Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Gérard M.
Simple... efficace mais sommaire.
Très bon résultat sonore. Facilité de connexion. Ce qui aurait un plus c'est une alimentation fournie avec...
Avis clients - Il y a 20771 avis.
BERNARD L
Montées avec du câble Elecaudio SC 221 OCC (comme sur le tutoriel) ces fiches donnent un bel équilibre sonore, de la transparence et un léger surcroît de niveau . J'ai comparé cet assemblage à un autre monté avec le même câble mais des fiches différentes (Yarbo plaquées rhodium). Seul bémol, la soudure est difficile pour un bricoleur peu expérimenté comme moi, tant du fait des matériaux (signalé par Audiophonics) que du positionnement de la prise de masse. Alors 4 étoiles, mais surement 5 étoiles pour ceux qui maîtrisent la soudure.
Martin D.
Tip Top
Penser à mettre une alim bien stable pour éviter les parasites...
Fait le job pour ce prix, rien à dire de plus que le titre de mon commentaire :)
Quelles sont mes chances de raccorder un coax spdif en entrée de ce kit ?
Maxime F.
Très Bon Micro Calibré
Micro faisait très bien son travail, le fait que ce micro est calibré
(pas calibré 1 par 1, mais par lots) lui donne un atout comparé a l'ECM 8000.
Très précis, si vous cherchez un micro pour vos mesures foncez ;)
bon produit super
très bon câble secteur furutech alpha 3 rien à dire merci audiophonics
super câble secteur furutech FP-Alpha 3
super câble secteur alpha 3 rien à dire pour le prix vraiment génial bon produit merci
prise secteur furutech cuivre pur
prochain commande prise secteur furutech cuivre pur à testé bientôt ? merci .
Franck T.
Superbe !!
Je viens de recevoir ce Aune T1 MK2, plus qu'agréablement surpris j'aime déjà sa signature !! Je n'ai pas encore commandé de tubes pour voir comment le faire évolué, mais il drive très bien mon HD800 que se soit sur des flac avec foobar2000 ou sur Powerdvd 2014 avec les 1080P !! Une vraie bonne découverte pour celui qui veux commencer dans l'audio de qualité ! Même avec le tubes d'origine du MK2 le 6922EH il sonne comme un grand, avec d'autres tubes on doit arriver à faire exploser son énorme potentiel qualité prix !!
Un vraie MUST HAVE à n'en pas douter
Pascal J.
Efficaces & peu coûteuses
Installées sur mes baffles-plans DIY (19kg pièce) elles se révèles d'une efficacité redoutable pour "dégraisser"le bas du spectre & pour rendre le reste de la bande passante encore plus "lisible". De plus elles sont assez bien finies, discrètes & peu coûteuses; un raport Q/P imbattable!!!
Cyrille G.
Très belle qualité
Lourdes et respirent la qualité. On se demande à quoi sert la 1ère vis? Il y a un islant en plastique transparent pour le +. Par contre, il ne faut pas se louper sur la soudure de la masse (soudure super fine) car il y a peu d'espace avec le filtetage du corps. J'en ai cassée une car la soudure était trop épaisse, ça coinçait en vissant et bien sûr, impossible de faire machine arrière.
stephane C.
Bon
Fonctionne sous windows 7 avec un sennheiser MM-400x en APT-X. Il ya juste le driver sur le mini-cd à installer. C'est toujours moins cher que le dongle sennheiser BTD500 mais c'est un peu plus long à appairer.
Olivier B.
un vrai baladeur audiophile !
Proposé a un prix raisonnable, associé a un très bon casque, ce baladeur a tout pour plaire : une possibilité de mémoire importante (je vais tester 128gb en microsd) un excellent dac (testé sur ma chaine). Un ampli embarqué costaud, une ergonomie correcte, un écran couleur largement suffisant ... La restitution sonore est étonnante de limpidité, étagement des plans sonores ... Ma fille me l'a piqué, ne veut pas me le rendre ... Je viens d'acheter le deuxieme !
Daniel D.
Etonnant !
Un rapport qualité / prix étonnant. Voici un DAC tout petit (prix et taille) très bien conçu, qui satisfait les deux paramètres essentiels d'un audiophile sincère : transparence et dynamique.
Evidemment, il est à usage quasi unique : liaison entre ordinateur port USB (fichiers FLAC typiquement) et préamp / ampli d'un système acoustique de bon niveau.
Peu de composants mais de qualité.
Bravo aux concepteurs.
Daniel J.
carte buffer correspond a mon besoin avec différents gains
dommage manque dans le pack les cables de modulation ( les fils )
Carlos N.
Excellent cáble et super qualité/prix.
Excellent câble pour le HE500 avec un amplificateur à tubes. Il donne encore plus de douceur à ce très bon casque par rapport au câble argent qui est un peu plus dure dans le haut du spectre. Super pratique sa connexion XLR car j'ai un amplificateur dac avec sorti XLR avec près de 2x10 watts et pareil il garde sa douceur grâce à ce très bon câble. Je trouve juste dommage qu'il ne soit pas plus long sur XLR, 2 mètres s'est insuffisant. Pour en revenir a l'écoute le grave y gagne aussi, s'est plus rond dans le bas, le medium garde sa superbe transparence et les aigus restent hyper soyeux. Je le recommande fortement.
Pascal B.
Câble VIABLUE NF-SI
Je cherchais des câbles de modulation pour relier un lecteur CD à un ampli, afin de remplacer mes Sommercable 238 + qui ont remplacer des Réal Câble (bof !). J'ai monté des câbles VIABLUE NF-S1 associé à des fiches RCA Pure Sonic 6400 et la je dois dire que le son est encore meilleur, plus fluide et détaillé. A essayer de toute urgence au lieu d'acheter des câbles montés de marques beaucoup plus chères
tres bon produit
Prise Secteur IEC C7 ELECAUDIO accepte des cable 4.5mm rien à dire donc 5 étoile
Anon
super produit
Prise Secteur IEC C7 ELECAUDIO super produit simple très facile est vraiment kool 5 étoile
Anon
ne fonctionne pas
j'ai branché le module mais pas de son , je suis sous window8.1
Aurelien S.
Décevantes
Les parties a frapper sont fragileś et ne tiennent pas dans du MDF...
Lionel A.
Brouillé par mon réseau wifi...Dommage
Très bon produit qui fait bien son boulot.
Malheureusement il est très facilement brouillé par mon réseau wifi (voir même le réseau de mon voisin). Même en changeant le canal de mon wifi bbox il y avait de la friture sur le son lorsque j'utilisais internet et des coupures.
Sans wifi internet, le son (spdif en entrée via usabre et rca en sortie) est de bonne qualité.
Autre détail : le son au délà du 24/44 ne passe pas ( pas testé de 24/48 mais le 24/96 ne passe pas). Attention donc à ceux qui ont beaucoup de fichiers haute résolution.
Dommage...
Attention, vendu par mètre
J'ai voulu commander 5 mètres et j'ai reçu 5 x 1 m. La descriptif manque un peu de précision quand au conditionnement (en tout cas pour moi ça a été le cas).
Je ne doute pas que l'équipe d'Audiophonics ajoutera une précision.
Rapport qualité / prix correct
Le plastique semble solide, j'ai pu serrer les vis assez fortement.
Je l'ai monté avec du câble rigide classique torsadé.
Comme indiqué dans un autre avis, dommage que la partie connecteur ne soit pas moulée.
Discrètes
J'ai installé ces pointes sur des colonnes de 1.10 m, elles sont discrètes, les colonnes semblent flotter à 1cm du sol.
Le résultat sonore est comme toutes les pointes, un grave très légèrement dégressé. Conséquence, un peu plus d'aération.
Le rapport qualité prix est correcte.
Un petit mot pour complimenter audiophonics pour la rapidité d'envois et le suivi du colis. Bravo.
Discrètes
Anon
HA INFO DA1 review
Gets very hot. Not for non-stop operation. Caps are 85 degrees and it gets above that inside the case after half an hour or so. Very strange power supply arrangement. DC feed is 18 volts and a floating earth is obtained by usage of a power amp (TDA2030) providing a floating earth on its output. This chip is on a rather large cooler but still gets extremely hot.
Sound quality: There is a distinct ringing in the high mid / low treble area. Otherwise ok. But the ringing "s"-sounds, etc, are exhausting.
LAURENT P.
Oui, mais!
J'ai acheté cette gaine pour recouvrir du Yarbo SP-7000 sencé être trop gros, en fait ça passe, très bien même, je pense que 2 ou 3 mm de plus devraient toujours passer, revers de la médaille la quantité nécessaire s'en retrouve décuplée, il m'a fallu 7m pour recouvrir 4m de câble, 75% de plus, à prendre en compte si le coût au mètre qui s'en trouve presque doublé a de l' importance pour vous.
L'effet "carbone" est plutôt réaliste, obtenu avec du fil noir et transparent, le "problème" est qu'une fois utilisée sur un câble noir, l'effet disparaît totalement, à favoriser donc sur un câble de couleur clair (blanc ou gris), dans le cas contraire l'effet obtenu est juste noir (gris anthracite).
5 étoiles quand même car la qualité est là, bien faire attention de bruler l'extrémité une fois coupée, il se "détricote" très vite.
Adrien F.
waouh !
Suivant l'avis du rs100. Je me suis décidé à le prendre pour le bureau. Montage sur des coudes pvc (oui oui) en enlevant toutes les impuretés du pvc et un joli coup de bombe de peinture. Le résultat est plus que satisfaisant ! Certes, il manque des basses (120hz). Mais pour des mini mini bibliothèques, c'est parfait
Stephane B.
Oui mais
Les câbles sont de qualité néanmoins il ne s'agit pas d'un câble stéréo mais deux câbles mono, avec, cela en saute pas aux yeux tout de suite, le nom de la marque écrit en petit en rouge ou blanc sur les connecteurs pour différencier les deux câbles.
Je dois en passer 6 (3 stéréos) dans un fourreau, il va falloir que j'étiquette les extrémités, sinon cela va être compliqué.
Stephane B.
trés bon
répond au besoin
câble qui à l'air robuste et terminaisons de qualité
les contacts sont efficaces
Anon
Fiches bananes pour chassi ampli et enceintes
Superbe qualité, j'en ai monté sur des Celestion Ditton 25, 44 et 66 en remplacement des molettes de serrage d'origine très peu pratiques qui s'oxydent, la différence est flagrante les enceintes sont transfigurées, le montage a été hyper simple et le résultat visuel est très pro.
Merci à Audiophonics de proposer autant de matériels et connectiques pour les passionnés à prix très abordable avec des délais de livraison plus que raisonnables.
Adrien U.
Fiche de qualité, bonne connexion, il manque cependant la clé de serrage, dommage....
Anon
Du rodhium mais..
cette fiche secteur furutech est de bonne fabrication. Mais dommage que la prise est du bronze phosphoré en gros un mélange d'étain et de cuivre recouvert d'un plaquage rodhium. Donc pas de cuivre pure à la base.
Sur plusieurs test avec divers câbles secteur haut gamme il ne faut pas trop pousser le volume il devient un peu criard sur la plupart des câbles testé. Mais il garde une certaine rapidité, et une meilleur définition à l'écoute.
Julien B.
Apres plusieurs essai , intras, casque planar bien connu, et direct sur l ampli depuis la sortie ligne...
Je suis totalement séduit , meme constat, scene sonore large, neutralité qualités de sons évidantes
qualité perçu de meme , a reconnu un micro SD 128gB sans broncher
Je ne peux que le recommander
Christophe D.
Je viens de monter ce kit, en prenant son temps il n'y a pas de difficulté majeure. quant aux résultats : même sans rodage, la scène s'élargie, les basses sont plus présentes et mieux définies et les aigus très clairs sans agressivité. Après quelques heures, la musique est "coule" naturellement, la scène est grande ouverte et chaque instruments parfaitement définissables.
Aucun regret d'avoir acheté ce kit en remplacement de câbles Oehlbach pour relier une platines cd Marantz 53 et un ampli casque Littledot Mk2.
Anon
tres bien construit
très bon câble, longueur de 2 mètres utilisé entre la prise murale et un boitier audiophonics multiprise, ensemble Stax avec ampli à lampes T+A dac 8, câble équilibré transparent, pas d'agressivité et pas du tout coloré, vu la technologie qui est utilisée sur ce câble , très bon rapport qualité prix, pas encore complètement rodé, mais la 1 er impression est positive et convainquant, merci à audiophonics
Anon
Retour sur Yulong Sabre DA8
Belle construction, timbres, bande passante, scene sonore, définition : tous tres bons,
Il est en permance sous tension, il y a bien le controle de volume casque et sortie analogique.
Tres proche de l'Orphéus Lab SE, mais en plus il sait lire les fichiers DSD!
Comme il sert à tout : TV, tuner, ordinateur, seule manque une télécommande qui le rendrait idéal.
Rapport Q/P inégalé jusqu'ici.
la page internet audiophonics un vrai relooking
la page du site internet audiophonics un vrai relooking super bien présenter la classe merci audiophonics rien à dire vraiment Bien à mon gout .
Anon
entreprise chez soi
SA SERAI BIEN D'AVOIR UN MAGASIN SUR ALBI VILLE CAR J'AIME L'ELECTRONIQUE ...!
RUSSO S.
salut, quand il retourne disponible à l'achat A28 couleur du châssis noir?
même question pour la version carte CS3310 stéréo.
Marc T.
Enfin un excellent connecteur non verouillable. Il apporte un son excellent des grave à l'aigu avec un léger coté analytique (avec un bon câble comme le mogami), les RCA verrouillables étant de mon point de vue sans intéret et vraiment pas pratique à l'usage
Jean-Paul B.
CORNELL DUBILIER SPLX Condensateur Aluminium 63V 10000µF Les condensateurs Cornell Dubilier de la gamme SPLX offrent d'excellentes performances et trouveront leur place au sein de nombreuses réalisations, notamment pour des...
La description indique un condensateur de la gamme CDE 380LX et la photo une pièce de la gamme SLPX qui n'ont rien à voir en terme de caractéristiques mécanique et électriques.
Il serait bon d'avoir une clarification de la part de Audiophonics sur la gamme réelle de ce condensateur.
Merci d'avance de la réponse :-)
Jean-Paul BORDE
Guillaume T.
Livraison hyper rapide, produit de très bonne qualité. Franchement pour le prix rien de sert de le faire sois même. Les fiches bananes tiennent parfaitement dans les connecteurs de l'ampli et des enceintes. Excellent produit, super vendeur.
David V.
Très bon ! remplace avec de belle amélioration mes ancienne Primaluna.
l'ouverture et l'image sonore me semble bien meilleur, le son est plus clair, les grave bien mieu tenu et le bruit des lampes est très très bas :) ( comparativement au primaluna )
une musicalité hors norme à un prix attractif.
Merci à audiophonic de m'avoir conseillé ces lampes.
Jose G.
Alimentation à Découpage Stabilisé 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V 1A Cet adaptateur secteur à la particularité de proposer une tension de sortie commutable. Ainsi, il pourra alimenter des appareils demandant des tensions...
acheter avec un DAC AC3 fait correctement son travaille
Jose G.
Très bon produit simple efficace, fonctionne correctement avec une freebox. Attention a bien régler l'alimentation sur 12V, j'ai chercher pendant 20 minutes pourquoi il ne fonctionnait pas.
pascal B.
VIABLUE HS DISCS Disques de Remplacement pour Pointes 16x4mm Noir (Set x4) Ces contrepointes sont adaptées aux pointes de la série HS de la marque mais également à de nombreuses autres pointes du marché.
Très bon produit qui stabilise vraiment bien l'enceinte et s'adapte à merveille aux pointes de mes colonnes.
Adrien F.
Je trouve ces fiches assez moyennes. Pas qu'elles sont mauvaises bien au contraire mais on peut trouver mieux pour le même prix sur ce site. Je parle pas exemple des audiophonics rc901 bien meilleures
Adrien F.
Vous êtes mauvais les gars :-) pour moi aucun souci de montage. Il est assez rare de trouver un connecteur c7 hi-fi et à un prix abordable avec un montage facile que je lui met cinq étoiles haut la main
Christopher S.
salut
Petit retour vite fait, bon je l'ais pas écouter beaucoup, le son me parait plutot clair.
Mais j'ai un petit problème, la détection usb ce fait uniquement sur un port USB3, impossible de le faire tourner sur de USB2 que ce soit sur W 8.1 ou W 7 64bit. j'ai essayer sur 2 autres PC et c'est la même chose.
Si quelqu'un a les même souci et qui a trouve une astuce.
j'ai recabler mes enceintes avec ce cable; et pourtant celui d'avantetait bien, mais je doit reconnaitre que gravissant l'escalier du bonheur audiophile,jesuis monté quelques marches de plus. definition,presence,clarté, tout est mieux merci. pi.r
