David H.
Sav audiophonics
Petit problème à la livraison
Vraiment merci
David H.
Mariusz N.
RC 22 Topping E70
Avis clients - Il y a 19434 avis.
EIZZ EZ-507-4 Fiches Bananes Verrouillables Cuivre Pur Plaqué Or 5µ (La paire) Ces fiches bananes EIZZ EZ-507-4 profitent d'une conception haut de gamme grâce à leur contact en cuivre pur 99.99% et leur plaquage or non magnétique d'une épaisseur de 5µ.
Top qualité
Je cherchais des bananes en cuivre pur avec une excellente conductivité et blocage
J'ai trouvé !
Fabrice C.
SILKLINE ZUKI I Préamplificateur symétrique / DAC AD1955 32bit / 192kHz USB XMOS Le Zuki I de Silkline remplit les fonctions de Préamplificateur et DAC. La fonction préamplificateur dispose d'une sortie symétrique et...
SILKLINE ZUKI I
Voici un DAC avec contrôle de volume et quatre entrées analogiques qui mérite vraiment d'être connu! Ne vous arrêtez pas à son aspect austère car à l'usage vous comprendrez vite que vous avez fait une excellente affaire.
Il est très simple à utiliser et se révèle parfaitement transparent à l'écoute. Il suffit de regarder à l’intérieur pour comprendre. La qualité et le sérieux de la fabrication ne fait aucuns doutes. Point d'alimentation à découpage ici mais un énorme transformateur torique, l'alimentation ne risque pas de s’effondrer! Pas non plus de puces de conversion ESS dernier cri, plus réputées pour leurs performances que pour leur musicalité, non, juste de bons vieux Analogue Device, excellents, peu couteux et qui font le job jusqu'à 24 - 192Khz. Je ne vois pas pourquoi aller plus haut en HiFi audio...
Pareil pour la puce Xmos; elle fonctionne en USB sans driver jusqu'à 48 Khz sous Windows. Pour aller au delà, il faut installer le driver (on le trouve facilement avec le lien sur la fiche produit Audiophonics). L’installation est très facile, elle s'adapte automatiquement à votre version de Windows et fonctionne aussi sur Windows 11.
Toutes les entrées sont commutées par des relais électroniques, vous n'entendrez aucuns bruits de commutation. Le contrôle de volume est précis et de bonne qualité, l'affichage est un peu troublant, le chiffre affiché diminue au fur et à mesure que le volume augmente mais on s'y habitue très vite.
Petit bémol, contrairement aux sorties CINCH, le niveau de sortie en XLR est trop faible, cela oblige à pousser le volume proche du maximum quand on utilise ces sorties, cependant, la qualité du son ne semble pas altérée.
Vous l'aurez compris, je recommande ce produit à tous ceux qui ont besoin d'un bon DAC avec contrôle de volume et quelques entrées analogiques. Le rapport qualité prix me semble exceptionnel.
FRANK D.
AECO ARP-1512S Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø11mm (Set x4) Ces connecteurs RCA aeco ARP-1512S de haute qualité, vendus par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts sont...
Impressionnant.
Une fois compris le systeme et en ayant pris des precautions pourque les parties en plastique ne se desolaridesent pas cette fiche en vaut largement le coup a l'ecoute.
Son net et beaucoup plus transparant que toutes les autres connecteurs utilises auparavant. Meme de tout haut de gamme.
Le montage peut certe, etre simplifie, du moins il me semble...
Bruno R.
J’ai donc commandé le dimanche et reçu le mardi une Gold Lion de Genalex en 12AX7 / ECC83. Bravo à Audiophonics pour le service impeccable !
Je l’ai installée pour remplacer une lampe de la marque TAD du même type sur un ampli hifi hybride TAGA Harmony HTA-1000B équipé d’origine avec des 2 tubes Psvane en 12AU7 en plus de la 12AX7. Dans la configuration actuelle de l’ampli, des Tung-sol remplacent déjà les Psvane.
Pour faire court : je suis scotché par le bond qualitatif avec cette lampe Genalex, ressenti dès les premières minutes d’écoute ! C’est le jour et la nuit comparé à la TAD !!
Les graves sont justes… parfaits. Bien définis sans être envahissants. Sur les percussions de batterie, on ressent la vibration des peaux sur les fûts, la petite résonnance qu’on entendrait si la batterie était réellement devant nous. C’est bluffant.
Très beaux mediums aussi pour les guitares électriques par exemple.
C’est globalement plus aéré et l'écoute est agréable car pas fatigante.
Il n’y a que sur les voix que, si la bande passante est chargée (par exemple sur un morceau de metal) qu’elles ont tendance à rester un poil en retrait.
Mais cela tient peut-être aux autres lampes ou aux enceintes tout simplement.
Bref, je recommande cette lampe sans aucune hésitation !
Alain p.
top du top
OGUZHAN O.
SBOOSTER BOTW P&P MKII Alimentation Linéaire Régulée 5V 3A / 6V 1.75A / 6.5V 1.6A Avec l'alimentation linéaire régulée SBooster BOTW P&P ECO MKII, la purification du signal électrique commence immédiatement là...
With Bluesound Node N130
I use it with Bluesound Node N130 and it gave lots of sound improvements
OGUZHAN O.
Good Quality Materials but hard to make cable
1) 10 mm Neotech 3220, There is a reducer in it, without it cable a bit loose. Anyways lots of pvc shaving i manage to fit with reducer.
2) Tip of the connector, split 2 parts, you have to keep it together while soldering. After i finish 1 pair i try rca sockets, one of them bended like eliptical, because of this doesnt fit. I tear it again, use a little force and voila! Then I said to myself wish i chose to make easier version of rca like whole metal body.
OGUZHAN O.
ELECAUDIO TE-RC90G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Or Ø8.5mm (La paire) Ces connecteurs ont été conçus pour vous offrir une très grande conductivité grâce au Cuivre Tellurium.
Very Good Quality for price
Nice grip, good contact. I use it with Mogami W2497 cables no issues.
Mika N.
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG Interface Audio USB 2 Entrées 2 Sorties 24bit 192kHz Noir Topping propose avec la E2x2 OTG une excellente interface audio, pensée pour les musiciens et professionnels de l'audio. Cette très bonne...
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG USB Audio Interface 2 Inputs 2 Outputs 24bit 192kHz Black
Very good sound card with professional sound. Works very well in Windows 11.
All the best!!!
Gaine PTFE parfaite
Mais là je dois avouer que je suis bluffé par l'option gaine ptfe proposée par Audiophonics en option avec le fil nu argent pur élecaudio qui est tout simplement adapté a l'usage pour lequel il est conseillé et personnellement je n'ai eu aucun problème pour enfiler les 150 cm de pur argent dans la gaine même si il faut un peu de patience et de dextérité.
Merci encore Audiophonics pour cet excellent conseil.
VIABLUE Gaine tressée Noire 13-26mm Le diamètre de ces gaines est modulable de 13 à 26mm.
Cela reste quand même très cher pour une gaine mais le résultat est qualitatif.
Eric S.
FX-AUDIO TUBE-02 PRO Préamplificateur à Tubes 5725 / Amplificateur Casque Class A FX-Audio propose avec le Tube-02 Pro un petit préamplificateur à tubes et amplificateur casque au format compact et à prix abordable. Son étage de...
Belle surprise !
Branché sur un ordinateur. Quelle amélioration, notamment sur le rendu des instruments acoustiques ! J’ai changé les tubes d’origine qui bridaient un peu les performances de ce ampli casque que je recommande…chaleureusement.
Lars Nuqa Clement B.
SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met...
ET3 and Oversampling advantage ?
Has anyone taken an audio CD (16 bit /44,1 KHz) and experimented with raising the oversampling Frequency at playback over I2S outlet ? Theoretically, oversampling works as a filter and it could impact on experienced sound audio quality even if bitrate are the same. Share your experience with us here, please !
Laurent G.
Expédition rapide, produit d'origine pour ma station ZD937
Il est dommage que l'élément céramique soit introuvable et impose de changer le fer complet, car même si le fer de rechange n'est pas très cher, c'est quand même encore une forme de gâchis.
Merci.
Gorazd K.
OYAIDE TUNAMI TERZO RR Câble de Modulation RCA 0.7m (La paire) Ce câble modulation de très haute qualité est assemblé avec des connecteurs Focus 1 des plus réputés et un câble 102SSC,...
Top quality product. The cable is a bit stiffer, which is expected given the manufacturing method and the materials used. The connectors are really excellent quality. You can tighten them and they hold firmly, without moving. In my opinion they are sonically balanced, but here there are differences depending on personal preferences and the type of system.
Tom K.
SHANLING CR60 Lecteur Ripper CD Sanyo HD850 Noir Avec son CR60, Shanling dévoile un lecteur/ripper CD relativement compact et peu encombrant. Le CR60 est basé sur une tête laser Sanyo HD850 et un...
cd transport with usb audio out!
There really arent that many cd players with usb audio output on the market. This one is affordable and surprisingly well built (and heavy for its size).
I have invested in an usb audio based system to get the best sound possible and this device enables me to play my old cd's with the same fidelity.
I havent tried the ripper functionality yet, but it's cool that is has this function.
Delivery and packaging was top notch as always with audiophonics.
Marco R.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
7 stelle di Qualità
Arrivato da pochi giorni questo amplificatore e nonostante è ancora in rodaggio, non smette di piacermi. Palcoscenico largo e tridimensionale, ottima separazione degli strumenti, e non stancante, ottima musicalità. Collegato a delle PMC TWENTY5 22 che già suonavano bene ora ancora di più. Non posso far altro che consigliarlo, anche per l'ottimo rapporto qualità prezzo, e all'ottimo servizio di consulenza di Audiophonics.
Freddy A.
un plus
Et bin non , c'est comme un relooking , dans mon cas plus de tension dans la musique , un grave mieux maitrisé, des détails révélés, ouais ils étaient là mais coulés dans le bruit.
La scène sonore est dans mon cas identique , ou s'il y a un truc je ne l'entends pas .
Bref au vu de l'investissement , je précise que je ne suis pas fan de I2S que tout le monde encense, mais que je trouve trop technique pour mes vieilles oreilles...Donc en coax, comme en aes, ça fait le taf .
Dominique R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 4700µF La série KW est une gamme de condensateurs électrolytiques spécialement conçues pour une utilisation audio. Ils offrent en effet d'excellentes...
Top !
J'ai remplacé les 2 condensateurs sur mon petit Taga Harmony HTA 700B après le claquage de l'une deux et ça remarche fort bien ! Je suis satisfait, merci pour votre envoie rapide !
Fabien F.
conforme à la documentation, avec un bon son même à faible volume. Je l’ai testé avec des large bandes Supravox 135lb (rendement 95db) et malheureusement le souffle est encore légèrement audible à 2m quand il n’y a pas de son. par contre pas de pb avec des enceintes à rendement standard, ou pour alimenter des sub, ce qui est le but d’utilisation finale de mon projet. il faut absolument ajouter un radiateur de 2,4dc/W sur le mini radiateur de base, qui chaude assez fort même sans audio en entrée (conso des mosfet de 5W au repos). notez qu’il consomme beaucoup moins et ne souffle plus en mode standby.
Eric A.
DAYTON AUDIO BST-300EX Haut-Parleur Vibreur Exciter 300W 4Ω Grand frère du BST-1, le BST-300EX offre une puissance de 300W avec ses Ø18cm de diamètre. Il vous permet de ressentir les fréquences basses non...
Sigismond Z.
MUNDORF 6.3G Cosse Plate Femelle Isolée Plaquée Or 6.3mm 1.5-2.5mm² Bleu (x10) Ces cosses femelles permettent une connexion / déconnexion simple et rapide tout en assurant un excellent contact. Les contacts de ces cosses sont plaqués Or afin...
Envoie
Super ,comme toujours rapidité,et bon enballage,Merci a l'équipe
Pierre M.
GLA-RCA Module Contrôle de Volume 20kOhm avec Encodeur / Afficheur / Télécommande Ce module de contrôle de volume est composé d'un encodeur, un afficheur ainsi qu'une télécommande IR. Ce module GLA-RCA dispose...
Fonctionne
bonjour ; fonctionnement correcte , mais tassement de dynamique et quelque peu bruyant ...!
Thierry d.
éclairage vintage
Parfait pour mon ampli Scott A 436 : les Vu-mètres sont à nouveau splendides .
FIIO SR11 Lecteur Réseau WiFi Airplay Roon Ready 32bit 768kHz DSD256 Argent Le lecteur réseau SR11 de la marque FiiO est un petit lecteur réseau, compact et performant, conçu pour s'associer avec le DAC/amplificateur casque K11. Il...
Remarquable avec Roon
Je l'utilise comme Endpoint sur un DAC Audio GD avec Roon sur un NUC avec RoonRock comme serveur. L'écoute est absolument remarquable. Hyper stable, aucune crasse dans l'envoi des données au DAC et pas de coupure avec Qobuz. Paradoxalement, je trouve que j'y ai gagné par rapport à un Roopie en Endpoint.
Peter Š.
SMSL PO100 PRO Interface USB XMOS XU316 I2S SPDIF 32bit 768kHz DSD512 MQA Le SMSL PO100 PRO se présente comme une interface USB extrêmement performante et incroyablement compacte. Malgré des dimensions réduites, le PO100 PRO...
more than good
Phantastic clearly sound DoP 64 over optical output PO100 to RAWMDA1 DAC much better than simply USB conversion. WIthout noise and without any ground loops. Thanks AUdiophonics and S.M.S.L.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Noir (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
Excellents
Qualité irréprochable, à un prix raisonnable. Rendu sonore équilibré et ouvert avec le neotech NEI-3004G...dépasse toutes mes espérances, c'est le meilleur câble que j'ai eu chez moi et pas le plus cher. J'avais un doute sur l'absence de soudure mais c'est hyper naturel. Franchement, si vous voulez confectionner un câble qualitatif sans vous ruiner...
André G.
Câble secteur au top
Ayant testé de ombreux câbles secteur de moyen et haut de gamme, le câble Audiophonics répond à mes attentes après avoir écouté toutes sortes de musique. Il transmet les harmoniques avec un minimum de pertes ou de colorations. A recommander. Merci Audiophonics pour cet excellent travail.
Marco R.
AUDIO BASTION X-PAD REF Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4) Conçues en acier inoxydable polie à la main, aluminium T6061, oxyde de zirconium et silicone, ces contrepointes sont pensées pour réduire...
È da qualche giorno che ho questo finale di potenza, ma devo dire che,quanto già scritto da altre persone sulla qualità dell'oggetto, sia a livello di costruzione, che di suono. Il palcoscenico è più grande, gli strumenti sono più divisi e intellegibili tra di loro. Che dire se non un ottimo finale di potenza. E devo anche complimentarmi con la professionalità per i consigli e l'aiuto nel post vendita, in particolare per un errore di consegna poi subito risolto.
Grazie a tutto lo Staff di Audiophonics.
David S.
impeccable
Exactement la bonne dimension, identique à ceux endommagés sur mon ampli qui vous dit merci.
efficace
Le son est plus net et apporte de la matière . Les détails sont mieux détourés . RQP réaliste . bien .
Hector T.
MOONDROP ECHO-B Adaptateur DAC Amplificateur Casque USB-C vers Jack 4.4mm Symétrique 32bit 384kHz Le Moondrop Echo-B est un adaptateur USB-C vers jack 4.4mm symétrique compact et performant, conçu pour offrir une expérience audio haute résolution...
Grésille
Hector T.
Combiné avec mes Truthear Nova, j´ai enfin la puissance nécessaire pour écouter mes musiques pleinement.
Les bass sont puissantes, le fond noir et intéressant, et le rapport qualité-prix est parfait.
Hector T.
HIDIZS LT03 Adaptateur Lightning Mâle vers USB-C Femelle Plaqué Or Le Hidizs LT03 est un adaptateur Lightning mâle vers USB-C femelle, notamment compatible avec les périphériques iOS et Android, et assurant une très...
Bien mais gros
Le connecteur fonctionne correctement, mais ma coque (Apple) bloque un peu la connexion et je dois forcer pour le brancher correctement.
J´ai eu quelques grésillements; à voir si c´est l´adaptateur qui en est la source.
Heinz-Juergen F.
SILKLINE SPDIFMAX MKII Interface USB XMOS XU308 vers SPDIF 32bit / 192kHz Asynchrone Le SPDIFMAX MKII de Silkline est une interface USB / SPDIF asynchrone intégrant des composants de qualité  telle qu' une puce XMOS...
Perfect working with RPI 4 & Hypex Plateamp
SeeTitle
Roland S.
DAC TV MS8413 Convertisseur SPDIF Coaxial Optique vers Analogique RCA Ce DAC optique coaxial basé sur un convertisseur MS8413 est idéal pour une conversion simple, pour une TV par exemple.
Dac tv
Je viens de recevoir ce tout petit dac et immédiatement branché entre le décodeur TV et un atoll in 50 se. Je le teste en ce moment sur une version moderne des trois mousquetaires et ma foi il semble bien faire son boulot. En tout cas c'est un + comparé au son de la TV et pour un prix ridiculement bas.
Sinon toujours satisfait d'audiophonics ,un excellent site.
Walter V.
TINYSINE TOSLINKBEE Module Interface SPDIF Optique vers I2S DIR9001 CS8421 24bit 96kHz Ce module d'interface Tinysine ToslinkBee permet de convertir un signal SPDIF via une entrée optique Toslink en signal I2S. Une puce Burr-Brown DIR9001PW s'occupe de...
Great product!
Connecteur Jack DC 5.5/2.1mm Mâle Plaqué Or Ø6mm Ce connecteur au format Jack DC 5.5/2.1mm mâle vous permettra de concevoir vos propres câbles d'alimentation. Il offre une belle qualité de conception, avec...
Joli mais non..
Le pôle positif accepte 1mm2 malgres l' insertion en tube. La pâte de la masse est trop fragile . Joli, transmet le signal mais fragile et cher pour ce que c' est. Je préfère elecaudio en alliage ou en cuivre tellurium.
NAEL C.
TOPPING HS02 Isolateur Audio USB 32bit 768kHz DSD512 Le Topping HS02 est un isolateur USB haute performance et offrant une compatibilité maximale permettant de profiter d'un signal plus propre sur de nombreux appareils. Son...
Marvelous !
the difference is night and day ! i was using a dac that had no galvanically isolated USB input, adding the HS02 in the chain made an impressive change, i know electrical interferences can cause clocks to missbehave and add what is commonly referred to as "digital glare" but i was not axpecting such a change. anyway the device works and does wonders if you have a dac that is not properly isolated. Even my girlfriend was shocked at how much difference it made !
Jean-Marc S.
AUDIOPHONICS DIGIPI+I2S Interface Numérique WM8804G pour Raspberry Pi SPDIF I2S TCXO Cette interface Audiophonics DigiPi+I2S permet d'élargir la connectique de sortie d'un Raspberry Pi, en lui conférant un panel de sorties audio numériques...
rpi5
fonctionne très bien avec avec rpi5 et picoplayer (en tant que player uniquement) ! Merci des conseils Audiophonics
jean-michel g.
TRIANGLE OPERA OS100C Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x2.5mm² Développé par Triangle, les câbles pour haut-parleurs Opéra garantissent une excellente qualité de transmission du signal électrique....
Câble opéra Triangle
Après un d’utilisation, je valide que c’est un super câble avec beaucoup de finesse et de fluidité. Très agréable à l’écoute.
De plus, couleur de la gaine très discrète.
Hector T.
TRUTHEAR NOVA Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 14.8 Ohm 123dB 8Hz-40kHz Les Nova de Truthear sont des écouteurs intra-auriculaires haute performance mobilisant un total de cinq haut-parleurs ainsi qu’une structure de guide d’onde...
Qualité prix incroyable
Ces IEM possèdent un rapport qualité-prix vraiment intéressant.
Au niveau des + :
- Voix très détaillées (on entends les "twisting" de la langue et des lèvres)
- Séparation des instruments intéressante
- Basses propres et pas trop étouffées
Les - :
- Un dac me semble obligatoire, surtout pour les passages percutants (Les refrains semblent "plats")
- Les morceaux Classiques sont plus agréable sans Dolby Atmos, avec une préférence au Lossless (les enregistrements de Lang Lang - Pianiste - sont plus détaillés sans Atmos; la pression sur les notes et la tuile qui frappe le bois se remarque plus facilement sans DA)
- Manque de spatialisation
MUNDORF ACW120BK Fil de Câblage Cuivre / Argent / Or PTFE 3.1mm² Ce fil de câblage haut de gamme Mundorf ACW120BK offre une excellente qualité de fabrication pour une conductivité maximale. Ainsi, ses conducteurs sont fait...
pareil
un beau son
Sandy G.
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi.
Le résultat est très intéressant. Le niveau de sortie ANALOGIQUE de ce DAC est réglable, ou fixe, ce qui permet de l'utiliser en préampli, ou d'adapter le gain avec l'ampli qui lui fait suite. L' horloge externe 10 MHZ LHY AUDIO que j'ai rajoutée, vient jouer le chef d'orchestre, et c'est fabuleux..! Je suis enchantée du résultat. Je ne conseille pas sa partie streamer par contre, qui n'est pas grandissime. (ROSE RS 150 ou 3D NANOLAB signature font bien mieux en "streamer" )
Denis K.
SMSL PS200 DAC ES9039Q2M USB SPDIF Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD Le PS200 de la marque SMSL est un petit DAC compact qui dispose de composants de qualité. Il dispose d'une puce DAC ES9039Q2M, d'une interface USB XMOS XU316 ainsi que...
Très bon!
Un son de très bon niveau dans un tout petit boitier!
La clarté de la reproduction sonore est épatante pour le prix de cet appareil, en USB comme en bluetooth.
Bravo en passant au SAV d'AUDIOPHONICS pour leur efficacité lors d'un problème avec un autre produit, merci pour la réactivité!
Gerrit G.
TOPPING D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le nouveau petit DAC de bureau D50 III de la marque Topping possède quelques mises à jour lui permettant d'obtenir de meilleures performances que ses...
Very good DAC , BUT .....!
The USB A to C cable that comes with it is only good for powering the davice , not for data transfer . If used for data , Windows 10 will not recognize the device ! Use another USB cable for both data and power and then it will work . Also , the default setting for the output terminals is TRS , not RCA . If you use RCA cables to connect to your amplifier , change this setting . This information is not provided in the manual and I think that is a big shortcoming . It took me quite some time and pain to figure this all out . Sound is perfect (once you get it running...)
Antonio C.
SPARKOS GEMINI Amplificateur Casque / Préamplificateur Hybride à Tube 6922 AOP SS2590 Cet amplificateur casque / préamplificateur Sparkos Gemini est un bijou de technologie hybride avec pour caractéristique principale la possibilité de le...
It’s a no brainer.
The Sparkos Labs Gemini really surprised me. As a tube headphone amp, it adds a smooth, rich character to the music that just makes everything more enjoyable to listen to. I love how easy it is to swap tubes and change the sound — it’s fun experimenting with different flavors. It’s super quiet, detailed, and has great punch too. I’ve also used it as a preamp, and it sounds fantastic — very clean, natural, and dynamic. For this price, I think it’s a total bargain and honestly a no-brainer if you want something musical, versatile, and fun to use!
Tibor H.
ATAUDIO AT-5G Connecteur Jack 3.5mm TRS Plaqué Or Ø6mm Rouge Ce connecteur ATAudio AT-5G au format Jack 3.5mm TRS profite d'une belle qualité de conception, assurant à la fois performances et durabilité. Il se compose...
Everything OK!
Didier T.
En un mot... Majestueux !
Et pour peu que l'on évacue tout préjugé tarifaire, la divine surprise est à portée de main...
Ainsi, les Nemoi 3220 (tjrs soudés à la Mundorf Supreme sur des Switchcraft dont il a fallu réaléser à 10,5 mm les orifices des bouchons en alu) ont donc remplacés les FA-aS22 (ayant eux-mêmes plus de 50 heures au garrot) entre mes Nuprime DAC 9SE et STA 9X.
Si les vraiment "très bons premiers" m'avaient laissé sur un je ne sais quoi de frustration par un manque d'ampleur, je les ai donc troqués pour ces Nemoi 3220, juste "pour voir" (ou plutôt entendre) : à ce tarif-là, il est des tests qui ne se refusent pas...
...et alors là...
...je ne m'attendais absolument pas à cette musique-là !
Une matière retrouvée, des basses électriques, contrebasses et violes de gambe sensiblement plus étoffées dans leurs premières octaves avec une complexité harmonique sensiblement plus riche...
...des voix plus palpables matures et charnelles...
...des instruments à vent et à cordes (acoustiques et électriques) plus concrets...
Comme si, en fin de compte, ce gain en fréquences inférieures redonnait aux instruments cette fameuse complexité harmonique nous rapprochant de la vérité.
Le tout avec (et par compensation), il est vrai, un sentiment de léger recul du niveau des cymbales, mais, dans mon cas, en totale conformité avec la configuration mise en œuvre.
Bref, ce Nemoi 3220 contribue à une musique délicatement détaillée, envoûtante et "matérielle"...
Tout prend une place naturellement "en ordre", sans sentiment que telle partie du spectre bouscule ou phagocyte telle autre, me laissant à penser que les Nemoi 3220 sont un peu moins "audiophiles" et un peu plus "mélomanes" que les excellents FA-aS22.
Tout comme pour le Ludic Silenos, sans trop savoir pourquoi (et sans chercher à le comprendre non plus), ce sera sans doute le dernier.
Deux détails pour conclure :
- concernant son montage, bien veiller à considérer que les conducteurs sont constitués de monobrins en nappe doublement isolés : une fois dénudées les gaines rouges et bleues, reste sur chacun un isolant transparent à éliminer délicatement pour assurer un soudage digne de ce nom.
- ne surtout pas le juger "from scratch", car dans ce cas, il peut verser dans un chouïa de vulgarité, ce qui disparaît intégralement une fois franchies les 20 heures...
