François G.
Samuel A.
What a surprise!!!
Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
Avis clients - Il y a 19454 avis.
Désiré A.
VIBORG VF501G Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Plaqué Argent / Or Ø19mm Noir Ce connecteur IEC C15 Viborg VF501G est idéal pour la conception et l'amélioration de câbles secteur hautes performances et de grande...
A marié avec le câble secteur de votre choix, ce connecteur IEC va faire le travail avec perfection.
Je recommande vraiment un changement par rapport à des IEC no name.
Il y a mieux mais c'est déjà un minimum.
Je recommande ce produit à 100% par rapport à un connecteur basique.
YANNICK B.
très bon raport qualité prix
Cela fait maintenant 3 mois que je vis avec ces amplis je les utilisent en home cinéma avec mon préampli DENON et franchement ces amplis sont très musicaux et quel pêche en home cinéma!
Désiré A.
NICHICON KG GOLD TUNE Condensateur Audio HiFi 50V 10000µF Les condensateurs Nichicon de la gamme KG ont été conçus spécialement pour l'audio. Ainsi, ils permettent d'atteindre une restitution sonore...
Très bon produits
Condensateurs de très haut niveau, installé dans un ampli intégré sans soucis. Redonne vie à vos matériels.
A vérifié de prendre les même valeur préconisé par le constructeur de votre matériel électronique.
Désiré A.
ELECTRO-HARMONIX KT88EH Tubes Platinum (Quad Appairé) Ces tubes Electro-Harmonix sont de renommée mondiale pour la chaleur de leur son analogique. L'Electro-Harmonix KT88 EH est souvent considéré comme le "KT88 Ultime".
Excellent tubes
Un gros changement de sonorité après un rodage, vraiment du bon produit et , un gros merci à toute l'équipe pour un retour de tube d'effectué.
Le SAV est très rapide te très professionnel.
A recommandé.
Pierre C.
SILKLINE SPDIFMAX MKII Interface USB XMOS XU308 vers SPDIF 32bit / 192kHz Asynchrone Le SPDIFMAX MKII de Silkline est une interface USB / SPDIF asynchrone intégrant des composants de qualité  telle qu' une puce XMOS...
Excellent filtrage
Donne une belle musique en sortie de PC, naturelle
et vivante.
Attention toutefois à ne pas lésiner sur les câbles d'entrée
et de sortie pour tirer le meilleur parti du Silkline.
Antonio C.
SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met...
Highly recommended
I’m very happy with the Shanling ET3. The build quality is outstanding — solid, elegant, and clearly made with care. It offers plenty of connectivity options (USB, I²S, coaxial, optical, AES/EBU), making it easy to integrate into any setup.
I haven’t used the Bluetooth or streaming functions yet, so I can’t speak to those features. However, as a CD transport, it has already improved the sound in my system compared to my previous CD player — more detail, clarity, and presence.
I also really appreciate the top-loading design. It feels more reliable than traditional tray mechanisms and even reminds me a bit of the ritual of placing a vinyl record — a nice touch for music lovers.
If you’re looking for a reliable, great-sounding CD transport with modern features and excellent construction, I highly recommend the ET3.
doux et équilibré
.je me range a l avis général,excellent cable moins précis et détaillé que le neotech 1220.il a trouvé sa place entre le preampli musician monoceros et les filtres actifs.entre le dac holo spring et le preampli je préfère un câble argent. Prise xlr eizz sans soudures.
Gilles F.
NEOTECH NES-5002 Câble Haut-Parleur Cuivre UP-OFC 2x2mm² Ø9.5mm La gamme NES-5000 de Neotech est composée de câbles à conducteurs Cuivre Ultra Pur UP-OFC tout en assurant un prix abordable. Le NES-5002 intègre 2...
Nous sommes plusieurs Audiophiles à avoir abandonné des câbles à plus de 2000€ la paire pour opter pour ce modèle. Pour 50 € je me suis offert du bi câblage de mes enceintes JBL K2 9500 et ça sonne magnifique
Gilles F.
EVERSOLO DMP-A10 Lecteur Réseau ES9039PRO WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Avec le DMP-A10, Eversolo dévoile son nouveau lecteur réseau et DAC ultra-performant. Comparé à son son...
Excellent son
J’ai 2 installations avec de très grosses enceintes (JBL Everest et k2) et j’ai aussi un DMP A8. Je peux témoigner que le DMP A10 sonne très différemment sur les 2 installations toutes choses égales par ailleurs : moins sec, plus charpenté et plus de graves…. J’attribue cela au DAC qui est différent. On pourrait probablement avoir encore mieux au niveau de la définition avec un DAC très haut de gamme (plus que 8000€)
Jacques E.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 2200µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
authentiques !
Oui, contrairement à ceux qui équipaient mon DAC chinois...
Jizhuang S.
Electroswitch C4D0206N-A
Excellent mais attention à deux points, l'axe de rotation ne mesure pas 6mm mais 6,37 mm ( mesure faite sur les quatre pièces commandé) donc il faut utiliser une mèche de 6,5 pour agrandir le trou du bouton aluminium. Surtout ne pas forcer ! La rotation est dure, donc à monter sur silentbloc si utilisation avec des amplis à tubes à chauffages directs. Rien d'autre à signaler.
Jizhuang S.
VIBORG VC303R Connecteur RCA Femelle Cuivre Plaqué Argent / Rhodium Ø8.5mm Ce connecteur RCA VC303R de Viborg possède un cœur en cuivre pur assurant une bonne transmission du signal. Le connecteur a...
Viborg VC303R
Très bien fini toujours un peu compliqué pour les soudures du au revêtement rhodium. Une solution largement supérieur sera d'utiliser des embases RCA Klei Perfect Harmony plaqué argent. C'est ce que j'ai fais avec un petit bricolage en DIY
Jizhuang S.
HOLO AUDIO MAY LEVEL 2 DAC R2R Symétrique et Alimentation Indépendante 32bit 1536kHz DSD1024 Après 3 ans de recherche et développement pour parvenir à un tout nouveau niveau de performance et de qualité sonore, HoloAudio présente son...
Holo Audio May 2
Excellent appareil, extrêmement musical, très détaillé mais sans excès, l'intégration des différentes voies ( médium aigu ) est remarquable, aucune mise en avant particulier ! Certains peuvent trouver que le grave est très légèrement en retrait. Très très sensibles aux différents câbles ! Un mauvais choix peut amener à un léger manque d'entrain. Sur mon système entièrement à pavillon quatre voies ( SANS filtre ) utilisant uniquement des amplis single ended pure classe A à tube 20A, je suis terriblement satisfait. Mon DAC précédent était un DDDAC de Douede Douma recommandé par J.Hiraga. Très musicale mais moins que le Holo Audio May 2 ! Très hautement recommandé pour de la musique acoustique ( ! ), mais a essayer avant pour de la musique électronique.
Bonne écoute !
Panikos K.
AUDIOPHONICS MOS-120 Amplifier
Excellent amplifier at or beyond its price point.
I combined it with the excellent AUDIOPHONICS RCA 4-1 input selector and set up a beautiful high quality second audio system.
I must mention the exceptional AUDIOPHONICS service !!!!!!!!!!
Panikos K.
AUDIOPHONICS Sélecteur de Source RCA 4 vers 1 Réversible Ce sélecteur de source RCA Audiophonics permet de relier différentes sources analogiques sur un amplificateur, un préamplificateur ou des...
AUDIOPHONICS RCA Input Selector 4 to 1 Reversible
In terms of build quality and sound transparency , selectors can't be done better than this. PERFECT and superb value for money.
THANKS AUDIOPHONICS *********************
Paul J.
AUDIOPHONICS DIGIRESCUE Reclocker SPDIF Optique Coaxial Isolation Galvanique 24bit 192kHz Ce reclocker Audiophonics DIGIRescue a été conçu en association avec Ian Canada. Il permet, grâce à une horloge locale de haute...
Awesome!
Currently running a wiim pro plus into Klipsch 'The sevens'. The digirescue made an amazing difference to the clarity. My wife even asked what I had done to the stereo! Highly recommended
Alexandre C.
XANGSANE XS-6001AU Connecteurs RCA Plaqué Argent Ø8.5mm (Set x4) Ces  connecteurs RCA XS-6001AU  de la marque  Xangsane  sont des connecteurs de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage...
Très bien mais...
Excellente finition, materiaux de qualité, design et ergonomie bien pensés, la forme du tube permet de bien insérer et bien libérer la prise.
La force pour insérer et libérer est elle aussi bien calibrée : puissante pour un bon contact durable mais pas extreme pour ne pas s'agacer à tortiller le tube quand il est bien coincé au fond devant le mur.
Bémols : Le design qui laisse croire à un dévissage par l'arrière alors que le tube est monobloc, dévissage sur l'avant, et ça complique l'esthetique.
Techniquement le point de raccord à la masse n'est pas raccordé au corps tube en laiton mais au ras de celui ci, faire attention à l'épaisseur de la soudure à cet endroit, soit c'est trop épais et contact avec le tube ou pire, c'est invissable, soit c'est trop fin et le tube ne sera pas à la masse et ne complétera pas le blindage du câble.
Interface Digitale Convertisseur SPDIF Coaxiale / Optique Toslink DAC Amplificateur Casque 24bit 192kHz Cette interface digitale compacte permet de convertir un signal SPDIF coaxial vers optique Toslink et inversement. De plus, elle intègre une sortie RCA et une sortie...
Produit conforme au descriptif, délivrant un son de très bonne qualité, et des combinaisons d'entrée et de sortie multiples.
Module Amplificateur TPA3116D2 avec Contrôle de Volume 2x50W 4 Ohm Ce module amplificateur se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de cette...
Conforme au descriptif, mais surprenant quand même !
Rapport qualité/ prix incroyable, très bien pour un petit ensemble secondaire.
Bon produit...
Très bon complément avec le kit pack enceinte stéréo BT
Pack Kit Enceinte Stéréo Bluetooth Portable 2x30W Ce kit à monter soi-même fera le bonheur des mélomanes cherchant à s'initier à l'électronique pour audio à travers un projet simple et aboutissant à un résultat concret.
Bon produit, très bon service...
Produit conforme au descriptif, installé avec l'extension proposée (interrupteur/chargeur USB/ entrée jack). SAV disponible et rapide, heureusement car notice pas complètement claire pour un novice. Le son produit est de qualité, pour un prix un peu excessif, mais l'assistance technique étant efficace, je ne regrette pas mon achat...ainsi que le résultat obtenu !
Karl-Heinz E.
BURSON AUDIO EXT-2 Prolongateur Extension pour AOP DIP8 Cuivre Plaqué Argent 35mm (La paire) Les Burson Audio EXT-2 sont des prolongateurs DIP8 pour installer de manière pratique vos AOP. Flexibles, ils permettent notamment d'orienter les AOP en fonction de...
Passt perfekt
DIP 8 Extender passen exakt und lassen sich gut ausrichten.Wurden für den Hifiman EF5 genutzt.
Pierre C.
Excellent filtrage
Interface qui restitue une musique bien plus naturelle en sortie
de PC pour alimenter au mieux un convertisseur, à un tarif
très raisonnable.
Attention toutefois à l'accompagner d'un câblage à la hauteur,
aussi bien en entrée qu'en sortie, pour en profiter pleinement.
Floriana V.
fa il suo lavoro, un po di morbidezza in più.
Nel mio caso non ho riscontrato un gran miglioramento. Può darsi che avendo un alimentatore switching e una scheda pci purificatrice gli effetti siano minimi.
Jean P.
FURUTECH FP-S032N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) 3x2.5mm² Ø16mm Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis,...
cable secteur FP-S032N
cable monté avec des fiches furutech fi48 rhodium et utilisé sur un lecteur réseau melco , après quelques heures de rodage je peux donner un avis très positif ; ce cable est neutre en comparaison du tcs 31 que j'utilise( plus lourd dans les basses !) , très bonne dynamique, des aigus très fins et des médiums fluides , bonne cohérence des registres et pas d’agressivité; comparé à un gigawatt lc3 évo il se comporte très bien , il faut dire que les fiches furutech utilisées participent au résultat . ceci est un avis personnel et dépend des appareils utilisés mais je recommande ce produit .
Michel B.
ELECAUDIO DCT-2.1G Connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Mâle Cuivre Tellurium Plaqué Or 3µ Ce connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Elecaudio DCT-2.1G vous permettra de concevoir des câbles d'alimentation de grande qualité, assurant une transmission propre du...
Trop mal conçue
Par rapport à fiche DC Elecaudio habituelle Réf. 9822, celle-ci est supposée plus haut de gamme, car en "alliage de cuivre".
Hélas en pratique elle est beaucoup moins bien conçue que la 9822 tout en étant 50% plus chère.
Corps trop court, bague de serrage trop courte ne servant quasiment à rien (et qu'on finit par devoir couper pour visser le corps plastique), trou mal positionné sur la partie Masse, ne permet pas de souder correctement des câbles à 4 fils comme le StarQuad par ex.
J'ai pris quelques photos: je donnerai le lien si je ne peux pas les rajouter à mon avis.
Bref, restez sur la 9822, bien mieux conçue et moins chère.
John Z.
Good solder
Good solder, a little bit harder to work with as it has no resin core, but only 100% solder. Recommended when you want a solder containing a substantial amount of silver.
Geoffroy T.
AUDIOPHONICS AP300-M450ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET6525SA 1x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics AP300-M450ET, un amplificateur de puissance mono Class D basé sur un module Purifi 1ET6525SA. Cette version...
Super ampli
Ces amplis de puissance drivent parfaitement mes Revival Audio Atalante 5 dans toutes les situations d'écoute.
J'ai opté pour ces amplis car je peux les cacher dans un meuble.
Quim F.
Funcionament perfecte
Funcionament perfecte del producte i de tot el procediment de compra i lliurament. Felicitacions a l'empresa!
Quim F.
JANTZEN AUDIO ELECAP Condensateur Électrolytique 100V 5.6µF 5% Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une...
Quim F.
JANTZEN AUDIO SUPERES 002-0193 Résistance 10W 3.9 Ohm (Unité) Les résistances Jantzen Audio de la gamme Superes profitent d'une très haute qualité à un prix toujours abordable. Elle offrent une excellente...
Quim F.
MUNDORF L071 Self à Air 0.71mm 0.82mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion...
Efficace et procéder à des essais .
Ces atténuateurs font parfaitement le job , dans ma configuration : lecteur cd à haut niveau de sortie + enceintes à rendement très élevé ( 99 db ) + intégré dont le bouton de volume envoie trop vite la puissance . En outre , beaucoup de cd sont lourdement compressés , avec un niveau d'enregistrement donc excessif ... Le réglage à - 20 db est peut-être excessif . Faut voir , selon les cas . Celui à - 10 db est sans doute un peu insuffisant . Comme souvent, le réglage intermédiaire , à -15 db , m'a semblé le meilleur . Ces atténuateurs sont branchés sur les sorties haut niveau de l'intégré . Je n'ai pas l'impression qu'ils dégradent la qualité du résultat final . Cependant , l'oreille humaine a toujours l'impression que plus c'est fort meilleur c'est : il faut donc tourner davantage le bouton de volume pour retrouver les sensations habituelles mais on a une meilleure souplesse de dosage ...
André G.
Bonne tenue dans le grave
J’ai branché ces câbles de modulation Furutech entre mon ampli Pass Lab XA 25 et mon lecteur de réseau et le résultat est exceptionnel ; bien sûr le prix de ces câbles flirte avec du haut de gamme. À recommander
André G.
Tweeter léger mais efficace
J’ai branché ces tweets Dayton en complément de mes tweeters à ruban afin d élargir la bande passante, résultat meilleure spatialité et cohérence. Pour un prix dérisoire ces tweeters font le boulot.
Paulius S.
Fil de Câblage Cuivre OCC Gaine PTFE 1.5mm² Ø2.2mm Transparent Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2.2mm est composé d'un conducteur en cuivre OCC 6N d'une section de 1.5mm². Ce conducteur est lui-même...
Very good wiring cable.
Paulius S.
There is no better binding posts for the money.
Gérard B.
Je l'avais acheté pour la compatibilité ASIO (rare sur ce type d'appareil). Mais il ne fonctionne pas à 192kHz en TOSLINK: il y a des coupures fréquentes du signal, qui rendent le son inaudible. J'ai donc conservé mon ancien interface USB qui fonctionne sans problème.
patrice f.
Soundcare standard
des basses fréquences mais aussi éclairci tout le spectre audio.
Dimitrios K.
Neotech usb cable
Pierre H.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 22000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Condo Mundorf 22000µF/63V
Mundorf, fait parfaitement le JOB et sympa le double face pour le maintenu du condensateur, facilite le montage mécanique et la soudure.
Pierre H.
MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 40V 10000µF Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau...
Référence : 11175
Pierre H.
Référence : 11175
Bouton parfait, et bien fini.
Paulo N.
TI LME49720NA/NOPB Amplificateur Opérationnel AOP Class AB 2 Canaux DIP8 (Unité) Le Texas Instruments LME49720NA/NOPB est un amplificateur opérationnel (AOP) hautes performances 2 canaux, fonctionnant en Class AB et intégré dans un...
Transparent along frequency spectrum
I've bought 6 to replace the stock OP AMPS on my two Fosi Audio V3 Mono.
Very good transparency with excelent bottom end and extended top end without any harshness.
RENE R.
ELECAUDIO HP-25OFCS Câble Haut-Parleur Cuivre OFC Plaqué Argent Isolé PTFE 2x5.1mm² Ø7.5mm Le reconnu et réputé câble HP Elecaudio HP-25OCC revient dans une nouvelle version, toujours plus performante, le HP-25OFCS. Celui-ci reprend la même...
Cable elecaudio HP250 FCS
bon cable, sans plus, je préfère le modèle moins cher de chez ELECAUDIO.
Francois Q.
AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Amplificateur de Puissance Double Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm Le Audiophonics HPA-DM750ET est un amplificateur de puissance Class D profitant d'une architecture double mono. Celle-ci intègre deux modules d'amplification Purifi...
Rapport Q/P incroyable
Son prix est déjà sans doute assez conséquent pour pas mal de mélomanes… sauf que quand je l’ai branché il ne m’a pas fallu plus de 10 secondes pour comprendre que j’avais affaire à un ampli inouï , au propre comme au figuré et qu’il ne retournerai pas chez Audiophonics.
Dire que je redécouvre toutes les œuvres que j’écoute depuis 40 ans est un doux euphémisme.
Il est excellent sur tous les critères , sur tout le spectre . On n’a accès à cette qualité d’amplification que sur des appareils habituellement au minimum 5 fois son prix. D’où mon titre. Ce sera mon dernier ampli , plus besoin de chercher autre chose.
Nicolas B.
Trop bruyant
Ces amplis, silencieux à froid, se mettent à faire de plus en plus de bruit de résidus d’alim à découpage au fur et à mesure du temps de fonctionnement. Dans une pièce silencieuse avec des HP de bon rendement les silences ne sont plus des silences après avoir joué un album. Dommage car ils nuancent mieux le haut grave que des Atohm…
TAD KT88-STR Tubes Tétrode (Quad Appairé) Les nouveaux TAD KT88-STR REDBASE® sont conçus dans le style des premiers KT88 britanniques de MOV, avec une grande enveloppe en verre lourde et une base...
TAD KT88-STR
I've had the tubes plugged in for a while, but even so, the sound quality is excellent, thick, solid bass, full mids and tinkling highs, we'll see when they start playing, what bandwidth they'll have, but they're still fantastic. Thanks to Audiophonics for the fast, flawless delivery
Peter B.
Recomendded!
Edwin P.
MINIDSP FLEX HTx Processeur Audio DSP 2x8 Canaux Symétriques SHARC ADSP21489 HDMI ARC eARC Grand frère du Flex HT, le Flex HTx de la marque MiniDSP est un processeur audio multicanal  de 2x8 canaux parfait  pour une...
J'ai acheté ce processeur à sa sortie, et il a élu domicile dans mon salon au centre de mon installation home-cinéma.
Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'énumérer ses caractéristiques, ne serait-ce qu'en tant que "simple DAC" il représente ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. Il n'est certes pas le seul à côtoyer les SINAD de 120dB et 127dB de SNR, mais c'est le seul qui puisse être intégré dans une installation en HDMI, et ce jusqu'à 8 canaux.
À cela s'ajoute le Dirac Live, qui représente un surcoût mais rassurez vous l'investissement est fantastiquement rentable ! Après une configuration un petit peu longue et pointue (ce n'est pas un AVR grand public), le rendu à l'oreille est simplement divin.
Vous pouvez évidemment calibrer avec REW (une alternative gratuite), mais à mon sens DL joue dans une autre catégorie.
À ma connaissance, ce niveau de performances (matérielles et logicielles) n'a de rival que les Audiopraise VanityPro (1600€ seul) et les Trinnov Altitude32 (22K€) en exploitant leurs sorties numériques AES/EBU pour laisser la partie DAC à un/des appareils externes (type Okto DAC8). Dans les deux cas de figure, MiniDSP a la meilleure offre à moins de 1500€.
L'appareil n'est cependant pas parfait, car si il a bien une licence HDMI pour exploiter l'eARC de votre TV, il n'a pas de licence ni de décodeur Dolby/DTS. Vous êtes donc limité au LPCM ou à l'USB pour obtenir du multicanal (ou les entrées analogiques si vous êtes fous et qu'il n'y a que le DSP qui vous intéresse).
En soit, à ce niveau d'exigence, vous êtes d'ailleurs logiquement déjà équipée d'une Apple TV4K (le STB le plus qualitatif) ou d'un Ugoos AM6B+ (le seul STB qui diffuse du Dolby Vision sans altérations) ou d'un lecteur Bluray Oppo, qui peuvent chacun convertir les pistes audio en LPCM (*sans perte), mais cela ne compense pas totalement l'absence d'Atmos/MAT.
En ce qui me concerne je suis contraint par mon salon actuel donc cela ne me manque pas, donc finalement c'est à vous de jauger selon vos priorités. La mienne est évidemment la qualité de sortie et le rendu en 5.1/7.1 "traditionnel".
