Claude T.
Bonne config
L'ensemble
- Monitor Pro contrôleur.
Apporte un plus...
Claude T.
Bonne config
L'ensemble
Apporte un plus...
Avis clients - Il y a 19350 avis.
Lionel A.
Brouillé par mon réseau wifi...Dommage
Très bon produit qui fait bien son boulot.
Malheureusement il est très facilement brouillé par mon réseau wifi (voir même le réseau de mon voisin). Même en changeant le canal de mon wifi bbox il y avait de la friture sur le son lorsque j'utilisais internet et des coupures.
Sans wifi internet, le son (spdif en entrée via usabre et rca en sortie) est de bonne qualité.
Autre détail : le son au délà du 24/44 ne passe pas ( pas testé de 24/48 mais le 24/96 ne passe pas). Attention donc à ceux qui ont beaucoup de fichiers haute résolution.
Dommage...
Attention, vendu par mètre
J'ai voulu commander 5 mètres et j'ai reçu 5 x 1 m. La descriptif manque un peu de précision quand au conditionnement (en tout cas pour moi ça a été le cas).
Je ne doute pas que l'équipe d'Audiophonics ajoutera une précision.
Rapport qualité / prix correct
Le plastique semble solide, j'ai pu serrer les vis assez fortement.
Je l'ai monté avec du câble rigide classique torsadé.
Comme indiqué dans un autre avis, dommage que la partie connecteur ne soit pas moulée.
Discrètes
J'ai installé ces pointes sur des colonnes de 1.10 m, elles sont discrètes, les colonnes semblent flotter à 1cm du sol.
Le résultat sonore est comme toutes les pointes, un grave très légèrement dégressé. Conséquence, un peu plus d'aération.
Le rapport qualité prix est correcte.
Un petit mot pour complimenter audiophonics pour la rapidité d'envois et le suivi du colis. Bravo.
Discrètes
Anon
HA INFO DA1 review
Gets very hot. Not for non-stop operation. Caps are 85 degrees and it gets above that inside the case after half an hour or so. Very strange power supply arrangement. DC feed is 18 volts and a floating earth is obtained by usage of a power amp (TDA2030) providing a floating earth on its output. This chip is on a rather large cooler but still gets extremely hot.
Sound quality: There is a distinct ringing in the high mid / low treble area. Otherwise ok. But the ringing "s"-sounds, etc, are exhausting.
LAURENT P.
Oui, mais!
J'ai acheté cette gaine pour recouvrir du Yarbo SP-7000 sencé être trop gros, en fait ça passe, très bien même, je pense que 2 ou 3 mm de plus devraient toujours passer, revers de la médaille la quantité nécessaire s'en retrouve décuplée, il m'a fallu 7m pour recouvrir 4m de câble, 75% de plus, à prendre en compte si le coût au mètre qui s'en trouve presque doublé a de l' importance pour vous.
L'effet "carbone" est plutôt réaliste, obtenu avec du fil noir et transparent, le "problème" est qu'une fois utilisée sur un câble noir, l'effet disparaît totalement, à favoriser donc sur un câble de couleur clair (blanc ou gris), dans le cas contraire l'effet obtenu est juste noir (gris anthracite).
5 étoiles quand même car la qualité est là, bien faire attention de bruler l'extrémité une fois coupée, il se "détricote" très vite.
Adrien F.
waouh !
Suivant l'avis du rs100. Je me suis décidé à le prendre pour le bureau. Montage sur des coudes pvc (oui oui) en enlevant toutes les impuretés du pvc et un joli coup de bombe de peinture. Le résultat est plus que satisfaisant ! Certes, il manque des basses (120hz). Mais pour des mini mini bibliothèques, c'est parfait
Stephane B.
Oui mais
Les câbles sont de qualité néanmoins il ne s'agit pas d'un câble stéréo mais deux câbles mono, avec, cela en saute pas aux yeux tout de suite, le nom de la marque écrit en petit en rouge ou blanc sur les connecteurs pour différencier les deux câbles.
Je dois en passer 6 (3 stéréos) dans un fourreau, il va falloir que j'étiquette les extrémités, sinon cela va être compliqué.
Stephane B.
trés bon
répond au besoin
câble qui à l'air robuste et terminaisons de qualité
les contacts sont efficaces
Anon
Fiches bananes pour chassi ampli et enceintes
Superbe qualité, j'en ai monté sur des Celestion Ditton 25, 44 et 66 en remplacement des molettes de serrage d'origine très peu pratiques qui s'oxydent, la différence est flagrante les enceintes sont transfigurées, le montage a été hyper simple et le résultat visuel est très pro.
Merci à Audiophonics de proposer autant de matériels et connectiques pour les passionnés à prix très abordable avec des délais de livraison plus que raisonnables.
Adrien U.
Fiche de qualité, bonne connexion, il manque cependant la clé de serrage, dommage....
Anon
Du rodhium mais..
cette fiche secteur furutech est de bonne fabrication. Mais dommage que la prise est du bronze phosphoré en gros un mélange d'étain et de cuivre recouvert d'un plaquage rodhium. Donc pas de cuivre pure à la base.
Sur plusieurs test avec divers câbles secteur haut gamme il ne faut pas trop pousser le volume il devient un peu criard sur la plupart des câbles testé. Mais il garde une certaine rapidité, et une meilleur définition à l'écoute.
Julien B.
Apres plusieurs essai , intras, casque planar bien connu, et direct sur l ampli depuis la sortie ligne...
Je suis totalement séduit , meme constat, scene sonore large, neutralité qualités de sons évidantes
qualité perçu de meme , a reconnu un micro SD 128gB sans broncher
Je ne peux que le recommander
Christophe D.
Je viens de monter ce kit, en prenant son temps il n'y a pas de difficulté majeure. quant aux résultats : même sans rodage, la scène s'élargie, les basses sont plus présentes et mieux définies et les aigus très clairs sans agressivité. Après quelques heures, la musique est "coule" naturellement, la scène est grande ouverte et chaque instruments parfaitement définissables.
Aucun regret d'avoir acheté ce kit en remplacement de câbles Oehlbach pour relier une platines cd Marantz 53 et un ampli casque Littledot Mk2.
Anon
tres bien construit
très bon câble, longueur de 2 mètres utilisé entre la prise murale et un boitier audiophonics multiprise, ensemble Stax avec ampli à lampes T+A dac 8, câble équilibré transparent, pas d'agressivité et pas du tout coloré, vu la technologie qui est utilisée sur ce câble , très bon rapport qualité prix, pas encore complètement rodé, mais la 1 er impression est positive et convainquant, merci à audiophonics
Anon
Retour sur Yulong Sabre DA8
Belle construction, timbres, bande passante, scene sonore, définition : tous tres bons,
Il est en permance sous tension, il y a bien le controle de volume casque et sortie analogique.
Tres proche de l'Orphéus Lab SE, mais en plus il sait lire les fichiers DSD!
Comme il sert à tout : TV, tuner, ordinateur, seule manque une télécommande qui le rendrait idéal.
Rapport Q/P inégalé jusqu'ici.
la page internet audiophonics un vrai relooking
la page du site internet audiophonics un vrai relooking super bien présenter la classe merci audiophonics rien à dire vraiment Bien à mon gout .
Anon
entreprise chez soi
SA SERAI BIEN D'AVOIR UN MAGASIN SUR ALBI VILLE CAR J'AIME L'ELECTRONIQUE ...!
RUSSO S.
salut, quand il retourne disponible à l'achat A28 couleur du châssis noir?
même question pour la version carte CS3310 stéréo.
Marc T.
Enfin un excellent connecteur non verouillable. Il apporte un son excellent des grave à l'aigu avec un léger coté analytique (avec un bon câble comme le mogami), les RCA verrouillables étant de mon point de vue sans intéret et vraiment pas pratique à l'usage
Jean-Paul B.
CORNELL DUBILIER SPLX Condensateur Aluminium 63V 10000µF Les condensateurs Cornell Dubilier de la gamme SPLX offrent d'excellentes performances et trouveront leur place au sein de nombreuses réalisations, notamment pour des...
La description indique un condensateur de la gamme CDE 380LX et la photo une pièce de la gamme SLPX qui n'ont rien à voir en terme de caractéristiques mécanique et électriques.
Il serait bon d'avoir une clarification de la part de Audiophonics sur la gamme réelle de ce condensateur.
Merci d'avance de la réponse :-)
Jean-Paul BORDE
Guillaume T.
Livraison hyper rapide, produit de très bonne qualité. Franchement pour le prix rien de sert de le faire sois même. Les fiches bananes tiennent parfaitement dans les connecteurs de l'ampli et des enceintes. Excellent produit, super vendeur.
David V.
Très bon ! remplace avec de belle amélioration mes ancienne Primaluna.
l'ouverture et l'image sonore me semble bien meilleur, le son est plus clair, les grave bien mieu tenu et le bruit des lampes est très très bas :) ( comparativement au primaluna )
une musicalité hors norme à un prix attractif.
Merci à audiophonic de m'avoir conseillé ces lampes.
Jose G.
Alimentation à Découpage Stabilisé 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V 1A Cet adaptateur secteur à la particularité de proposer une tension de sortie commutable. Ainsi, il pourra alimenter des appareils demandant des tensions...
acheter avec un DAC AC3 fait correctement son travaille
Jose G.
Très bon produit simple efficace, fonctionne correctement avec une freebox. Attention a bien régler l'alimentation sur 12V, j'ai chercher pendant 20 minutes pourquoi il ne fonctionnait pas.
pascal B.
VIABLUE HS DISCS Disques de Remplacement pour Pointes 16x4mm Noir (Set x4) Ces contrepointes sont adaptées aux pointes de la série HS de la marque mais également à de nombreuses autres pointes du marché.
Très bon produit qui stabilise vraiment bien l'enceinte et s'adapte à merveille aux pointes de mes colonnes.
Adrien F.
Je trouve ces fiches assez moyennes. Pas qu'elles sont mauvaises bien au contraire mais on peut trouver mieux pour le même prix sur ce site. Je parle pas exemple des audiophonics rc901 bien meilleures
Adrien F.
Vous êtes mauvais les gars :-) pour moi aucun souci de montage. Il est assez rare de trouver un connecteur c7 hi-fi et à un prix abordable avec un montage facile que je lui met cinq étoiles haut la main
Christopher S.
salut
Petit retour vite fait, bon je l'ais pas écouter beaucoup, le son me parait plutot clair.
Mais j'ai un petit problème, la détection usb ce fait uniquement sur un port USB3, impossible de le faire tourner sur de USB2 que ce soit sur W 8.1 ou W 7 64bit. j'ai essayer sur 2 autres PC et c'est la même chose.
Si quelqu'un a les même souci et qui a trouve une astuce.
j'ai recabler mes enceintes avec ce cable; et pourtant celui d'avantetait bien, mais je doit reconnaitre que gravissant l'escalier du bonheur audiophile,jesuis monté quelques marches de plus. definition,presence,clarté, tout est mieux merci. pi.r
Mathieu J.
Intercalé entre mon lecteur NAD C515 (utilisé uniquement en drive) et mon ampli C326BEE de la même marque qui drive des Totem Mite, cette Little Magic Black Box à fait progresser mon installation de manière spectaculaire ! Pas dans le démonstratif, mais en terme de naturel, de détails, de véracité des timbres et de dynamique (qui manquait à mon lecteur).
Merci Audiophonics pour le conseil quand je cherchais un DAC pour "pim'per" mon lecteur CD.
Jean-François D.
APD85 Module Amplificateur Mono LM3886 100W / 8 Ohms Ce petit module d'amplification de 100w mono bipolaire produit un son dynamique et détaillé. Il est idéal pour la conception d'enceintes actives ou de blocs...
Vraiment incroyable pour ce prix ! Mediums et aigus très vivants, basses bien présentes bien que légèrement floues. Je vais changer le bloc alim car ce module le mérite bien.
2 modules pour faire la stéréo.
Utilisation : petite sono familliale.
Enceinte : Boomer Beyma , chambre de compression Eminence.
Source : Diverses , Smartphone, Dac, walkman.
Ficihier mp3 : mini 256Kb/s.
Christophe P.
Bon produit, facile à souder avec un simple fer de grande surface de 60 W.
Nicolas M.
Très bon! Rendu clair, rythmé et précis, sans jamais être agressif. Je soulignerais particulièrement la qualité des graves.
Je recommande donc cet appareil, qui met une bonne claque à la concurrence en terme de rapport performances / prix.
Nicolas M.
Je rejoins l'avis de Marc: très belles basses, rendu analytique, rythmé et typé analogique. Je vous recommande donc ce câble sans aucune retenue.
Nicolas M.
J'utilise ce câble depuis maintenant 6 mois, donc j'ai maintenant assez de recul pour le juger: il s'agit d'un excellent câble!
Je trouve qu'il joue juste dans tous les domaines, sur toute la plage de fréquence, sur l'impact, sur la rythmique, sur les timbres, etc.
Il s'allie parfaitement avec des appareils de le gamme 2000-5000€. C'est dire.
Désormais je ne me pose plus de question sur mes câble de modulation!
Voila 48 h que ce câble relie mon ampli Audia flight III à mes Kantor, et c'est le grand bonheur ! Après avoir essayé MPC, Cardas, Audiovector à des prix 6 à 10 fois plus chers, ce câble est parfait sur mon système, les timbres des instruments sont justes, les voix d'un réalisme saisissant, le médium est superbe, chaleureux à souhait, aucune crispation dans les aigus . Installé câble nu coté ampli, fiches bananes Elecaudio cuivre tellurium coté enceintes . Je peux enfin savourer la musique sans me poser de question, et c'est très reposant ....
Emmanuel T.
Bon sélecteur.
La connexion se fait par double contact au lieu d'un seul sur les sélecteurs standards.
A noter que l'oxydation (noir) des cosses que l'on voit sur les photos et qui est présente sur tous les sélecteurs ALPS de ce type n'altère pas la qualité du produit. Le cliquet est réalisé sur la plaque cranté par emboutissage , ce n'est pas une bille, ce qui le rend la rotation un peu plus souple.
Les contacts sont protégés de la poussière.
Bon rapport qualité prix !
Franck M.
Cela fait trois mois maintenant que j'ai acquis un Little dot 1+ pour conduire un casque Grado 325. Lors de mes premiers écoutes, le son me semblais boueux sans relief, basses terne, aiguës écrêté, il n'y avait que les médiums qui sans sortaient presque correctement. Après avoir consulter les différents forums qui le conseillaient pour Grado, j'ai décidé de le "upgrader". J'ai changé l'AOP pour le BURR BROWN OPA627 AOP simple sur support et le changement fut radical. La scène sonore c'est ouverte les bases devenaient ferme, les aiguës montaient haut et les médiums avaient gagné de la chaleur. Le deuxième changement concerna les tubes, j'ai mit des MULLARD M8083 EF91 et aprés quelques jours de rodage le son était devenu "grand", les aiguës montant très haut et parfaitement maîtrisé, médium en avant (voix féminines superbes) seul les basses étaient un peux lâche. Cela fut réglé après avoir monté des tubes Tung-sol 6AK5W EF95. Depuis cet ampli me procure un réel plaisir et pour avoir testé des amplis casques de différente marques, je ne lui voit pas de concurrent.
Adrien F.
Après utilisation, un tout petit bémol ; l'interrupteur n'as pas d'inscription on/off et la led reste allumée en permanence. Donc c'est au petit bonheur la chance quand on l'allume
Génial !!! Sur mes câbles HP (une marque Suisse bien connue en audiophilie) j'ai remplacé les bananes d'origine, dorées, par ces Yarbo en cuivre rouge : le son est beaucoup plus naturel, tout "coule" bien, les voix sont agréables, réelles, les chanteurs et chanteuses sont présents dans la pièce, bref une belle amélioration pour un prix raisonnable. On gagne en présence, en matière.
Et comme ce sont des bananes à vis, on peut essayer d'autres câbles à volonté....
Donc un excellent produit. Tout simplement.
Gilbert G.
Ce casque est tout simplement stupéfiant. Ne vous fiez pas à son aspect un peu cheap. Un excellent rapport qualité/prix qui fait de ce produit un objet rare. A posséder absolument !
Benoit G.
Pre ampli connecté au convertisseur audio gd via acss
redonne de la vie au sortie tristounette de ce convertisseur
monté avec des tubes Philco et condensateur de sortie jentsen rouge
niveau son cela rappelle le tempest 2 de california audio lab
facile a construire mais attention beaucoup de gain pour une sortie convertisseur
un potentiomètre de 100 k sur la sortie ( facon nelsson pass) a résistance calibré permet de calmer les ardeurs des tubes
donc bon produit avec un PCB de tres bonne qualité
Laurent N.
apres quelques heures de test sur 2 systemes tres differents je peux degager une opinion assez claire:
la bande passante est large avec un haut du spectre tres defini mais denue d agressivite,un medium limpide sans effet de projection,et un grave plutot chaleureux mais ferme et bien controle
sur un systeme dote d un medium-aigu un peu en avant,la liaison par fibre optique donnera une legere rondeur bien venue.
sur un systeme plus neutre(dans mon cas un lecteur audio analogue et un ampli hybride tube-mos fet)la liaison coaxiale ira vers un peu plus de definition(luminosite?)
dans tous les cas c est excellent et tres equilibre,digne d appareils de grandes marques 3 à 4 fois plus chers que j ai ecoute par ailleurs.....
un defaut?....la telecommande liliputienne difficile à utiliser , à la puissance limitee et à la directivite agaçante....
le kit est tres facile à assembler et le resultat ne deçoit pas.
Dominique B.
The whole drawing is completely false. I can post the right one !
Secondly, some condensators are not the right one ...
finally, it could be a good product with the right drawing and all the piece !
Really disappointed !
Pascal G.
Extraordinaire changement à l'écoute.
En remplacement du câble d'alimentation fourni par le constructeur.
Quel superbe écoute, totalement, comme "" dégraissée "".
A compléter dans un futur proche, d'un Bada, pour encore plus de détails.....
Fabrication hors pair. Construction sérieuse qui inspire confiance, sur la durée.
Finalement, un seul regret. Que mon lecteur Denon dcd S1,ne permette pas le changement de câble d'alimentation......
Il ne me reste plus qu'à commander, en fonction des disponibilités, cinq autres câbles d'alim de ce.construteur de très belle tenue.
Pascalou
Stephane F.
Plus pratique que les sucres ou dominos pour ceux qui font des essais de composants et débranchent souvent les HPs.
La partie femelle peut être vissée sur un support, on ne voit pas les trous sur la photo.
Stephane F.
Je confirme, bonne qualité, vis solides. Rapport qualité/prix excellent.
La clé 6 pans n'est pas fournie!
Xavier R.
Très bon rapport qualité, elles sont faciles à souder, l'extrémité en caoutchouc est pratique pour avoir une jolie finition. Pour la musicalité elles n'apportent ni n'enlèvent rien. Bref un bon produit qui à l'air solide.
