a bon port . Donc mise en marche sur pc suivi du FX-AUDIO FX1002A TDA7498E + colonne jamo s406. En premier telecharger et installez son driver si besoin sur le site TOPPING. Après soi il est reconnu automatiquement soi vous redémarrer la machine avec le DAC en marche). Ce DAC Décode tous les formats . Personnelement je n 'ai eu aucun décrochage le son est très claire aucune fioriture . Très bonne restitution du spectre des medium en tout cas. J'aime bien la diode qui s'allume quand la source est pas connecté.Que dire c'est un vrai petit bijou que je recommande a ceux qui veulent vraiment s'initier avant de viser du plus haut de gamme. Ces petites machines sont jamais perdu elle servent, moi j'aime bien les petites orfèvrerie. Et merci à toute l'équipe AUDIOPHONICS ET VOUS SOUHAITE UN BON ÉTÉ MALGRÉ LA CANICULE.
Ronny V.
Ronny
Un service exemplaire hors du commun . Félécitations à la société Audiophonics , ainsi qu'à ses colaborateurs et les agents des services des couriers Français et Belges .
Myrielle m.
Super cable HDMI
Franchement pour le prix rien à dire écran pc 27 pouce tout va bien montage photo vidéo sublime flexible moyen il y à pire la marque QED et trop rigide bon produit finition impeccable 5 étoile merci .
Jean Pierre G.
Module Protection stéréo pour haut parleurs large borniers Voici un module de protection Stéreo pour Haut Parleurs. Avec ces relais rapides de marque Omron à faible résistance de contact, ce module protégera...
Excellent, Je recommande,
Bon module qui cumule un soft start de 4 à 5 secondes environs, et une protection HP efficace contre les fuites de courant continu d'un ampli. J'ai testé son efficacité; le système désactive les relais dès 2 V DC environ.
Tout cela pour moins de 15€, avec des relais double de qualité
( OMRON )
Qualité prix imbattable ( comment font-ils? )
Une petite précision sur les entrées-sorties; ( cela n'est pas précisé sur la sérigraphie du module )
Les sorties ( vers les sorties HP de l'ampli ) sont du coté le l'alimentation AC et du régulateur:
Les entrées ( sortie amplification ) sont de l'autre coté ( en prolongement d'une série de 6 résistances et de quatre condensateurs 220mF 25V
Un grand merci au acheteurs d' AUDIOPHONIQUES
JPG76000
Michel F.
Excellent câble audiophile
En attendant l'arrivée (dans des délais fort courts et respectés) de mon câble numérique j'avais connecté un câble audio MIT analogique.
Quelle n'a été ma surprise après réception de ce véritable câble de liaison numérique relié à mon DAC externe. L'accentuation dans l'aigu avait disparue, enfin la musique s'écoulait avec naturel sans fatigue auditive.
A recommander vivement.
Albert K.
Excellent cable
I have made single ended interlinks with this cable. Very large improvement in soundstage and depth. Can easily be soldered.
Albert K.
AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une restitution sonore d'une grande qualité. POINTS...
Sublimissime!
Bought this DAC to use on my Meridian player and connect digital TV, streaming. Great sounding and very nice depth, harmonics in the soundstage. What can 44.1kHz (NOS) be great, just like that, simply it is sublime. Thank you Audiophonics and mr Kingwa. I can play a bit with the preferences but the standard is already great. The Qubosissime helped me make the choice, and I'm not disappointed. Next step: subscribe to Q and attach a streamer.
Markus F.
Big surprise for small money
I can confirm ,that it works nice for me with OSMC using the Hifiberry digi settings .
The sound quality is really good ,i do not know if other boards do a better job ,but there is no need for me to look for something else, because this board is working perfect for me.
Markus F.
Very happy with this board
I use this board together with an 9 Volts R-Core transformer to power up a Raspberry Pi 3 with Hifiberry DAC Pro and a 7 inch official display.
I am able to hear a difference between this power supply an the Meanwell power supply that i have used before.
For me ,now it sounds a little bit more dynamic, while the Meanwell is a little bit "discrete" .
The technical support helped me a lot to find the correct components ,a big "thank you " to you guys from Audiophonics.
Markus F.
good choice
bought this transformer together with the linear power supply 12220 from this shop for an audio streamer made with a raspberry pi 3 and hifiberry dac pro .
it is working perfect for me,no humming or other disturbing noise and enough power to work with raspi,dac and the 7 inch official display.
even that i do not have "golden ears" i was able to hear a difference between this power supply and the Meanwell power supply i used before.
i will buy this transformer again for further projects.
Pavel Viktorovich B.
The best power cable from the tested I have
I have been working on tube audio equipment for a long time, I am designing amplifiers, filters for power supply, etc. I am also a musician in the past, so I can not only carefully design the equipment, but also qualify it from audiophile positions. I've been dealing with so many power cables, very expensive, such as KONDO, SILTECH, CRYSTAL CABLES, ESOTERIC MEXEL and other very worthy power cables. The disadvantage they have is one - a high price.
Power cable YARBO SP-1100PW completely struck me! He had a few unique and outstanding properties, which they did not dream of other power cables at that price.
The cable has a very smooth tonal balance, which is not common, the edges of the range are very well traced, a powerful bass that goes to infrasound, a beautiful middle and excellent high frequencies! I can not believe that such amazing qualities are inherent in the power cable, but this is a fact. Together with my colleagues we tested this cable on different high-end equipment, but everywhere we got a very high result. Cable surprised us all!
The peculiarity of this cable is that it does not dump sounds in one heap, but graphically draws a musical fabric. The musical work sounds very detailed, bold and textured, especially bumpy and beautiful was the bass part, where you hear a lot of details. Most of the other cables in the bass section usually have a hum and can not make out anything, no details. The cable produces so much 3D-sound, all the musical instruments are separated, that you can "walk virtually between them". With this cable, I do not want to turn off the equipment. I want to listen to tracks that you do not like.
The sound of this cable is as if you have a cable worth at least 10 times more expensive!
YAGBO SP-1100PW requires some warm-up - about 5-10 hours will be enough. After this time, some shortcomings and a slight sharpness in the HF-range are smoothed out, and that amazing bass appears. Although all the unique properties of the cable are audible right away.
I strongly recommend this cable to all audiophiles, especially those with very high quality components and devices that have high resolution. Even on inexpensive equipment, the cable also sounds good. It is advisable to have 2-3 such cables, then the effect from them will be simply amazing!
Bon produit.
Certains postent des messages et n'ont, manifestement, pas fait Supelec ! :):):)
Thierry T.
Incroyable rendu vu la taille!
DAC impeccable !
Thierry V.
Bon câble
Ce câble HP est de très bonne facture. Il est raisonnable en prix et provient d'un fabricant de câbles pour professionnels du son. Je le recommande.
Thierry V.
Embout séparateur idéal pour bien terminer un câble pour enceinte. Il est très ajusté, il y a donc lieu d'utiliser un peu de lubrifiant de tirage de câble (ex. 3) pour faciliter la monte sur un câble de 10mm.
Thierry V.
Qualité
Ces petites fourches sont de qualité. Elle conviennent parfaitement pour terminer un câble pour enceinte. La soudure à l'argent se fixe parfaitement sur ces fiche plaquées or.
Thierry V.
Pour un travail de qualité c'est le produit idéal. La gaine une fois mise en chauffe se rétracte et se colle en même temps au câble. La finition est parfaite et la gaine ne bougera plus. Livraison rapide et emballage très correct.
