Claude J.
Exceptionnel !
Je viens de commander cet exemplaire pour compléter le précédent dont je suis absolument ravi. Ce couple utilisé en...
Jean-Pierre D.
Complète parfaitement les Neotech OCC argent
On obtient avec les câbles Nemoi 1220 ou NEI 1001 le fleuron de Neotech en modulation un son hautement résolu, d'une...
Bruno R.
Un autre monde
Pour essayer le R2R dont j'entendais parler. Dac précédent smls do200pro avec ses 12 puces Cirus Logic qui,...
Avis clients - Il y a 20918 avis.
Antony G.
Top & pratique
Je recherchais des pieds absorbeurs pour 2 petites enceintes de 5kg et c'est parfait, écrasement faible et vibrations bien filtrées.
Alain m.
bon rapport qualité prix, j'aurai préféré que les arrêtes soit cassée ce qui éviterai de se blesser chaque fois que l'on soulève l'ampli sur lequel les radiateurs sont fixés!
Alain m.
franchement très fragile!!!
j'en ai cassé 2 très facilement, la partie banane ouverte est 1 bonne idée pour avoir 1 bon serrage mais la rend aussi très fragile
Fortuné M.
Mieux que ce que j'ai pu écouter en auditorium...
Je suis stupéfait par la qualité de ce DAC, par rapport à ma platine d'une fameuse marque anglaise que je ne nommerai pas et qui me sert maintenant de drive : Une scène sonore plus élargie et aérée, plus de détails constatés, des graves percutants sans aucune trainée, je suis plus que satisfait et je n’achèterai pas le DAC, vendu 7 fois le prix du DAC Audiophonics, écouté en auditorium qui m'a profondément déçu, malgré un matériel bien plus performant que le mien... Du moins sur papier. Bravo l'équipe Audiophonics, et mille fois merci pour vos précieux conseils !!!!
Pour infos, il a fallu au moins 24 heures de fonctionnement avant d'obtenir le résultat qui je pense n'est pas encore définitif...
cyrille R.
Une histoire de goût
Testé et comparé avec les connecteurs HICON CM13
Dans les 2 cas je leur ai soudé 150cm de cable Galileo238+. Pour l'un Soudure argent et le second soudure classique .
Le son des audio CS-1033s est altéré , moins bon que les hicon. Le son est tres particulier, pas du tout neutre. Je pense que cest une affaire de gout
bruno V.
Bruno
remplace et améliore énormement la qualité de sortie optique des anciens mac . très utile quand on était obligé d'utiliser des phantom de devialet en optique ; on peut fonctionner en usb
Étienne R.
Très bon produit, vraiment satisfait !
Andre P.
Pratique et fonctionnel
Utilisé conjointement avec REW, le micro est directement reconnu, et (une fois téléchargé le fichier de calibration) fonctionnel. Même pas de réglage de niveaux à faire (autre que la calibration de sortie son à 75dB).
Pas besoin non plus d'alim fantôme !
Livré avec tous ces accessoires dans une boite de rangement.
Pour le reste, commande reçue en 48h.
Bref : vite, bien, pas cher. What else ?
Patrick s.
vraiment bien
Voilà une solution peu chère, si l'on soigne les RCA, pour obtenir un résultat équilibré. Mais son grand frère 3220 va plus loin et offre une écoute encore plus agréable avec un bas medium plus musclé.
Mais c'est plus cher, donc le choix de l'un ou l'autre se justifie.
julien F.
bien
Excellent rapport qualité prix. Conforme à mes attentes.
Patrick s.
Equilibre
Utilisé comme liaison DAC 19 Audio GD- Sony 557 esdcomme drive, câble très équilibré, charnu dans son rendu.
Seule interrogation: est ce vraiment un câble 75 ohm, car la doc Neotech ne le mentionne pas. Mais: cela marche! alors...
julien F.
A le mérite d'exister et bien pratique pour se raccorder sur un ampli vintage. Dommage qu'on ne puisse pas trouver la meme chose avec des RCA male et avec des cables de qualité en longueur 1m.
Patrick s.
Remarquable
Utilisé comme câble de liaison tuner-ampli, il donne un message très équilibré, clair mais pas agressif. Pour le prix, c'est vraiment une affaire.
Jeff K.
DYNAVOX Câbles d'enceintes connecteur interchangeables Bananes / Fourches cuivre OFC 3m (La Paire) Ce câble Hp d'un excellent rapport qualité prix basé sur des conducteurs OFC dispose d'une double connectique (bananes + fourches)
Un bon en avant
Résultat immédiat, on gagne en 3d et les basses mieux definies et tenues
Bruno C.
excellent mais pas sans défaut
Voici un deuxième avis après quelques mois d'utilisation. Cet ampli possède un rapport qualité-prix extraordinaire mais ne peut toutefois se comparer à des ampli à 1000 euros et plus. Je possède depuis peu un ampli cambridge audio cxa80 qui sonne bien mieux avec mes focal chorus 726 (aussi précis mais au son moins "sec". Le SMSL est toutefois très bon avec des enceintes un peu moins analytiques. (j'en possède un deuxième couplé avec des chorus 706). Il est en tous cas sans concurrence dans cette gamme de prix, surtout en regard de ses possibilités (usb, 2 optiques et 1 coaxial, 1 analogique, sortie subwoofer et bluetooth aptx d'excellente qualité)
Radu-Romeo P.
perfekter KHV
sehr guter Klang und sehr laut (@250Ohm), vermutlich auch für einen 600Ohm-KH.
Der einzige Minuspunkt ist die fehlende Markierung der Lautstärkeposition auf dem Volume-Drehregler, kann man aber z.B. mit einem Lackstift selbst machen.
Jean-Michel K.
Superbe, mais petit problème avec alimentation externe
Je suis passé de mon ancien adaptateur U-XMOS192 au Hecate, nette amélioration à tout point de vue.
MAIS j'ai un problème pour son fonctionnement avec alimentation externe, alors que ça ne posait aucun problème avec le U-XMOS192.
Le Hecate n'est pas reconnu par Windows 10 (pro 64bit) s'il est sous tension (par son alime externe) lors du démarrage du PC, alors qu'il fonctionne parfaitement sans alimentation externe.
Pour que Windows 10 le reconnaisse (avec son alime externe), il faut le mettre sous tension (par l'alime externe) APRES que la mise en route de Windows soit terminée.
J'espère m'être bien fait comprendre.
Autrement dit, le Hecate (avec alime externe) n'est reconnu par Windows 10 (visible sur le panneau des gestionnaires de périphériques du panneau de configuration de Windows) QUE si sa mise sous tension intervient APRES la fin d l'ouverture de la session. Il fonctionne ensuite parfaitement.
C'est un peu ennuyeux.
Si quelqu'un a une solution ......... ca m'intéresse !
Laurent z.
FURUTECH FP-S032N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) 3x2.5mm² Ø16mm Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis,...
un cable qui ne triche pas
en effet, installé derrière un ensemble ampli/pream accuphase, ce câble garde les caractéristiques acoustiques d'origines mais apporte un meilleur contrôle des grave sans les assécher et plus de finesse et de soyeux dans le haut. mais le plus important c est le recule du bruit de fond qui met en évidence certains détails à peine perceptible auparavant, ainsi qu'une meilleure aération autant en largeur qu'en profondeur. ce cable ne modifie rien mais il transcende les électroniques. Le moins qu'on puisse dire c'est que Furutech maîtrise parfaitement le domaine du câble. un grand merci à Audiophonics pour sa disponibilité envers ses clients, ce qui devient de plus en plus rare de nos jours.....
luc M.
Parfait pour réaliser/restaurer ses enceintes
Prise en main facile, possibilités assez riches, seul problème rencontré la gestion de la télécommande inopérante après déconnection du PC (petit bug pas systématique); Il manque un interrupteur de mise sous/hors tension...; associé à 3 FDA I.AM.D v200 j'alimente mes Celestion ditton 66 et je suis assez satisfait du résultat ; Avec un micro de mesure et les logiciels REW et Rephase il y a encore moyen d'optimiser ! Un excellent investissement pour les DIYer
Simon B.
Qualité/prix imbattable
De la place pour cabler dedans, systeme de fermeture et étoupe très efficace, les bornes et vis sont super résistantes donc on peu serrer fort (vis philips), les platiques sont de très bonne qualité (petit plus sur quelques parties noir anti-dérapante) attention juste à la longueur de la prise mais materiel de très haute qualité sans aucun doutes !
Philippe R.
Produit conforme !
Le produit livré est parfaitement conforme !
Délai de livraison un peu long mais bon... c'est du sur mesure !
Gilbert G.
ARCOTRONICS ELH Condensateur Snap-In 63V 4700µF Les condensateurs Arcotronics (Kemet) disposent d'un système "Snap Lock" pour un montage sur PCB. Le boîtier est en Aluminium et recouvert d'une gaine...
Condensateur de filtrage
Très bon produit, en remplacement pour le filtrage d'une alimentation d'ampli combo HH100.
juan j.
Produit conforme a la description envoi et réception très rapide
Kari S.
Very satisfied
First, I want to say that this company has a 100% service! Then this is my second receiver from Fx Audio! It works to 100% and delivers a great sound. Can only recommend both the product and this company! Kari/Sweden
JEAN-LUC L.
Parfait pour mon boîtier Smartpi.
Cache bien fini et pratique pour cacher carte son et autres éléments de mon raspberry.
Zergosi M.
Grande prodotto
Acquistato x alimentare una scheda X Matrix USB collegata al PC ad uso audio è veramente sorprendente come abbia rivoluzionato il suono del mio impianto veramente soddisfatto di questo prodotto
JEAN-LUC L.
Parfaite pour piCoreplayer.
Carte bien fini, bon rapport qualité /prix.
Son de bonne qualité.
JEAN-LUC L.
Boîtier bien fini et pratique pour fixation murale
Julien T.
AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 7V 2A 25VA Voici l'alimentation régulée faible bruit 7V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sur le iSabre V3 / V4 et sa régulation spécifique.
Sans notice
Livré sans notice ni information, la puissance délivrée par défaut est trop basse.
Il faut fouiner sur internet pour découvrir que la vis arrière permet de moduler la puissance pour répondre aux besoins nécessaires.
Julien T.
Pas fini
Vendu comme produit fini, il n'y aucun manuel ni notice d'utilisation pourtant obligatoire selon le Code de la Consommation et bien utile pour un néophyte du raspberry pi.
Picore est peut être très bien si vous avez une box, mais ça ne fonctionne pas sinon, autre point qui devrait être mentionné.
Une fois passé ces problèmes, le produit est de bonne qualité, mais autant l'acheter par bouts et le monter soi même ...
Un support complet et disponible sur le forum (sous forme de nombreux tutoriels) et nous sommes accessibles par email pour répondre à toutes questions.
Picore est une solution réseau et nécessite de fait une IP pour fonctionner.
fabrice d.
pas en cuivre !!!
ces connecteurs sont en laiton , la couleur cuivre est un aspect esthétique de quelques micron , l'inscription alliage de cuivre induit en erreur , je me suis fait avoir .....
Daniel D.
notice pdf d'installation détaillée pour le pilote et la config de foobar.
décode bien tous les les formats annoncés.
le son est clair et détaillé en PCM tout comme en DSD stéréo (je n'utilise pas le multicanal pour la musique).
Je possédais un U-Sabre qui faisait déjà du bon travail mais là c'est clairement un cran au dessus pour un prix très abordable.
J.f.g. B.
This is a very good RCA plug.
Not soldering means an excellent connection.
Choose a silver wire (99.99 pure silver) and it is a top connection.
Good luck!
C'est une très bonne prise RCA.
Ne pas souder signifie une excellente connexion.
Choisissez un fil d'argent (argent pur 99,99) et c'est une connexion supérieure!
Bonne chance!
jean H.
pied support appareil
bien livré pieces prise au magasin a bordeaux Floirac trés bon accueil. satisfai des pieces. donc Merçi.
christophe m.
genial
ce petit appareil est juste genial qui redomme une nouvelle dimension a votre systeme sans rien y changer..je le recommande vivement
Sylvain D.
Restitution assez typée
Je confirme l'avis de Franck M. Médium en retrait, aigus un peu rugueux et envahissants, grave un peu court. Moins bon que les 2549 pourtant moins chers.
Laurent V.
Un must
Je viens de recevoir ce jour le FX-302 PRO
le déballage 13cm sur 3.5 cm de Haut en façade, profondeur de 11.5cm ( mesuré à l'arrache), c'est une blague... associé à un lecteur advance X-CD5 par liaison fibre optique et écoute sur des DB26 K2 double bobine.......
Avant écouté sur un Sansui QA7000.....pendant pas mal d'années
Dans une pièce de 5m x 4m
j'ai testé.....
La qualité est époustouflante et le mot est faible vu le prix de l'ampli....
Ayant écouté michel jonasz "le temps passé" dans l'album « La fabuleuse histoire de mister Swing » morceau que je vous conseil d'écouter si vous voulez changer vos enceintes (prise de son sur cet album exceptionnel, le meilleur CD que j'ai vu passé et que j'ai, jusqu'à présent, bravo à l'ingénieur du son),.....
Les basses sont d'une profondeur, et les cordes à piano ont entends bien le frappé des cordes et leurs vibrations....et les souffles sur les micros ont les entends.
J'ai écouter du Dave Brubeck « take five » en version remastérisé.......médium et basse au RDV, son très sec (Jazz) comme sur la gravure du CD....
J'ai écouter aussi du serge Gainsbourg la Ballade de Melody Nelson, ou la basse est omniprésente....la basse claque bien aussi
J'ai écouté l'album de Agnés Jaoui « Canta »la ou l'on entends les chaussures de flamenco claquées au sol, c'est vraiment très extraordinaire..
Du classique comme concertos pour orgue de J.S.BACH....les orgues bien
Du pink Floyd, cela passe haut la main aussi,.....(dépend des albums, pas les premiers)
Les DB 26 K2 sont en Carbon kevlar,pour le Jazz, c'est cool....
Je le considère comme un ampli « neutre »
Basse profonde sans agresser, ainsi que dans les médiums, et Aigu
Spectre dynamique très conséquent......
cet ampli vu sa taille est tout à fait bluffant, et je viens de connecter mon tuner luxman luxman T210L acheté en 1983 et oui il fonctionne encore....
Les cd de bonnes qualités ou il y a des voix, c'est fabuleux.....aussi avec les grands orchestres....avec l'écho de la salle.....
Ayant un spectre d'écoute très large tous passe allégrement.....
Nouveaux aussi pour moi le fait que cela soit un ampli neutre, pas d'agressivité dans l'écoute à long terme ( et c'est important quand notre oreille change), Par rapport à mon Sansui ampli ayant du caractère et aussi beaucoup de profondeur et de dynamique, dans les basses et médium ( ampli pas neutre, type maranz ), la différence est énorme pour moi vu que maintenant je préfère les amplis neutres...
Sur cet ampli je lui donnerai un19 sur 20, pour éviter de faire un rapport.... Ha ah...
Ampli acheté sur https://www.audiophonics.fr/fr/
Rapidité d'envoi, et conforme à ma commande, site que je vous conseil.....
Et pour finir mon analyse, peut être que j'ai le maillon parfait ampli, enceinte....cela ne regarde que moi, et j’espère ne pas offusqué les personnes réseaux sur cette Analyse, car tout le monde n'à pas pas le même matériel d'écoute....et le ressenti peut être différent d'un individu à l'autre, et j'espère avoir été objectif sur le spectre musical que j’écoute...
Bien à vous
Très amicalement......
jacky e.
Très bonne soudure
Faclile d utilisation avec fer 40 w
jacky e.
Bonne prise,
Montage facile,attention au diamètre du câble le corps en métal ne peut pas être agrandit
Bon son
jacky e.
CANARE RCAP-C5F Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Haute performance Ø5mm (Unité) Ce connecteur RCA 75Ω développe au Japon par Canare vous assure un signal de grande qualité. Il dispose d'une bague destinée à sertir le connecteur...
Bonne prise
Mise en œuvre facile avec explications trouvées sur le net
Montée avec câble de la même marque
Bon son
jacky e.
WBT-0114Cu Connecteurs RCA Nextgen Cuivre 75 Ohms Ø9mm (Set x4) Les connecteurs RCA WBT-0114Cu permettent la conception de câbles finis haut de gamme grâce à un design de grande qualité, optimisé...
A recommander
Prise de très bonne qualité
Facile à souder avec soudure de même marque
Très bon son
A recommander sans réserve
PETIT BIJOU
DANIE.B
J'ai fait l'acquisition d'un ampli SURE 2100 il y a à peu près 2 semaines. J'ai pris mon temps pour bien cerner l'utilisation de cet ampli en terme de fonction et qualité sonore. Au niveau de la télécommande, il semblerait ( dernier bouton à gauche ) qu'elle ait une fonction équaliseur numérique. Selon les appuis le son parait plus en retrait ou plus présent, avec plus de grave ou moins d'aigu. Une autre position se révèle plus linéaire, avec un équilibre sonore normal. C 'est cette position que j'ai retenu. Cet ampli entre dans la configuration suivante. Enceinte Q acoustic 1010 , caisson dôme Focal, Ampli Atoll in 30. Dac Magic plus , source multimédia WD. Comparativement à l'ampli cité plus haut, le Sure 2100 surprend par son côté chantant et naturel, le tout empreint d'une dynamique surprenante. Les voix dégagent beaucoup d'émotion. Le secteur aigu excelle en définition et réalisme ( cymbale, caisse claire, pincement de corde d'une guitare acoustique) . Quant au secteur grave il est profond et bien tenu. Cet ampli est surprenant et relègue mon Atoll au second plan, qui pourtant me satisfaisait pleinement. Que penser des amplis numériques ? Je pense que cette technologie est arrivée à maturité, offrant des rapports qualités prix stupéfiant.
Merci à Audiophonics de nous faire connaître ces petits bijoux.
François D.
Rapport Qualité Prix exceptionnel
On est là sur du très bon câble. Utilisé avec un ampli à lampe Jolida, des HP PMC Twenty5 22, un DAC Heed. Et tout devient cristallin, précis avec une très bonne tenue dans les graves. Il faut noter qu'une section de 2.5 mm2 suffit dans 90% des cas si le câble ne dépasse pas 5 m. L'accord cuivre et argent de celui-ci offre un rendu assez large. Ce Zeff Mini est hautement recommandable.
François D.
Bonne finition. Solide. Le verrouillage fonctionne parfaitement. bien. La différence avec des vieux Nordost est sans appel.
François D.
C'est toujours assez étonnant lorsque l'on ajoute des absorbeurs à des HP. Ces vibrapod ne font pas exception. Les basses fréquences sont par magie (pas tant que cela en fait) bien moins envahissantes. L'évolution est très significative. Bien fini, bien emballé. Avec en prime les conseils d'Audiophonics.
Elie G.
Je dis oui!
Petit DAC charmant avec sa façade style alu brossé. Très bonne retranscription du son et marche à merveille pour mes soirées cinéma avec un casque AKG 702. Bref, très bon rapport qualité/prix qui ne démérite pas face à des DAC plus haut de gamme.
Petit tip glané sur le net:
En laissant appuyer sur le bouton sélecteur vers la droite, on coupe ou allume le contrôle du volume depuis le DAC vers les autres périphériques de sortie. En laissant appuyer sur la gauche, cela éteint ou rallume l'écran. C'est tout bête mais ce n'était pas marqué sur le manuel d'utilisation...
Dominique H.
Excéllent!!!
Disposant d'un raspberry, j'ai fais l 'acquisition de la digione, avec l'alimentation allo. C’est tout simplement EXCELLENT!!!
C'est mieux que mon SOTM sms 100.Il faut malgré tout que je trouve le bon câble coaxial( il est très sensible à la qualité et à l'impédance des câbles).J 'utilise volumio, et il est connecté à un dac fostex hp8a.
RQP sans équivalent!!!
Jean-Marie M.
Un service à pérenniser
Hormis le délais de fabrication (1 bon mois) , ce service est vraiment très pratique, les prix sont très intéressants et cela sans négliger la qualité de fabrication.
Encore merci
Didier R.
Un bon ampli musical
Dire que c'est le Graal, que ce n'est pas le Graal n'a guère de sens si l'on ne dit pas comment on a mis en œuvre cet ampli, et ce que l'on a écouté.
Très franchement, cet ampli marche très bien et dépasse des pointures reconnues nettement plus chères.
Si votre projet est de l'associer à votre PC portable avec une distribution Linux pour écouter des fichiers FLAC, vous allez vous faire plaisir si vous aimez la musique. Reste à choisir les enceintes qui iront avec...
Certes, il y aura toujours des personnes pour aligner des centaines de kilos de matériel au prix démentiel sur de belles étagères dans le salon....
Ici, évidemment, on est dans une dimension plus humble et il sera difficile de faire étalage de ses richesses "audiophiles".
Si vous aimez simplement la musique, alors, n'hésitez pas.
Laurent L.
Pas terrible.
Ces fiches sont faites pour être soudées, mais le plastique fond très rapidement... Le connecteur central n'est donc plus centré, et pour finir, souder la masse achève de faire fondre ce pauvre connecteur.
A ce prix et étant prévu pour être soudé, c'est une bouse à éviter.
