mickael C.
Une des meilleures prises
mickael C.
Michel P.
Michel P
Avis clients - Il y a 19367 avis.
Charles B.
TOPPING DX3 PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping dévoile son DX3Pro+, évolution directe de l'excellent DX3Pro, excellent DAC compact offrant également les fonctions d'amplification casque et...
Produit livré rapidement et parfaitement emballé . Ce site est très sérieux et hautement recommandable . Le Topping DX3 pro + , offre pour moins de 200€ d’excellentes prestations . Sous un format compacte on trouve un préamplificateur un Dac et un très bon amplificateur casque , il drive actuellement mon Focal Elear sans problème. La construction respire le sérieux et la solidité , et son écran est utile et visible de loin , le gros plus dans cette gamme tarifaire est la …. Télécommande , vraiment appréciable ( toutes les fonctions de l’appareil s’y retrouvent ) . Je pense que l’ajout d’une bonne alimentation linéaire améliorerait d’avantage cet appareil . Même en rodage il a une excellente musicalité . Je recommande vivement ce produit qui pour cette somme , a un RQP exceptionnel.
TINYSINE TSA9840B Module Amplificateur Mono Class D MAX98400A Bluetooth aptX TWS 20W 8 Ohm Le TSA9840B de TinySine est un petit module amplificateur Class D, basé sur une puce d'amplification MAX98400A, permettant de délivrer, dans cette version mono,...
Parfait. Résultat excellent avec un petit Hp Dayton 95-8.
Filtre Jack DC 5V à Supercondensateurs vers Jack DC Ce filtre jack DC 5V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 4...
Superbe amélioration du résultat Audio
Je connaissais les SC mais j'hésitais de les utiliser a cause de la très forte demande en courant au démarrage, ce "petit" par la taille améliore fortement le résultat audio lorsqu'une alim linéaire ou découpage est utilisée.
J'en possède maintenant 3 dont deux 5 volts sur streamer et Dac la troisième sera utilisée plus tard sur alim du Nas.
N'hésitez pas une seconde le rendu audio passe un gap énorme avec l'ajout de ces super condensateurs.
Christian S.
Best price-performance ratio!
Professional 75 ohm cables are all you need to transmit digital audio data. The Canare RCA plugs fit like a glove and are perfectly pressed onto the cable. For a RG6 cable with a diameter of 7,7 mm it is very flexible and easy to handle...
Laurent D.
SHANLING EC MINI Lecteur CD et DAP Portable Sanyo 680 2x ES9219MQ Bluetooth 5.0 aptX LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA-CD Noir Le Shanling EC Mini se présente comme un combo lecteur CD et DAP, aussi compact que polyvalent et performant. Il profite d'une conception de grande qualité afin de...
Shanling confirme le défaut de la non prise en charge du gapless entre les pistes musicales.
Pas de corrections prévues pour le moment. Cette fonctionnalité n'est utilisable que pour les pistes sur microSD.
https://www.head-fi.org/threads/introducing-shanling-ec-mini-transportable-cd-player-dap.969879/post-17936483
Ammar j.
Excellent amplifier
Small, lightweight, clean power into any reasonable impedance, at a great price.
Martin A.
The name says it Hi End and the cable really is. Everything seems more mature more believable with this cable. And the impression is already straight out of the box. After some running things improve massively. Things like depth air positioning of different sources of sound on the stage are all there like the better and costly power cords do. Replaced an already good Qed ethernet that is like comparing midrange vs high end. Used between cisco 2960 and Gustard r26
Robert G.
BURSON AUDIO V7 CLASSIC PRO AOP Double (Unité) Évolution du V6 Classic, le V7 Classic Pro atteint désormais un niveau de bruit ultra-faible tout en conservant les aigus étincellants qui font la force de...
Awesome upgrade from SS3602
Coming from the Sparkos the first thing i noticed was the huge stage.
The Classic is a bit more mid-focused which can be a bit much depending on your gear you listen on.
The Vivid on the other hand is the neutral sibling which shares the same spatial advantages over the Sparkos but keeps the same tonality, first thing i noticed with the Vivid was how clean everything sounded.
TLDR: Classic - mid emphasis (yum) Vivid - neutral
Philippe S.
Respire la qualité furutech
Voir mon avis pour la prise mâle.
Philippe S.
Oui, c'est un produit qui n'est pas bon marché mais j'ai gagné en clarté par rapport aux fiches 701 et 702, si vous le pouvez, n'hésitez pas à changer.
Paul D.
SMSL PL200 Lecteur CD DAC AK4499EX + AK4191EQ USB XMOS Bluetooth 5.0 AptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le SMSL PL200 est une platine CD/lecteur CD haute qualité intégrant un DAC AKM AK4499EX couplé à un filtre numérique...
Petit mais quels résultats impressionnants
Cela fait quelques mois que je possède le SMSL PL 200, et il s’est progressivement affirmé!
La musique s’exprime d’une façon naturelle, en largeur et profondeur. Les sons, la définition,
la musicalité, sont d’un naturel surprenant, je me suis remis à écouter mes CD et ma musique
pendant plusieurs heures, alors que précédemment à mon achat j’étais resté moins attiré par mes écoutes! Formidable appareil!
adrien b.
Récepteur performant et pratique
Je suis très satisfait de cet appareil, que j'ai acheté pour rajouter le BlueTooth sur une ancienne chaîne haute fidélité :
Le son est impeccable ;
L'appareil est "plug and play", tout de suite reconnu ;
Pas de perte de connexion, même avec l'antenne courte ;
Boîtier robuste, connectiques de qualité et construction sérieuse ;
Le prix !
Alain M.
Excellence audio
J'étais à la recherche d'un petit module audio pour multi-amplifier mon enceinte, une Jalucine 24.
Puis, je suis tombé sur ce module dont Audio Science Review (et d'autres) disaient le plus grand bien.
Pour l'alimenter j'ai eu recours à une SMPS Connex de 36V/300W.
A la première mise sous tension, le son était très sale (râpeux, distordu), limité dans les aigus. Un peu déçu. Puis, je l'ai laissé sous tension toute la nuit, et je n'ai plus reconnu le son que j'avais la veille, beaucoup plus fin, mieux défini.
Au troisième jour, le son est parfait (comparé à un Super 30W Classe A Hiraga), du grave à l'aigu.
Je recommande donc sans réserve.
Patrick A.
SMSL AO200 MKII Amplificateur Class D Symétrique MA5332MS Symétrique Bluetooth 5.0 Subwoofer 2x160W 4 Ohm Le SMSL AO200 MKII est un amplificateur numérique Class D compact et performant, capable de développer une puissance de 2x160W sous 4Ω grâce à sa puce...
Impressions après 1 mois d'utilisation
Après un mois d'utilisation quasi quotidienne (couplé à un Eversolo DMP-A6 d'abord en RCA puis en XLR): Les 2 connectiques sont excellentes, même si en XLR on gagne encore en ampleur et dynamique, la différence est clairement audible.
Comme les entrées RCA et XLR sont sélectionnables indépendamment, j'ai donc branché la sortie RCA de ma télé au SMSL, pour m'affranchir d'une barre de son plus que moyenne. (La consommation électrique doit être identique, par contre on gagne en qualité audio!)
Quant au réglage EQ initial (j'adorais le SDB au début) je suis finalement revenu en mode Direct ou Tone (Bass +1, Treble +2) selon ce que j'écoute, pour atténuer les basses du SDB, qui n'étaient pas si présentes au début. Un petit rôdage des composants a fini par assoir l'accoustique de cet ampli, en améliorant le mode direct.
L'entrée audio USB testée depuis le DMP-A6 (qui a une sortie usb audio out only) ne donne que du 16 bits/48KHz, (Test avec un fichier FLAC 32/384, j'ignore si c'est le Eversolo ou l'ampli SMSL qui est bridé...). Dommage, je reste donc en XLR. N'espérez pas non plus y brancher un lecteur CD usb ni votre smartphone. Rien n'est détecté, Ce n'est qu'une prise audio IN de plus, pour peu qu'on ait le lecteur disposant de la même prise usb audio out only, sinon elle est inutile, mais elle chargera quand même votre téléphone. (lentement....)
En fin de compte je l'aime toujours autant ce SMSL AO200 MKII, même s'il ne lui manque qu'une ou 2 entrées digitales pour être vraiment parfait. :)
Eric G.
TOPPING HS02 Isolateur Audio USB 32bit 768kHz DSD512 Le Topping HS02 est un isolateur USB haute performance et offrant une compatibilité maximale permettant de profiter d'un signal plus propre sur de nombreux appareils. Son...
Parfait , mais !!!
Produits qui annonce réellement ce qu'il doit faire , Full Spec , par contre je n'ai pas essayé avec 1500 volts pour tester l'isolation .
Je l'ai associé avec l'E1DA cosmos ADC et j'ai eu quelque soucis .
La charge (E1DA cosmos) n'est pas suffisante , il faut absolument
charger la sortie de l'HS02 si vous ne voulez pas avoir des ruptures de signal (min 10 ma), c'est pour cela que je ne mets que 4 étoiles .
[ il existe un PB avec l'alimentation interne , sans plus]
NICOLA G.
A game changer
I have upgraded my Audiophonics ncx 600 class d amp with these little guys and I must say I was in awe at the incredible improvement of the already excellent performance of the amp. It sounds smoother, more detailed, with more presence and stunning imaging. A real game changer, totally recommended. Many thanks to David at Audiophonics for his advice and patience. Top!
Robert C.
Good for the money
For your information, I have thoroughly tested this device for a month with different OPAs and the result is that it is good for the money and for me personally only good for the near field listening with smaller speakers. It has a warm sound but with digital veil even with the Sparkos OPAs.
Hocine H.
Sublime.
En combo avec une paire Pro pour le volume, ceux ci ont été installés pour la sortie xlr et le mélange des 2 est juste incroyable. De la musique agréable à écouter, qui donne le sourire, une lolie fluidité sans sons prédominants, mais un subtil mélange de pur plaisir. Je conseille vivement.
Hocine H.
Je reviens sur l'avis que j'avais laissé en spécifiant que ce filtre n'e m'avait pas apporté de différence. Je l'ai finalement connecté directement en sortie de routeur et non directement sur le streamer et effectivement après plusieurs essais avec et sans, le avec l'emporte largement, j'ai l'impression d'un son plus analogique, ce qui est paradoxal pour un flux numérique, quoi qu'il en soit il fait le job et retire ce que j'ai écris préalablement.
fabrice v.
Oui du son
Alors 0 étoile pour le son, beaucoup de choses,mais si vous cherchez une âme, de l’émotion ,il faut passer son chemin.
C'est juste pratique pour un jeune geek qui débute,pour sa console, la TV ou un smartphone.
La puissance annoncée est faussée si cela fait 70 W ,il en perd la moitié en route.
Je ne comprend pas tout ces avis à 5 étoiles. Vaut 10 fois mieux mettre 100 euros supplémentaires pour un ampli bas gamme de marques sérieuses, désolé mais en ce monde on en toujours que pour son argent et souvent moins ,ici ç’est même beaucoup moins .
Par contre toujours 5 étoiles au service Audiophonics !!!!
Martin S.
SINGXER SDA-6 PRO2 DAC Symétrique 2x AK4499EX AK4118 FPGA XMOS I2S LVDS 32bit 768kHz DSD512 Le SDA-6 PRO2 de Singxer, seconde version du SDA-6 PRO, est un DAC symétrique haute fidélité. Il présente de nombreuses améliorations par...
Absolutely neutral, detailed sound. Real High-End.
I have this DAC in use for two months now, connected via XLR to Preamplifier Topping A90D and Neumann KH 420 G active speakers.
Source is a notebook running foobar, connected via USB, source material is PCM from 16/44.1 to 24/192.
The build quality of the device is very good. Remote control is the same type as every Gustard/Topping/SMSL remote.
Unfortunately, the manufacturer does not provide any user manual, so I found the menu control by accident (press "D-Filter" for 3 seconds).
Stand-by mode does not exactly switch off the device, but reduces the power consumption from 15 watts to 10 watts, so I prefer to use the rear power switch when the DAC is not in use.
I did intensive side-by-side listening tests with Gustard X16/X18/X26 pro, Topping D90MQA/E70V/D30 pro, SMSL SU-10 and Teac UD-501.
A comparison to the lower-priced DACs I mentioned above would not be fair, so I will describe my personal impressions of the sound differences between this device, SMSL SU-10 and Gustard X26 pro.
To my ears, in my system, the SDA-6pro2 performs great (I use the default digital filter, "short sharp"). Sound is precise absolutely neutral and well-balanced in every regard. Tonality, soundstage, dynamics. The amount of detail is stunning, in every frequency range. High frequency are a more on the brilliant side, textures in human voices are clearly audible, without any hint of harshness. Of all the DACs compared it with, this is the most neutral sounding.
For years, I used to prefer ESS-based DACS, to my taste AKM-based DACs sounded always a bit to soft- but the Singxer really changed my mind. It combines the dynamics I like on the ESS chips with the natural and detailed sound of the AKM chips.
In comparison, the SMSL SU-10 lacks a bit of detail retrieval in every frequency range, mid-bass is a bit pronounced and female voices tend slightly to "shout" when listening at high volume levels. The soundstage of the SU-10 is huge and also somewhat diffuse.
The difference in sound compared to Gustard X26 pro is a matter of taste. SDA-6pro2 detail retrieval is on par with X26 pro. Bass definition of Singxer is better, but X26 has more pressure and wall-shaking subbass. In short, X26 pro sounds more spectacular due to punch and dynamics, but acoustic instruments and human voices tend to sound a bit artificial in comparison to SDA-6pro 2, which sounds more natural and refined.
I highly recommend this DAC for customers who want simple, perfect sounding DAC and don't need comfort functions or a fancy user interface.
Eric J.
Appliqué sur les fines parois latérales de mon Rack hifi reconstitué à partir d'un meuble de récup, ce produit supprimé efficacement les vibrations sur celles-ci. Efficace également en couche sous des plaques antivibratoires en mdf.
vincent r.
TOPPING E30 II DAC 2x AK4493S XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping revient avec le DAC compact E30 II, véritable évolution de l'excellent E30, présentant de nombreuses améliorations techniques permettant...
Petit Dac Dual Mono très sympa ; beaucoup doux que certaines autres marques mais très détaillé à l’écoute.
La fabrication est de qualité.
Penser à faire la mise à jour du Firmware avec l’application sur PC
vincent r.
Le produit est très intéressant au niveau de ses possibilités, sa stabilité en Wifi.
Relié en sortie RCA coaxiale avec un DAC externe Topping E30 II ; on a quelques choses de très bien musicalement.
J’ai un ancien Wxc 50 (que j’ai gardé) ; mais je trouve l’association WIIM Pro Plus et Topping E30 II meilleure à l’écoute. Plus douce
Daniel P.
BEATECHNIK x LHY AUDIO LPS-A6 220V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A6 Le module d'alimentation linéaire LPS-A6 a été spécialement conçu pour améliorer l'étage d'alimentation des lecteurs...
Dégradation de la scène sonore
On parle d'ouverture de la scène sonore mais ça fait totalement faux, je suis très déçu, cette alimentation n'apporte pas un plus par rapport à celle d'origine, peut-être moins performante mais bien étudiée par Eversolo.
Je regrette cet achat. Je vais être obligé de la revendre à perte.
Jean-Pierre W.
Excellent module
Idéal pour remplacement d’ampli dans un caisson de basse , ici je l’ai adapté dans un caisson Klipsch avec boomer 38 , je dirais que la musicalité , voir les basses en HC est milles fois meilleurs que celui de la marque d’origine ( Klipsch).
Il faudrait juste faire un peu d’ébénisterie pour l’adaptation .
Je recommande fortement , bon tarif , livraison rapide et de plus vers la,Réunion .
Jean-Pierre D.
GUSTARD H26 Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique Discret Class A Noir Gustard dévoile avec son H26 un préamplificateur / amplificateur casque audiophile symétrique class A embarquant des composants discrets. Il se dote de 8...
Préampli musical et propre intéressant dans sa gamme de prix
J'avais le P26, j'ai voulu avoir un préampli moins neutre, avec un son moins clair, ce H26 plus haut en gamme est vraiment intéressant, plus doux, cela reste neutre, mais la musicalité gagne, à recommander sur les musiques acoustiques et classiques ou les voix claires, l'image est holographique et très réussie. Cela évite financièrement de monter en prix, construction irréprochable, merci à Monsieur David Aubert pour les conseils. Je recommande ce préampli, j'ai utilisé avec un set de câble Neotech et ampli Audiophonics HP 400 Purifi, l'association est très bonne.
Joseph B.
Très bon produit, conforme aux avis. Niveau son bien mieux que le Bada 5600.
Jamais déçu par toutes les commandes passées.
Jeanphilippe c.
MUNDORF MCAP SUPREME SILVER OIL Condensateur MKP 1000V 0.33µF Les Mundorf MCap Supreme Silver Oil sont des condensateurs disposant d'un diélectrique en Polypropylène métallisé imprégné d'huile....
Mundorf
Condensateur utilisé dans un amplificateur à tube pour le couplage. (Tube de puissance. Finesse des timbres, détails des harmoniques, douceur de la scène sonore. Je recommande vivement.
Eric H.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 25V 22000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Exellent
2eme commande et toujours aussi bon
Eric H.
Très bons connecteurs
Je ne comprends pas les avis précédents disant que les pinces faisaient un mauvais contact
Au contraire, je trouve que le contact est très bon voire même un peu trop serré car il faut un peu forcer pour le rentrer à fond.
Un fois en place, aucun jeu possible...
A part ça très bons connecteurs, bien construits, robustes et qui inspirent confiances.
Les câbles se soudent facilement et en plus vous avez toute la place qu’il faut pour travailler
En résumé, très bons connecteurs en cuivre pur, à un prix très raisonnable et présentés dans une belle boîte avec la clé Allen fournie.
tout a fait d'accord
pas donné mais quel son !
utilisé sur un switch internet
Michael L.
FOSI AUDIO BT20A Amplificateur Class D 2x TPA3116 Bluetooth 5.0 2x90W 4 Ohm Le Fosi Audio BT20A est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise non pas une mais...
High value for you're money
Very harmonic amp, tone controls adjusted since 12 o'clock might not be 100% neutral, i feel i don't miss anything except when playing loud, there are other amps that can play louder and are more suitable for low sensitive speakers,no pop sound turning it on,off which is super, fast connection via bluetooth and as soon as it's on theres sound, if the source is playing, low price considering you get a 24 volt psu and it looks good to. Driving triangle esprit titus ez
THIERRY D.
affichage defectueux
Depuis quelques mois, l'affichage en Db a perdu 2 segments sur le zero et le trois.
bernard g.
VIBORG VF502R Connecteur IEC C13 Cuivre Plaqué Argent/Rhodium Ø20mm Le connecteur IEC C13 Viborg VF502R est un modèle haut de gamme. Il offre une très belle qualité de conception avec des contacts en cuivre pur et un triple...
bernard g.
bernard g.
CWC1 Pince 2 en 1 pour Couper / Dénuder Cette pince 2 en 1 CWC1 se dote de 2 fonctions. En effet elle vous permettra de couper et dénuder des câbles. De bonne qualité cette...
trés bon produit
Alain M.
Problème Qualité !
J'ai acheté récemment 2 sets de 4 pieds DYNAVOX 11329.
L'un des pieds ne possède pas le joint caoutchouc !
C'est ennuyeux ...
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire) Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il...
Whaou !
Quand cela vous fait dire whaou.. voilà ce qui se passe avec ces AOPs.
bernard m.
cable coaxial
très bon cable et bonne longeur pour petite distance ! parfait :
ELBAC HP225 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Ø8mm Le câble Elbac HP225 est un câble pour haut-parleur doté de deux conducteurs multibrins en cuivre OFC d'une section de 2x2.5mm². Le cuivre OFC offre...
Le résultat est bluffant pour un câble d'enceinte à un prix aussi modique. Il me sert pour relier les enceintes à mon téléviseur. L'apport qualitatif est très sensible par rapport au câble d'origine fourni avec les enceintes. Merci du conseil où Audiophonics ne pousse pas à la surenchère et essaie d'être en adéquation avec le budget et le matériel du client.
laurent C.
Bien adapté a mon petit système: Elipson planet m Marantz cinéma 70s
Pas d'agressivité bonne définition bien meilleur que mon cable HP précédant
configuration: âme central sur le plus et tresse sur le moins
Câbles RCA Cuivre OFC Plaqué Or Canare L-4E6S 1m (La paire) Ces câbles RCA profitent d'une belle qualité de conception, avec notamment un câble Canare L-4E6S intégrant des conducteurs en Cuivre pour une section de 0.2mm² (24AWG).
Acheté ce câble sur les conseils de M. Aubert pour relier un Bluesound Node à l'ampli K214. Le mariage est cohérent et très qualitatif en terme d'écoute à toutes les fréquences. Pour un prix relativement modique, on se trouve avec un produit bien fini, soigné, et très satisfaisant quant au résultat. Et ce sera sans doute encore mieux après une période de rodage.
David S.
WIIM AMP Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 WiFi DLNA AirPlay 2 Chromecast Bluetooth 5.0 2x100W 4 Ohm Argent Le WiiM Amp est un amplificateur connecté aussi compact que polyvalent et performant ! Il vous permettra de diffuser votre musique extrêmement simplement via DLNA,...
Bonne ampli
Service ups à chier audiophonie rien à dire
Ampli wiim exelent qualité ce marie très bien avec mes focal chora 806 et application très bien pour le moment
Nicolas W.
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Rrégulée Faible Bruit 230V vers 15V 1.5A 50VA Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques...
Stupéfiant!
A peine branché sur mon Ifi Zen Stream et là je redécouvre un son chaleureux, clair et détaillé avec des basses percutantes. Les instruments et les voix se détachent les uns des autres avec une clarté incroyable. On peut monter le son, ça n'est jamais désagréable. J'avais acheté le streamer d'occasion et l'adaptateur livré était un vulgaire adaptateur ac-dc 12v 1a... autant dire qu'avec cette alim linéaire 15v3A sur le streamer, tout mon système hifi se retrouve mis en valeur... aucune hésitation à avoir à ce prix, le streamer et son alim c'est le top du top!
Tamas C.
A great product
A great product. Using the microphone with HouseCurve and Roon has improved the sound a lot. Audiophonics delivery was great this time too.
Antonio D.
Great improvement
My A6ME went to another level, much improved bass control and presence, better soundstage, voices more realistic and attack to notes much, much better. Sounds overall more refined and it is absolutely noticeable. Very happy.
Eric D.
MOONDROP PARA Casque Audio Planar Magnetic Circumaural Ouvert Ø100mm 101dB 8Ω 15Hz-53kHz Le casque audio Moondrop Para est un casque de très bonne qualité basé sur la technologie Planar Magnetic. Il a hérité d'une partie de la...
Moondrop para
J’ai fait l’achat de ce casque il y à bientôt deux mois, sans avoir fait d’essai préalable. Casque en 08 ohms sensé pouvoir être drivé par in peu n’importe quoi comme j’avais pu le lire ca et là.
Quelle déception…..que ce soit en direct sur mes divers appareils équipés de prise casque ou sur mon ampli casque à tubes littledot mk2 , et bien le volume sonore reste faible, bien trop faible pour mes oreilles. La qualité sonore du casque en lui même n’est pas en cause. La spacialisation est excellente, l’equilibre entre les fréquences est bonne mais je ne peux tout simplement pas en profiter…..il faudrait simplement pouvoir monter le son ce qui poir le moment m’est impossible. Le littledot mk2 s’effondre dès que je monte un peu le son et quelque soit les réglages sur l’ampli.
Voilà, j’attend desormais de trouver un ampli casque adapté,capable de booster suffisamment mon casque. Pour le moment je ne trouve pas d’ampli qui accepte dans ses specifications la valeur de 8ohms. Un conseil serait le bienvenu, si audiophonics lit mon commentaire, ou toute autre personne possedant un casque similaire.
RENAUD C.
SCHURTER Embase IEC pour boîtiers à souder Cette embase IEC de marque SCHURTER est idéale pour une intégration dans un boîtier lors d'un montage DIY.
Economique et professionnel
Très bon rapport qualité/prix. Construction sérieuse.
RENAUD C.
ELECTRO HARMONIX 7025EH Tube de Préamplification Faible Bruit 12AX7 / ECC83 (Unité) Electro Harmonix propose avec le 7025EH une version faible bruit et microphonie du tube de préamplification 12AX7. Il s'avérera particulièrement efficace au...
7025 pour restauration ampli Jolida JD202
Un tube de qualité, silencieux, visuellement très solide. Pas exactement le même gain que la 12AX7 d'origine, mais cela ne se ressent absolument pas dans mon ampli.
